| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
seeru
23.03.2020 16:49:30
| A.S. kirjutas: |
| See ketramine on teil LG äpiga vaadates või? Endal on VIP1113 ja S5 pult, mis on IR peale sätitud, pole kordagi säherdust efekti täheldanud. |
Sama Vip ja S2 pult.
Eile hakkasin seda efekti esimest korda nägema.
Zuumbox
23.03.2020 16:51:03
Koroonaviirus on Teliasse pugenud
alpha
23.03.2020 19:03:00
| Zuumbox kirjutas: |
Koroonaviirus on Teliasse pugenud  |
see on seal juba mõnda aega
A.S.
23.03.2020 19:34:52
| seeru kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Eile hakkasin seda efekti esimest korda nägema. |
Eks siis pean lihtsalt kannatlikult ootama, millel järg lõpuks minuni jõuab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
563 |
Zuumbox
23.03.2020 20:51:53
Minu arust polnud sellel QYOU'l üldse mingit sisu Head teed talle minna. Ime, et niigi kaua püsis.
A.S.
23.03.2020 20:53:56
Keegi kanalit ei vaadanud, aga varsti hakkavad kõik nõudma, et ärajääva kanali asemele uus kanal lisataks.
34 |
Zuumbox
23.03.2020 21:01:56
Kõik-1. Mind ärge arvestage
563 |
santiim
24.03.2020 00:15:54
Anomaalia Youtube äpiga. Kui märkida seadetes, et äpp oleks avatud, siis järgmisel päeval on see uuesti lukus.
Samas, kui valida seadetes, et peida äpp, siis see seade säilib.
Teliast öeldi, et boksi viga.
Kas on keegi veel sellist viga märganud?
bingo
24.03.2020 11:10:29
| Kui ma salvestuse kustutan (reedel kustutasin ringvaated 5 tk.) siis esmaspäeval seda salvestuse nimekirja ei tulnud. Pidin lõpetama salvestuse ja uuesti alustama.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ranel
25.03.2020 00:13:28
| sass24 kirjutas: |
Mul ilma DHCP serverit käima laskmata ei juhtunud midagi. Kui selle tööle lülitasin, läks soft kohe peale. Failid nimetasin vastavalt 11 ja 22 (ilma täiendava laiendita). Pistsin kogu kraami VIP1003 kausta. Võrguaadressiks panin 192.168.100.2/255.255.255.0
Talletan siia veel kord, et Motorola Advanced Menus'sse saab klahvikombinatsioonidega 2357 ja 7532.
Igaks juhuks mainin, et kui boxile on TFTP väärtused sisestatud, siis enam enne softi laadimist Factory resetti ei tohi teha, muidu kustutatakse kõik ära.
Uue rauanumbriga box tekitas käima lastes uue vaatajakoha juurde. Kui vaatajakohtade arv täis (kas 2 või 4 olenevalt ühendusest), siis Telion ei pruugi teda enam võrku lasta (mul õnneks oli varu).
| A.S. kirjutas: |
| See on nüüd see tegevus, mille tehniline tugi saaks eemalt lihtsa liigutusega ära teha, paraku juhtkond ei luba. Kurb. |
Teadlik Motorola boxide killimine?
Varsti keeravad selle kinni  |
Nii, ma sain endal ka softi ära uuendatud. hakkas tööle, kuid all oli kiri tõrked teenused töös, et pean restardi tegema.
Tegin restardi ja nüüd vilgutab kollast, siis tuleb kaks esimest roheline ning kolmas punane ja läheb uuele ringile tagasi.
Mis valesti on?
edit:ja seadme firmware on uuendanud ennast 3.09 peale tagasi. vahepeal oli 3.19
165 |
lightbluefox
27.03.2020 08:31:01
Kuidas S2 pult S5 asemel kasutusele võtta? Nende patakate lappamine tüütab juba ära.
S2 nagu töötaks, aga mitmed klahvid teevad lahti hoopis telekamenüü millest lahtisaamiseks on vaja telekapult lisaks välja otsida...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
KillFrenzy
27.03.2020 12:21:01
Reset puldile, ilmselt oled teleka koodi sisse toksinud.
Või ära vajuta suvalisi nuppe. Pause oli back nupp vist, ülejäänud samad.
133 |
seeru
27.03.2020 13:11:22
| KillFrenzy kirjutas: |
Või ära vajuta suvalisi nuppe. Pause oli back nupp vist, ülejäänud samad. |
Jep
Back nupp on Pause ehk Hold nupp
Lisaks kui puldil on õige teleka kood sisestatud
Mute nupp töötab mutena
AV nupp vahetab teleka sisendeid
All väiksed nooled ülesse ja alla juhivad digiboxi enda helitugevust (kui V+ ja V- juhivad teleka helitugevust)
All väike nool paremale viib otse Otsingu menüüsse.
lightbluefox
27.03.2020 20:07:51
| Kas s6 pult oma bt ühendusega laseb patakate kauem kesta? Nagunii mõte Arrise peale varsti kolida.
44 |
marli1
28.03.2020 20:12:58
See iseeneslik kanalilisti kerimine läheb bugide vòi featured kategooriasse?
Jube tüütuks muutunud...
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
28.03.2020 21:16:32
Ma ei tea, mul terve süsteem bugisi täis.
Niikaua mängib ilusti ja vahetab iluti kanaleid kuniks teeb seda noolenuppudega, kui võtab ette kanalilisti siis plaks hakkab pilt hakkima ning ketrab menüüd ja lõpuks viskab kasutajate valiku ette Ei mõika ei restardid ega midagi. Ja mõlema boxiga sama teema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
28.03.2020 21:42:51
Telia mehed ju vigu ei kommentaari kunagi+lisaks kodukontoris, netti äkki pole üleliia.
Pange paar alusetut süüdistust paar päeva pärast, küll siis ellu ärkavad
28.03.2020 21:52:36
Sõna on vaba
Telia meestega on hetkeseisuga 0 seis siin ja ilmselt vahet pole ka, kõne 123 ja koormake ametlikke kanaleid.
228 |
p2ep
29.03.2020 09:44:25
| salatoimik kirjutas: |
Niikaua mängib ilusti ja vahetab iluti kanaleid kuniks teeb seda noolenuppudega, kui võtab ette kanalilisti siis plaks hakkab pilt hakkima ning ketrab menüüd ja lõpuks viskab kasutajate valiku ette Ei mõika ei restardid ega midagi. Ja mõlema boxiga sama teema. |
Käib vist näo (või ma ei tea mille) järgi - ma olen viimase nädala jooksul vaid korra näinud kanalilisti kerimist. Lopergune Arris.
Hokilitriga ei ole esinenud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
raxz
29.03.2020 19:57:37
Digibox on bootloopi läinud. Please wait Telia logoga korraks ees ja jälle restart.
Ei ole Telia interneti taga.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
29.03.2020 20:00:13
Telia süsteemid ilmselt cov-2019 viirusesse nakatunud
563 |
raxz
29.03.2020 21:55:01
| Betamax kirjutas: |
| Helista 123. Teevad korda. |
Diagnoosisin nii palju, et ilma võrguühenduseta läheb box käima ja ütleb, et ühendust pole ja tarkvara ei saa laadida. Puldilt otsingunupuga tuleb mingi sinine menüü - factory reset, delete software jms valikud. Nii kui võrgukaabli sappa panin, läks bootloopi. Reaalselt lülitas välja, sisse, murdosa sekundist oli ekraanil Telia logo “please wait” vms tekstiga ja läks jälle pimedaks. Digiboxil tuli ka vilkus - punane, kollane. Hoidain erinevaid nuppe all kui voolu tagasi panin ja proovisin teist ühendust. Lõpuks laadis tarkvara ära ja läks käima. Siis panin eelmise ühenduse tagasi ja töötab. Seda “loading software” teksti ja laadimisriba nägin varem paar korda veel, aga läks sealt jälle bootloopi.
Kardan, et seda ei saa eemalt parandada kui karp käimagi ei lähe.
45 |
