| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
mannatera
16.03.2020 11:22:33
| bladerunner kirjutas: |
| mannatera kirjutas: |
Arrisega tekkis probleem, et digiboksi sisse lülitamisel hakkab alati tarkvara nö nullist laadima - enne sai ikka kohe vaatama hakata (vers 6.92.1).
Välja lülitamisel läheb boksil tuli punaseks, siis 10 sekundi pärast kustub korraks ära ja muutub oranžiks ning siis uuesti punaseks.
On veel keegi sellist asja täheldanud? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10381731#10381731
Minul oli lahenduseks ruuterile täielik reset ehk algseadistamine. |
Ma Intenot ei kasuta. Juusiis muudeti uue digiboksi tarkvaraga midagi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
A.S.
16.03.2020 13:45:22
| Digiboksi ehk siis TV kasutajaliidese tarkvara muudetakse ju iga nädal, vahel isegi mitu korda. Firmware muutmisel on vahed märgatavalt pikemad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ents75
16.03.2020 15:28:31
| muri666 kirjutas: |
Kasutusel kaks LG televiisorit ja magic remote pult.
Viimase nädala jooksul tekkinud anomaalia kus edasi nupuga tahaks järgmist kanalit näha kuid siis Telia läheb hulluks ja ketrab kiirelt ~10 kanalit ise edasi. Nuppu all ei hoia ega midagi sellist. Kiirus on selline, et edasi nupuga ise klõpsides ei suudaks ka nii kiiresti kanaleid vahetada. Juhtub kusagil ~3 korda päevas sellist asja, aga päris tüütu.
Kas mingi softiuuendus on olnud ja teistel ka sellist jama esineb?
Oleks probleem ühe televiisoriga, siis kahtlustaks ennast aga kodus kahel televiisoril järsku sama viga tekkinud. LG televiisorid erinevad aastad ja mudelid. |
täpselt sama kooslus ja tähelepanek... I'm not alone after all
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
monomakk
18.03.2020 01:15:50
| Oh imet, kriis lükkas kordusTV kadumise vist edasi. Pidi alates 16. märtsist kaduma aga siiani alles. Tore on.
marli1
18.03.2020 07:38:38
| ents75 kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
täpselt sama kooslus ja tähelepanek... I'm not alone after all |
Täpselt sama probleem aga Telia enda puldiga ja 6.92.1
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
18.03.2020 08:33:46
| Vist kogesin samuti seda kiiret kanalite edasiketramist ühe korra.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
KillFrenzy
18.03.2020 10:54:01
| Sama probleem, mitu korda täheldanud seda nüüd.
133 |
Cyzerx
19.03.2020 09:02:14
OK, ruuteri reset aitas mu probleemi lahendada.
Pagan teab mis tol siis äkitselt hakkas et keset päeva heast peast toimimise lõpetas.
Digiboksi soft on hetkel 6.92.1 peal. Hetkel tundub kõik kenasti toimivat. |
Kuidas sellele ruuterile reseti tegid?
KillFrenzy
19.03.2020 09:06:00
| Hoia reseti all 30sek.
133 |
Cyzerx
19.03.2020 19:52:30
Paar päeva tagasi õhtul panin teleri käima ning pilt jooksis kokku, paar korda toimis puldi on/off nupp, ja üheltmaalt viskas ainult musta pildi ette.
TV võtab boxi järgi, teeb mõne laadimise ära, ja must pilt ees - proovisin ka erinevate teleritega, kuid jätkuvalt sama jama, vahetasin ka Telias ruuteri välja ning sellega sama jama, kas halb õnn või milles probleem olla võib?
Tuttaval oli sama probleem tehnik kehitas sellepeale õlgu ja ütles, et vaheta ruuter välja, vahetas ruuteri välja ning ikka sama jama.
Kas Aris vip 5305 tarkvarale on võimalik ligi pääseda (downgrademiseks) ja mis moodi ma sellele hard reseti saaksin teha? - Ei ole ise veel kuskilt internetist manuali sellejaoks leidnud
19.03.2020 20:03:48
Teist digiboksi pole katsetamiseks? Mul kui probleem oli, siis toimetasid kenasti nii ürgne Motorola kui ka see vahepealne "ufo" Arris.
158 |
Cyzerx
19.03.2020 20:04:38
| Teist digiboksi pole katsetamiseks? Mul kui probleem oli, siis toimetasid kenasti nii ürgne Motorola kui ka see vahepealne "ufo" Arris. |
Ei ole ja kahjuks, likvideerisin vanad eest ära. Aga tundub, et sai liiga vara seda tehtud ...
A.S.
19.03.2020 20:06:35
| Cyzerx kirjutas: |
| Kas Aris vip 5305 tarkvarale on võimalik ligi pääseda (downgrademiseks) ja mis moodi ma sellele hard reseti saaksin teha? |
Tarkvarale sa vaevalt ligi saad, vähemalt mitte olemasoleva puldiga. Aga kas sellele toitenupu abil resetti teha ei anna, nagu vanemal boksil?
34 |
Cyzerx
19.03.2020 20:56:32
| A.S. kirjutas: |
| Cyzerx kirjutas: |
Teoorias peaks saama kui 30 sekundit all hoida, kuid see ei taastanud algseadmeid. Pika jebimise peale tuli välja, et Telia enda poolt oli miskit ühendamat jäänud, ilmselt siis peale uuendusi... Kuna varasemalt kõik toimis ja lambist õhtul kadus.
jaakjaak22
19.03.2020 22:54:09
| Cyzerx kirjutas: |
| Kas Aris vip 5305 tarkvarale on võimalik ligi pääseda (downgrademiseks) ja mis moodi ma sellele hard reseti saaksin teha? - Ei ole ise veel kuskilt internetist manuali sellejaoks leidnud |
Piisab sellest kui tõmbad voolusaba tagant ära, loed viieni ja uuesti vool taha, et kogu digiboks endale tarkvara uuesti peale tõmbaks. Vahelduseks ja võimalusel võid ka sõbra juures teise pakkuja võrku panna, et see tõmbaks omale nö MinuTV konfiguratsioonis softi peale.
Inspiro
20.03.2020 14:28:10
Cyzerx
Arrisetel on hard/factory reset funktsioon olemas.
VIP5305 - Eemalda voolujuhe, vajuta alla ümmargune nupp seadme peal, pane voolujuhe tagasi ja hoia ca. 10sek nuppu veel all kuni süttib kollane tuli, vabasta nupp.
VIP1113 - Eemalda voolujuhe, vajuta alla piklik nupp seadme all, pane voolujuhe tagasi ja hoia ca. 10sek nuppu veel all kuni süttib kollane tuli, vabasta nupp.
A.S.
20.03.2020 15:38:49
| See ei ole see "päris" resett, mida otsiti, see teeb vaid firmware uuenduse. Nagu mina aru sain, tahtis inimene tegelikult resettida Telia serveris asuvaid seadeid, seda peaks mingil määral vist vaid boksi menüüst teha saama, seal on "Tehase seadete taastamine" olemas. Boksis sees vist mingeid (alg)seadeid ju kasutaja poolt muuta/resettida võimalik polegi.
34 |
ents75
23.03.2020 11:43:49
| marli1 kirjutas: |
| ents75 kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
Täpselt sama probleem aga Telia enda puldiga ja 6.92.1 |
See vist ei sõltu puldist- Lisaks LG oma puldile, jukerdab jaamade kiirkerimisega ka Logitechi universaalpuldiga
23.03.2020 11:47:19
Ma ka eile avastasin selle ketramise.....päris 10 kanalit ei lase edasi, aga hulgim küll.
Teleka tarkvara pole uuendanud, nii et see kindlasti telia kamm
A.S.
23.03.2020 13:00:53
| See ketramine on teil LG äpiga vaadates või? Endal on VIP1113 ja S5 pult, mis on IR peale sätitud, pole kordagi säherdust efekti täheldanud.
34 |
olafsand
23.03.2020 13:10:40
| A.S., LG-l pole äppi ammu enam ju?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
A.S.
23.03.2020 13:11:56
| Seda ma kartsin ise ka, et pole.
34 |
marli1
23.03.2020 13:49:37
| Mõlema boksiga seda täheldanud nüüd- nii kandilise kui hokilitri puhul. Ning mitte ainult edasi vaid ka tagasi kerib kanalilisti, vahel hooga listi lõpuni kohe...
40 |
Zuumbox
23.03.2020 14:46:35
| Sama siin. Kasutusel kandiline Arris. Kusjuures kanalit ei vaheta vaid lihtsalt kerib kiiresti seda listi mingi portsu ja siis jääb vagusi.
olafsand
23.03.2020 15:47:17
Mingi QYOU kanal lõpetab tegevuse, tuli just meil. Jälle selline kanal millest õnneks pole aimugi olnud, et olemas on
59 |
