mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2058, 2059, 2060 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
mannatera
mannatera
sõnum 16.03.2020 12:22:33 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
mannatera kirjutas:
Arrisega tekkis probleem, et digiboksi sisse lülitamisel hakkab alati tarkvara nö nullist laadima - enne sai ikka kohe vaatama hakata (vers 6.92.1).
Välja lülitamisel läheb boksil tuli punaseks, siis 10 sekundi pärast kustub korraks ära ja muutub oranžiks ning siis uuesti punaseks.
On veel keegi sellist asja täheldanud?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10381731#10381731
Minul oli lahenduseks ruuterile täielik reset ehk algseadistamine.
Ma Intenot ei kasuta. Juusiis muudeti uue digiboksi tarkvaraga midagi.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
A.S.
sõnum 16.03.2020 14:45:22 vasta tsitaadiga
Digiboksi ehk siis TV kasutajaliidese tarkvara muudetakse ju iga nädal, vahel isegi mitu korda. Firmware muutmisel on vahed märgatavalt pikemad.
ents75
sõnum 16.03.2020 16:28:31 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Kasutusel kaks LG televiisorit ja magic remote pult.
Viimase nädala jooksul tekkinud anomaalia kus edasi nupuga tahaks järgmist kanalit näha kuid siis Telia läheb hulluks ja ketrab kiirelt ~10 kanalit ise edasi. Nuppu all ei hoia ega midagi sellist. Kiirus on selline, et edasi nupuga ise klõpsides ei suudaks ka nii kiiresti kanaleid vahetada. Juhtub kusagil ~3 korda päevas sellist asja, aga päris tüütu.
Kas mingi softiuuendus on olnud ja teistel ka sellist jama esineb?
Oleks probleem ühe televiisoriga, siis kahtlustaks ennast aga kodus kahel televiisoril järsku sama viga tekkinud. LG televiisorid erinevad aastad ja mudelid.
täpselt sama kooslus ja tähelepanek... I'm not alone after all
monomakk
sõnum 18.03.2020 02:15:50 vasta tsitaadiga
Oh imet, kriis lükkas kordusTV kadumise vist edasi. Pidi alates 16. märtsist kaduma aga siiani alles. Tore on.
marli1
marli1
sõnum 18.03.2020 08:38:38 vasta tsitaadiga
ents75 kirjutas:
muri666 kirjutas:
Täpselt sama probleem aga Telia enda puldiga ja 6.92.1
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 18.03.2020 09:33:46 vasta tsitaadiga
Vist kogesin samuti seda kiiret kanalite edasiketramist ühe korra.
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.03.2020 11:54:01 vasta tsitaadiga
Sama probleem, mitu korda täheldanud seda nüüd.
Cyzerx
sõnum 19.03.2020 10:02:14 vasta tsitaadiga
OK, ruuteri reset aitas mu probleemi lahendada.
Pagan teab mis tol siis äkitselt hakkas et keset päeva heast peast toimimise lõpetas. icon_rolleyes.gif
Digiboksi soft on hetkel 6.92.1 peal. Hetkel tundub kõik kenasti toimivat.
Kuidas sellele ruuterile reseti tegid?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.03.2020 10:06:00 vasta tsitaadiga
Hoia reseti all 30sek.
Cyzerx
sõnum 19.03.2020 20:52:30 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi õhtul panin teleri käima ning pilt jooksis kokku, paar korda toimis puldi on/off nupp, ja üheltmaalt viskas ainult musta pildi ette.
TV võtab boxi järgi, teeb mõne laadimise ära, ja must pilt ees - proovisin ka erinevate teleritega, kuid jätkuvalt sama jama, vahetasin ka Telias ruuteri välja ning sellega sama jama, kas halb õnn või milles probleem olla võib?
Tuttaval oli sama probleem tehnik kehitas sellepeale õlgu ja ütles, et vaheta ruuter välja, vahetas ruuteri välja ning ikka sama jama.
Kas Aris vip 5305 tarkvarale on võimalik ligi pääseda (downgrademiseks) ja mis moodi ma sellele hard reseti saaksin teha? - Ei ole ise veel kuskilt internetist manuali sellejaoks leidnud
sõnum 19.03.2020 21:03:48 vasta tsitaadiga
Teist digiboksi pole katsetamiseks? Mul kui probleem oli, siis toimetasid kenasti nii ürgne Motorola kui ka see vahepealne "ufo" Arris.
Cyzerx
sõnum 19.03.2020 21:04:38 vasta tsitaadiga
Ei ole ja kahjuks, likvideerisin vanad eest ära. Aga tundub, et sai liiga vara seda tehtud ...
A.S.
sõnum 19.03.2020 21:06:35 vasta tsitaadiga
Cyzerx kirjutas:
Tarkvarale sa vaevalt ligi saad, vähemalt mitte olemasoleva puldiga. Aga kas sellele toitenupu abil resetti teha ei anna, nagu vanemal boksil?
Cyzerx
sõnum 19.03.2020 21:56:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Cyzerx kirjutas:
Teoorias peaks saama kui 30 sekundit all hoida, kuid see ei taastanud algseadmeid. Pika jebimise peale tuli välja, et Telia enda poolt oli miskit ühendamat jäänud, ilmselt siis peale uuendusi... Kuna varasemalt kõik toimis ja lambist õhtul kadus.
jaakjaak22
sõnum 19.03.2020 23:54:09 vasta tsitaadiga
Cyzerx kirjutas:
Piisab sellest kui tõmbad voolusaba tagant ära, loed viieni ja uuesti vool taha, et kogu digiboks endale tarkvara uuesti peale tõmbaks. Vahelduseks ja võimalusel võid ka sõbra juures teise pakkuja võrku panna, et see tõmbaks omale nö MinuTV konfiguratsioonis softi peale.
Inspiro
sõnum 20.03.2020 15:28:10 vasta tsitaadiga
Cyzerx
Arrisetel on hard/factory reset funktsioon olemas.
VIP5305 - Eemalda voolujuhe, vajuta alla ümmargune nupp seadme peal, pane voolujuhe tagasi ja hoia ca. 10sek nuppu veel all kuni süttib kollane tuli, vabasta nupp.
VIP1113 - Eemalda voolujuhe, vajuta alla piklik nupp seadme all, pane voolujuhe tagasi ja hoia ca. 10sek nuppu veel all kuni süttib kollane tuli, vabasta nupp.
A.S.
sõnum 20.03.2020 16:38:49 vasta tsitaadiga
See ei ole see "päris" resett, mida otsiti, see teeb vaid firmware uuenduse. Nagu mina aru sain, tahtis inimene tegelikult resettida Telia serveris asuvaid seadeid, seda peaks mingil määral vist vaid boksi menüüst teha saama, seal on "Tehase seadete taastamine" olemas. Boksis sees vist mingeid (alg)seadeid ju kasutaja poolt muuta/resettida võimalik polegi.
ents75
sõnum 23.03.2020 12:43:49 vasta tsitaadiga
marli1 kirjutas:
ents75 kirjutas:
muri666 kirjutas:
See vist ei sõltu puldist- Lisaks LG oma puldile, jukerdab jaamade kiirkerimisega ka Logitechi universaalpuldiga
sõnum 23.03.2020 12:47:19 vasta tsitaadiga
Ma ka eile avastasin selle ketramise.....päris 10 kanalit ei lase edasi, aga hulgim küll.
Teleka tarkvara pole uuendanud, nii et see kindlasti telia kamm
A.S.
sõnum 23.03.2020 14:00:53 vasta tsitaadiga
See ketramine on teil LG äpiga vaadates või? Endal on VIP1113 ja S5 pult, mis on IR peale sätitud, pole kordagi säherdust efekti täheldanud.
olafsand
olafsand
sõnum 23.03.2020 14:10:40 vasta tsitaadiga
A.S., LG-l pole äppi ammu enam ju?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
A.S.
sõnum 23.03.2020 14:11:56 vasta tsitaadiga
Seda ma kartsin ise ka, et pole.
marli1
marli1
sõnum 23.03.2020 14:49:37 vasta tsitaadiga
Mõlema boksiga seda täheldanud nüüd- nii kandilise kui hokilitri puhul. Ning mitte ainult edasi vaid ka tagasi kerib kanalilisti, vahel hooga listi lõpuni kohe...
Zuumbox
sõnum 23.03.2020 15:46:35 vasta tsitaadiga
Sama siin. Kasutusel kandiline Arris. Kusjuures kanalit ei vaheta vaid lihtsalt kerib kiiresti seda listi mingi portsu ja siis jääb vagusi.
olafsand
olafsand
sõnum 23.03.2020 16:47:17 vasta tsitaadiga
Mingi QYOU kanal lõpetab tegevuse, tuli just meil. Jälle selline kanal millest õnneks pole aimugi olnud, et olemas on thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2058, 2059, 2060 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
