| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
mannatera
16.03.2020 12:22:33
| bladerunner kirjutas: |
| mannatera kirjutas: |
Arrisega tekkis probleem, et digiboksi sisse lülitamisel hakkab alati tarkvara nö nullist laadima - enne sai ikka kohe vaatama hakata (vers 6.92.1).
Välja lülitamisel läheb boksil tuli punaseks, siis 10 sekundi pärast kustub korraks ära ja muutub oranžiks ning siis uuesti punaseks.
On veel keegi sellist asja täheldanud? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10381731#10381731
Minul oli lahenduseks ruuterile täielik reset ehk algseadistamine. |
Ma Intenot ei kasuta. Juusiis muudeti uue digiboksi tarkvaraga midagi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
A.S.
16.03.2020 14:45:22
| Digiboksi ehk siis TV kasutajaliidese tarkvara muudetakse ju iga nädal, vahel isegi mitu korda. Firmware muutmisel on vahed märgatavalt pikemad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ents75
16.03.2020 16:28:31
| muri666 kirjutas: |
Kasutusel kaks LG televiisorit ja magic remote pult.
Viimase nädala jooksul tekkinud anomaalia kus edasi nupuga tahaks järgmist kanalit näha kuid siis Telia läheb hulluks ja ketrab kiirelt ~10 kanalit ise edasi. Nuppu all ei hoia ega midagi sellist. Kiirus on selline, et edasi nupuga ise klõpsides ei suudaks ka nii kiiresti kanaleid vahetada. Juhtub kusagil ~3 korda päevas sellist asja, aga päris tüütu.
Kas mingi softiuuendus on olnud ja teistel ka sellist jama esineb?
Oleks probleem ühe televiisoriga, siis kahtlustaks ennast aga kodus kahel televiisoril järsku sama viga tekkinud. LG televiisorid erinevad aastad ja mudelid. |
täpselt sama kooslus ja tähelepanek... I'm not alone after all
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
monomakk
18.03.2020 02:15:50
| Oh imet, kriis lükkas kordusTV kadumise vist edasi. Pidi alates 16. märtsist kaduma aga siiani alles. Tore on.
marli1
18.03.2020 08:38:38
| ents75 kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
täpselt sama kooslus ja tähelepanek... I'm not alone after all |
Täpselt sama probleem aga Telia enda puldiga ja 6.92.1
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
18.03.2020 09:33:46
Vist kogesin samuti seda kiiret kanalite edasiketramist ühe korra.
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
KillFrenzy
18.03.2020 11:54:01
| Sama probleem, mitu korda täheldanud seda nüüd.
134 |
Cyzerx
19.03.2020 10:02:14
OK, ruuteri reset aitas mu probleemi lahendada.
Pagan teab mis tol siis äkitselt hakkas et keset päeva heast peast toimimise lõpetas.
Digiboksi soft on hetkel 6.92.1 peal. Hetkel tundub kõik kenasti toimivat. |
Kuidas sellele ruuterile reseti tegid?
KillFrenzy
19.03.2020 10:06:00
| Hoia reseti all 30sek.
134 |
Cyzerx
19.03.2020 20:52:30
Paar päeva tagasi õhtul panin teleri käima ning pilt jooksis kokku, paar korda toimis puldi on/off nupp, ja üheltmaalt viskas ainult musta pildi ette.
TV võtab boxi järgi, teeb mõne laadimise ära, ja must pilt ees - proovisin ka erinevate teleritega, kuid jätkuvalt sama jama, vahetasin ka Telias ruuteri välja ning sellega sama jama, kas halb õnn või milles probleem olla võib?
Tuttaval oli sama probleem tehnik kehitas sellepeale õlgu ja ütles, et vaheta ruuter välja, vahetas ruuteri välja ning ikka sama jama.
Kas Aris vip 5305 tarkvarale on võimalik ligi pääseda (downgrademiseks) ja mis moodi ma sellele hard reseti saaksin teha? - Ei ole ise veel kuskilt internetist manuali sellejaoks leidnud
19.03.2020 21:03:48
Teist digiboksi pole katsetamiseks? Mul kui probleem oli, siis toimetasid kenasti nii ürgne Motorola kui ka see vahepealne "ufo" Arris.
160 |
Cyzerx
19.03.2020 21:04:38
| Teist digiboksi pole katsetamiseks? Mul kui probleem oli, siis toimetasid kenasti nii ürgne Motorola kui ka see vahepealne "ufo" Arris. |
Ei ole ja kahjuks, likvideerisin vanad eest ära. Aga tundub, et sai liiga vara seda tehtud ...
A.S.
19.03.2020 21:06:35
| Cyzerx kirjutas: |
| Kas Aris vip 5305 tarkvarale on võimalik ligi pääseda (downgrademiseks) ja mis moodi ma sellele hard reseti saaksin teha? |
Tarkvarale sa vaevalt ligi saad, vähemalt mitte olemasoleva puldiga. Aga kas sellele toitenupu abil resetti teha ei anna, nagu vanemal boksil?
34 |
Cyzerx
19.03.2020 21:56:32
| A.S. kirjutas: |
| Cyzerx kirjutas: |
Teoorias peaks saama kui 30 sekundit all hoida, kuid see ei taastanud algseadmeid. Pika jebimise peale tuli välja, et Telia enda poolt oli miskit ühendamat jäänud, ilmselt siis peale uuendusi... Kuna varasemalt kõik toimis ja lambist õhtul kadus.
jaakjaak22
19.03.2020 23:54:09
| Cyzerx kirjutas: |
| Kas Aris vip 5305 tarkvarale on võimalik ligi pääseda (downgrademiseks) ja mis moodi ma sellele hard reseti saaksin teha? - Ei ole ise veel kuskilt internetist manuali sellejaoks leidnud |
Piisab sellest kui tõmbad voolusaba tagant ära, loed viieni ja uuesti vool taha, et kogu digiboks endale tarkvara uuesti peale tõmbaks. Vahelduseks ja võimalusel võid ka sõbra juures teise pakkuja võrku panna, et see tõmbaks omale nö MinuTV konfiguratsioonis softi peale.
Inspiro
20.03.2020 15:28:10
Cyzerx
Arrisetel on hard/factory reset funktsioon olemas.
VIP5305 - Eemalda voolujuhe, vajuta alla ümmargune nupp seadme peal, pane voolujuhe tagasi ja hoia ca. 10sek nuppu veel all kuni süttib kollane tuli, vabasta nupp.
VIP1113 - Eemalda voolujuhe, vajuta alla piklik nupp seadme all, pane voolujuhe tagasi ja hoia ca. 10sek nuppu veel all kuni süttib kollane tuli, vabasta nupp.
A.S.
20.03.2020 16:38:49
| See ei ole see "päris" resett, mida otsiti, see teeb vaid firmware uuenduse. Nagu mina aru sain, tahtis inimene tegelikult resettida Telia serveris asuvaid seadeid, seda peaks mingil määral vist vaid boksi menüüst teha saama, seal on "Tehase seadete taastamine" olemas. Boksis sees vist mingeid (alg)seadeid ju kasutaja poolt muuta/resettida võimalik polegi.
34 |
ents75
23.03.2020 12:43:49
| marli1 kirjutas: |
| ents75 kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
Täpselt sama probleem aga Telia enda puldiga ja 6.92.1 |
See vist ei sõltu puldist- Lisaks LG oma puldile, jukerdab jaamade kiirkerimisega ka Logitechi universaalpuldiga
23.03.2020 12:47:19
Ma ka eile avastasin selle ketramise.....päris 10 kanalit ei lase edasi, aga hulgim küll.
Teleka tarkvara pole uuendanud, nii et see kindlasti telia kamm
A.S.
23.03.2020 14:00:53
| See ketramine on teil LG äpiga vaadates või? Endal on VIP1113 ja S5 pult, mis on IR peale sätitud, pole kordagi säherdust efekti täheldanud.
34 |
olafsand
23.03.2020 14:10:40
| A.S., LG-l pole äppi ammu enam ju?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
A.S.
23.03.2020 14:11:56
| Seda ma kartsin ise ka, et pole.
34 |
marli1
23.03.2020 14:49:37
| Mõlema boksiga seda täheldanud nüüd- nii kandilise kui hokilitri puhul. Ning mitte ainult edasi vaid ka tagasi kerib kanalilisti, vahel hooga listi lõpuni kohe...
40 |
Zuumbox
23.03.2020 15:46:35
| Sama siin. Kasutusel kandiline Arris. Kusjuures kanalit ei vaheta vaid lihtsalt kerib kiiresti seda listi mingi portsu ja siis jääb vagusi.
olafsand
23.03.2020 16:47:17
Mingi QYOU kanal lõpetab tegevuse, tuli just meil. Jälle selline kanal millest õnneks pole aimugi olnud, et olemas on
61 |
seeru
23.03.2020 16:49:30
| A.S. kirjutas: |
| See ketramine on teil LG äpiga vaadates või? Endal on VIP1113 ja S5 pult, mis on IR peale sätitud, pole kordagi säherdust efekti täheldanud. |
Sama Vip ja S2 pult.
Eile hakkasin seda efekti esimest korda nägema.
Zuumbox
23.03.2020 16:51:03
Koroonaviirus on Teliasse pugenud
alpha
23.03.2020 19:03:00
| Zuumbox kirjutas: |
Koroonaviirus on Teliasse pugenud  |
see on seal juba mõnda aega
A.S.
23.03.2020 19:34:52
| seeru kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Eile hakkasin seda efekti esimest korda nägema. |
Eks siis pean lihtsalt kannatlikult ootama, millel järg lõpuks minuni jõuab.
34 |
23.03.2020 19:48:58
| olafsand kirjutas: |
Mingi QYOU kanal lõpetab tegevuse, tuli just meil. Jälle selline kanal millest õnneks pole aimugi olnud, et olemas on  |
Olen nimekirjas näinud, korraks vaatasin, aga sisu minu jaoks polnud. Kas keegi üldse vaatas seda?
571 |
Zuumbox
23.03.2020 20:51:53
Minu arust polnud sellel QYOU'l üldse mingit sisu Head teed talle minna. Ime, et niigi kaua püsis.
A.S.
23.03.2020 20:53:56
Keegi kanalit ei vaadanud, aga varsti hakkavad kõik nõudma, et ärajääva kanali asemele uus kanal lisataks.
34 |
Zuumbox
23.03.2020 21:01:56
Kõik-1. Mind ärge arvestage
23.03.2020 21:18:39
| A.S. kirjutas: |
Keegi kanalit ei vaadanud, aga varsti hakkavad kõik nõudma, et ärajääva kanali asemele uus kanal lisataks.  |
Ei-ei, järsku keegi leiab, et tal salvestused kustusid ära ja tahab neid tagasi.
571 |
santiim
24.03.2020 00:15:54
Anomaalia Youtube äpiga. Kui märkida seadetes, et äpp oleks avatud, siis järgmisel päeval on see uuesti lukus.
Samas, kui valida seadetes, et peida äpp, siis see seade säilib.
Teliast öeldi, et boksi viga.
Kas on keegi veel sellist viga märganud?
bingo
24.03.2020 11:10:29
| Kui ma salvestuse kustutan (reedel kustutasin ringvaated 5 tk.) siis esmaspäeval seda salvestuse nimekirja ei tulnud. Pidin lõpetama salvestuse ja uuesti alustama.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ranel
25.03.2020 00:13:28
| sass24 kirjutas: |
Mul ilma DHCP serverit käima laskmata ei juhtunud midagi. Kui selle tööle lülitasin, läks soft kohe peale. Failid nimetasin vastavalt 11 ja 22 (ilma täiendava laiendita). Pistsin kogu kraami VIP1003 kausta. Võrguaadressiks panin 192.168.100.2/255.255.255.0
Talletan siia veel kord, et Motorola Advanced Menus'sse saab klahvikombinatsioonidega 2357 ja 7532.
Igaks juhuks mainin, et kui boxile on TFTP väärtused sisestatud, siis enam enne softi laadimist Factory resetti ei tohi teha, muidu kustutatakse kõik ära.
Uue rauanumbriga box tekitas käima lastes uue vaatajakoha juurde. Kui vaatajakohtade arv täis (kas 2 või 4 olenevalt ühendusest), siis Telion ei pruugi teda enam võrku lasta (mul õnneks oli varu).
| A.S. kirjutas: |
| See on nüüd see tegevus, mille tehniline tugi saaks eemalt lihtsa liigutusega ära teha, paraku juhtkond ei luba. Kurb. |
Teadlik Motorola boxide killimine?
Varsti keeravad selle kinni  |
Nii, ma sain endal ka softi ära uuendatud. hakkas tööle, kuid all oli kiri tõrked teenused töös, et pean restardi tegema.
Tegin restardi ja nüüd vilgutab kollast, siis tuleb kaks esimest roheline ning kolmas punane ja läheb uuele ringile tagasi.
Mis valesti on?
edit:ja seadme firmware on uuendanud ennast 3.09 peale tagasi. vahepeal oli 3.19
165 |
lightbluefox
27.03.2020 08:31:01
Kuidas S2 pult S5 asemel kasutusele võtta? Nende patakate lappamine tüütab juba ära.
S2 nagu töötaks, aga mitmed klahvid teevad lahti hoopis telekamenüü millest lahtisaamiseks on vaja telekapult lisaks välja otsida...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
KillFrenzy
27.03.2020 12:21:01
Reset puldile, ilmselt oled teleka koodi sisse toksinud.
Või ära vajuta suvalisi nuppe. Pause oli back nupp vist, ülejäänud samad.
134 |
seeru
27.03.2020 13:11:22
| KillFrenzy kirjutas: |
Või ära vajuta suvalisi nuppe. Pause oli back nupp vist, ülejäänud samad. |
Jep
Back nupp on Pause ehk Hold nupp
Lisaks kui puldil on õige teleka kood sisestatud
Mute nupp töötab mutena
AV nupp vahetab teleka sisendeid
All väiksed nooled ülesse ja alla juhivad digiboxi enda helitugevust (kui V+ ja V- juhivad teleka helitugevust)
All väike nool paremale viib otse Otsingu menüüsse.
lightbluefox
27.03.2020 20:07:51
| Kas s6 pult oma bt ühendusega laseb patakate kauem kesta? Nagunii mõte Arrise peale varsti kolida.
44 |
marli1
28.03.2020 20:12:58
See iseeneslik kanalilisti kerimine läheb bugide vòi featured kategooriasse?
Jube tüütuks muutunud...
40 |
28.03.2020 21:16:32
Ma ei tea, mul terve süsteem bugisi täis.
Niikaua mängib ilusti ja vahetab iluti kanaleid kuniks teeb seda noolenuppudega, kui võtab ette kanalilisti siis plaks hakkab pilt hakkima ning ketrab menüüd ja lõpuks viskab kasutajate valiku ette Ei mõika ei restardid ega midagi. Ja mõlema boxiga sama teema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
28.03.2020 21:42:51
Telia mehed ju vigu ei kommentaari kunagi+lisaks kodukontoris, netti äkki pole üleliia.
Pange paar alusetut süüdistust paar päeva pärast, küll siis ellu ärkavad
28.03.2020 21:52:36
Sõna on vaba
Telia meestega on hetkeseisuga 0 seis siin ja ilmselt vahet pole ka, kõne 123 ja koormake ametlikke kanaleid.
228 |
p2ep
29.03.2020 09:44:25
| salatoimik kirjutas: |
Niikaua mängib ilusti ja vahetab iluti kanaleid kuniks teeb seda noolenuppudega, kui võtab ette kanalilisti siis plaks hakkab pilt hakkima ning ketrab menüüd ja lõpuks viskab kasutajate valiku ette Ei mõika ei restardid ega midagi. Ja mõlema boxiga sama teema. |
Käib vist näo (või ma ei tea mille) järgi - ma olen viimase nädala jooksul vaid korra näinud kanalilisti kerimist. Lopergune Arris.
Hokilitriga ei ole esinenud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
raxz
29.03.2020 19:57:37
Digibox on bootloopi läinud. Please wait Telia logoga korraks ees ja jälle restart.
Ei ole Telia interneti taga.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
29.03.2020 20:00:13
Telia süsteemid ilmselt cov-2019 viirusesse nakatunud
29.03.2020 21:48:20
Helista 123. Teevad korda.
571 |
raxz
29.03.2020 21:55:01
| Betamax kirjutas: |
| Helista 123. Teevad korda. |
Diagnoosisin nii palju, et ilma võrguühenduseta läheb box käima ja ütleb, et ühendust pole ja tarkvara ei saa laadida. Puldilt otsingunupuga tuleb mingi sinine menüü - factory reset, delete software jms valikud. Nii kui võrgukaabli sappa panin, läks bootloopi. Reaalselt lülitas välja, sisse, murdosa sekundist oli ekraanil Telia logo “please wait” vms tekstiga ja läks jälle pimedaks. Digiboxil tuli ka vilkus - punane, kollane. Hoidain erinevaid nuppe all kui voolu tagasi panin ja proovisin teist ühendust. Lõpuks laadis tarkvara ära ja läks käima. Siis panin eelmise ühenduse tagasi ja töötab. Seda “loading software” teksti ja laadimisriba nägin varem paar korda veel, aga läks sealt jälle bootloopi.
Kardan, et seda ei saa eemalt parandada kui karp käimagi ei lähe.
45 |
