von Wu
29.01.2020 13:00:45
| hardstyler kirjutas: |
| Mul uuniku staatuses 2008 aasta mazda 6 2.0 bensiin. Ainult bensiinil sõites oli kulu 6.82L/100km |
See on ikka tõeline ime. Mul oli mõni aasta tagasi 2007. a. Mazda 6 2.0 bensiin, keskmine kulu 9-10l/100km. Enamik sõite maanteel ja ummikulaadseid asju tuli üliharva ette.
2008 oli muidugi mudelivahetus, võib-olla sul uuem mudel? Kuigi ka see ei olnud nii ökonoomne, päris uuele lubavad juba 6,xx
Praegu sõidan Subaruga (keskmine kulu ~pool liitrit suurem kui Mazdal, aga vedavaid rattaid ka 2x rohkem), aga sellele vist pole mõtet LPG seadet panna? Räägitakse, et Subaru mootorid ei kannata välja ja lähevad mõnekümne tuhande kilomeetri pärast pekki. Kas on kellelgi positiivseid kogemusi?
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
Janis
29.01.2020 13:00:59
| Mida ei kannata välja? Subaruid tehasest ka LPGa tulnud...aga natukene tugevamate klappidega vms. Kui flashlube ka paned, siis ei tohiks midagi olla. Vastasel juhul kunagi tulevikus klapid otsas või siis vajavad kindlasti regullimist mingi aja tagant.
175 |
renx09
29.01.2020 13:06:36
Janis, rumal küsimus, millest see klappide otsasaamine oleneb? selles mõttes, et osad gaasikad sõidavad sadu tuhandeid ja pole häda midagi ja osadel annavad saba. seda ma tean, et bensu puhul bens ise klappe määrib ja puhastab (välja arvatud gdi) ja gaasi puhul seda ei toimu. kas on mingi reegel klappide osas, näiteks mootori suurus, tootja vms?
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Janis
29.01.2020 13:18:44
Eks mõndadel on need nõrgemad jah, eks oleneb autost/mootorist. Aga kuna gaasiga jah määrimist ei toimu, siis käib metall karmimalt vastu metalli ning kulutab lõpuks klapid ja ilmselt ka pesad ära. Osadel autodel, nagu näiteks subarul millega mul kogemus, tuleb klappe manaalselt lehtkaliibriga timmida - seal on see probleem suurem kui klapid/pesad kulunud ja klapp lõpuks ei avane/sulgu piisavalt. Siis hakkavad ka igasugused mineku ja käimise probleemid.
Hüdrotõukuritega see probleem nii suur pole.
Flashlube on minuarust igale gaasika installile soovituslik, kasvõi isegi tehase CNG pillile järelpaigaldada. Imeb sisselaske kaudu määrivat ainet sisse ja leevendab seda metall vastu metalli käimist.
https://www.flashlube.com/en/products/valve-saver-kit.html
175 |
p3000
29.01.2020 14:09:37
et siis vaakumavasse toru ja pudel kapoti alla..
Most problems can be traced to unsuitable vacuumport. Use a vacuum gauge to assess if there is sufficientvacuum, or consult a qualified mechanic for advice orinstallation.
aga väljalaskeklapp jääb "määrimata"
viimati muutis p3000 29.01.2020 14:14:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
renx09
29.01.2020 14:11:56
karpa puhul jah, pritse puhul pead puurima
kit ise 60 euri, 5L kanku ka umbes 60 euri
kulu peaks olema 1ml ühe liitri kütuse kohta
252 |
Janis
29.01.2020 14:23:27
Osadel juhtudel võib isegi olla kuskil sisselaskes sobivas kohas mõni kasutamata vaba ots, saab sinna panna. Aga ma subarule puurisin ka võimalikult heasse kohta kuna kolle oli enivei maas. Mingi vaba ots isegi oli aga kahtlases kohas nurga all.
Kui hästi tahad installida ja ise pudelit aeg-ajalt vaadelda ei viitsi, siis tuleks salongi ka juhe vedada ja led panna, mis annab märku kui vedelik otsas. See on komplektis kaasas.
Turbokatele müüakse ka pumbaga kite, muidu surub rõhu pudelisse
175 |
M8T0
29.01.2020 14:30:39
Ja tegelikult on osa siin müüdavatest rootsi cng passatitest seal 500k maha sõitnud ning ikka töötavad. Ei ole mõtet ehitada ja leiutada - enne jõuab auto maha müüa kui midagi suurt juhtub - eeldusel, et pole seda 500k läbisõiduga asja ostnud
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
hardstyler
29.01.2020 15:29:09
| von Wu kirjutas: |
2008 oli muidugi mudelivahetus, võib-olla sul uuem mudel? Kuigi ka see ei olnud nii ökonoomne, päris uuele lubavad juba 6,xx |
Mul see uuem jah. GH kere. Aga mootor suht sama. Kulu saab sõidustiiliga suhteliselt palju timmida. Igapäevaselt seda jälgides tekib hasart ja pigistad viimase välja. Katsun nii sõita, et pidureid kasutan ainult hädaolukorras. Igapäevaselt sõites veeren neutraalil ristmikuni, pidurdamise asemel lükkan käigu sisse. Seega läheb kogu kiirendusele kasutatud küte asja ette, Pidurit vajutades oleks võinud samahästi eelmise kiirenduse tegemata jätta. Eks see haigus ole, aga hea odav haigus.
Klappide õlituseks ostsin selle, ei ole jõudnud veel paigaldada. Kohalik LPG paigalda väitis, et konkreetsele Mazda mootorile on seda tarvis.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
57 |
rex
29.01.2020 16:21:14
Mingi aeg hakkas silma, et Priustele ka LPG peale pandud, tea, mis neil km hinnaks tuleb? Marto, sa oma Lexusele ei kaalunud?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
M8T0
29.01.2020 17:37:10
Rattaauk nii väike ja pagasiruum niigi 200 liitri kanti. No ei
Ilmselt GS430/460 v8'leon neid pandud küll ja veel.
rex
29.01.2020 18:04:06
| Point just gaas + hübriid koosluses. Meie (normaalses) talves muidugi keeruline sooja saada, kui kütust mitte põletada...
227 |
Hiid
29.01.2020 18:07:37
mu kahelidrone riisirakett võtab kümbi sajale.
Sõidan aint lapats põhjas.
Enamus linnasõit
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
511 |
hardstyler
29.01.2020 18:38:42
| rex kirjutas: |
| Point just gaas + hübriid koosluses. Meie (normaalses) talves muidugi keeruline sooja saada, kui kütust mitte põletada... |
5.93l/100km Priusel. Võiks vähem olla ikka.
57 |
Janis
29.01.2020 18:40:59
| Minuarust päris hea isegi. Oleneb kuidas sõita ja palju hübriidi eelist kasutatakse.
175 |
Alvaaro
29.01.2020 18:58:38
| Marto. kirjutas: |
Ja tegelikult on osa siin müüdavatest rootsi cng passatitest seal 500k maha sõitnud ning ikka töötavad. Ei ole mõtet ehitada ja leiutada - enne jõuab auto maha müüa kui midagi suurt juhtub - eeldusel, et pole seda 500k läbisõiduga asja ostnud  |
Üldiselt rootsi taksod on paremini hooldatud kui keskmise eestlase auto.
Ja enamusel volvodel mis seal sellise ls ga.
On juba kast ja mootor vahetatud.
Mingi 2016 v70 500-600k ls võib vaba 5 k eest sealt saada mis pole üldse halb diil.
Ja rootsis väga takso cng ga ei sõida.Odavam bensuga lasta.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
Janis
29.01.2020 19:02:03
Kui palju odavam siis seal bensuga sõita on?
Aga ma arvan ka, et 500k sõitnud autol on mootor juba vähemalt paar korda lahti käinud
175 |
M8T0
29.01.2020 19:35:08
| rex kirjutas: |
Kui see 20% kõrgem kulu lpg puhul paika peab siis tulemus oleis ca 8eur/100le. No see pole SEE öko mille jaoks mõtet ehitama hakata oleks.
Käisin lasin passatil paagi täis. 22,26kg pistis alexela automaat sisse 19eur eest. See peaks välistemperatuurist ka vist sõltuma palju mahub?
siLc
29.01.2020 19:39:38
| Sõltub mitu tegelast enne sind tankinud on. Kui tankuris surve madalam, siis ei pruugi saada täispaaki.
186 |
yerba
29.01.2020 20:36:16
| Marto. kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Käisin lasin passatil paagi täis. 22,26kg pistis alexela automaat sisse 19eur eest. See peaks välistemperatuurist ka vist sõltuma palju mahub? |
Mida külmem ilm, seda rohkem mahub. Eelmistest tankijatest küll ei tohiks asi sõltuda, surve on samasugune gaasil ikkagi.
| Kommentaarid: 1218 loe/lisa |
897 |
M8T0
29.01.2020 20:55:45
| Samas tanklast sain 21.5 eelmine kord kuigi sõitis ainult bensu peal ehk täiesti tühi. Äkki oli 5c soojem.
yerba
29.01.2020 20:59:50
| Marto. kirjutas: |
| Samas tanklast sain 21.5 eelmine kord kuigi sõitis ainult bensu peal ehk täiesti tühi. Äkki oli 5c soojem. |
Aga ongi ju loogiline. 21.5 kg soojema ilmaga, kui gaasi ruumala on suurem. Ning 22,26 kg nüüd, kui ilmad on külmemad ning gaasi ruumala on väiksem.
897 |
Alvaaro
29.01.2020 21:09:55
| Janis kirjutas: |
Aga ma arvan ka, et 500k sõitnud autol on mootor juba vähemalt paar korda lahti käinud |
Mitte oliliselt aga meeldib neil rohkem.
Ühel 2016 v70 millel 540k oli kast ja mootor täitsa uued pandud esinduses.
182 |
rex
29.01.2020 21:57:17
| Kes seal nende gaasikatega sõidavad siis? Maru palju tuleb sealt. Ma mõtlesin, et 90% on ikka ex-taksod. CNG-Passatid just, mitte LPG-Volvod.
227 |
M8T0
29.01.2020 23:09:06
| Kõik jah päris mitte. Minu oma on näiteks 2010 ja viimati rootsis 199k olnud veidi üle aasta tagasi. History järgi ei näi takso olevat. 4000ga oli müügis. Ilmselt on sealne turuhind lihtsalt mõnituhat odavam kui siin ja sellepärast tuuakse. Sarnased rlined on/olid hetkel 5600 ja 6500 siin just.
