uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Gaasiautode teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 72, 73, 74  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 29.01.2020 12:00:45 vasta tsitaadiga
hardstyler kirjutas:
Mul uuniku staatuses 2008 aasta mazda 6 2.0 bensiin. Ainult bensiinil sõites oli kulu 6.82L/100km
See on ikka tõeline ime. Mul oli mõni aasta tagasi 2007. a. Mazda 6 2.0 bensiin, keskmine kulu 9-10l/100km. Enamik sõite maanteel ja ummikulaadseid asju tuli üliharva ette.
2008 oli muidugi mudelivahetus, võib-olla sul uuem mudel? Kuigi ka see ei olnud nii ökonoomne, päris uuele lubavad juba 6,xx
Praegu sõidan Subaruga (keskmine kulu ~pool liitrit suurem kui Mazdal, aga vedavaid rattaid ka 2x rohkem), aga sellele vist pole mõtet LPG seadet panna? Räägitakse, et Subaru mootorid ei kannata välja ja lähevad mõnekümne tuhande kilomeetri pärast pekki. Kas on kellelgi positiivseid kogemusi?
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Janis
sõnum 29.01.2020 12:00:59 vasta tsitaadiga
Mida ei kannata välja? Subaruid tehasest ka LPGa tulnud...aga natukene tugevamate klappidega vms. Kui flashlube ka paned, siis ei tohiks midagi olla. Vastasel juhul kunagi tulevikus klapid otsas või siis vajavad kindlasti regullimist mingi aja tagant.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
renx09
renx09
sõnum 29.01.2020 12:06:36 vasta tsitaadiga
Janis, rumal küsimus, millest see klappide otsasaamine oleneb? selles mõttes, et osad gaasikad sõidavad sadu tuhandeid ja pole häda midagi ja osadel annavad saba. seda ma tean, et bensu puhul bens ise klappe määrib ja puhastab (välja arvatud gdi) ja gaasi puhul seda ei toimu. kas on mingi reegel klappide osas, näiteks mootori suurus, tootja vms?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 251
Janis
sõnum 29.01.2020 12:18:44 vasta tsitaadiga
Eks mõndadel on need nõrgemad jah, eks oleneb autost/mootorist. Aga kuna gaasiga jah määrimist ei toimu, siis käib metall karmimalt vastu metalli ning kulutab lõpuks klapid ja ilmselt ka pesad ära. Osadel autodel, nagu näiteks subarul millega mul kogemus, tuleb klappe manaalselt lehtkaliibriga timmida - seal on see probleem suurem kui klapid/pesad kulunud ja klapp lõpuks ei avane/sulgu piisavalt. Siis hakkavad ka igasugused mineku ja käimise probleemid.
Hüdrotõukuritega see probleem nii suur pole.
Flashlube on minuarust igale gaasika installile soovituslik, kasvõi isegi tehase CNG pillile järelpaigaldada. Imeb sisselaske kaudu määrivat ainet sisse ja leevendab seda metall vastu metalli käimist.
https://www.flashlube.com/en/products/valve-saver-kit.html
p3000
sõnum 29.01.2020 13:09:37 vasta tsitaadiga
et siis vaakumavasse toru ja pudel kapoti alla..
Most problems can be traced to unsuitable vacuumport. Use a vacuum gauge to assess if there is sufficientvacuum, or consult a qualified mechanic for advice orinstallation.
aga väljalaskeklapp jääb "määrimata"
viimati muutis p3000 29.01.2020 13:14:53, muudetud 1 kord
renx09
renx09
sõnum 29.01.2020 13:11:56 vasta tsitaadiga
karpa puhul jah, pritse puhul pead puurima
kit ise 60 euri, 5L kanku ka umbes 60 euri
kulu peaks olema 1ml ühe liitri kütuse kohta
Janis
sõnum 29.01.2020 13:23:27 vasta tsitaadiga
Osadel juhtudel võib isegi olla kuskil sisselaskes sobivas kohas mõni kasutamata vaba ots, saab sinna panna. Aga ma subarule puurisin ka võimalikult heasse kohta kuna kolle oli enivei maas. Mingi vaba ots isegi oli aga kahtlases kohas nurga all.
Kui hästi tahad installida ja ise pudelit aeg-ajalt vaadelda ei viitsi, siis tuleks salongi ka juhe vedada ja led panna, mis annab märku kui vedelik otsas. See on komplektis kaasas.
Turbokatele müüakse ka pumbaga kite, muidu surub rõhu pudelisse
M8T0
sõnum 29.01.2020 13:30:39 vasta tsitaadiga
Ja tegelikult on osa siin müüdavatest rootsi cng passatitest seal 500k maha sõitnud ning ikka töötavad. Ei ole mõtet ehitada ja leiutada - enne jõuab auto maha müüa kui midagi suurt juhtub - eeldusel, et pole seda 500k läbisõiduga asja ostnud icon_biggrin.gif
hardstyler
hardstyler
sõnum 29.01.2020 14:29:09 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Mul see uuem jah. GH kere. Aga mootor suht sama. Kulu saab sõidustiiliga suhteliselt palju timmida. Igapäevaselt seda jälgides tekib hasart ja pigistad viimase välja. Katsun nii sõita, et pidureid kasutan ainult hädaolukorras. Igapäevaselt sõites veeren neutraalil ristmikuni, pidurdamise asemel lükkan käigu sisse. Seega läheb kogu kiirendusele kasutatud küte asja ette, Pidurit vajutades oleks võinud samahästi eelmise kiirenduse tegemata jätta. Eks see haigus ole, aga hea odav haigus.
Klappide õlituseks ostsin selle, ei ole jõudnud veel paigaldada. Kohalik LPG paigalda väitis, et konkreetsele Mazda mootorile on seda tarvis.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
rex
rex
sõnum 29.01.2020 15:21:14 vasta tsitaadiga
Mingi aeg hakkas silma, et Priustele ka LPG peale pandud, tea, mis neil km hinnaks tuleb? icon_smile.gif Marto, sa oma Lexusele ei kaalunud?
M8T0
sõnum 29.01.2020 16:37:10 vasta tsitaadiga
Rattaauk nii väike ja pagasiruum niigi 200 liitri kanti. No ei icon_biggrin.gif
Ilmselt GS430/460 v8'leon neid pandud küll ja veel.
rex
rex
sõnum 29.01.2020 17:04:06 vasta tsitaadiga
Point just gaas + hübriid koosluses. Meie (normaalses) talves muidugi keeruline sooja saada, kui kütust mitte põletada...
Hiid
Hiid
sõnum 29.01.2020 17:07:37 vasta tsitaadiga
mu kahelidrone riisirakett võtab kümbi sajale.
Enamus linnasõit
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
hardstyler
hardstyler
sõnum 29.01.2020 17:38:42 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
5.93l/100km Priusel. Võiks vähem olla ikka.
Janis
sõnum 29.01.2020 17:40:59 vasta tsitaadiga
Minuarust päris hea isegi. Oleneb kuidas sõita ja palju hübriidi eelist kasutatakse.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 29.01.2020 17:58:38 vasta tsitaadiga
Marto. kirjutas:
Üldiselt rootsi taksod on paremini hooldatud kui keskmise eestlase auto. icon_lol.gif
Ja enamusel volvodel mis seal sellise ls ga.
On juba kast ja mootor vahetatud.
Mingi 2016 v70 500-600k ls võib vaba 5 k eest sealt saada mis pole üldse halb diil.
Ja rootsis väga takso cng ga ei sõida.Odavam bensuga lasta.
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
Janis
sõnum 29.01.2020 18:02:03 vasta tsitaadiga
Kui palju odavam siis seal bensuga sõita on?
Aga ma arvan ka, et 500k sõitnud autol on mootor juba vähemalt paar korda lahti käinud
M8T0
sõnum 29.01.2020 18:35:08 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kui see 20% kõrgem kulu lpg puhul paika peab siis tulemus oleis ca 8eur/100le. No see pole SEE öko mille jaoks mõtet ehitama hakata oleks.
Käisin lasin passatil paagi täis. 22,26kg pistis alexela automaat sisse 19eur eest. See peaks välistemperatuurist ka vist sõltuma palju mahub?
siLc
sõnum 29.01.2020 18:39:38 vasta tsitaadiga
Sõltub mitu tegelast enne sind tankinud on. Kui tankuris surve madalam, siis ei pruugi saada täispaaki.
yerba
yerba
sõnum 29.01.2020 19:36:16 vasta tsitaadiga
Marto. kirjutas:
rex kirjutas:
Mida külmem ilm, seda rohkem mahub. Eelmistest tankijatest küll ei tohiks asi sõltuda, surve on samasugune gaasil ikkagi.
Kommentaarid: 1212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 895
M8T0
sõnum 29.01.2020 19:55:45 vasta tsitaadiga
Samas tanklast sain 21.5 eelmine kord kuigi sõitis ainult bensu peal ehk täiesti tühi. Äkki oli 5c soojem.
yerba
yerba
sõnum 29.01.2020 19:59:50 vasta tsitaadiga
Marto. kirjutas:
Aga ongi ju loogiline. 21.5 kg soojema ilmaga, kui gaasi ruumala on suurem. Ning 22,26 kg nüüd, kui ilmad on külmemad ning gaasi ruumala on väiksem.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 29.01.2020 20:09:55 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Mitte oliliselt aga meeldib neil rohkem.
Ühel 2016 v70 millel 540k oli kast ja mootor täitsa uued pandud esinduses.
rex
rex
sõnum 29.01.2020 20:57:17 vasta tsitaadiga
Kes seal nende gaasikatega sõidavad siis? Maru palju tuleb sealt. Ma mõtlesin, et 90% on ikka ex-taksod. CNG-Passatid just, mitte LPG-Volvod.
M8T0
sõnum 29.01.2020 22:09:06 vasta tsitaadiga
Kõik jah päris mitte. Minu oma on näiteks 2010 ja viimati rootsis 199k olnud veidi üle aasta tagasi. History järgi ei näi takso olevat. 4000ga oli müügis. Ilmselt on sealne turuhind lihtsalt mõnituhat odavam kui siin ja sellepärast tuuakse. Sarnased rlined on/olid hetkel 5600 ja 6500 siin just.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Gaasiautode teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 72, 73, 74  järgmine
