Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Arx07
23.11.2019 11:29:10
| Arx07 kirjutas: |
Keegi oskab aimata, mis täpsemalt mul sirtsuvat häält teeb seoses 5700XT'ga ja kas see on mingi ohumärk...?
Ehk siis enamikes mängudes seda pole, aga mingi korraliku stress testiga ja Hunt Showdown mängides hakkab mingi sirtsumise hääl pihta ca 5-10 minutit peale korralikku koormust... kui koormus kaardilt maha võtta siis veel mitu minutit sirtsub edasi enne kui vait jääb...
Üldiselt kui power limit on 0% siis seda esineb vähem, aga +20% power limitiga on viimasel ajal sirtsuma hakanud. Varem suvel kuumade ilmadega täheldasin seda, aga nüüd on uuesti hakanud kuigi temperatuurid on tagasihoidlikud mängides(hot spot ja memory kumbki üle 85C ei lähe).
Hääl pole seotud fpsiga(coil whine) ning ilmselt pole ka soojusega seotud, vaid koormusega.
Kaardil peal Accelero Xtreme IV jahuti(aga vaevalt, et see ise seda häält teeb... stock jahutiga seda heli ei kohanud kuna ta ise oli nii lärmakas, et ei oleks nagunii kuulda olnud) |
Päris huvitav, aga nüüd alates eelmisest laupäevast jäi see sirtsumine ära ja pole tagasi enam tulnud...
Tea kas vaikus enne tormi või grindis mingi vent/kondekas ennast paika.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Optimist
09.12.2019 16:41:30
Samalt lehelt näeb ka et 192-bitise mälusiiniga RX5600 on jaanuaris tulemas
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
728 |
AWsander
12.12.2019 17:23:17
Eks tuleb veits oodata kuni hind langeb eks siis muutuvad mõistlikumaks, praegu suht DOA kaardid.
Kas MSI afterburneriga ei saa mälu oc piirangust mööda?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Optimist
12.12.2019 20:18:57
RX 5500XT die size 158 mm², nVidia GTX 1660 die size 284 mm², müüvad sama hinnaga. AMD paneb siit korraliku klotsi vahelt tasku, kuniks nVidia saab midagi konkureerivat Samsungi tehasest välja. Ruumi hinna langetamiseks on kindlasti.
Mulle meeldib kui vaikne Sapphire Pulse versioon on, idles fanid seisavad. Anadtechi jutt:
The load noise levels I measured here were so low that it required extra effort to properly duplicate the results and isolate noise sources. With a card TDP of 130W, those big 95mm fans end up doing very little work. The PWM and monitoring-enabled fans run at under 800 RPM on gaming workloads, and it’s only when we’re using Sapphire’s higher TDP performance BIOS that the fans crack 1000 RPM.
viimati muutis Optimist 13.12.2019 10:24:07, muudetud 2 korda |
SilQ
12.12.2019 20:26:24
Ma ei saa aru sellest AMD loogikast, kui on 144hz moll miks kurat peab memory takt põhjas olema. Foorumites igalpool kisa taevani. 120hz peal clockib ilusti all 100 peale. Leidsin ka mingi ametliku teate, et nii peabki olema. Seega 144hz mehed olge valmis kui kastis rohkem kuumust, müra ja ka elektri arve suureneb
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
SilQ
12.12.2019 21:20:03
| Tomorrow, Sõltub ilmselt kaardist ja inimese kõrvadest. Mina sain testida PowerColor 5700xt. Kui monitor oli 60hz ja clock all, siis idles kaardil vendid seisid, tempid normaalsed. 144hz ja clock üleval iga 5 minuti tagant 30sekundit 1500rpmi. Suht ebameeldiv oli see pendeldamine. Mõõtsin seinast voolutarbivust ka kogu kast: Idle 43W, 144hz ja idle 74W. Sõltub palju kellelgi arvuti käib. Tean inimest kellel käib 24/7. Siis on vahe tuntav.
215 |
SilQ
12.12.2019 21:47:24
| Tomorrow, Kuna MSI afterburnen ei töötanud korralikult (pani pildi flickima, googeldades oli teistelgi sama jama) ja ma originaali amd'ega ei osanud curvet teha siis jäi nii.
215 |
Optimist
Iceberg
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
anubis
283 |
Iceberg
A-Circus.
13.12.2019 11:00:51
Hinnad oleks pidanud 5500XT'l vähemalt 20-30USD madalamad olema jah. Jõudlus on suurusjärgus sama, mis ca 3,5a tagasi müügile tulnud Polarisel. Kui õieti mäletan, siis selle 8GB versiooni MSRP oli 229USD, kogu selle ajaga arengut justkui polekski, väheseid kohti kus uued kaardid tõesti märgatavalt paremad on voolutarve.
Samas voolutarbest üldisemalt rääkides, siis Nvidia'ga võrreldes on ikka väga pikk tee veel minna. Uued 7nm Navi kaardid on paremal juhul effektiivsuses kõigest võrdsed 16nm Pascal'iga ning Turing'ule jäävad üldiselt alla.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Optimist
14.12.2019 20:16:16
| A-Circus. kirjutas: |
| Samas voolutarbest üldisemalt rääkides, siis Nvidia'ga võrreldes on ikka väga pikk tee veel minna. Uued 7nm Navi kaardid on paremal juhul effektiivsuses kõigest võrdsed 16nm Pascal'iga ning Turing'ule jäävad üldiselt alla. |
Ma ütleks TSMC 12 nm nVidia kaardid on voolutarbelt samal pulgal 7nm AMDi omadega. Ajalugu vaadates oleks imelik, kui ühe generatsiooniga vahe tasa teeks.
Kivide suurustes muidugi jõhker vahe, tõenäoliselt AMDi kaartide omahind way madalam praegu + 28dB müra loadis on super
14.12.2019 23:29:48
| Optimist kirjutas: |
| Kivide suurustes muidugi jõhker vahe, tõenäoliselt AMDi kaartide omahind way madalam praegu |
kahtlen selles natukene. tsmc 7nm on väga nõutud asi. aasta alguses oli 7nm 60% kallim kui 12nm ja arvestades 7nm nõudlust ma tsmc kohal ei näeks head põhjust hinna oluliseks alandamiseks.
_________________ - londiste
217 |
Anna tooli
300 |
Optimist
15.12.2019 15:50:23
| londiste kirjutas: |
kahtlen selles natukene. tsmc 7nm on väga nõutud asi. aasta alguses oli 7nm 60% kallim kui 12nm ja arvestades 7nm nõudlust ma tsmc kohal ei näeks head põhjust hinna oluliseks alandamiseks. |
Panin mingid lambi numbrid sisse (oletasin, et kivi on ruudu kujuline jne), tulemus: 2,3 korda rohkem kive tuleb 300mm vahvliga 284 vs 158 mm² kivi suuruste juures.
TSMC 7nm yieldid on head + aasta ajaga muutub palju 7nm kasuks. Päris kindlasti on tugev GPU kivi hinna eelis siin AMDil.
15.12.2019 17:44:15
Optimist, tsmc-l on 7nm monopol, hiljuti on uudistest läbi käinud, et neil on kogu tootmismaht läbi müüdud, tootmise alustamise protsess pikenes hiljuti ~3x. kuigi see viimane amd-d ei puuduta, siis oleks veidi veider eeldada, et tsmc hindu heast peast alla laseb. 7n+ ei aita ka kuna seda toodetakse samades tehastes, kus 7n.
heh, kivi suuruste koha pealt õigus jah, amd tooted on täiesti geniaalselt välja mõeldud, et nvidia praeguste kivide baasilt mugavalt võistelda ei saaks.
217 |
15.12.2019 18:10:32
7nm on masstootmises olnud tegelikult pea poolteist aastat juba. Inimesed unustavad, et esimene 7nm GPU oli Radeon Instinct MI50 ja MI60 mis väljastatati juba enam, kui aasta tagasi 2018 November. Tegu oli 331 mm² kiibiga ja nii varajases staadiumis yieldid ilmselt väga head ei olnud.
Võib ainult oletada kui head yieldid ja tootmismaht meil poolteist aastat peale masstootmise alustamist on.
AMD kaartide omahind ON madalam. Ei maksa siin asju läbi roosade prillide vaadata. AMD on lubanud oma osanikele profit margin tõstmist. Otsesõnu tähendab see kõrgemat vaheltkasu omahind vs letihind.
Muidugi Nvidia ja Intel kasseerivad veelgi suurema vaheltkasu, kuna on palju vanemate 14nm ja 12nm protsesside peal kus tootmine on väga odav.
Kui AMD tahaks võiks ta vabalt müüa 3950X alla 500€, TR3 alla 1k, 5500XT alla 150€ ja 5700 alla 250€.
Paraku trend on sinnapoole, et AMD tõstab hindu tulevikus. Seetõttu ongi nad oma selle aasta tooteid müünud kallimalt kui inimesed varem arvasid.
Peamine, et nad ei teeks sama viga mida Athloni ajastul. Jah noorematele inimestele tuleb ehk üllatusena, et AMD müüs 1k mainstream prosesid aastal 2003.
Scart
16.12.2019 11:51:25
| Tomorrow kirjutas: |
Kui AMD tahaks võiks ta vabalt müüa 3950X alla 500€, TR3 alla 1k, 5500XT alla 150€ ja 5700 alla 250€. |
Show us them receipts. Toote väljamüügihinnad tehasest pakuks kohe tõsist huvi.
101 |
