DigeBeni
09.12.2019 17:05:07
... see näeb küll välja nii nagu swappaks kõvasti kettale miskit
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Gap
09.12.2019 17:14:54
Nujah plaan on ssd ketas osta ka lähiajal sest praegune liiga väike ja mäng ei mahu sinna ...120gb seal win peal ja vaba ruumi 60gb ainult
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
DigeBeni
09.12.2019 17:20:08
... kas see muudab midagi, kui refresh rate panna ~60Hz peale?
160 |
Gap
09.12.2019 17:24:06
DigeBeni kirjutas: |
... kas see muudab midagi, kui refresh rate panna ~60Hz peale? |
ei see ei aidanud jah ... pole hulu sain järjekordselt sellise asja hoopis täiesti pekkis mul jooksis div 1 megahästi tõesti ... + veel mul oli siis fullhd monitor ja gtx970 ja mitte mingeid probleeme polnud kuinagi kui tõesti peale mingit maintance oli ka need delta errorid aga need kadusid ära ehk siis fixiti ära ja kõik oli ok... .aga see 2 osa on ikka täiesti piiksus mul ... kuna see AMD mäng tuleb ehk järgmine kaart amd võtta...
ma ei tea ma selle Riva tuneri tõmbasin aga ei oska seda kasutada ,mismoodi ma saaksin et ta näitab neid andmeid mängides ?
viimati muutis Gap 09.12.2019 18:24:53, muudetud 5 korda |
17 |
DigeBeni
09.12.2019 18:13:11
... see rohkem puusalt tulistamine, kuid olen mõne mängu puhul tähele pannud, et kui monitor on 100+ Hz võimeline, kuid tegelik FPS jääb palju sellele alla, siis see tekitab mõnikord veidraid anomaaliaid ...
160 |
Rainer75
09.12.2019 18:55:30
Tere !!!! Vaatasin seda sinu mängu jama ja ma leian,et peaksid ehk oma arvuti emablaadi biossi defaultima sest ma kunagi olin samas jamas kui prose klokk oli liiga suur ja voolu sai vähe tuli kohe selles Tom Clancy's The Division 2 errorid nagu sul kui lisasin voolu juurde prosele oli korras aga läks liiga kuumaks ja pidin prose kloki alla tõmbama ja töötas ilusti muidu peksis kohe mingi 3minti pärast mängust välja koos selle erroriga ühe sõnaga proovi emaplaadi bioss korra default teha ja vaata kuidas siis on.
Gap
09.12.2019 19:18:40
ma ei ole prose klokkinud ja ma ei oska kahjuks sinna emalplaadi biosis seal midagi sudida ühe mängu pärast momendil ... muidugi tänud aitamast ja tahaks et see mäng töötaks normaalselt kuna meeldib seda mängida vahest
17 |
Rainer75
09.12.2019 19:49:29
ära siis sinna biossi mine arvasin,et oled overclokind aga mälu pane kindlasti juurde sest mul sööb 10gb kohe kui käima läheb ja mul on 4x8 3200 sees.
09.12.2019 21:07:31
... see rohkem puusalt tulistamine, kuid olen mõne mängu puhul tähele pannud, et kui monitor on 100+ Hz võimeline, kuid tegelik FPS jääb palju sellele alla, siis see tekitab mõnikord veidraid anomaaliaid ... |
ei ole seda kummagi divisioni puhul täheldanud.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Gap
09.12.2019 22:10:50
tuulasin netis ja leidsin sellise lehe https://frondtech.com/division-2-performance-guide-fix-lag-fps-drops-bugs-and-stuttering/
vaatasin jah et seal on nõutud 1440p puhul mälu vähemalt 16Gb peab olema ,selles mõttes vähe jah mul.püüan lähiajal hankida juurde... aga tweakisin sealsete nõuannetega vähemaks ja nvidia control panelis ka aga ei ikka sama ja see Set Priority to High ta ei lase panni millegipärast näitab et on normali peal ja kui tahan panna high siis ütleb et acsess denied ???
samasugune jõnksutamine ja lag käib edasi kui enne jooksis ilusti high settingutega siis ei jookse ei low ega mediumi peal ka mitte
selline mäng siis
17 |
Rainer75
09.12.2019 22:20:54
vaatasin sinul oli mängus resolution scalle 100 peal pane 50 peale äkki siis enam ei jõnksuta mul endal on 50
StarLight
09.12.2019 23:48:39
Gap, selle asemel, et proovida miljon tweaki ja parendust -> 8 Gb mälu juurde, ja no jumala eest, 5400 pöördelisest kettast mis otsast otsani nänni täis ei saagi paremat perfi oodata.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
143 |
serviti
28.12.2019 10:35:00
Gap kirjutas: |
Divisor kirjutas: |
Gap kirjutas: |
Divisor, oskad sa siis äkki öelda mis seal mäda on siis? Teiste mängudega ei ole sellist probleemi misasi see niimoodi metsikult pidurdab? Prose ei ole ju nii vana ja mõnel veel kehvem prose 1080ti kaardiga  |
Kas su profiili olevad arvuti specid on need samad?
Kas sa saad teha video sellest lagist?
Literally laena või osta kellegilt rami juurde. Soovitatavalt vahetaks üldse selle 2400mhz rami 3200 mhz peale ja vähemalt 16 gb või kui raha ei ole siis võta 2400mhz juurde. |
tegin nüüd sellest toredast mängust video... loodan et näete ja oskab äkki keegi siiski öelda mida krdit tal viga on miks ta nii teeb ?? Vidoe kvaliteet kehv ma seda ei osanud kuskilt seadistada,aga saab aimu küll mismoodi mäng jookseb.
Mul endal oli umbes sama jama. Mängis ilusti ja siis jooksis kinni koguaeg nagu videos. Mul aitas 8GB mälu lisamisest ja 2x8GB dualis jookseb normaalselt. Mäng ise väga vana seagate ketta peal.
_________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis! |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
Gap
28.12.2019 11:57:28
kriss83, ma unustasin juba ära siia kirjutada jaa ma ostsin mälu juurde ja nüüd jookseb väga hästi ,nagu siid ei mingeid probleeme jubedad mäluõgardid on need uued mängud ikka....
17 |
Killhoven
OC`er
18.01.2020 18:31:57
Jõudsin järgepidi selle mänguni. Esimesed paarkümmend mängutundi tehtud ja jõudsin endgame ja nüüd sätin juba geari. Päris hea meelelahutus
Pisut tunnen puudust esimeses osas olnud õhustikust ja quick selfhealist, mis andis erilise survivali tunnetuse, aga see teine osa muidu päris hea täristamine.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
346 |
RustyZ
18.01.2020 19:58:49
hakkasin ka uuesti mängima üle pika aja sest endgamei näinud polnud. hetkel 389 ja vaikselt raiuin edas
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
niijana
19.01.2020 00:52:34
Isegi mängin seda m2ngu viimasel ajal kõvasti. Kas teadsite et lähi kuudel tullakse välja väga paljude muudatustega, mis peaks mängu rohkem rõõmu ja vaheldust tooma. Soovitan vaadata järgmist 2 videot saate parema ülevaate. Vähemalt idee on hea ja jään ootama kas arendajate plaanid ka teoks saavad nagu loodetakse.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Muhekas
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
22.01.2020 12:33:06
täna veel flash sale ubisofti lunar sale raames.
mäng 9€, gold 15€, ultimate 18€, season pass 10€.
ubi punktide eest saab -20% ka, kellel neid on.
215 |
Muhekas
22.01.2020 13:12:30
peamised missioonid tehtud, rohkem ei oska seal küll, edasi toimetada. Geariga majandamine on täiesti null
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
17 |
22.01.2020 13:20:32
PJT kirjutas: |
peamised missioonid tehtud, rohkem ei oska seal küll, edasi toimetada. Geariga majandamine on täiesti null |
division on kaks erinevat mängu. tegelikult vist isegi kolm.
1. levelid 1-30. kõigepealt mängid story ja single/coop osa läbi, puhastad kaardi missioonidest või vastava huvi puudumise korral rushid lihtsalt põhimissioonidest läbi.
2. gear score 300-500, 50 kaupa tõusev limiit per world tier. tõused mööda world tiere. vahepealsed world tierid on tegelikult mõttetud ja vähimagi võimaluse korral enamik mängjaid rushib sealt läbi. lihtsaim variant on kellegi käest kõrgema wt gearscorega kraami nuruda ja/või lasta ennast läbi liiga kõrge wt/raskuse missioonide carryda - sealt saab kõrgema numbriga geari. näiteks esimene division lõpuks enne division 2 väljatulekut vähendas world tieridest läbi tulemise väga lihtsaks.
3. world tier 5 / gear score 500 on endgame. grindid geari (erinevad komplektid ja setupid) ning character/specializationit.
215 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
22.01.2020 13:23:01
Mina kah ei viitsi seda geari taga ajada. Jube nüri, igav ja korduv tegevus.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Killhoven
OC`er
22.01.2020 13:30:28
Nagu mulle meelde on kuskilt videost, siis kevadel tulemas vist neljas mäng - world tier 5 ja gear score limiit siis kah tõuseb.
londiste 2. juurde kommentaariks - kui oled peamiselt solo mängija, siis tee strongholdid ära siis kui gear sobilik. Vastasel korral kui veatakse läbi, siis võid sattuda lõksu, kus vastased on liiga kõvad et neid tappa ja kui ei suda tappa, siis ei saa ka uut geari.
Ise olen tier2 mapis gear skooriga natuke peale 300. Huvi väga suur edasi teha
346 |
22.01.2020 13:31:58
world tieri sai ju ise muuta või mäletan valesti?
215 |
Muhekas
17 |
