uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Division 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.12.2019 17:05:07 vasta tsitaadiga
... see näeb küll välja nii nagu swappaks kõvasti kettale miskit icon_rolleyes.gif
Gap
Gap
sõnum 09.12.2019 17:14:54 vasta tsitaadiga
Nujah plaan on ssd ketas osta ka lähiajal sest praegune liiga väike ja mäng ei mahu sinna ...120gb seal win peal ja vaba ruumi 60gb ainult icon_confused.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.12.2019 17:20:08 vasta tsitaadiga
... kas see muudab midagi, kui refresh rate panna ~60Hz peale?
Gap
Gap
sõnum 09.12.2019 17:24:06 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
ei see ei aidanud jah ... pole hulu sain järjekordselt sellise asja hoopis icon_biggrin.gif täiesti pekkis mul jooksis div 1 megahästi tõesti ... + veel mul oli siis fullhd monitor ja gtx970 ja mitte mingeid probleeme polnud kuinagi kui tõesti peale mingit maintance oli ka need delta errorid aga need kadusid ära ehk siis fixiti ära ja kõik oli ok... .aga see 2 osa on ikka täiesti piiksus mul ... kuna see AMD mäng tuleb ehk järgmine kaart amd võtta... icon_neutral.gif
ma ei tea ma selle Riva tuneri tõmbasin aga ei oska seda kasutada ,mismoodi ma saaksin et ta näitab neid andmeid mängides ?
viimati muutis Gap 09.12.2019 18:24:53, muudetud 5 korda
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.12.2019 18:13:11 vasta tsitaadiga
... see rohkem puusalt tulistamine, kuid olen mõne mängu puhul tähele pannud, et kui monitor on 100+ Hz võimeline, kuid tegelik FPS jääb palju sellele alla, siis see tekitab mõnikord veidraid anomaaliaid ...
Rainer75
sõnum 09.12.2019 18:55:30 vasta tsitaadiga
Tere !!!! Vaatasin seda sinu mängu jama ja ma leian,et peaksid ehk oma arvuti emablaadi biossi defaultima sest ma kunagi olin samas jamas kui prose klokk oli liiga suur ja voolu sai vähe tuli kohe selles Tom Clancy's The Division 2 errorid nagu sul kui lisasin voolu juurde prosele oli korras aga läks liiga kuumaks ja pidin prose kloki alla tõmbama ja töötas ilusti muidu peksis kohe mingi 3minti pärast mängust välja koos selle erroriga ühe sõnaga proovi emaplaadi bioss korra default teha ja vaata kuidas siis on.
Gap
Gap
sõnum 09.12.2019 19:18:40 vasta tsitaadiga
ma ei ole prose klokkinud ja ma ei oska kahjuks sinna emalplaadi biosis seal midagi sudida ühe mängu pärast momendil ... muidugi tänud aitamast ja tahaks et see mäng töötaks normaalselt kuna meeldib seda mängida vahest icon_neutral.gif
Rainer75
sõnum 09.12.2019 19:49:29 vasta tsitaadiga
ära siis sinna biossi mine arvasin,et oled overclokind icon_smile.gif aga mälu pane kindlasti juurde sest mul sööb 10gb kohe kui käima läheb ja mul on 4x8 3200 sees.
sõnum 09.12.2019 21:07:31 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
ei ole seda kummagi divisioni puhul täheldanud.
- londiste
Gap
Gap
sõnum 09.12.2019 22:10:50 vasta tsitaadiga
tuulasin netis ja leidsin sellise lehe https://frondtech.com/division-2-performance-guide-fix-lag-fps-drops-bugs-and-stuttering/
vaatasin jah et seal on nõutud 1440p puhul mälu vähemalt 16Gb peab olema ,selles mõttes vähe jah mul.püüan lähiajal hankida juurde... aga tweakisin sealsete nõuannetega vähemaks ja nvidia control panelis ka aga ei ikka sama ja see Set Priority to High ta ei lase panni millegipärast näitab et on normali peal ja kui tahan panna high siis ütleb et acsess denied ???
samasugune jõnksutamine ja lag käib edasi kui enne jooksis ilusti high settingutega siis ei jookse ei low ega mediumi peal ka mitte icon_confused.gif
Rainer75
sõnum 09.12.2019 22:20:54 vasta tsitaadiga
vaatasin sinul oli mängus resolution scalle 100 peal pane 50 peale äkki siis enam ei jõnksuta mul endal on 50
StarLight
sõnum 09.12.2019 23:48:39 vasta tsitaadiga
Gap, selle asemel, et proovida miljon tweaki ja parendust -> 8 Gb mälu juurde, ja no jumala eest, 5400 pöördelisest kettast mis otsast otsani nänni täis ei saagi paremat perfi oodata.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
serviti
sõnum 28.12.2019 10:35:00 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Divisor kirjutas:
Gap kirjutas:
Divisor, oskad sa siis äkki öelda mis seal mäda on siis? Teiste mängudega ei ole sellist probleemi icon_redface.gif misasi see niimoodi metsikult pidurdab? Prose ei ole ju nii vana ja mõnel veel kehvem prose 1080ti kaardiga icon_rolleyes.gif
Kas su profiili olevad arvuti specid on need samad?
Kas sa saad teha video sellest lagist?
Literally laena või osta kellegilt rami juurde. Soovitatavalt vahetaks üldse selle 2400mhz rami 3200 mhz peale ja vähemalt 16 gb või kui raha ei ole siis võta 2400mhz juurde.
tegin nüüd sellest toredast mängust video... loodan et näete ja oskab äkki keegi siiski öelda mida krdit tal viga on miks ta nii teeb ?? icon_neutral.gif Vidoe kvaliteet kehv ma seda ei osanud kuskilt seadistada,aga saab aimu küll mismoodi mäng jookseb.
Mul endal oli umbes sama jama. Mängis ilusti ja siis jooksis kinni koguaeg nagu videos. Mul aitas 8GB mälu lisamisest ja 2x8GB dualis jookseb normaalselt. Mäng ise väga vana seagate ketta peal.
Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Gap
Gap
sõnum 28.12.2019 11:57:28 vasta tsitaadiga
kriss83, ma unustasin juba ära siia kirjutada icon_biggrin.gif jaa ma ostsin mälu juurde ja nüüd jookseb väga hästi ,nagu siid ei mingeid probleeme icon_eek.gif jubedad mäluõgardid on need uued mängud ikka....
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 18.01.2020 18:31:57 vasta tsitaadiga
Jõudsin järgepidi selle mänguni. Esimesed paarkümmend mängutundi tehtud ja jõudsin endgame ja nüüd sätin juba geari. Päris hea meelelahutus thumbs_up.gif
Pisut tunnen puudust esimeses osas olnud õhustikust ja quick selfhealist, mis andis erilise survivali tunnetuse, aga see teine osa muidu päris hea täristamine.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.01.2020 19:58:49 vasta tsitaadiga
hakkasin ka uuesti mängima üle pika aja sest endgamei näinud polnud. hetkel 389 ja vaikselt raiuin edas
niijana
niijana
sõnum 19.01.2020 00:52:34 vasta tsitaadiga
Isegi mängin seda m2ngu viimasel ajal kõvasti. Kas teadsite et lähi kuudel tullakse välja väga paljude muudatustega, mis peaks mängu rohkem rõõmu ja vaheldust tooma. Soovitan vaadata järgmist 2 videot saate parema ülevaate. Vähemalt idee on hea ja jään ootama kas arendajate plaanid ka teoks saavad nagu loodetakse.
Muhekas
Muhekas
sõnum 22.01.2020 12:20:30 vasta tsitaadiga
Div2 ja lisad on hetkel uplays soodukaga müügis
sõnum 22.01.2020 12:33:06 vasta tsitaadiga
täna veel flash sale ubisofti lunar sale raames.
mäng 9€, gold 15€, ultimate 18€, season pass 10€.
ubi punktide eest saab -20% ka, kellel neid on.
- londiste
Muhekas
Muhekas
sõnum 22.01.2020 13:12:30 vasta tsitaadiga
peamised missioonid tehtud, rohkem ei oska seal küll, edasi toimetada. Geariga majandamine on täiesti null
sõnum 22.01.2020 13:20:32 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
division on kaks erinevat mängu. tegelikult vist isegi kolm.
1. levelid 1-30. kõigepealt mängid story ja single/coop osa läbi, puhastad kaardi missioonidest või vastava huvi puudumise korral rushid lihtsalt põhimissioonidest läbi.
2. gear score 300-500, 50 kaupa tõusev limiit per world tier. tõused mööda world tiere. vahepealsed world tierid on tegelikult mõttetud ja vähimagi võimaluse korral enamik mängjaid rushib sealt läbi. lihtsaim variant on kellegi käest kõrgema wt gearscorega kraami nuruda ja/või lasta ennast läbi liiga kõrge wt/raskuse missioonide carryda - sealt saab kõrgema numbriga geari. näiteks esimene division lõpuks enne division 2 väljatulekut vähendas world tieridest läbi tulemise väga lihtsaks.
3. world tier 5 / gear score 500 on endgame. grindid geari (erinevad komplektid ja setupid) ning character/specializationit.
- londiste
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 22.01.2020 13:23:01 vasta tsitaadiga
Mina kah ei viitsi seda geari taga ajada. Jube nüri, igav ja korduv tegevus.
HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.01.2020 13:30:28 vasta tsitaadiga
Nagu mulle meelde on kuskilt videost, siis kevadel tulemas vist neljas mäng - world tier 5 ja gear score limiit siis kah tõuseb.
londiste 2. juurde kommentaariks - kui oled peamiselt solo mängija, siis tee strongholdid ära siis kui gear sobilik. Vastasel korral kui veatakse läbi, siis võid sattuda lõksu, kus vastased on liiga kõvad et neid tappa ja kui ei suda tappa, siis ei saa ka uut geari.
Ise olen tier2 mapis gear skooriga natuke peale 300. Huvi väga suur edasi teha icon_smile.gif
sõnum 22.01.2020 13:31:58 vasta tsitaadiga
world tieri sai ju ise muuta või mäletan valesti?
- londiste
Muhekas
Muhekas
sõnum 22.01.2020 14:04:28 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.01.2020 14:05:33 vasta tsitaadiga
... maailma tasemed tõusevad pärast lävendimissiooide läbimist automaatselt. Mis puutub varustusega majandamist, siis see on üsna suur osa mängust ja kui see ei meeldi, siis võibki jääda nii mõndagi soovida. Uute tuulte valguses plaanitakse nii varustuse kui ka võimete rolli oluliselt lihtsustada. Ma pole päris kindel, et see on hea mõte, kuid eks näis.
Mina näeks pigem, et rohkem tähelepanu pöörataks varustuse mõttestatud diferentseerimisele ja kaalutletud balansile, kuid see oleks vist liiga palju keerulist ja kulukat tööd arendajatele, mis ei paku osanikele piisavalt tootlikkust. Lõpumäng ongi praegu üsna perspektiivitu pudru ja kapsad, pole nagu õiget suunda, igaüks sebib oma äranägemise järgi kuniks tüdineb. Arendajate nägemus koostöö ja üksteise vastu sõdimise missioonidest on kohati natuke liiga klassikalises mõttes koridori vaates ja ühesuunaline. Tegemist on ju ikka avatud maailma mänguga, kus võiks olla rohkem paindlikkust, aga taaskord, see nõuaks palju rohkem aega arendajatelt, kui ilmselt ressussi selle jaoks arvestatud on. Miks ma üldse nii arvan? Sest väga paljud uuendused ja täiendused tulevad välja ilmselgelt korralikult testimata, pole küll nii katki, kui F76, kuid ilmselgelt vähe tähelepanu saanud.
Mul praeguseks 3 karakterit lõpumängus 3 eri spetsialiseerumisega ja ega väga peale ajaviiteks reidide ja missioonide uuesti tegemise teha pole ...
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.01.2020 17:54:11 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Division 2-s ei saa downgradeda world tieri.
bastard
sõnum 23.01.2020 09:30:40 vasta tsitaadiga
Hardcore agent on päris hea väljakutse seal.
niijana
niijana
sõnum 24.01.2020 12:01:27 vasta tsitaadiga
Kahju, et enamus eestlasi mängib eraldi või on lõpetanud D2 mängimise. Oleks vaja meeskondliku abi DZ lootide korjamisel. Kambaga saab paremini vastu ja oleks lahendam kui solot üritada. Mõned korrad on õnneks läinud ja saanud häid asju koju vedada. Nii, et kui huvi koos madistada andke teada kas pm või siis SnakeEsto nime kaudu leiate ubisoftist. Jõudu.
RustyZ
RustyZ
sõnum 24.01.2020 12:30:38 vasta tsitaadiga
niijana kirjutas:
Mängin ise ja minuga 1 mängija veel (hetkel välismaal aga kui naaseb siis laksime edasi). Hetkel siiski alles world tier 3, aga need tierid lähvad kiiresti. Üks casual ühineb veel meiega ilmselt varsti.
Oleme discordis: https://discord.gg/Tv2Jrb5
Boostimist ei taha aga koos mängimine on bueno ja kui tier 5 käes siis DZ kõlab hästi. Samuti võin vahel ajaviiteks niisama DZ teha.
niijana
niijana
sõnum 27.01.2020 12:03:58 vasta tsitaadiga
Võibolla kellelegi on kasuks väikene info. Kõik me teame, et lähi tulevikus on Div2 ootamas ees suured muudatused ja mida peaks tegema vahepeal. Lugesin täna huvitavad reddit postitust ja soovitati vahepealne aeg keskenduda nt erinevate spets skillide max arendusele ja erinevate craft oskuste avamiseks. Eks neid tegevusi on veel millele keskenduda, et võtta maksimum gear 2.0 uuendusest.
Väike õpetus kuidas saada rohkem spes skillide punkte.
viimati muutis niijana 27.01.2020 12:08:48, muudetud 1 kord
sõnum 27.01.2020 13:11:56 vasta tsitaadiga
tl;dr?
edit:
võite aitäh öelda, hoian teile 13 minutit aega kokku:
tl;dr
grind everything. spec pointid ja blueprintid on olulisemad.
pikemalt:
loetleb tegemiseks 5 asja, mida tema sõnul gear 2.0 (eeldatavasti) ei mõjuta:
1. level up specialization points:
- fastest: bounties (mõned annavad 3p)
- invaded strongholds (5p/each)
- invaded missions weekly (5p/each)
- l4 control points (1p/each)
- level up (3p/each) (kui wl5 ja sidequestid tegemata, siis sealt saab palju expi, millest levelid ja spec pointid)
2. get all blueprints:
- sidemissions
- l4 control points
- daily projects
3. exotic weapons grind (saavad küll gear 2.0 ära muudetud), soovitab kohti:
- merciless rifle (jefferson trade center, challenging)
- sweet dreams (dcd headquarters, challenging)
- merciless sniper
- pestilence (dz)
- chatterbox
- eagle bearer (dark hours raid)
4. exotic gear items grind (gear 2.0 exotic chest/backpack saavad talendid)
5. named weapons grind (saavad gear 2.0 muudetud aga jäävad nimega relvadeks)
- londiste
maddog
sõnum 11.02.2020 15:03:27 vasta tsitaadiga
Warlords of New York Expansion
Kuskil 3. märts paiku tuleb müüki. Eeldavalt siis Year 2 sisu. Täna õhtul peaks ametlik esitlus olema.
New York is under threat. Aaron Keener, a former Division Agent turned rogue, has taken control of Lower Manhattan, backed by four devoted and highly skilled lieutenants. Trained by The Division but disavowing its ideals, they are now the highest authority in town and the most formidable force the Agents have ever faced.
Play in single-player or online co-op:
A gripping new story, hunting down your nemesis
A level 30 boost, allowing you to jump right into the Warlords of New York campaign
A new open world in New York
A revamped progression system with a level cap increased to 40
New tactical options: exotics, gears, and skills
An extended endgame, including thematic three-month seasons Tom Clancy’s The Division®️ 2 Warlords of New York is a narrative expansion to Tom Clancy’s The Division 2 and requires the base game to be accessed."
Gap
Gap
sõnum 11.02.2020 21:38:18 vasta tsitaadiga
lumisest new yorgist ei maksaks unistada ,aga midagi ägedat ja huvitavat võiks tulla küll icon_rolleyes.gif ei tea kas nad selle end gamega ka midagi muudavad võib jääb ikka see kolme eraldi seisvat darkzone .... see mulle nagu ei meeldi eriti .. võiks olla ikka üks suur darkzone nagu oli esimeses osas ... võiks olla dark zones huntereid ka ringi liikumas kui hakkad extractima nodi icon_smile.gif nagu oli esimese osa survival modes ... see oli tõeliselt äge kui hunter ilmus ja muusika läks ka süngemaks thumbs_up.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.02.2020 13:17:22 vasta tsitaadiga
mehh ...
edit:
Pole väga süveneda jõudnud, kuid tundub 'more of the same'. Arendajate sõnul on mängijaid kuulda võetud, kuid ma päris hästi ei saa aru, kus see välja paistab. Uus lugu on üsna fantaasiavaene ja miljöö järgib pigem D2 kui D1 miljööd. Uued vidinad ei tekita esimese hooga mingit emotsiooni ja kõik tundub nagu D2 pikendus uute 'bounty' missioonidega.
Gap
Gap
sõnum 12.02.2020 18:50:02 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda et ma hiljuti ostsin selle year one passi aga et seda tulevat warlords dlc saada tuleb see lisaks osta v ?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.02.2020 18:52:49 vasta tsitaadiga
Gap
Gap
sõnum 12.02.2020 18:55:24 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.02.2020 10:37:15 vasta tsitaadiga
... kuna sulle viimasel ajal suured mängufirmad midagi tasuta andnud on icon_lol.gif isegi sihiku punase täpi eest küsitakse raha:
https://kotaku.com/call-of-dutys-latest-microtransaction-is-a-tiny-red-dot-1831487105
... selles osas pole Division kindlasti kõige hullem näide, oma lootboxide pood on täitsa olemas ja sealt saab endale mõttetut kama osta, kuid see pole nii pealetükkiv, et häiriks. Sisu on mängul tegelikult küll ja peale, kui sinna sadu tunde upub nii, et silm kah ei pilgu, siis ei saa ju väga kurta.
Jah, asjal on muidugi ka teine pool, kui mängu nii palju aega panustad, siis tekivad teatud ootused ja nägemus mängust, mis võiks veel olla või paremini tehtud. Kindlasti saaks Divisioni puhul päris palju asju paremini teha, kuid paraku mänguloojate äristrateegia ei toeta väga tagantjärgi sisulist panustamist. Seega, kuskilt peab see motivatsioon tulema, kui ei soovi lõputult mingit mõttetut kosmeetilist läbu kokku osta ja ühtesid-samu missioone pidevalt uuesti ja uuesti mängida, siis ongi ainuke praeguses turusituatsioonis töötav väljavaade tasulised lisapaketid ...
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.02.2020 14:41:58 vasta tsitaadiga
Teeme laupäeval kell 20 raidi.
Koos on 6 kindlat säga - vaja oleks veel 2.
Ühineda saab: https://discord.gg/K5XTY9K
Kui ühined siis anna endast divisioni textchatis märku
Üldiselt on iga õhtu 3-5 inimest aktiivsed ka muid asju tegema. Enamasti PVE akuna hetkel contenti palju.
Edit: raidi eeme esimesr korda, mõned on enne teinud. Seega igasugune fail on õppimise koht. Vaatame kuidas gear toimib.
Gap
Gap
sõnum 13.02.2020 15:15:28 vasta tsitaadiga
sry ei saa sellest lausest aru mismoodi fail õppimise koht ? youtube videosi täis mismoodi tuleb teha .. mina olen mõned korrad mänginud seda õiget raid-i .... ära pole teinud seda .. aga discovery selle kergemaga mitu korda läbi teinud ... eks gear peab ka tugev olema ... Tahaks ka osaleda ...iseasi kas võetakse ehk ei ole kõige tugevam gear ....
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.02.2020 15:17:59 vasta tsitaadiga
Meeldib avastada ja ise õppida. Eks saab youtubele pilgu peale visata.
Aga kui selle mõttega kaasa ei tule siis ei soovi me ka mingit fleimi õhutavat seltskonda et miks ei oska või miks ei vaadanud. Sõbralik seltskond, kõik oodatud üldiselt.
Gap
Gap
sõnum 13.02.2020 15:43:31 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Mina selline ei ole et miks ei oska ja miks hakkama ei saa,mina mängin ajaviiteks ja meelelahutuseks icon_cool.gif ma olen lihtsalt sellistega mänginud et miks su gear selline nõrk on kõigil ei ole 24h aega seal mängida ja gear-e kombineerida ja aretada...ok see selleks. Täna droppis 2 seda uut chameleon relva ka icon_razz1.gif icon_smile.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.02.2020 15:46:01 vasta tsitaadiga
Me ei hakka kedagi geari pärast ära ajama, igaüks ehitab mida tahab. Peaasi et healthi ja armorit oleks nii et p päris squishi poleks. Muidugi me loodame et mingi hetk invadedid resetivad enne et saaks Grand Washingtonist viimase nemesise jupi kätte. Seega kui aega on siis palun - meie discord on avatud.
Gap
Gap
sõnum 13.02.2020 16:02:56 vasta tsitaadiga
Äge oleks küll icon_cool.gif thumbs_up.gif ma oleks huvitatud küll kui siis veel vabu kohti on
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.02.2020 16:28:01 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Ühine siis ära ja saad diskussioonis sees olla juba.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.02.2020 21:19:43 vasta tsitaadiga
... ets-kae, kukkus tirima 14GB pätsu icon_rolleyes.gif pre-loadivad DLC-d vist, pre-order hind 30€ ...
RustyZ
RustyZ
sõnum 14.02.2020 01:52:46 vasta tsitaadiga
preorderi sai 23.99 kui ubi punktidega 20% kupong võtta.
maddog
sõnum 14.02.2020 18:26:21 vasta tsitaadiga
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 14.02.2020 20:53:25 vasta tsitaadiga
maddog kirjutas:
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Division 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  järgmine
