21.08.2019 21:32:16
| G80 kirjutas: |
Paljudel valgustitel just selletõttu need maha põlevadki.
Aga fakt on see et juhtub, peamine viga on olnud toiteplokk nagu ikka. |
Asi, mis muudab voolu on see peasüüdlane jah. Enamasti on need kõik veel 100+V (1000-1500mA) väljundpingega, no ei leia sa sinna mingit asendust.
Ma san aru, mida te seal lauses mõtlesite, aga need sõnad lauses ei anna seda mõtet kohe üldse edasi.
| ot: |
Pulbervärvitud kere
Eriti vastupidava pinnaviimistlusega HAMK valgustid sobivad näiteks galvaanika töökodadesse happeliste aurude kaitseks(peaks olema keskkonda, mitte kaitseks), põllumajandusse ammoniaak- ja metaangaaside kaitseks või mere äärde, kus soolasuse tase õhus on kõrge. |
Sest mis te neist gaasidest ikka kaitsete
130 |
G80
31.08.2019 17:50:22
| jägaja kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| ot: |
Pulbervärvitud kere
Tänud vaatan üle.
| Asi, mis muudab voolu on see peasüüdlane jah. Enamasti on need kõik veel 100+V (1000-1500mA) väljundpingega, no ei leia sa sinna mingit asendust. |
Meil on selliseid plokke olemas, mA saab ka paljudel toiteplokkidel arvutist programeerida.
210 |
marcor1
03.09.2019 13:20:23
Üldiselt LED skeptik olnud aga viimased Osrami E27 omad on täitsa OK. Hetkel veel paaritatud hõõg"pirnidega", väiksema väreluse ja parema spektri ning värvieristuse mõttega.
Samuti pisikesed G9 Osrami LEDid, mis läksid halogeenide asemele, olid üllatuslikult head. Värv ok, häirivat värelust ka polnud. Öö ja päev, võrrelduna kunagiste hiinakatega, mida sai korra testitud.
Alati on ka agad ... mingi sooduka 3-pakk, Osrami 7W E27 filament - midagi häirib - on see värvieristus või spekter - elutubadesse ei paneks.
Osram Ledstar, GU10, PAR16 50 120 - vot need on nüüd tõsised "hiinakad" - värelus on jõhker (ilmselt võrgusagedus 50 Hz), tõsiselt ebameeldiv kui nendega valgustatud koridori astuda. Tõsine üllatus antud tootjalt .
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
olafsand
03.09.2019 13:44:45
| Mul on eramajal välisukse kohal varikatus ja selle all mittehermeetiline lamp. Sinna olen erinevaid LED pirne soetanud (E27 sokkel) ja niikui on õues -10 või rohkem külma, siis teevad jõhkra paugu/popsu niiet kilbist kaitse väljas. Lükkad kaitsme sisse tagasi ja töötab jälle. Kas oleks vaja ikkagi niiskuskindel lamp hoopis panna või peab pirni puhul miskit jälgima, mis töötaks ka välitingimustes. Vihma see lamp pihta ei saa, aga udu võib küll seest läbi lennelda. Samas tundub, et temperatuur on probleem (külm just).
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
olafsand
03.09.2019 13:49:17
| maty, samas hõõgniidiga pirnid ja hiljem ka säästupirnid kõik ilusti toiminud. Aga jaa, samas need ise juba nö kinnisemad kui LED?
60 |
maty
69 |
03.09.2019 14:15:21
Aga mul on fasaadilampidega vastupidine probleem, et lambid on nii kinnised, et suurema võimsusega LED pirinid kipuvad seal sees ära "küpsema".
158 |
olafsand
03.09.2019 14:20:54
| bladerunner, õuelampe vaatasin ka just. Need on jah kummitihendiga jne. Seega sees võib temp päris kõrgeks minna.
60 |
raxz
05.09.2019 19:25:13
Otsin kõrgesse lakke viisakat lampi. Lae kõrgus 4,2m. Sealt võiks mööda tala mingid lambid alla rippuda vms. Aga ei ole ühtegi ilusat veel leinud.
Ideid?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
05.09.2019 19:57:11
Hector Light on katalooge täis. Võimalus on ka kinnisvarakuulutusi lapata, neist võib ka ideid saada.
158 |
marcor1
05.09.2019 21:17:21
| raxz kirjutas: |
Ideid? |
Ilu on suhteline.
Aga suurema ruumi valgustusel võiks mõelda selle peale (kui on soov ruum ikkagi valgeks saada),
et on dekoratiiv valgustid,mis on ilusad ning siis lisaks veel need, mis valgust annavad.
Sellisel juhul saab disanvalgusti puhul lähtuda meeldivusest, mitte sellest, et ei valgusta või vastupidi - liiga räige.
Aeg maha 1p
27.10.2019 21:52:54
Mul ühes toas mingid sellised led pirnid mis umbes minutiga saavutavad täisvõimsuse. Tahaks magamistuppa ka selliseid, et hommikul päris silmasurma ei saaks kui tule põlema panen. Poes vaadati mind nagu lolli ja räägiti dimmerlülitist. Ma ikkagi eeldan, et need mis mul laes on, ei ole 3tk defektseid sattunud ja on ikka sellise omadusega LED pirnid olemas.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Hiid
27.10.2019 21:53:49
need on pask sul, neid peaks kerge lisaks leida olema
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
maty
27.10.2019 21:59:11
| võta led lamp välja ja vaata mis markeering peal on. tootja, mudel jne
69 |
marcor1
27.10.2019 22:04:33
Philipsil on kolme positsioonilise lülitusega E27 sokliga LED. Loeb lülii klõpsutamise ja vahetab sellega dimmerdusastet.
Peaks viimase positsiooni meelde jätma. Pole päris see aga midagi sinna lähedale.
Et kui peale hommikuste võileibade söömist, sahtlist ühesuguseid sokke hakkad otsima siis alles paned valgust juurde.
hans
Nii ränk on olla.
27.10.2019 22:11:47
| marcor1 kirjutas: |
Et kui peale hommikuste võileibade söömist, sahtlist ühesuguseid sokke hakkad otsima siis alles paned valgust juurde. |
Need päris lahedad, kui ei viitsi hakata lüliteid vahetama ja dimmereid panema. Ostsin just mingi portsu.
2700k-4000k klõpsuga vahetatav värvitemp on ka neil olemas 2 astmega.
81 |
Aeg maha 1p
27.10.2019 22:49:06
| maty kirjutas: |
| võta led lamp välja ja vaata mis markeering peal on. tootja, mudel jne |
Polegi led
energetic classic globe 15w warm white 800Lm 0913
81 |
marcor1
27.10.2019 23:03:24
Ehk siis "säästukas" ehk luminofoor? Nende puhul on see tüüpiline, et nominaalse valgustugevuse saavutavad alles seal ~2-3 ja mõni rohkemgi minutiga.
Aeg maha 1p
28.10.2019 08:53:31
Veider jah. Võtsin prooviks 3 tk neid philipseid
81 |
XanaX
30.10.2019 20:46:45
| Kas kellelgi on kogemust G53->GU10 adapteritega? On midagi sellist kodumaises kaubandusvõrgus leitav?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
30.10.2019 20:52:04
Kas see G53 ikka mahub teise valgustisse, pirni diameeter ju üsna suur.
PS. Ja mu teada on G53 12voldine lahendus (võin eksida), GU10 aga 230 voldisele pingele mõeldud
130 |
XanaX
30.10.2019 21:25:58
| jägaja kirjutas: |
PS. Ja mu teada on G53 12voldine lahendus (võin eksida), GU10 aga 230 voldisele pingele mõeldud |
Vastupidi - suuremast G53-st sooviks väiksemale GU10-le konverteerida. Tegemist 3x G53 halogeen-lambiga, mille eest sai omal ajal pisut liiga palju välja käidud aga kuna asi välimuselt sümpaatne, siis plaan "A" on leida konverteerimisvõimalus.
26 |
tommike
30.10.2019 21:37:57
| XanaX kirjutas: |
Vastupidi - suuremast G53-st sooviks väiksemale GU10-le konverteerida. Tegemist 3x G53 halogeen-lambiga, mille eest sai omal ajal pisut liiga palju välja käidud aga kuna asi välimuselt sümpaatne, siis plaan "A" on leida konverteerimisvõimalus. |
Lihtsalt pesade vahetus pole võimalik? G53 ->out, GU10 ->in?
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
lauri
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
