uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 62, 63, 64  järgmine
sõnum 21.08.2019 21:32:16 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Paljudel valgustitel just selletõttu need maha põlevadki.
Aga fakt on see et juhtub, peamine viga on olnud toiteplokk nagu ikka.
Asi, mis muudab voolu on see peasüüdlane jah. Enamasti on need kõik veel 100+V (1000-1500mA) väljundpingega, no ei leia sa sinna mingit asendust.
Ma san aru, mida te seal lauses mõtlesite, aga need sõnad lauses ei anna seda mõtet kohe üldse edasi. icon_wink.gif
G80
G80
sõnum 31.08.2019 17:50:22 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
G80 kirjutas:
Tänud vaatan üle.
Meil on selliseid plokke olemas, mA saab ka paljudel toiteplokkidel arvutist programeerida.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
marcor1
marcor1
sõnum 03.09.2019 13:20:23 vasta tsitaadiga
Üldiselt LED skeptik olnud aga viimased Osrami E27 omad on täitsa OK. Hetkel veel paaritatud hõõg"pirnidega", väiksema väreluse ja parema spektri ning värvieristuse mõttega.
Samuti pisikesed G9 Osrami LEDid, mis läksid halogeenide asemele, olid üllatuslikult head. Värv ok, häirivat värelust ka polnud. Öö ja päev, võrrelduna kunagiste hiinakatega, mida sai korra testitud.
Alati on ka agad ... mingi sooduka 3-pakk, Osrami 7W E27 filament - midagi häirib - on see värvieristus või spekter - elutubadesse ei paneks.
Osram Ledstar, GU10, PAR16 50 120 - vot need on nüüd tõsised "hiinakad" - värelus on jõhker (ilmselt võrgusagedus 50 Hz), tõsiselt ebameeldiv kui nendega valgustatud koridori astuda. Tõsine üllatus antud tootjalt thumbs_down.gif .
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2019 13:44:45 vasta tsitaadiga
Mul on eramajal välisukse kohal varikatus ja selle all mittehermeetiline lamp. Sinna olen erinevaid LED pirne soetanud (E27 sokkel) ja niikui on õues -10 või rohkem külma, siis teevad jõhkra paugu/popsu niiet kilbist kaitse väljas. Lükkad kaitsme sisse tagasi ja töötab jälle. Kas oleks vaja ikkagi niiskuskindel lamp hoopis panna või peab pirni puhul miskit jälgima, mis töötaks ka välitingimustes. Vihma see lamp pihta ei saa, aga udu võib küll seest läbi lennelda. Samas tundub, et temperatuur on probleem (külm just).
maty
sõnum 03.09.2019 13:46:09 vasta tsitaadiga
niiskus. pane ikka lamp mis mõeldud töötama välitingimuses
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2019 13:49:17 vasta tsitaadiga
maty, samas hõõgniidiga pirnid ja hiljem ka säästupirnid kõik ilusti toiminud. Aga jaa, samas need ise juba nö kinnisemad kui LED?
maty
sõnum 03.09.2019 13:52:32 vasta tsitaadiga
hõõgpirn vähe teine asi, led lambis on elektroonikat täis, niiskus tekitab lühise ja kaitse lendab välja
sõnum 03.09.2019 14:15:21 vasta tsitaadiga
Aga mul on fasaadilampidega vastupidine probleem, et lambid on nii kinnised, et suurema võimsusega LED pirinid kipuvad seal sees ära "küpsema". icon_rolleyes.gif
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2019 14:20:54 vasta tsitaadiga
bladerunner, õuelampe vaatasin ka just. Need on jah kummitihendiga jne. Seega sees võib temp päris kõrgeks minna.
raxz
sõnum 05.09.2019 19:25:13 vasta tsitaadiga
Otsin kõrgesse lakke viisakat lampi. Lae kõrgus 4,2m. Sealt võiks mööda tala mingid lambid alla rippuda vms. Aga ei ole ühtegi ilusat veel leinud.
Ideid?
sõnum 05.09.2019 19:57:11 vasta tsitaadiga
Hector Light on katalooge täis. Võimalus on ka kinnisvarakuulutusi lapata, neist võib ka ideid saada.
marcor1
marcor1
sõnum 05.09.2019 21:17:21 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Ideid?
Ilu on suhteline.
Aga suurema ruumi valgustusel võiks mõelda selle peale (kui on soov ruum ikkagi valgeks saada),
et on dekoratiiv valgustid,mis on ilusad ning siis lisaks veel need, mis valgust annavad.
Sellisel juhul saab disanvalgusti puhul lähtuda meeldivusest, mitte sellest, et ei valgusta või vastupidi - liiga räige.
sõnum 27.10.2019 21:52:54 vasta tsitaadiga
Mul ühes toas mingid sellised led pirnid mis umbes minutiga saavutavad täisvõimsuse. Tahaks magamistuppa ka selliseid, et hommikul päris silmasurma ei saaks kui tule põlema panen. Poes vaadati mind nagu lolli ja räägiti dimmerlülitist. Ma ikkagi eeldan, et need mis mul laes on, ei ole 3tk defektseid sattunud ja on ikka sellise omadusega LED pirnid olemas.
Hiid
Hiid
sõnum 27.10.2019 21:53:49 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
maty
sõnum 27.10.2019 21:59:11 vasta tsitaadiga
võta led lamp välja ja vaata mis markeering peal on. tootja, mudel jne
marcor1
marcor1
sõnum 27.10.2019 22:04:33 vasta tsitaadiga
Philipsil on kolme positsioonilise lülitusega E27 sokliga LED. Loeb lülii klõpsutamise ja vahetab sellega dimmerdusastet.
Peaks viimase positsiooni meelde jätma. Pole päris see aga midagi sinna lähedale.
Et kui peale hommikuste võileibade söömist, sahtlist ühesuguseid sokke hakkad otsima siis alles paned valgust juurde.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 27.10.2019 22:11:47 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Need päris lahedad, kui ei viitsi hakata lüliteid vahetama ja dimmereid panema. Ostsin just mingi portsu.
2700k-4000k klõpsuga vahetatav värvitemp on ka neil olemas 2 astmega.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
sõnum 27.10.2019 22:49:06 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Polegi led
energetic classic globe 15w warm white 800Lm 0913
marcor1
marcor1
sõnum 27.10.2019 23:03:24 vasta tsitaadiga
Ehk siis "säästukas" ehk luminofoor? Nende puhul on see tüüpiline, et nominaalse valgustugevuse saavutavad alles seal ~2-3 ja mõni rohkemgi minutiga.
sõnum 28.10.2019 08:53:31 vasta tsitaadiga
Veider jah. Võtsin prooviks 3 tk neid philipseid
XanaX
sõnum 30.10.2019 20:46:45 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemust G53->GU10 adapteritega? On midagi sellist kodumaises kaubandusvõrgus leitav?
sõnum 30.10.2019 20:52:04 vasta tsitaadiga
Kas see G53 ikka mahub teise valgustisse, pirni diameeter ju üsna suur.
PS. Ja mu teada on G53 12voldine lahendus (võin eksida), GU10 aga 230 voldisele pingele mõeldud
XanaX
sõnum 30.10.2019 21:25:58 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Vastupidi - suuremast G53-st sooviks väiksemale GU10-le konverteerida. Tegemist 3x G53 halogeen-lambiga, mille eest sai omal ajal pisut liiga palju välja käidud aga kuna asi välimuselt sümpaatne, siis plaan "A" on leida konverteerimisvõimalus.
tommike
tommike
sõnum 30.10.2019 21:37:57 vasta tsitaadiga
XanaX kirjutas:
Lihtsalt pesade vahetus pole võimalik? G53 ->out, GU10 ->in?
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
lauri
lauri
sõnum 30.10.2019 21:46:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi on näinud kuskil müügil sarnast süvistatavat välisvalgustit https://www.hinnavaatlus.ee/1296162/kanlux-suvisvalgusti-roger-dl-led12/ mis oleks GU10 tüüpi lambiga?
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 62, 63, 64  järgmine
