uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 30, 31, 32  järgmine
sõnum 21.08.2019 21:32:16 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Paljudel valgustitel just selletõttu need maha põlevadki.
Aga fakt on see et juhtub, peamine viga on olnud toiteplokk nagu ikka.
Asi, mis muudab voolu on see peasüüdlane jah. Enamasti on need kõik veel 100+V (1000-1500mA) väljundpingega, no ei leia sa sinna mingit asendust.
Ma san aru, mida te seal lauses mõtlesite, aga need sõnad lauses ei anna seda mõtet kohe üldse edasi. icon_wink.gif
G80
G80
sõnum 31.08.2019 17:50:22 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
G80 kirjutas:
Tänud vaatan üle.
Meil on selliseid plokke olemas, mA saab ka paljudel toiteplokkidel arvutist programeerida.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
marcor1
marcor1
sõnum 03.09.2019 13:20:23 vasta tsitaadiga
Üldiselt LED skeptik olnud aga viimased Osrami E27 omad on täitsa OK. Hetkel veel paaritatud hõõg"pirnidega", väiksema väreluse ja parema spektri ning värvieristuse mõttega.
Samuti pisikesed G9 Osrami LEDid, mis läksid halogeenide asemele, olid üllatuslikult head. Värv ok, häirivat värelust ka polnud. Öö ja päev, võrrelduna kunagiste hiinakatega, mida sai korra testitud.
Alati on ka agad ... mingi sooduka 3-pakk, Osrami 7W E27 filament - midagi häirib - on see värvieristus või spekter - elutubadesse ei paneks.
Osram Ledstar, GU10, PAR16 50 120 - vot need on nüüd tõsised "hiinakad" - värelus on jõhker (ilmselt võrgusagedus 50 Hz), tõsiselt ebameeldiv kui nendega valgustatud koridori astuda. Tõsine üllatus antud tootjalt thumbs_down.gif .
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2019 13:44:45 vasta tsitaadiga
Mul on eramajal välisukse kohal varikatus ja selle all mittehermeetiline lamp. Sinna olen erinevaid LED pirne soetanud (E27 sokkel) ja niikui on õues -10 või rohkem külma, siis teevad jõhkra paugu/popsu niiet kilbist kaitse väljas. Lükkad kaitsme sisse tagasi ja töötab jälle. Kas oleks vaja ikkagi niiskuskindel lamp hoopis panna või peab pirni puhul miskit jälgima, mis töötaks ka välitingimustes. Vihma see lamp pihta ei saa, aga udu võib küll seest läbi lennelda. Samas tundub, et temperatuur on probleem (külm just).
maty
sõnum 03.09.2019 13:46:09 vasta tsitaadiga
niiskus. pane ikka lamp mis mõeldud töötama välitingimuses
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2019 13:49:17 vasta tsitaadiga
maty, samas hõõgniidiga pirnid ja hiljem ka säästupirnid kõik ilusti toiminud. Aga jaa, samas need ise juba nö kinnisemad kui LED?
maty
sõnum 03.09.2019 13:52:32 vasta tsitaadiga
hõõgpirn vähe teine asi, led lambis on elektroonikat täis, niiskus tekitab lühise ja kaitse lendab välja
sõnum 03.09.2019 14:15:21 vasta tsitaadiga
Aga mul on fasaadilampidega vastupidine probleem, et lambid on nii kinnised, et suurema võimsusega LED pirinid kipuvad seal sees ära "küpsema". icon_rolleyes.gif
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2019 14:20:54 vasta tsitaadiga
bladerunner, õuelampe vaatasin ka just. Need on jah kummitihendiga jne. Seega sees võib temp päris kõrgeks minna.
raxz
sõnum 05.09.2019 19:25:13 vasta tsitaadiga
Otsin kõrgesse lakke viisakat lampi. Lae kõrgus 4,2m. Sealt võiks mööda tala mingid lambid alla rippuda vms. Aga ei ole ühtegi ilusat veel leinud.
Ideid?
sõnum 05.09.2019 19:57:11 vasta tsitaadiga
Hector Light on katalooge täis. Võimalus on ka kinnisvarakuulutusi lapata, neist võib ka ideid saada.
marcor1
marcor1
sõnum 05.09.2019 21:17:21 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Ideid?
Ilu on suhteline.
Aga suurema ruumi valgustusel võiks mõelda selle peale (kui on soov ruum ikkagi valgeks saada),
et on dekoratiiv valgustid,mis on ilusad ning siis lisaks veel need, mis valgust annavad.
Sellisel juhul saab disanvalgusti puhul lähtuda meeldivusest, mitte sellest, et ei valgusta või vastupidi - liiga räige.
sõnum 27.10.2019 21:52:54 vasta tsitaadiga
Mul ühes toas mingid sellised led pirnid mis umbes minutiga saavutavad täisvõimsuse. Tahaks magamistuppa ka selliseid, et hommikul päris silmasurma ei saaks kui tule põlema panen. Poes vaadati mind nagu lolli ja räägiti dimmerlülitist. Ma ikkagi eeldan, et need mis mul laes on, ei ole 3tk defektseid sattunud ja on ikka sellise omadusega LED pirnid olemas.
Hiid
Hiid
sõnum 27.10.2019 21:53:49 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
maty
sõnum 27.10.2019 21:59:11 vasta tsitaadiga
võta led lamp välja ja vaata mis markeering peal on. tootja, mudel jne
marcor1
marcor1
sõnum 27.10.2019 22:04:33 vasta tsitaadiga
Philipsil on kolme positsioonilise lülitusega E27 sokliga LED. Loeb lülii klõpsutamise ja vahetab sellega dimmerdusastet.
Peaks viimase positsiooni meelde jätma. Pole päris see aga midagi sinna lähedale.
Et kui peale hommikuste võileibade söömist, sahtlist ühesuguseid sokke hakkad otsima siis alles paned valgust juurde.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 27.10.2019 22:11:47 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Need päris lahedad, kui ei viitsi hakata lüliteid vahetama ja dimmereid panema. Ostsin just mingi portsu.
2700k-4000k klõpsuga vahetatav värvitemp on ka neil olemas 2 astmega.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
sõnum 27.10.2019 22:49:06 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Polegi led
energetic classic globe 15w warm white 800Lm 0913
marcor1
marcor1
sõnum 27.10.2019 23:03:24 vasta tsitaadiga
Ehk siis "säästukas" ehk luminofoor? Nende puhul on see tüüpiline, et nominaalse valgustugevuse saavutavad alles seal ~2-3 ja mõni rohkemgi minutiga.
sõnum 28.10.2019 08:53:31 vasta tsitaadiga
Veider jah. Võtsin prooviks 3 tk neid philipseid
XanaX
sõnum 30.10.2019 20:46:45 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemust G53->GU10 adapteritega? On midagi sellist kodumaises kaubandusvõrgus leitav?
sõnum 30.10.2019 20:52:04 vasta tsitaadiga
Kas see G53 ikka mahub teise valgustisse, pirni diameeter ju üsna suur.
PS. Ja mu teada on G53 12voldine lahendus (võin eksida), GU10 aga 230 voldisele pingele mõeldud
XanaX
sõnum 30.10.2019 21:25:58 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Vastupidi - suuremast G53-st sooviks väiksemale GU10-le konverteerida. Tegemist 3x G53 halogeen-lambiga, mille eest sai omal ajal pisut liiga palju välja käidud aga kuna asi välimuselt sümpaatne, siis plaan "A" on leida konverteerimisvõimalus.
tommike
tommike
sõnum 30.10.2019 21:37:57 vasta tsitaadiga
XanaX kirjutas:
Lihtsalt pesade vahetus pole võimalik? G53 ->out, GU10 ->in?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
lauri
lauri
sõnum 30.10.2019 21:46:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi on näinud kuskil müügil sarnast süvistatavat välisvalgustit https://www.hinnavaatlus.ee/1296162/kanlux-suvisvalgusti-roger-dl-led12/ mis oleks GU10 tüüpi lambiga?
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
sõnum 30.10.2019 22:06:30 vasta tsitaadiga
sa võid bauhausist läbi põigata, seal vist olid sellised. Kas ka GU10 oli, aga vist ikka oli
lauri
lauri
sõnum 30.10.2019 22:15:26 vasta tsitaadiga
Bauhausist ostsingi sellised, ainult, et GU10'ga neid ei ole kohanud. 8tk ostsin, üks suri ära nüüd. Soov oleks need kõik välja vahetada, et saaks lihtsalt valgusallika vahetusega asjad korda.
sõnum 30.10.2019 22:37:06 vasta tsitaadiga
mis seal sees siis on/oli?
lauri
lauri
sõnum 30.10.2019 23:12:32 vasta tsitaadiga
Mingid üksikud LED'id kokku joodetult + vist veel mingid jubinad. Kuna õues on külm ja ma enne kevadet ei viitsi tõenäoliselt neid näppida, siis las nad praegu olla. Võibolla annab kohaldada lihtsalt ka GU10 peale.
sõnum 31.10.2019 09:56:06 vasta tsitaadiga
Ilmselt mõistlik GU10 pesa sisse asemele panna jah.
olafsand
olafsand
sõnum 31.10.2019 15:53:57 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Mul on magamistoas 1 nutipirn selle tarbeks. Äpi kaudu on määratud, et 6:30 hakkas sunrise (10% valgust) ja 6:50 ja 100%. Selline asi muidugi eeldab, et õhtul kustu tuleb äpist panna.
alpha
alpha
sõnum 24.12.2019 12:08:38 vasta tsitaadiga
Tarbijavaidluste komisjon on teinud sellel kuul neli otsust veebipoe Ledkaup kahjuks, sest ettevõte on jätnud kliendid raha ja kaubata.
https://tarbija24.postimees.ee/6857364/jarjekordne-veebipood-jatab-kliendid-raha-ja-kaubata
Renka
Renka
sõnum 29.03.2020 22:48:56 vasta tsitaadiga
Kuulge valgustivaatlejad. Vajadus on miski laualambi järele mis võtaks minimaalselt ruumi (kinnituks järsku laua ääre külge) ja oleks sellise pehme reguleeritava kaelaga, et saaks sobivasse kohta valgust näitama panna. Ruumiga on kitsas lauapinnal kuid mingit valgusallikat on aegajalt vaja.
Mul endal on kodutöö tegemata. Võibolla müüakse igal nurgal selliseid. Aga mõtlesin, et küsin siit - järsku keegi on sarnase asja otsingul olnud ja teab mis on hea.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 29.03.2020 22:53:19 vasta tsitaadiga
Luxo L1. Saab nii lauapealse raskusega kui lauaserva kinnitusega. Väga kvaliteetne.
A.S.
sõnum 30.03.2020 09:02:39 vasta tsitaadiga
Lühikese varrega on näiteks sellised:
https://www.k-rauta.ee/p/laualamp-hd2028c-25w-e27-must/320k
https://www.bauhof.ee/et/kodu-ja-sisustus/laualamp-kanlux-suzi-hr-60-sr-60w-e27-hobe-454890
See viimane seisab vajadusel ka vabatahtlikult laual püsti.
sõnum 30.03.2020 09:50:41 vasta tsitaadiga
https://www.ikea.ee/et/products/magamistuba/magamistoa-valgustus/laualambid/skurup-laua-seinalamp-must-art-90326023
Sellises stiilis lampe peaks kõikides ehituspoodides müügis olema. Kui disaini vaja sobitada, siis ehk igalt poolt sobivat ei leia, aga taolise lauakinnitusega variante on väga palju.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
karuke
karuke
sõnum 30.03.2020 10:38:40 vasta tsitaadiga
Omal on see, ja võin öelda, et see ei haaku kuhugi laua külge selle klambriga.
A.S. kirjutas:
sõnum 30.03.2020 10:43:12 vasta tsitaadiga
Meil on kontoris sellised. Kinnituvad kenasti laua külge.
tommike
tommike
sõnum 30.03.2020 11:22:20 vasta tsitaadiga
https://www.on24.ee/p/174974/laualamp-lovi-led?hall=8049
Renka
Renka
sõnum 30.03.2020 11:49:15 vasta tsitaadiga
tommike, vot miskit taolist ma ise kujutasin ette. Aga see tundub natuke lühikese kaelaga olevat.
Samas see Ikea lamp on niivõrd soodne, et vast lähen raban selle ära. Kui ei sobi mingil põhjusel siis saab miskit edasi vaadatud.
A.S.
sõnum 30.03.2020 13:00:59 vasta tsitaadiga
Katseta ikka poes ka natukene, need odavad kipuvad tänapäeval mõnikord üsna õnnetu konstruktsiooniga ja nõrgukesed olema. Või kui on vedru(de)ga, siis kord on vedru ülemäära tugev, kord jälle liiga nõrk vms.
rex
rex
sõnum 30.03.2020 13:06:21 vasta tsitaadiga
Huvitav, mis sel IKEA lambil sees käib? E27? Märgitud pole muud, kui 8,6W max.
Mul ka juba mõned aastad mõte Betamax'i poolt viidatud 11W luminofoortoruga tüüpiline kontorilauakas (natuke ümarama kupliga küll) mingi ledika vastu välja vahetada olnud. Huvitav, kas sinna LED asendus"toru" ei pakuta? icon_smile.gif Ilmselt ei, kuna eestpoolt starteri ja trafo väljaviskamine pole kõikidele jõukohane...
A.S.
sõnum 30.03.2020 13:14:23 vasta tsitaadiga
https://www.ikea.com/fi/fi/p/skurup-tyoe-seinaevalaisin-musta-90326023/ ehk siis "Suosittelemme pallonmuotoista ja opaalinvalkoista E14-led-lamppua", mida iganes see siis ka ei tähenda.
rex
rex
sõnum 30.03.2020 13:26:34 vasta tsitaadiga
Cool, siis saab sellist kasutada: https://www.k-rauta.ee/p/lamp-led-r50-6w-e14-830-120-550lm-15kh/91ya
Sai kuskile vannitoa laelampi neid pandud, päris mõnusa spektri ja valgusviljakusega.
_marek
_marek
sõnum 30.03.2020 14:30:18 vasta tsitaadiga
Alates 2015. aastast on köögikappide all helendanud Hiinast tellitud LED riba:
5630 SMD 300 LED Flexible Strip String Light Waterproof 12V Adapter (5630 Warm White +Power supply)
12V adapter on ühendatud läbi seinalüliti vooluvõrku. Eile käis elukaaslase sõnul välgusähvaka laadne heli ning valgus kustus. Oskab keegi öelda, kas nõnda sureb pigem LED riba või adapter?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
rex
rex
sõnum 30.03.2020 15:26:10 vasta tsitaadiga
Aga pane toitekale tester külge.
Renka
Renka
sõnum 01.04.2020 17:50:45 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kuramus see ei olnud ikka hea ost. Selle regullimine käib jube tüütult. Lisaks ei ole võimalik seda eest ära keerata. Mul enamuse ajast seda vaja ei ole laual ...
peab ikka miskit muud vaatama. Eks sellele Ikea asjale leiab kusagil ka kasutuse muidugi.
A.S.
sõnum 01.04.2020 18:00:13 vasta tsitaadiga
Odavad asjad ongi üsna õnnetud nikerdised, enne ostmist vaja piisavalt pikalt vaadata, keerata, pöörata, väänata, lülitit klõpsutada (võib juba kolmanda klõpsuga laguneda), midaiganes.
sõnum 01.04.2020 18:44:30 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Betamax kirjutas:
See oli lihtsalt näiteks mõeldud. Ostsid posti teel või käisid koha peal enne vaatamas?
Renka
Renka
sõnum 01.04.2020 18:55:08 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 30, 31, 32  järgmine
