volts333
09.06.2004 06:49:11
loodame ,et ikka on,ma kisun täna jahutuse maha ,eks siis ole näha
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
volts333
09.06.2004 14:39:12
kiskusin jahuti maha ja R360 vahtis sealt alt vastu,miks ma siis seda tempi ei näe?
73 |
aise
09.06.2004 14:55:57
| volts333, win leiab sul kaardi 9800XT´na üles? lase viimane cat 4.5 peale. kui sa ta tõesti flashitud said siis ta peab näitama.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
volts333
09.06.2004 15:03:49
win näitab 9800XT,mul praegast 3.9 peal,kas nendega ei saa siis
73 |
aise
09.06.2004 15:05:34
| cat 3.9 peaks saama küll aga tee oma videokaardi driveritele uninstall ja proovi cat 4.5 ära. ehk aitab.
172 |
volts333
73 |
marko
10.06.2004 22:01:54
no saad mingi väikse screenshot teha sellest nagu palusin?
160 |
Plin500
HV piljardihai
10.06.2004 22:03:14
| volts333 kirjutas: |
cat 4.5 nendega ka seda overdrivet ei olnud |
või siis juba cat 4.6
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Aquarius
10.06.2004 22:35:54
Kusjuures...128MB versioonil ei olegi OverDrive-i. Mul ka ei ole näiteks. Aga termoandur on küll aktiveeritud, Rivatuneris näitab ilusti "Core temp" ja "ambient temp" (whatever that is) (pilt)
_________________ I can't dance, I can't talk... |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
volts333
12.06.2004 09:36:40
niih,rivatuneriga sain,nüüd näen core ja mälu tempi,kas core 45 ja mälu 41 on normaalsed tembid,flashitud XT-ks
73 |
aise
12.06.2004 10:38:53
| volts333, see ambient ei ole mälu temp, core oma muidu OK!
172 |
volts333
73 |
aise
12.06.2004 11:00:44
| mis temp see siis on? |
ei tea, tõlge annab "muutuv" temp. Võib-olla core keskmine temp äkki.
172 |
ppg
13.06.2004 15:38:07
panin uuesti jahutuse peale ja ikka artifacte täis....võtsin radika maha et katsuda seda plokki korra et läheb ülde kuumaks, et kas on ühendus...läks küll kuumaks, kuid ta polnud veel soegi kui juba dos-i all viskas vigu
138 |
One
13.06.2004 15:59:53
| ppg kirjutas: |
| Aquarius, sul ka Cabel-i käest ostetud kaart? mis scoore saad? |
mul on Cabeli käest ostetud r9800pro.
asi on Powercolori oma ja tõeline killer kaart mem on samsungi 2.8ns ja klokkub nagu loom
400mhz-i ilma radikateta läheb asi vabalt ja teeb 3dmargi ilma vigadeta ära, mängudes hakkab asi aga 400mhz-i peal pikapeale vigu tekitama
ehk siis mem kuumeneb tiba üle... muidu 3dmarki lasin 420mhz-i peal kah ja sai ~22k(3dmark 01) aga jah - pilt oli kirju
selle eest mul kaardil core ei klokku absoluutselt 420mhz-i lähebki, üle selle hakkab pangestuma juba, undervoltage is the answer
voltmodi pole kah mõtet hetkel teha kuna ei viitsi radikaid aretama hakata - st mina ei saa(sõjavägi) ja vend ei viitsi
aga kui ma kunagi väest tagasi tulen siis teen sellele kaardile nii mem kui ka gpu modid ära ja aretan asjale freooni peale ning plaanis on ka LN2 projekt.
aga sinna veel suht kaua aega,
muidu kaardil on r350 core ja jahedama ilmaga peaks asi normi jahutuse ja modiga sinna 500mhz-i kanti minema, freooniga vast rohkem(eks paistab)
ja LN2-ega tahaks ikka kah rohkem saada
sinna aga nii kaua veel aega, kui väest tagasi tulen siis masin totaalne vanaraud aga üritaks siiski selle praeguse masinaga vähemalt 27k 3dmark 2001se-s saada
prose @ 3+GHz-i ja video miski 550/440 oleks suht lahe...
728 |
tomz
13.06.2004 16:07:41
| muidu kaardil on r350 core ja jahedama ilmaga peaks asi normi jahutuse ja modiga sinna 500mhz-i kanti minema |
palju loodad.
endal r350 core, stock jahutusega sai 450-460 lastud 3dmarki aga valged täpid ja suht rohkelt.
sai siis uus jahutus wr4, gpu voldid 1.9 peale ja sai küll 502 core nähtud, kuid üle 492 jooksis testides pane, ka see jooksis vahepeal pange (valged täpid ). seetõttu ka winis rohkem ei proovinud. muidugi ilm oli eile õhtul ka suht soe, samas kaarti tagant katsudes oli täiesti soe ainult. sul peaks ikka mega core olema kui vmod annaks niipalju juurde. jea jahutus võib küll anda .
| praeguse masinaga vähemalt 27k 3dmark 2001se-s saada |
hehe. väga puussse paned hetkel. ma kahjuks ei leia seda copmaret üles. kus oli pisut üle 3ghz athlon ja üle 500core 9800pro. nati üle 24k sai.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
One
13.06.2004 16:11:24
üks räägib praegu whisperrockist, teine lämmastikust ja 22k tuli juba 2700 mhzi peal ja 420/420 peal
aga jah, eks elame näeme, kui elame
728 |
tomz
13.06.2004 16:39:34
| voltc kirjutas: |
aga jah, eks elame näeme, kui elame  |
khm. arvad, et sel tüübil oli õhk või? 27k ei tule mitte kunagi axp ja 9800pro'ga.
ega see lämmastik ka mingi imeasi pole. kui ikka rohkem ei lähe siis ei lähe.
viska oma 2k1 compare. nii madalate kelladega 22k, mitte kunagi. 3dmark2001 loeb video kell ikka suht vähe võrreldes 03'ega. umbes 500core/400mem ja 2.7giga annaksk usgil 23k ringis.
ppg
13.06.2004 16:57:28
Nii....viga leitud ÄRGE TEHKE SAMA ...Probleemiks osutus see, et alumist plokki pannes ei pannud ma kaardi ja selle kruvi kinnitise (kus kruvi sisse käib) vahele kummipuki, ning see metallist osa puutus otse kaardiga....pärast pukside lisamist kõik OK....
138 |
ppg
13.06.2004 17:31:04
452/412...Esines ka vigu 3dmark 03-s...kuid radikad olid vaevu soojad, kuna vendi panin puhuma performane peale...kuid mälu käega katsudes oli väga tuline...radikad ka puuduvad...sain siis 6471p peaks tõstma veel core-t ma usun.
ma pole regatud sinna futuremark leheküljele, seega screenshot:
http://www.gz.ee/ppg/skoor.JPG
138 |
ppg
13.06.2004 17:45:54
uuendus: 500/412 punktid: 6817p...tahaks 7k kätte saada
138 |
aise
13.06.2004 17:59:18
ppg, päris hea, ma sain talvel miinus kraadidega sama jahutusega max 488/390, rohkem kohe mitte ei läinud
voltmod´ga ei viitsinud jamada.
172 |
ppg
13.06.2004 18:02:20
aise, jah ma rahul ise ka aga ei saand oma 7k kätte ei viitsin proovima hakata....paarikaupa tõsta....panin kohe 550 core sest radikas oli vaevu soe, testi tegi ära aga kohe jooksis kinni masin esimeses testis....siis 530....520 ikka jooksis kinni....ei viitsind rohkem proovida...vb kunagi veel
http://www.gz.ee/ppg/ppg%2003%20punktid.JPG
138 |
tomz
13.06.2004 18:09:09
| päris hästi ocäub teine. 500 core oli väga sodine? valged täpikesed jah?
ppg
13.06.2004 18:14:48
| tomz, valged täpikesed väikestes ruutudes tulid alles pixelshader 2.0 testis....seal kus see elevast on. Muidu olid sellised väikesed mustad triibukesed....panin kõik vendid max pöretel käima ka siis muidugi....
138 |
