volts333
09.06.2004 06:49:11
loodame ,et ikka on,ma kisun täna jahutuse maha ,eks siis ole näha
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
volts333
09.06.2004 14:39:12
kiskusin jahuti maha ja R360 vahtis sealt alt vastu,miks ma siis seda tempi ei näe?
73 |
aise
09.06.2004 14:55:57
| volts333, win leiab sul kaardi 9800XT´na üles? lase viimane cat 4.5 peale. kui sa ta tõesti flashitud said siis ta peab näitama.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
volts333
09.06.2004 15:03:49
win näitab 9800XT,mul praegast 3.9 peal,kas nendega ei saa siis
73 |
aise
09.06.2004 15:05:34
| cat 3.9 peaks saama küll aga tee oma videokaardi driveritele uninstall ja proovi cat 4.5 ära. ehk aitab.
172 |
volts333
73 |
marko
10.06.2004 22:01:54
no saad mingi väikse screenshot teha sellest nagu palusin?
| Kommentaarid: 180 loe/lisa |
163 |
Plin500
HV piljardihai
10.06.2004 22:03:14
| volts333 kirjutas: |
cat 4.5 nendega ka seda overdrivet ei olnud |
või siis juba cat 4.6
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Aquarius
10.06.2004 22:35:54
Kusjuures...128MB versioonil ei olegi OverDrive-i. Mul ka ei ole näiteks. Aga termoandur on küll aktiveeritud, Rivatuneris näitab ilusti "Core temp" ja "ambient temp" (whatever that is) (pilt)
_________________ I can't dance, I can't talk... |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
volts333
12.06.2004 09:36:40
niih,rivatuneriga sain,nüüd näen core ja mälu tempi,kas core 45 ja mälu 41 on normaalsed tembid,flashitud XT-ks
73 |
aise
12.06.2004 10:38:53
| volts333, see ambient ei ole mälu temp, core oma muidu OK!
172 |
volts333
73 |
aise
12.06.2004 11:00:44
| mis temp see siis on? |
ei tea, tõlge annab "muutuv" temp. Võib-olla core keskmine temp äkki.
172 |
ppg
13.06.2004 15:38:07
panin uuesti jahutuse peale ja ikka artifacte täis....võtsin radika maha et katsuda seda plokki korra et läheb ülde kuumaks, et kas on ühendus...läks küll kuumaks, kuid ta polnud veel soegi kui juba dos-i all viskas vigu
138 |
One
13.06.2004 15:59:53
| ppg kirjutas: |
| Aquarius, sul ka Cabel-i käest ostetud kaart? mis scoore saad? |
mul on Cabeli käest ostetud r9800pro.
asi on Powercolori oma ja tõeline killer kaart mem on samsungi 2.8ns ja klokkub nagu loom
400mhz-i ilma radikateta läheb asi vabalt ja teeb 3dmargi ilma vigadeta ära, mängudes hakkab asi aga 400mhz-i peal pikapeale vigu tekitama
ehk siis mem kuumeneb tiba üle... muidu 3dmarki lasin 420mhz-i peal kah ja sai ~22k(3dmark 01) aga jah - pilt oli kirju
selle eest mul kaardil core ei klokku absoluutselt 420mhz-i lähebki, üle selle hakkab pangestuma juba, undervoltage is the answer
voltmodi pole kah mõtet hetkel teha kuna ei viitsi radikaid aretama hakata - st mina ei saa(sõjavägi) ja vend ei viitsi
aga kui ma kunagi väest tagasi tulen siis teen sellele kaardile nii mem kui ka gpu modid ära ja aretan asjale freooni peale ning plaanis on ka LN2 projekt.
aga sinna veel suht kaua aega,
muidu kaardil on r350 core ja jahedama ilmaga peaks asi normi jahutuse ja modiga sinna 500mhz-i kanti minema, freooniga vast rohkem(eks paistab)
ja LN2-ega tahaks ikka kah rohkem saada
sinna aga nii kaua veel aega, kui väest tagasi tulen siis masin totaalne vanaraud aga üritaks siiski selle praeguse masinaga vähemalt 27k 3dmark 2001se-s saada
prose @ 3+GHz-i ja video miski 550/440 oleks suht lahe...
728 |
tomz
13.06.2004 16:07:41
| muidu kaardil on r350 core ja jahedama ilmaga peaks asi normi jahutuse ja modiga sinna 500mhz-i kanti minema |
palju loodad.
endal r350 core, stock jahutusega sai 450-460 lastud 3dmarki aga valged täpid ja suht rohkelt.
sai siis uus jahutus wr4, gpu voldid 1.9 peale ja sai küll 502 core nähtud, kuid üle 492 jooksis testides pane, ka see jooksis vahepeal pange (valged täpid ). seetõttu ka winis rohkem ei proovinud. muidugi ilm oli eile õhtul ka suht soe, samas kaarti tagant katsudes oli täiesti soe ainult. sul peaks ikka mega core olema kui vmod annaks niipalju juurde. jea jahutus võib küll anda .
| praeguse masinaga vähemalt 27k 3dmark 2001se-s saada |
hehe. väga puussse paned hetkel. ma kahjuks ei leia seda copmaret üles. kus oli pisut üle 3ghz athlon ja üle 500core 9800pro. nati üle 24k sai.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
One
13.06.2004 16:11:24
üks räägib praegu whisperrockist, teine lämmastikust ja 22k tuli juba 2700 mhzi peal ja 420/420 peal
aga jah, eks elame näeme, kui elame
728 |
tomz
13.06.2004 16:39:34
| voltc kirjutas: |
aga jah, eks elame näeme, kui elame  |
khm. arvad, et sel tüübil oli õhk või? 27k ei tule mitte kunagi axp ja 9800pro'ga.
ega see lämmastik ka mingi imeasi pole. kui ikka rohkem ei lähe siis ei lähe.
viska oma 2k1 compare. nii madalate kelladega 22k, mitte kunagi. 3dmark2001 loeb video kell ikka suht vähe võrreldes 03'ega. umbes 500core/400mem ja 2.7giga annaksk usgil 23k ringis.
ppg
13.06.2004 16:57:28
Nii....viga leitud ÄRGE TEHKE SAMA ...Probleemiks osutus see, et alumist plokki pannes ei pannud ma kaardi ja selle kruvi kinnitise (kus kruvi sisse käib) vahele kummipuki, ning see metallist osa puutus otse kaardiga....pärast pukside lisamist kõik OK....
138 |
ppg
13.06.2004 17:31:04
452/412...Esines ka vigu 3dmark 03-s...kuid radikad olid vaevu soojad, kuna vendi panin puhuma performane peale...kuid mälu käega katsudes oli väga tuline...radikad ka puuduvad...sain siis 6471p peaks tõstma veel core-t ma usun.
ma pole regatud sinna futuremark leheküljele, seega screenshot:
http://www.gz.ee/ppg/skoor.JPG
138 |
ppg
13.06.2004 17:45:54
uuendus: 500/412 punktid: 6817p...tahaks 7k kätte saada
138 |
aise
13.06.2004 17:59:18
ppg, päris hea, ma sain talvel miinus kraadidega sama jahutusega max 488/390, rohkem kohe mitte ei läinud
voltmod´ga ei viitsinud jamada.
172 |
ppg
13.06.2004 18:02:20
aise, jah ma rahul ise ka aga ei saand oma 7k kätte ei viitsin proovima hakata....paarikaupa tõsta....panin kohe 550 core sest radikas oli vaevu soe, testi tegi ära aga kohe jooksis kinni masin esimeses testis....siis 530....520 ikka jooksis kinni....ei viitsind rohkem proovida...vb kunagi veel
http://www.gz.ee/ppg/ppg%2003%20punktid.JPG
138 |
tomz
13.06.2004 18:09:09
| päris hästi ocäub teine. 500 core oli väga sodine? valged täpikesed jah?
ppg
13.06.2004 18:14:48
| tomz, valged täpikesed väikestes ruutudes tulid alles pixelshader 2.0 testis....seal kus see elevast on. Muidu olid sellised väikesed mustad triibukesed....panin kõik vendid max pöretel käima ka siis muidugi....
138 |
volts333
13.06.2004 18:17:19
| ppg kirjutas: |
uuendus: 500/412 punktid: 6817p...tahaks 7k kätte saada  |
ossa raisk,päris hea,ma pean ennem uue jahutuse ostma,ennem ei tahaks klokkama hakata,kuigi xt bios toimis ilusti,mängudes ei esinenud artifacte aga vent oli ikka päris kuum
73 |
tomz
13.06.2004 18:44:49
| ppg kirjutas: |
| tomz, valged täpikesed väikestes ruutudes tulid alles pixelshader 2.0 testis....seal kus see elevast on. Muidu olid sellised väikesed mustad triibukesed....panin kõik vendid max pöretel käima ka siis muidugi.... |
ei ole endal selliseid näinud. igatahes valged täpikesed peaks olema kas kuumusest või vähesetest voltidest.
hmm. triibud ehk mälu pärast. lasu mälu kellasid alla.
edit: ise sain 7k 474/381 @profiil ja seda ilma chiitiva xt biosita (nö. chiit )
razor
13.06.2004 18:53:39
tomz, OT: kuskohast sa 420W Enlighti said?
120 |
One
13.06.2004 19:05:11
mustad väikesed triibud tulevad vähesest mem-i pingest.
core võib hakata suuri musti artekaid loopima või siis paneb lihtsalt pange.
kuum mem=valged täpid
undervoltaged mem=väikesed mustad triibud
undervoltaged core=pangestumine või suured mustad jurakad, vahepeal terve ekraan must
kuum core=pangestumine või erinevad artekad
jne-jne-jne... vigase biosiga saab aga igasugu imeasju näha
728 |
tomz
13.06.2004 19:13:54
| kuum mem=valged täpid |
et siis neid valgeid täpikesi, mis hullemal juhul on malelaua moodi annab hoopis mem. mul mem täitsa tuline jah
edit: voltc viska on 2k1 compare
edit
| tomz, OT: kuskohast sa 420W Enlighti said? |
420w enlight aka chieftec vahetasin potsiga.
aise
13.06.2004 19:20:02
| voltc kirjutas: |
kuum core=pangestumine või erinevad artekad |
kas mitte nii ei ole, kaarti sai päris korralikult testitud talvel.
kuum mem, undervoltaged mem=mustad jurakad või väikesed mustad triibud
undervoltaged core, kuum core=pangestumine või erinevad artekad (sh. valged täpid e. male)
172 |
ppg
13.06.2004 20:25:27
voltc, siis peab ast enamvähem kõike juurde kruttima ...krttomz, kuidas sa said nii väikse klokiga 7k kätte ...mul pole xt bios ka peal, lihtsalt kellan kaarti millel zalman HP+OP1 max pööretel...mälud olid mul väga tulised, suured radikad vaid leiged
138 |
ppg
13.06.2004 20:26:43
volts333, sa pigista nüüd järgi mulle
138 |
tomz
13.06.2004 21:04:47
| ppg kirjutas: |
voltc, siis peab ast enamvähem kõike juurde kruttima ...krttomz, kuidas sa said nii väikse klokiga 7k kätte ...mul pole xt bios ka peal, lihtsalt kellan kaarti millel zalman HP+OP1 max pööretel...mälud olid mul väga tulised, suured radikad vaid leiged |
tip: driverid
edit: xt biosiga pole mingi probleem järele tulla. xt biosiga saab ligi 300-400p rohkem samadel kelladel (või saja punniga siia sinna eksida, pean veel t'pselt küsima kellegi käeast. nii et 200-500p).
ppg
13.06.2004 21:28:10
tomz, mis driveritega? omal on cat. 4,5 ....mingid omegad?
138 |
tomz
13.06.2004 22:39:55
| ppg kirjutas: |
tomz, mis driveritega? omal on cat. 4,5 ....mingid omegad? |
cat 4.5 beta. non whql.
dna 4.5. nipiga whql
cat 4.6 peaks samuti sinna kanti andma.
kissu19
15.06.2004 13:44:37
tere
kas 12700punkti Sapphire R9800pro ultimatega on normaalne skoor 3dMark 2001 second editioniga?
arvuti on windows 2000 ja AMD 2400, mälu oli vist 520
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ppg
15.06.2004 14:01:36
| kissu19, ei ole norm skoor ja mälu oli vast 512 sul ikka. kontrolli driverid üle kõik.
138 |
volts333
73 |
Fredu
16.06.2004 21:24:56
| Ma sain vanasti kah 12k punne. AGP keeldus töötamast 8 peal ja fast write kah ei saanud peale kruttida. tegin mobile bios update, mitte kottigi. Samas 2003 oli täiesti korras. Drivereid sai proovitud must miljon. Siis panin sp1 peal ja kõik oli korras.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
kissu19
17.06.2004 12:22:27
| Fredu kirjutas: |
| Ma sain vanasti kah 12k punne. AGP keeldus töötamast 8 peal ja fast write kah ei saanud peale kruttida. tegin mobile bios update, mitte kottigi. Samas 2003 oli täiesti korras. Drivereid sai proovitud must miljon. Siis panin sp1 peal ja kõik oli korras. |
Mul on windows 2000 service pack 4 ja samad sümptomid nagu sul, mitte kuidagi ei saa AGP fast writet käima ja üle 4x, Äkki peaksin windowsi uuesti installeerima?
One
18.06.2004 19:17:12
| ppg kirjutas: |
voltc, siis peab ast enamvähem kõike juurde kruttima |
mhmh ma pole veel midagi kruttima hakanudki - enne tulevast talve vast rauda ei vaheta, pigem ostan paar kõvaketast ja tiba rammi juurde.
kui prose läks eelmine talv +5C ilmaga ~2800mhz-i @ 1.9v siis see talv tahaks asja ikka ~3000mhz-i peale ajada
ootaks siis miskit räiget pakast (-30C oleks suht norm tegelt) ja teeks mobole cpu voltmodi kah ära, fsb-d laseb nagunii ~260mhz-ini ajada.
pealegi vesijahutust mul enam pole, on täpselt sama süsteem aga nüüd on vee asemel miski muu spets ollus ringlemas, mis tõmbas veega võrreldes temp-i ~5C alla.
videole kah voltmod ja korralik jahutus ning win ära tweakida ja peaks suht normid skoorid saama
| tomz kirjutas: |
edit: voltc viska on 2k1 compare  |
ei saa kahjuks visata kõikse paremat skoori kuna futuremark ei lase publisheda (cpu variation) aga saan visata ühe vanema lingi:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7710856
Mobile Barton 2400+ @ 10.5x250=2625mhz
DFI Lanparty NFII B @ 250fsb
2 x Hynix D-43 @ 250mhz 8-4-4-3-2.5-13-16
Powercolor R9800PRO 378/337 @ 421/388
3DMark Score: 20686
see oli nn niisama väike üritus
ehk siis ootame talve, tegelt mul varsti maybe üks väike "külmiku nali" kah plaanis
728 |
razor
18.06.2004 19:53:35
| voltc, mislaadi "spets ollus" too on?
120 |
One
18.06.2004 20:04:31
| razor kirjutas: |
| voltc, mislaadi "spets ollus" too on? |
pläga, nagu piim aga miski höövelpingi spets jahutusvedelik...
nagu näga toimib ka vesijahutuses ja vägagi edukalt
728 |
razor
18.06.2004 20:11:23
| kuskohas saaks sellele käpa peale panna?
120 |
One
18.06.2004 20:12:49
| razor kirjutas: |
| kuskohas saaks sellele käpa peale panna? |
saladus ma olin nn katsejänes kes asja katsetada julges
aga jah, ei saa hetkel öelda...
sorry ot pärast kah
728 |
ppg
19.06.2004 12:06:33
voltc, siin ammu juba suht ot aga mul ükspuha kuna sain oma vea parandatud juba ju
138 |
