uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
volts333
volts333
sõnum 09.06.2004 07:49:11 vasta tsitaadiga
loodame ,et ikka on,ma kisun täna jahutuse maha ,eks siis ole näha
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
volts333
volts333
sõnum 09.06.2004 15:39:12 vasta tsitaadiga
kiskusin jahuti maha ja R360 vahtis sealt alt vastu,miks ma siis seda tempi ei näe?
aise
aise
sõnum 09.06.2004 15:55:57 vasta tsitaadiga
volts333, win leiab sul kaardi 9800XT´na üles? lase viimane cat 4.5 peale. kui sa ta tõesti flashitud said siis ta peab näitama.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
volts333
volts333
sõnum 09.06.2004 16:03:49 vasta tsitaadiga
win näitab 9800XT,mul praegast 3.9 peal,kas nendega ei saa siis
aise
aise
sõnum 09.06.2004 16:05:34 vasta tsitaadiga
cat 3.9 peaks saama küll aga tee oma videokaardi driveritele uninstall ja proovi cat 4.5 ära. ehk aitab.
volts333
volts333
sõnum 10.06.2004 22:50:46 vasta tsitaadiga
cat 4.5 nendega icon_sad.gif ka seda overdrivet ei olnud
marko
marko
sõnum 10.06.2004 23:01:54 vasta tsitaadiga
no saad mingi väikse screenshot teha sellest nagu palusin? icon_confused.gif
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 10.06.2004 23:03:14 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Aquarius
Aquarius
sõnum 10.06.2004 23:35:54 vasta tsitaadiga
Kusjuures...128MB versioonil ei olegi OverDrive-i. Mul ka ei ole näiteks. Aga termoandur on küll aktiveeritud, Rivatuneris näitab ilusti "Core temp" ja "ambient temp" (whatever that is) (pilt)
I can't dance, I can't talk...
volts333
volts333
sõnum 12.06.2004 10:36:40 vasta tsitaadiga
niih,rivatuneriga sain,nüüd näen core ja mälu tempi,kas core 45 ja mälu 41 on normaalsed tembid,flashitud XT-ks
aise
aise
sõnum 12.06.2004 11:38:53 vasta tsitaadiga
volts333, see ambient ei ole mälu temp, core oma muidu OK!
volts333
volts333
sõnum 12.06.2004 11:59:12 vasta tsitaadiga
mis temp see siis on?
aise
aise
sõnum 12.06.2004 12:00:44 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
ei tea, tõlge annab "muutuv" temp. Võib-olla core keskmine temp äkki.
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 16:38:07 vasta tsitaadiga
panin uuesti jahutuse peale ja ikka artifacte täis....võtsin radika maha et katsuda seda plokki korra et läheb ülde kuumaks, et kas on ühendus...läks küll kuumaks, kuid ta polnud veel soegi kui juba dos-i all viskas vigu icon_neutral.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
One
sõnum 13.06.2004 16:59:53 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Aquarius, sul ka Cabel-i käest ostetud kaart? mis scoore saad?
mul on Cabeli käest ostetud r9800pro.
asi on Powercolori oma ja tõeline killer kaart thumbs_up.gif mem on samsungi 2.8ns ja klokkub nagu loom
400mhz-i ilma radikateta läheb asi vabalt ja teeb 3dmargi ilma vigadeta ära, mängudes hakkab asi aga 400mhz-i peal pikapeale vigu tekitama
ehk siis mem kuumeneb tiba üle... muidu 3dmarki lasin 420mhz-i peal kah ja sai ~22k(3dmark 01) aga jah - pilt oli kirju
selle eest mul kaardil core ei klokku absoluutselt icon_razz1.gif 420mhz-i lähebki, üle selle hakkab pangestuma juba, undervoltage is the answer icon_wink.gif
voltmodi pole kah mõtet hetkel teha kuna ei viitsi radikaid aretama hakata - st mina ei saa(sõjavägi) ja vend ei viitsi icon_lol.gif
aga kui ma kunagi väest tagasi tulen siis teen sellele kaardile nii mem kui ka gpu modid ära ja aretan asjale freooni peale ning plaanis on ka LN2 projekt.
aga sinna veel suht kaua aega,
muidu kaardil on r350 core ja jahedama ilmaga peaks asi normi jahutuse ja modiga sinna 500mhz-i kanti minema, freooniga vast rohkem(eks paistab)
sinna aga nii kaua veel aega, kui väest tagasi tulen siis masin totaalne vanaraud aga üritaks siiski selle praeguse masinaga vähemalt 27k 3dmark 2001se-s saada icon_wink.gif
prose @ 3+GHz-i ja video miski 550/440 oleks suht lahe...
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 17:07:41 vasta tsitaadiga
palju loodad.
endal r350 core, stock jahutusega sai 450-460 lastud 3dmarki aga valged täpid ja suht rohkelt.
sai siis uus jahutus wr4, gpu voldid 1.9 peale ja sai küll 502 core nähtud, kuid üle 492 jooksis testides pane, ka see jooksis vahepeal pange (valged täpid icon_neutral.gif). seetõttu ka winis rohkem ei proovinud. muidugi ilm oli eile õhtul ka suht soe, samas kaarti tagant katsudes oli täiesti soe ainult. sul peaks ikka mega core olema kui vmod annaks niipalju juurde. jea jahutus võib küll anda thumbs_up.gif.
hehe. väga puussse paned hetkel. ma kahjuks ei leia seda copmaret üles. kus oli pisut üle 3ghz athlon ja üle 500core 9800pro. nati üle 24k sai.
One
sõnum 13.06.2004 17:11:24 vasta tsitaadiga
üks räägib praegu whisperrockist, teine lämmastikust icon_wink.gif ja 22k tuli juba 2700 mhzi peal ja 420/420 peal icon_razz.gif
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 17:39:34 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
khm. arvad, et sel tüübil oli õhk või? 27k ei tule mitte kunagi axp ja 9800pro'ga.
ega see lämmastik ka mingi imeasi pole. kui ikka rohkem ei lähe siis ei lähe.
viska oma 2k1 compare. nii madalate kelladega 22k, mitte kunagi. 3dmark2001 loeb video kell ikka suht vähe võrreldes 03'ega. umbes 500core/400mem ja 2.7giga annaksk usgil 23k ringis.
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 17:57:28 vasta tsitaadiga
Nii....viga leitud ÄRGE TEHKE SAMA icon_exclaim.gif ...Probleemiks osutus see, et alumist plokki pannes ei pannud ma kaardi ja selle kruvi kinnitise (kus kruvi sisse käib) vahele kummipuki, ning see metallist osa puutus otse kaardiga....pärast pukside lisamist kõik OK....
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 18:31:04 vasta tsitaadiga
452/412...Esines ka vigu 3dmark 03-s...kuid radikad olid vaevu soojad, kuna vendi panin puhuma performane peale...kuid mälu käega katsudes oli väga tuline...radikad ka puuduvad...sain siis 6471p peaks tõstma veel core-t ma usun.
ma pole regatud sinna futuremark leheküljele, seega screenshot:
http://www.gz.ee/ppg/skoor.JPG
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 18:45:54 vasta tsitaadiga
uuendus: 500/412 punktid: 6817p...tahaks 7k kätte saada icon_razz.gif
aise
aise
sõnum 13.06.2004 18:59:18 vasta tsitaadiga
ppg, thumbs_up.gif päris hea, ma sain talvel miinus kraadidega sama jahutusega max 488/390, rohkem kohe mitte ei läinud icon_neutral.gif
voltmod´ga ei viitsinud jamada.
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 19:02:20 vasta tsitaadiga
aise, jah ma rahul ise ka icon_razz.gif aga ei saand oma 7k kätte ei viitsin proovima hakata....paarikaupa tõsta....panin kohe 550 core sest radikas oli vaevu soe, testi tegi ära aga kohe jooksis kinni masin esimeses testis....siis 530....520 ikka jooksis kinni....ei viitsind rohkem proovida...vb kunagi veel beer_yum.gif
http://www.gz.ee/ppg/ppg%2003%20punktid.JPG
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 19:09:09 vasta tsitaadiga
päris hästi ocäub teine. 500 core oli väga sodine? valged täpikesed jah?
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 19:14:48 vasta tsitaadiga
tomz, valged täpikesed väikestes ruutudes tulid alles pixelshader 2.0 testis....seal kus see elevast on. Muidu olid sellised väikesed mustad triibukesed....panin kõik vendid max pöretel käima ka siis muidugi....
volts333
volts333
sõnum 13.06.2004 19:17:19 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
ossa raisk,päris hea,ma pean ennem uue jahutuse ostma,ennem ei tahaks klokkama hakata,kuigi xt bios toimis ilusti,mängudes ei esinenud artifacte aga vent oli ikka päris kuum
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 19:44:49 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
ei ole endal selliseid näinud. igatahes valged täpikesed peaks olema kas kuumusest või vähesetest voltidest.
hmm. triibud ehk mälu pärast. lasu mälu kellasid alla.
edit: ise sain 7k 474/381 @profiil ja seda ilma chiitiva xt biosita (nö. chiit icon_razz.gif)
razor
sõnum 13.06.2004 19:53:39 vasta tsitaadiga
tomz, OT: kuskohast sa 420W Enlighti said? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
One
sõnum 13.06.2004 20:05:11 vasta tsitaadiga
mustad väikesed triibud tulevad vähesest mem-i pingest.
core võib hakata suuri musti artekaid loopima või siis paneb lihtsalt pange.
kuum mem=valged täpid
undervoltaged mem=väikesed mustad triibud
undervoltaged core=pangestumine või suured mustad jurakad, vahepeal terve ekraan must
kuum core=pangestumine või erinevad artekad
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 20:13:54 vasta tsitaadiga
et siis neid valgeid täpikesi, mis hullemal juhul on malelaua moodi annab hoopis mem. mul mem täitsa tuline jah icon_redface.gif
edit: voltc viska on 2k1 compare icon_razz.gif
edit
420w enlight aka chieftec vahetasin potsiga.
aise
aise
sõnum 13.06.2004 20:20:02 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
kas mitte nii ei ole, kaarti sai päris korralikult testitud talvel.
kuum mem, undervoltaged mem=mustad jurakad või väikesed mustad triibud
undervoltaged core, kuum core=pangestumine või erinevad artekad (sh. valged täpid e. male)
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 21:25:27 vasta tsitaadiga
voltc, siis peab ast enamvähem kõike juurde kruttima icon_biggrin.gif ...krttomz, kuidas sa said nii väikse klokiga 7k kätte icon_neutral.gif ...mul pole xt bios ka peal, lihtsalt kellan kaarti millel zalman HP+OP1 max pööretel...mälud olid mul väga tulised, suured radikad vaid leiged
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 21:26:43 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 22:04:47 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
tip: driverid icon_razz.gif
edit: xt biosiga pole mingi probleem järele tulla. xt biosiga saab ligi 300-400p rohkem samadel kelladel (või saja punniga siia sinna eksida, pean veel t'pselt küsima kellegi käeast. nii et 200-500p).
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 22:28:10 vasta tsitaadiga
tomz, mis driveritega? omal on cat. 4,5 icon_rolleyes.gif ....mingid omegad?
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 23:39:55 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
cat 4.5 beta. non whql.
dna 4.5. nipiga whql
cat 4.6 peaks samuti sinna kanti andma.
kissu19
sõnum 15.06.2004 14:44:37 vasta tsitaadiga
tere
kas 12700punkti Sapphire R9800pro ultimatega on normaalne skoor 3dMark 2001 second editioniga?
arvuti on windows 2000 ja AMD 2400, mälu oli vist 520
ppg
ppg
sõnum 15.06.2004 15:01:36 vasta tsitaadiga
kissu19, ei ole norm skoor ja mälu oli vast 512 sul ikka. kontrolli driverid üle kõik.
volts333
volts333
sõnum 15.06.2004 17:00:47 vasta tsitaadiga
tiba vähe jah
Fredu
Fredu
sõnum 16.06.2004 22:24:56 vasta tsitaadiga
Ma sain vanasti kah 12k punne. AGP keeldus töötamast 8 peal ja fast write kah ei saanud peale kruttida. tegin mobile bios update, mitte kottigi. Samas 2003 oli täiesti korras. Drivereid sai proovitud must miljon. Siis panin sp1 peal ja kõik oli korras.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
kissu19
sõnum 17.06.2004 13:22:27 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
Mul on windows 2000 service pack 4 ja samad sümptomid nagu sul, mitte kuidagi ei saa AGP fast writet käima ja üle 4x, Äkki peaksin windowsi uuesti installeerima?
One
sõnum 18.06.2004 20:17:12 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
mhmh icon_wink.gif ma pole veel midagi kruttima hakanudki - enne tulevast talve vast rauda ei vaheta, pigem ostan paar kõvaketast ja tiba rammi juurde.
kui prose läks eelmine talv +5C ilmaga ~2800mhz-i @ 1.9v siis see talv tahaks asja ikka ~3000mhz-i peale ajada icon_razz1.gif
ootaks siis miskit räiget pakast (-30C oleks suht norm tegelt) ja teeks mobole cpu voltmodi kah ära, fsb-d laseb nagunii ~260mhz-ini ajada.
pealegi vesijahutust mul enam pole, on täpselt sama süsteem aga nüüd on vee asemel miski muu spets ollus ringlemas, mis tõmbas veega võrreldes temp-i ~5C alla.
videole kah voltmod ja korralik jahutus ning win ära tweakida ja peaks suht normid skoorid saama thumbs_up.gif
tomz kirjutas:
ei saa kahjuks visata kõikse paremat skoori kuna futuremark ei lase publisheda (cpu variation) aga saan visata ühe vanema lingi:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7710856
Mobile Barton 2400+ @ 10.5x250=2625mhz
DFI Lanparty NFII B @ 250fsb
2 x Hynix D-43 @ 250mhz 8-4-4-3-2.5-13-16
Powercolor R9800PRO 378/337 @ 421/388
3DMark Score: 20686
ehk siis ootame talve, tegelt mul varsti maybe üks väike "külmiku nali" kah plaanis icon_biggrin.gif
razor
sõnum 18.06.2004 20:53:35 vasta tsitaadiga
voltc, mislaadi "spets ollus" too on?
One
sõnum 18.06.2004 21:04:31 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
pläga, nagu piim aga miski höövelpingi spets jahutusvedelik...
razor
sõnum 18.06.2004 21:11:23 vasta tsitaadiga
kuskohas saaks sellele käpa peale panna?
One
sõnum 18.06.2004 21:12:49 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
saladus icon_wink.gif ma olin nn katsejänes kes asja katsetada julges icon_lol.gif
aga jah, ei saa hetkel öelda...
ppg
ppg
sõnum 19.06.2004 13:06:33 vasta tsitaadiga
voltc, siin ammu juba suht ot aga mul ükspuha kuna sain oma vea parandatud juba ju icon_biggrin.gif beer_yum.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! mine lehele eelmine  1, 2, 3
