uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 90, 91, 92  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.10.2019 14:21:33 vasta tsitaadiga
... võrdlesid ikka 100% kindlasti e-ga, mitte tavalise 10-ga? Tavalise S10 puhul saaks sellest võrdlusest aru, aga S10e puhul ... what?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.10.2019 14:46:35 vasta tsitaadiga
Paar S10e peaks veel telias 399€ saadaval olema. Kel huvi, uurigu esindusest. Siit saadeti mitu tükki mandrile ja täna läks viimane kaubaks.
sõnum 11.10.2019 14:50:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, käisin eile, esindustes ka ei ole, näidis oli aga ei müüdud. Ma muidugi kõiki esindusi läbi ei jooksnud, aga öeldi, et ei ole.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.10.2019 14:54:15 vasta tsitaadiga
Aeti paska siis sulle, kui siin viimane müüdi täna maha, siis eile ei saanud olla otsas esindusest. Teenindaja mainis, et paar tk pidi olema veel eesti peale. Vbl nüüdseks juba need ka läinud.
sõnum 11.10.2019 14:55:05 vasta tsitaadiga
Nojah, Ma kolmapäeval helistamise teel proovisin infot saada. Öeldi, et ei ole.
Eile käisin poes ja seal öeldi, S10e näppides, et ei ole ega tule. Puhtalt sõltub klienditeenindajast ilmselt.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.10.2019 15:01:46 vasta tsitaadiga
... hiljuti oli just Telia esindusega kogemus, et ühest esindusest saadeti tühjade kätega minema ja puht juhuslikult sattusin samal päeval teise esindusse, kus lasin igaks juhuks uuesti uurida ja mis sa kostad, selles eelmises esinduses asi olemas, kust enne minema saadeti. Kes teab, kas siis oli tõesti päeva jooksul kuidagi kaupa juurde tekkinud või ei viitsitud esimesel korral lihtsalt minuga tegeleda ...
rex
rex
sõnum 11.10.2019 15:01:54 vasta tsitaadiga
Müüsid jäägi maha ja rohkem sisse ei plaani võtta või tuleb ikkagi uus partii? See oleks küll nadi, kui osutus nii ebapopulaarseks, et järge ei tulegi. icon_confused.gif
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.10.2019 15:08:14 vasta tsitaadiga
rex, kindlasti tuleb uus partii, aga kampaania saab tänasega läbi.
sõnum 11.10.2019 15:34:41 vasta tsitaadiga
sõnum 11.10.2019 15:49:15 vasta tsitaadiga
lauri23
lauri23
sõnum 11.10.2019 16:04:07 vasta tsitaadiga
Järve esinduses poole sõnaga mainiti, et aasta lõpus uus kampaania. Milline täpsemalt, ei oska öelda. Aga jah, 399 eest on telefoni küll ja küll.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Draqula
sõnum 11.10.2019 16:16:56 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Proovi algatuseks dev optionitest "disable absolute volume" sisse lükata, kui seda juba teinud pole. See on üks asi, mis teiste seadmetega uuesti ühendumisel võib kõrvaturva huvides vigurdada.
Tänud, proovin.
Huvitav on see, et auto puhul ta kipub lükkama 50% peale, kuid Jabra BT klappide puhul ei kipu.
olafsand
olafsand
sõnum 12.10.2019 19:36:11 vasta tsitaadiga
Draqula, seda ei tee vist iga kord eks? Vaid peale telefoni restarti näiteks? Seega 1x kvartalis heal juhul icon_smile.gif
Draqula
sõnum 14.10.2019 14:13:28 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Vanasti oli jah peale restarti ainult. Aga mingid viimased kuud enam ei ole.
Sai proovitud ka eelpool soovitatud developer settings alt "disable absolute volume" välja lükata - ei aidanud.
Isegi 20min autost eemal olekut piisab, et kui uuesti autosse istuda, käivitada, telefon ühendub auto külge - BT meedia volume ketrab 50% peale.
Kohati tundub, et isegi viitega, pooleli olnud laul mängib alguses norm volüümiga ja siis tõmmatakse 50% peale.
Netist leidsin info mingi volume limiter kohta, et osades riikides on see kohustuslik ja peaks saama menüüst välja lülitada - kirjeldatud kohta ma oma telefoni menüüst ei leidnud.
EDIT: Proovisin veel korra ära kustutada telefonist ja autost mõlemast bluetooth pairing'u.
Esimesel katsel ei visanud volüümi 50% peale, näis kas jääb püsima ka edaspidi.
fanatic
sõnum 14.10.2019 14:59:09 vasta tsitaadiga
Kas mõni kõnede salvestaja S10 peal ka töötab?
hugo
sõnum 14.10.2019 15:55:27 vasta tsitaadiga
sõnum 14.10.2019 16:42:51 vasta tsitaadiga
link :: Galaxy S10 Android 10 One UI 2.0 beta program starts today
"Today is the day when the Galaxy S10 One UI 2.0 beta program should go live in markets in the first phase, which are South Korea, Germany, and the US."
reikar
sõnum 14.10.2019 16:47:24 vasta tsitaadiga
fanatic kirjutas:
farik666 kirjutas:
muffyN kirjutas:
reikar kirjutas:
Ise kasutan ACR nimelist rakendust. Töötab ilusti välja arvatud VoWiFi kõned, mida ei salvesta.
kasutanud seda ACR'i juba mitmeid aastaid. jõle hea rakendus oli, samas mingi moment pandi changelogi kirja, et enam ei tööta. proovisin-torkisin, tõesti ei tööta. päris tõsiselt, ma tunnen puudust sellisest vigurist, mis veidikenegi si*** mälu abistaks, aga hetkeseisuga pole ühtegi alternatiivi leidnud icon_neutral.gif
oneplus 5 peal töötas täiesti normaalselt, kuni mingi veidra updateni. oneplus 7 pro peal pole kordagi tööle saanud
okei. asi töötab... aga ainult sel juhul, kui tahad hiljem kuulda seda, mida ise öelnud oled .. vastaspoole heli ei salvesta mitte kusagilt otsast.. nõme thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Otsida tuleb ACR Unchained nimelist asja. See töötab. Google plays seda pole, aga Google otsinguga leiab.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Draqula
sõnum 15.10.2019 08:26:13 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
hugo
sõnum 15.10.2019 09:32:12 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
hugo kirjutas:
No sinna veel aega kui S11 tuleb .
sõnum 16.10.2019 08:48:07 vasta tsitaadiga
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/samsung-galaxy-s10-fingerprint-reader-defeated-by-silicone-case/
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
softis
softis
sõnum 16.10.2019 09:11:35 vasta tsitaadiga
Mis ümbris see selline oli, huvitav?
Draqula
sõnum 16.10.2019 09:45:08 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
olafsand kirjutas:
2 päeva möödas - so far, so good.
Tundub, et korduvalt pariningu kustutamine nii telefoni kui auto seadetest aitas - BT helitugevus püsib paigas.
sõnum 17.10.2019 15:42:49 vasta tsitaadiga
Kuidas S10e kasutajad rahul on oma telefoniga? Vaikselt mõtlen vahetusele S7 pealt ja kaks olulist tingimust oleks uuel telefonil - mõõtmed ja võimalikult hea kaamera. Kõik teevad mingeid rämedaid labidaid, mida mul vaja pole. S10e ja iPhone 11 Pro on ainsana jäänud sõelale just nende kahe tingimuse pärast. S10e mõõtmed on selles osas eriti ideaalsed.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=7821&idPhone2=9847&idPhone3=9537
iPhone'ide akukasutus on läbi ajaloo ammu teada-tuntud, aga kuidas S10e puhul on? Praktiliselt sama mahutavusega aku. Plaanis teha eeltöö enne järgmiseid võimalikke soodukaid ära icon_biggrin.gif
Draqula
sõnum 17.10.2019 15:49:46 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ma saan aru, et veel üks S10 on lisandumas:
S10 Lite, kuigi näitajate poolest väga "lite" ei ole.
https://www.gsmarena.com/info_on_samsung_galaxy_s10_lite_launch_colors_leaks-news-39664.php
EDIT: see vist ei klapi su ootustega mõõtmete osas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 90, 91, 92  järgmine
