Draqula
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
hugo
07.10.2019 15:40:07
Homsest 08.10-11.10 võimalik S10e soetada Telia e-poest hinnaga 399€ ,sama hinnaga ka Huawei P20pro
S9 vist pole mõtet S10e vastu vahetada ?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Lord Ami
07.10.2019 16:57:13
Vähemalt S8-lt tulles oli vahe meeletu. Just performance mõttes.
S9 puhul on see ehk marginaalsem, aga upgrade oleks kindlasti. 8GB RAM annab tunda + lainurk kaamera väga OK, kui seda kasutada sooviksid.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
KillFrenzy
07.10.2019 17:10:26
Lord Ami, meil müüdavad on 6GB ram mitte 8.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
rex
07.10.2019 21:02:24
KillFrenzy kirjutas: |
Lord Ami, meil müüdavad on 6GB ram mitte 8. |
E-d on enamik 6-ga, kuna 256-se flashiga ei raatsita osta. Tavalised on 8GB.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
KillFrenzy
07.10.2019 21:20:40
rex kirjutas: |
E-d on enamik 6-ga, kuna 256-se flashiga ei raatsita osta. Tavalised on 8GB. |
Jutt käiski e mudelist. Tundub, et euroopas on e mudelid kõik 6gb ram'iga.
133 |
rex
07.10.2019 22:10:11
Sry, küsis jah. Ma ei viitsinud ülespoole vaadata, kuna olin seda posti juba lugenud, kui veel vastuseid polnud. Ise ka ei osanud vastata, et kas tasub või ei. Kui tahad kompaktsemat ja lameda ekraaniga, siis tasub küll. Ise vahetasin ka ju pärast pea pooleaastast S9+ kasutamist ja hetkel rohkem rahul.
E peaks üldiselt olema 6/128 ja 8/256. Seda viimast siis meilt ei saagi üldse?
Kuidas meiel turul Duos'iga vaikimisi on? Kõik sellised või ei? Mul on Duos.
226 |
KillFrenzy
07.10.2019 23:29:24
rex kirjutas: |
Ei näe küll, et euroopas kuskil 256 oleks. Ebays üks usa laadijaga oli müüa.
133 |
10.10.2019 13:39:09
rex kirjutas: |
Jutt käiski e mudelist. Tundub, et euroopas on e mudelid kõik 6gb ram'iga. |
Nii on. Lisaks Exynos 9820 mitte Snapdragon 855.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
tomz
10.10.2019 13:46:23
hugo kirjutas: |
S9 vist pole mõtet S10e vastu vahetada ? |
Võtsin sealt ühe 399 eest.
Need müüdi poole päevaga läbi ja lõhki, sest üheski esinduses pole ja tarneks öeldi alles võibolla järgmine nädal
S8 pealt liigun, saab näha. Ka see jalgu ei jää.
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
High-Q
10.10.2019 16:31:42
kõik S10e/S10/S10+ on ametlikult EU-s Exynosega. kui pole, siis ei ole EU turu mudeliga tegu. Sama lugu on ka vanemate S-idega. ma ei tea, miks see nii on, aga niisugune see samsa turusegmenteerimine on.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
hugo
10.10.2019 21:56:57
lauri23 kirjutas: |
tomz kirjutas: |
hugo kirjutas: |
S8 pealt liigun, saab näha. Ka see jalgu ei jää. |
Öeldi ka et kõik otsas, hiljem helistati tagasi ning viimsist sain. Seal oli neid veel eile. Võtsin emale ühe. Enda S10 istub rohkem, aga käib see S10e kah. |
No jah,jäin ilma S10e, muidu huvitaks S10,see hetkel kallis.
Hetkel Huawei p20 pro saada soodukaga.
40 |
High-Q
11.10.2019 01:19:42
s10e ja p20pro klientuur ei ole päris sama. s10e on ikkagi üks vähestest compact high end föönidest ja ega neid väga võtta pole. ma võtsin oma kaasale punase ära. antud hinnaga ikka suhtkoht ybervalik.
97 |
DigeBeni
11.10.2019 09:52:55
... natuke arusaamatuks jääb, miks S9 pealt peaks üldse nende telefonide peale üle minna tahtma? S9 on endiselt väga korralik telefon ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
145 |
11.10.2019 13:35:20
High-Q kirjutas: |
s10e ja p20pro klientuur ei ole päris sama. s10e on ikkagi üks vähestest compact high end föönidest ja ega neid väga võtta pole. ma võtsin oma kaasale punase ära. antud hinnaga ikka suhtkoht ybervalik. |
Just eile panin S10e ja P20Pro poes vastakuti ning kuigi on erinevus suuruses siis vahe ei ole märkimisväärne. Kõrgklassi mudelid on need siiski mõlemad.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
rex
226 |
Draqula
11.10.2019 13:41:55
Draqula kirjutas: |
Avastasin uue probleemi S10+ puhul.
Varem tuli auto BT külge ühendudes vaid üks kord peale restarti lükata tel helitugevus põhja ning see jäi sinna ehk siis meedia BT volüüm auto küljes olles telefonis.
Nüüd läheb BT media volüüm telefonis iga kord auto külge ühendumisel 50% peale ja pean käsitsi juurde lükkama telefonis, et auto meediasüsteemi heli päris põhja ei peaks keerama.
On keegi sarnast probleemi märganud?
Varem kord peale igat restarti BT volüümiga mängida polnud hull, aga nüüd iga kord kui telefon auto külge ühendub - on veits tüütu. |
Kas on keegi veel kokku puutunud / teab lahendust?
Närvidele käib, et koguaeg BT volüüm poole peale resetib.
34 |
rex
11.10.2019 13:45:44
Proovi algatuseks dev optionitest "disable absolute volume" sisse lükata, kui seda juba teinud pole. See on üks asi, mis teiste seadmetega uuesti ühendumisel võib kõrvaturva huvides vigurdada.
226 |
11.10.2019 13:52:50
rex, ma võtsin ja panin telefonid füüsiliselt kokku, mitte ei võrrelnud numbreid. Erinevus ei olnud suur. millimeeter-paar pole nüüd suur probleem. Gramm siia-sinna samuti mitte.
Aga muidugi, tihti öeldakes, et üle 4,5" ekraaniga mudel on juba labidas
127 |
11.10.2019 13:59:27
jägaja kirjutas: |
rex, ma võtsin ja panin telefonid füüsiliselt kokku, mitte ei võrrelnud numbreid. Erinevus ei olnud suur. millimeeter-paar pole nüüd suur probleem. Gramm siia-sinna samuti mitte. |
Ma hästi ei usu, et "füüsiliselt kokku pannes" on vahe millimeeter-paar ja joonlauaga mõõtes poolteist sentimeetrit. Grammidega sama jutt.
145 |
rex
11.10.2019 14:00:05
No mulle mahtus ka S9+ taskusse, aga S10e on siiski palju käe- ja taskupärasem. Millimeeter siit ja sealt ja olemegi nagu naksti pluss-mudelite juures. Ma pole kõrvuti pannud, aga P20pro on numbrite järgi suurem ja raskem kui tavaline S10. Kas kõrvuti panduna võiks pilt teine olla? Tasub ikkagi välismõõtmeid vaadata, eriti kui võrrelda praktiliselt raamita ja vähemalt ühe laia musta otsaga seadmeid.
226 |
DigeBeni
11.10.2019 14:01:53
... kahtlustan, et ajas telefonid segamini, nii suur mõõtude vahe on isegi ilma telefone kokku panemata kaugele näha
160 |
11.10.2019 14:12:30
No ongi erinevus, pikkuses, kuid seda paar milli laiemat laiust ma ei tajunud ei käes ega kasutuses. 30 grammi kaaluerinevust samuti mitte.
Isegi ei hooma seda, et P20Pro on õhem S10e telefonist , vähemalt numbrite keeles.
S10+ aga oli minu kämbla jaoks juba kuidagi suur ning ebamugav , mis on kummaline, kuna jällegi, on S10+ mõni mill siia-sinna suurem P20Pro´st
Ehk siis see füüsilise tunnetuse värk on parim sobivusele hinnangu andmiseks.
Veebist võrreldes võid sa numbritega lüpsta saada
127 |
