DigeBeni
11.10.2019 14:21:33
... võrdlesid ikka 100% kindlasti e-ga, mitte tavalise 10-ga? Tavalise S10 puhul saaks sellest võrdlusest aru, aga S10e puhul ... what?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
KillFrenzy
11.10.2019 14:46:35
Paar S10e peaks veel telias 399€ saadaval olema. Kel huvi, uurigu esindusest. Siit saadeti mitu tükki mandrile ja täna läks viimane kaubaks.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
11.10.2019 14:50:55
KillFrenzy, käisin eile, esindustes ka ei ole, näidis oli aga ei müüdud. Ma muidugi kõiki esindusi läbi ei jooksnud, aga öeldi, et ei ole.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
KillFrenzy
11.10.2019 14:54:15
Aeti paska siis sulle, kui siin viimane müüdi täna maha, siis eile ei saanud olla otsas esindusest. Teenindaja mainis, et paar tk pidi olema veel eesti peale. Vbl nüüdseks juba need ka läinud.
133 |
11.10.2019 14:55:05
Nojah, Ma kolmapäeval helistamise teel proovisin infot saada. Öeldi, et ei ole.
Eile käisin poes ja seal öeldi, S10e näppides, et ei ole ega tule. Puhtalt sõltub klienditeenindajast ilmselt.
128 |
DigeBeni
11.10.2019 15:01:46
... hiljuti oli just Telia esindusega kogemus, et ühest esindusest saadeti tühjade kätega minema ja puht juhuslikult sattusin samal päeval teise esindusse, kus lasin igaks juhuks uuesti uurida ja mis sa kostad, selles eelmises esinduses asi olemas, kust enne minema saadeti. Kes teab, kas siis oli tõesti päeva jooksul kuidagi kaupa juurde tekkinud või ei viitsitud esimesel korral lihtsalt minuga tegeleda ...
160 |
rex
11.10.2019 15:01:54
Müüsid jäägi maha ja rohkem sisse ei plaani võtta või tuleb ikkagi uus partii? See oleks küll nadi, kui osutus nii ebapopulaarseks, et järge ei tulegi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
KillFrenzy
11.10.2019 15:08:14
rex, kindlasti tuleb uus partii, aga kampaania saab tänasega läbi.
133 |
11.10.2019 15:34:41
Tuleb jõulukampaania järgi kohe
128 |
11.10.2019 15:49:15
Suht kindel, et homme on saadavus ilusti olemas jälle
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Draqula
11.10.2019 16:16:56
rex kirjutas: |
Proovi algatuseks dev optionitest "disable absolute volume" sisse lükata, kui seda juba teinud pole. See on üks asi, mis teiste seadmetega uuesti ühendumisel võib kõrvaturva huvides vigurdada. |
Tänud, proovin.
Huvitav on see, et auto puhul ta kipub lükkama 50% peale, kuid Jabra BT klappide puhul ei kipu.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
olafsand
12.10.2019 19:36:11
Draqula, seda ei tee vist iga kord eks? Vaid peale telefoni restarti näiteks? Seega 1x kvartalis heal juhul
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Draqula
14.10.2019 14:13:28
olafsand kirjutas: |
Draqula, seda ei tee vist iga kord eks? Vaid peale telefoni restarti näiteks? Seega 1x kvartalis heal juhul  |
Vanasti oli jah peale restarti ainult. Aga mingid viimased kuud enam ei ole.
Sai proovitud ka eelpool soovitatud developer settings alt "disable absolute volume" välja lükata - ei aidanud.
Isegi 20min autost eemal olekut piisab, et kui uuesti autosse istuda, käivitada, telefon ühendub auto külge - BT meedia volume ketrab 50% peale.
Kohati tundub, et isegi viitega, pooleli olnud laul mängib alguses norm volüümiga ja siis tõmmatakse 50% peale.
Netist leidsin info mingi volume limiter kohta, et osades riikides on see kohustuslik ja peaks saama menüüst välja lülitada - kirjeldatud kohta ma oma telefoni menüüst ei leidnud.
EDIT: Proovisin veel korra ära kustutada telefonist ja autost mõlemast bluetooth pairing'u.
Esimesel katsel ei visanud volüümi 50% peale, näis kas jääb püsima ka edaspidi.
34 |
fanatic
14.10.2019 14:59:09
Kas mõni kõnede salvestaja S10 peal ka töötab?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
hugo
14.10.2019 15:55:27
Millalgi S10 hind ka normaalsemaks kukub ?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
reikar
14.10.2019 16:47:24
fanatic kirjutas: |
Kas mõni kõnede salvestaja S10 peal ka töötab? |
farik666 kirjutas: |
muffyN kirjutas: |
reikar kirjutas: |
Ise kasutan ACR nimelist rakendust. Töötab ilusti välja arvatud VoWiFi kõned, mida ei salvesta. |
kasutanud seda ACR'i juba mitmeid aastaid. jõle hea rakendus oli, samas mingi moment pandi changelogi kirja, et enam ei tööta. proovisin-torkisin, tõesti ei tööta. päris tõsiselt, ma tunnen puudust sellisest vigurist, mis veidikenegi si*** mälu abistaks, aga hetkeseisuga pole ühtegi alternatiivi leidnud
oneplus 5 peal töötas täiesti normaalselt, kuni mingi veidra updateni. oneplus 7 pro peal pole kordagi tööle saanud
okei. asi töötab... aga ainult sel juhul, kui tahad hiljem kuulda seda, mida ise öelnud oled .. vastaspoole heli ei salvesta mitte kusagilt otsast.. nõme  |
Otsida tuleb ACR Unchained nimelist asja. See töötab. Google plays seda pole, aga Google otsinguga leiab. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Draqula
15.10.2019 08:26:13
hugo kirjutas: |
Millalgi S10 hind ka normaalsemaks kukub ? |
S11 tulekul?
34 |
hugo
15.10.2019 09:32:12
Draqula kirjutas: |
hugo kirjutas: |
S11 tulekul?  |
No sinna veel aega kui S11 tuleb .
40 |
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
softis
16.10.2019 09:11:35
Mis ümbris see selline oli, huvitav?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Draqula
16.10.2019 09:45:08
Draqula kirjutas: |
Esimesel katsel ei visanud volüümi 50% peale, näis kas jääb püsima ka edaspidi. |
2 päeva möödas - so far, so good.
Tundub, et korduvalt pariningu kustutamine nii telefoni kui auto seadetest aitas - BT helitugevus püsib paigas.
34 |
17.10.2019 15:42:49
Kuidas S10e kasutajad rahul on oma telefoniga? Vaikselt mõtlen vahetusele S7 pealt ja kaks olulist tingimust oleks uuel telefonil - mõõtmed ja võimalikult hea kaamera. Kõik teevad mingeid rämedaid labidaid, mida mul vaja pole. S10e ja iPhone 11 Pro on ainsana jäänud sõelale just nende kahe tingimuse pärast. S10e mõõtmed on selles osas eriti ideaalsed.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=7821&idPhone2=9847&idPhone3=9537
iPhone'ide akukasutus on läbi ajaloo ammu teada-tuntud, aga kuidas S10e puhul on? Praktiliselt sama mahutavusega aku. Plaanis teha eeltöö enne järgmiseid võimalikke soodukaid ära
557 |
Draqula
17.10.2019 15:49:46
Betamax kirjutas: |
iPhone'ide akukasutus on läbi ajaloo ammu teada-tuntud, aga kuidas S10e puhul on? Praktiliselt sama mahutavusega aku. Plaanis teha eeltöö enne järgmiseid võimalikke soodukaid ära  |
Ma saan aru, et veel üks S10 on lisandumas:
S10 Lite, kuigi näitajate poolest väga "lite" ei ole.
https://www.gsmarena.com/info_on_samsung_galaxy_s10_lite_launch_colors_leaks-news-39664.php
EDIT: see vist ei klapi su ootustega mõõtmete osas.
34 |
