Draqula
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
hugo
07.10.2019 15:40:07
Homsest 08.10-11.10 võimalik S10e soetada Telia e-poest hinnaga 399€ ,sama hinnaga ka Huawei P20pro
S9 vist pole mõtet S10e vastu vahetada ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Lord Ami
07.10.2019 16:57:13
Vähemalt S8-lt tulles oli vahe meeletu. Just performance mõttes.
S9 puhul on see ehk marginaalsem, aga upgrade oleks kindlasti. 8GB RAM annab tunda + lainurk kaamera väga OK, kui seda kasutada sooviksid.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
KillFrenzy
07.10.2019 17:10:26
| Lord Ami, meil müüdavad on 6GB ram mitte 8.
133 |
rex
07.10.2019 21:02:24
| KillFrenzy kirjutas: |
| Lord Ami, meil müüdavad on 6GB ram mitte 8. |
E-d on enamik 6-ga, kuna 256-se flashiga ei raatsita osta. Tavalised on 8GB.
228 |
KillFrenzy
07.10.2019 21:20:40
| rex kirjutas: |
E-d on enamik 6-ga, kuna 256-se flashiga ei raatsita osta. Tavalised on 8GB. |
Jutt käiski e mudelist. Tundub, et euroopas on e mudelid kõik 6gb ram'iga.
133 |
rex
07.10.2019 22:10:11
Sry, küsis jah. Ma ei viitsinud ülespoole vaadata, kuna olin seda posti juba lugenud, kui veel vastuseid polnud. Ise ka ei osanud vastata, et kas tasub või ei. Kui tahad kompaktsemat ja lameda ekraaniga, siis tasub küll. Ise vahetasin ka ju pärast pea pooleaastast S9+ kasutamist ja hetkel rohkem rahul.
E peaks üldiselt olema 6/128 ja 8/256. Seda viimast siis meilt ei saagi üldse?
Kuidas meiel turul Duos'iga vaikimisi on? Kõik sellised või ei? Mul on Duos.
228 |
KillFrenzy
07.10.2019 23:29:24
| rex kirjutas: |
Ei näe küll, et euroopas kuskil 256 oleks. Ebays üks usa laadijaga oli müüa.
133 |
10.10.2019 13:39:09
| rex kirjutas: |
Jutt käiski e mudelist. Tundub, et euroopas on e mudelid kõik 6gb ram'iga. |
Nii on. Lisaks Exynos 9820 mitte Snapdragon 855.
147 |
tomz
10.10.2019 13:46:23
| hugo kirjutas: |
S9 vist pole mõtet S10e vastu vahetada ? |
Võtsin sealt ühe 399 eest.
Need müüdi poole päevaga läbi ja lõhki, sest üheski esinduses pole ja tarneks öeldi alles võibolla järgmine nädal
S8 pealt liigun, saab näha. Ka see jalgu ei jää.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
High-Q
10.10.2019 16:31:42
| kõik S10e/S10/S10+ on ametlikult EU-s Exynosega. kui pole, siis ei ole EU turu mudeliga tegu. Sama lugu on ka vanemate S-idega. ma ei tea, miks see nii on, aga niisugune see samsa turusegmenteerimine on.
97 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
hugo
10.10.2019 21:56:57
| lauri23 kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
S8 pealt liigun, saab näha. Ka see jalgu ei jää. |
Öeldi ka et kõik otsas, hiljem helistati tagasi ning viimsist sain. Seal oli neid veel eile. Võtsin emale ühe. Enda S10 istub rohkem, aga käib see S10e kah. |
No jah,jäin ilma S10e, muidu huvitaks S10,see hetkel kallis.
Hetkel Huawei p20 pro saada soodukaga.
40 |
High-Q
11.10.2019 01:19:42
| s10e ja p20pro klientuur ei ole päris sama. s10e on ikkagi üks vähestest compact high end föönidest ja ega neid väga võtta pole. ma võtsin oma kaasale punase ära. antud hinnaga ikka suhtkoht ybervalik.
97 |
DigeBeni
11.10.2019 09:52:55
... natuke arusaamatuks jääb, miks S9 pealt peaks üldse nende telefonide peale üle minna tahtma? S9 on endiselt väga korralik telefon ...
163 |
147 |
11.10.2019 13:35:20
| High-Q kirjutas: |
| s10e ja p20pro klientuur ei ole päris sama. s10e on ikkagi üks vähestest compact high end föönidest ja ega neid väga võtta pole. ma võtsin oma kaasale punase ära. antud hinnaga ikka suhtkoht ybervalik. |
Just eile panin S10e ja P20Pro poes vastakuti ning kuigi on erinevus suuruses siis vahe ei ole märkimisväärne. Kõrgklassi mudelid on need siiski mõlemad.
130 |
rex
228 |
Draqula
11.10.2019 13:41:55
| Draqula kirjutas: |
Avastasin uue probleemi S10+ puhul.
Varem tuli auto BT külge ühendudes vaid üks kord peale restarti lükata tel helitugevus põhja ning see jäi sinna ehk siis meedia BT volüüm auto küljes olles telefonis.
Nüüd läheb BT media volüüm telefonis iga kord auto külge ühendumisel 50% peale ja pean käsitsi juurde lükkama telefonis, et auto meediasüsteemi heli päris põhja ei peaks keerama.
On keegi sarnast probleemi märganud?
Varem kord peale igat restarti BT volüümiga mängida polnud hull, aga nüüd iga kord kui telefon auto külge ühendub - on veits tüütu. |
Kas on keegi veel kokku puutunud / teab lahendust?
Närvidele käib, et koguaeg BT volüüm poole peale resetib.
34 |
rex
11.10.2019 13:45:44
| Proovi algatuseks dev optionitest "disable absolute volume" sisse lükata, kui seda juba teinud pole. See on üks asi, mis teiste seadmetega uuesti ühendumisel võib kõrvaturva huvides vigurdada.
228 |
11.10.2019 13:52:50
rex, ma võtsin ja panin telefonid füüsiliselt kokku, mitte ei võrrelnud numbreid. Erinevus ei olnud suur. millimeeter-paar pole nüüd suur probleem. Gramm siia-sinna samuti mitte.
Aga muidugi, tihti öeldakes, et üle 4,5" ekraaniga mudel on juba labidas
130 |
11.10.2019 13:59:27
| jägaja kirjutas: |
| rex, ma võtsin ja panin telefonid füüsiliselt kokku, mitte ei võrrelnud numbreid. Erinevus ei olnud suur. millimeeter-paar pole nüüd suur probleem. Gramm siia-sinna samuti mitte. |
Ma hästi ei usu, et "füüsiliselt kokku pannes" on vahe millimeeter-paar ja joonlauaga mõõtes poolteist sentimeetrit. Grammidega sama jutt.
147 |
rex
11.10.2019 14:00:05
| No mulle mahtus ka S9+ taskusse, aga S10e on siiski palju käe- ja taskupärasem. Millimeeter siit ja sealt ja olemegi nagu naksti pluss-mudelite juures. Ma pole kõrvuti pannud, aga P20pro on numbrite järgi suurem ja raskem kui tavaline S10. Kas kõrvuti panduna võiks pilt teine olla? Tasub ikkagi välismõõtmeid vaadata, eriti kui võrrelda praktiliselt raamita ja vähemalt ühe laia musta otsaga seadmeid.
228 |
DigeBeni
11.10.2019 14:01:53
... kahtlustan, et ajas telefonid segamini, nii suur mõõtude vahe on isegi ilma telefone kokku panemata kaugele näha
163 |
11.10.2019 14:12:30
No ongi erinevus, pikkuses, kuid seda paar milli laiemat laiust ma ei tajunud ei käes ega kasutuses. 30 grammi kaaluerinevust samuti mitte.
Isegi ei hooma seda, et P20Pro on õhem S10e telefonist , vähemalt numbrite keeles.
S10+ aga oli minu kämbla jaoks juba kuidagi suur ning ebamugav , mis on kummaline, kuna jällegi, on S10+ mõni mill siia-sinna suurem P20Pro´st
Ehk siis see füüsilise tunnetuse värk on parim sobivusele hinnangu andmiseks.
Veebist võrreldes võid sa numbritega lüpsta saada
130 |
DigeBeni
11.10.2019 14:21:33
... võrdlesid ikka 100% kindlasti e-ga, mitte tavalise 10-ga? Tavalise S10 puhul saaks sellest võrdlusest aru, aga S10e puhul ... what?
163 |
KillFrenzy
11.10.2019 14:46:35
| Paar S10e peaks veel telias 399€ saadaval olema. Kel huvi, uurigu esindusest. Siit saadeti mitu tükki mandrile ja täna läks viimane kaubaks.
133 |
11.10.2019 14:50:55
KillFrenzy, käisin eile, esindustes ka ei ole, näidis oli aga ei müüdud. Ma muidugi kõiki esindusi läbi ei jooksnud, aga öeldi, et ei ole.
130 |
KillFrenzy
11.10.2019 14:54:15
| Aeti paska siis sulle, kui siin viimane müüdi täna maha, siis eile ei saanud olla otsas esindusest. Teenindaja mainis, et paar tk pidi olema veel eesti peale. Vbl nüüdseks juba need ka läinud.
133 |
11.10.2019 14:55:05
Nojah, Ma kolmapäeval helistamise teel proovisin infot saada. Öeldi, et ei ole.
Eile käisin poes ja seal öeldi, S10e näppides, et ei ole ega tule. Puhtalt sõltub klienditeenindajast ilmselt.
130 |
DigeBeni
11.10.2019 15:01:46
... hiljuti oli just Telia esindusega kogemus, et ühest esindusest saadeti tühjade kätega minema ja puht juhuslikult sattusin samal päeval teise esindusse, kus lasin igaks juhuks uuesti uurida ja mis sa kostad, selles eelmises esinduses asi olemas, kust enne minema saadeti. Kes teab, kas siis oli tõesti päeva jooksul kuidagi kaupa juurde tekkinud või ei viitsitud esimesel korral lihtsalt minuga tegeleda ...
163 |
rex
11.10.2019 15:01:54
Müüsid jäägi maha ja rohkem sisse ei plaani võtta või tuleb ikkagi uus partii? See oleks küll nadi, kui osutus nii ebapopulaarseks, et järge ei tulegi.
228 |
KillFrenzy
11.10.2019 15:08:14
| rex, kindlasti tuleb uus partii, aga kampaania saab tänasega läbi.
133 |
11.10.2019 15:34:41
Tuleb jõulukampaania järgi kohe
130 |
11.10.2019 15:49:15
Suht kindel, et homme on saadavus ilusti olemas jälle
lauri23
29 |
Draqula
11.10.2019 16:16:56
| rex kirjutas: |
| Proovi algatuseks dev optionitest "disable absolute volume" sisse lükata, kui seda juba teinud pole. See on üks asi, mis teiste seadmetega uuesti ühendumisel võib kõrvaturva huvides vigurdada. |
Tänud, proovin.
Huvitav on see, et auto puhul ta kipub lükkama 50% peale, kuid Jabra BT klappide puhul ei kipu.
34 |
olafsand
12.10.2019 19:36:11
Draqula, seda ei tee vist iga kord eks? Vaid peale telefoni restarti näiteks? Seega 1x kvartalis heal juhul
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Draqula
14.10.2019 14:13:28
| olafsand kirjutas: |
Draqula, seda ei tee vist iga kord eks? Vaid peale telefoni restarti näiteks? Seega 1x kvartalis heal juhul  |
Vanasti oli jah peale restarti ainult. Aga mingid viimased kuud enam ei ole.
Sai proovitud ka eelpool soovitatud developer settings alt "disable absolute volume" välja lükata - ei aidanud.
Isegi 20min autost eemal olekut piisab, et kui uuesti autosse istuda, käivitada, telefon ühendub auto külge - BT meedia volume ketrab 50% peale.
Kohati tundub, et isegi viitega, pooleli olnud laul mängib alguses norm volüümiga ja siis tõmmatakse 50% peale.
Netist leidsin info mingi volume limiter kohta, et osades riikides on see kohustuslik ja peaks saama menüüst välja lülitada - kirjeldatud kohta ma oma telefoni menüüst ei leidnud.
EDIT: Proovisin veel korra ära kustutada telefonist ja autost mõlemast bluetooth pairing'u.
Esimesel katsel ei visanud volüümi 50% peale, näis kas jääb püsima ka edaspidi.
34 |
fanatic
14.10.2019 14:59:09
| Kas mõni kõnede salvestaja S10 peal ka töötab?
hugo
14.10.2019 15:55:27
Millalgi S10 hind ka normaalsemaks kukub ?
40 |
147 |
reikar
14.10.2019 16:47:24
| fanatic kirjutas: |
| Kas mõni kõnede salvestaja S10 peal ka töötab? |
| farik666 kirjutas: |
| muffyN kirjutas: |
| reikar kirjutas: |
| Ise kasutan ACR nimelist rakendust. Töötab ilusti välja arvatud VoWiFi kõned, mida ei salvesta. |
kasutanud seda ACR'i juba mitmeid aastaid. jõle hea rakendus oli, samas mingi moment pandi changelogi kirja, et enam ei tööta. proovisin-torkisin, tõesti ei tööta. päris tõsiselt, ma tunnen puudust sellisest vigurist, mis veidikenegi si*** mälu abistaks, aga hetkeseisuga pole ühtegi alternatiivi leidnud
oneplus 5 peal töötas täiesti normaalselt, kuni mingi veidra updateni. oneplus 7 pro peal pole kordagi tööle saanud
okei. asi töötab... aga ainult sel juhul, kui tahad hiljem kuulda seda, mida ise öelnud oled .. vastaspoole heli ei salvesta mitte kusagilt otsast.. nõme  |
Otsida tuleb ACR Unchained nimelist asja. See töötab. Google plays seda pole, aga Google otsinguga leiab. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Draqula
15.10.2019 08:26:13
| hugo kirjutas: |
Millalgi S10 hind ka normaalsemaks kukub ? |
S11 tulekul?
34 |
hugo
15.10.2019 09:32:12
| Draqula kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
S11 tulekul?  |
No sinna veel aega kui S11 tuleb .
40 |
| Kommentaarid: 752 loe/lisa |
565 |
softis
16.10.2019 09:11:35
Mis ümbris see selline oli, huvitav?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Draqula
16.10.2019 09:45:08
| Draqula kirjutas: |
Esimesel katsel ei visanud volüümi 50% peale, näis kas jääb püsima ka edaspidi. |
2 päeva möödas - so far, so good.
Tundub, et korduvalt pariningu kustutamine nii telefoni kui auto seadetest aitas - BT helitugevus püsib paigas.
34 |
565 |
Draqula
17.10.2019 15:49:46
| Betamax kirjutas: |
Kuidas S10e kasutajad rahul on oma telefoniga? Vaikselt mõtlen vahetusele S7 pealt ja kaks olulist tingimust oleks uuel telefonil - mõõtmed ja võimalikult hea kaamera. Kõik teevad mingeid rämedaid labidaid, mida mul vaja pole. S10e ja iPhone 11 Pro on ainsana jäänud sõelale just nende kahe tingimuse pärast. S10e mõõtmed on selles osas eriti ideaalsed.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=7821&idPhone2=9847&idPhone3=9537
iPhone'ide akukasutus on läbi ajaloo ammu teada-tuntud, aga kuidas S10e puhul on? Praktiliselt sama mahutavusega aku. Plaanis teha eeltöö enne järgmiseid võimalikke soodukaid ära  |
Ma saan aru, et veel üks S10 on lisandumas:
S10 Lite, kuigi näitajate poolest väga "lite" ei ole.
https://www.gsmarena.com/info_on_samsung_galaxy_s10_lite_launch_colors_leaks-news-39664.php
EDIT: see vist ei klapi su ootustega mõõtmete osas.
34 |
