ceemic
24/7@kalal
25.09.2019 13:42:30
| Drake, proovi Thaiphoon burneri ja DRAM Calculatoriga seaded kätte saada.
322 |
Drake
25.09.2019 13:52:34
bios on loomulikult viima ver.
See oli esimene asi out of the box mis ma tegin.
Thaiphoon burnerit pole proovinud veel.
Eks üritab kalkulaatori panna SAFE peale ja natuke volti vb juurde.
Thx.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Oliverk
25.09.2019 21:05:55
| 80 € eest saab 2x8 gbCorsair CMK16GX4M2B3200C16 mis teeb 3800 16-19-19-38-57 1T
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Oliverk
25.09.2019 21:14:55
| Tomorrow kirjutas: |
Oliverk, Mina näen HV's seda 95€+ eest.
Ja see pole RGB nagu Kingstoni HX432C16PB3AK2/16  |
Ei ole ise kontrollinud. Võtsin ise Amazonist paar kuud tagasi koos ryzen 3600-ga.
26 |
Oliverk
25.09.2019 21:19:01
| Typhoon näitab Hynix A-die
26 |
Kristocfc
25.09.2019 23:03:49
| IMHO 2019/09 pole enam see koht kus 2*8gb vaadata
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
anubis
25.09.2019 23:38:25
Tõhus rukkilill.
283 |
25.09.2019 23:40:51
| Kristocfc kirjutas: |
| IMHO 2019/09 pole enam see koht kus 2*8gb vaadata |
Keegi ei keela kaks 2x8 kitti võtta. Kokku alla 200€ pole paha
Muidugi 4x8 ülekiirendamine on raskem kui 2x8.
anubis
283 |
26.09.2019 23:38:16
Tomorrow, kindlasti 2x16 mõistlikum
182 |
anubis
283 |
ceemic
24/7@kalal
27.09.2019 15:06:38
09.09 kuupäevaga ABB beta on ära korjatud
322 |
6kantv6ti
27.09.2019 15:17:58
| MSI biositreialid ei maga, kuu ajaga TOMAHAWK MAX platele ka juba hunnik uusi BIOS-eid valmis tehtud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Megadux
27.09.2019 15:58:21
Eelmine nädal sai oma emaplaadile MSI ABBA-t proovitud. 3700X-l enam tuumad üle 3600 Mhz sellega millegipärast ei läinud. Kui BIOS-es siis optimiseeritud vaikeseaded panin, siis Windows 10 vaatamata minu jõupingutustele enam ei buutinud. Panin heaga ABB tagasi peale seda.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
hempadonok
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Oliverk
27.09.2019 20:53:33
| Pani oma Tomahwakile ja 3600-le ABBA BIOSI peale. Kõik tuumad teevad 4200, idle temp 36 kraadi. Keskmine mingi 45-50. Cine skooris ei muutunud sittagi. Mälu tahab vähem volti samade timingute juures.
26 |
terric
28.09.2019 01:38:21
AMD protsessoritega ikka igav ei hakka seiklust kui palju (ps. kes lugeda ei viitsi 3900x töötab aga ot all mõned
tähelepanekud ja ka enda kogemuste puudumine AMD maailmast ). Kui vaalium toimima hakkab siis proovib
ikka uusima BIOS toimima saada, v18 tundub, et ühelõime takt üle 4.1Ghz ei lähe, multi tundub ok (3113 cb15)?
PS. Päris häbi oleks olnud cpu garantiisse saata testijal oleks muidugi nalja nabani olnud...
Box jahuti tundub ok, kuigi tald pole kuumatorudega päris ühtlaseks lihvitud ju sellepärast panevad
pastat liiga palju. Hetkel MX4 millalgi vaja ikka üle vaadata kas pasta sai korralikult aga hetkel sai IPA otsa ...
| ot: |
Sain ka oma 3900x kätte ja istutasin b450 tomahawk plaadile,
millel bios oli vist 1.A (1.0.0.3ab) peaks nagu 3900x olema toetatud.
Aga ei postinud, cpu led punane (resettisin CMOS, patarei välja jne) ei posti.
Mõtlesin juba, et panin CPU valesti pessa (ei tea kas võimalik aga kahtlus tekkis),
jahuti maha ja cpu korra pesast välja ja tagasi, edutult (AMD paneb pastat liiga palju).
Tegin ka BIOS "flashback" kõige uusimale 1C aga edutu POST.
Panin siis r3 1200 tagasi ja POSTis, uuesti r9 3900x peale ja sama teema ei POSTi.
Mõistus otsas aeg alustada googeldamisega algul palju targemaks ei saanud kui, et
proovida kõige esimest BIOS mis 3000 seeriat toetama hakkas 1.80 (v18).
Algul sama teema edutu siis sattusin ühe YT otsa, kus tal taoline probleem
aga tekkis peale toimival tomahawk 3600 bios uuendamist.
Ja ta soovitas eemaldada CMOS patarei (tegelt ma seda ka tegin aga "valesti") 5 minutiks.
Ei paistnud aitavat aga raal jäi 1+ minutiks käima (lootus otsas, mis seda power nuppu ikka litsuda) ja
siis hakkas asi lootust andma st. LED kustus ja POST...
Ma olen kindel, et uusima BIOSiga oli raal 1+ minutit surnud olekus aga ei POSTinud (samas patarei eemaldamine vist jäi proovimata).
Seega kogenumad AMD kasutajad, kas CPU vahetus tahtis lihtsalt saada aega
sätete häälestamiseks (tagantjägi tuli meelde ühe YT millel b350 plaadil aeti 3900x
käima aga too plaat resettis miski 5x ennem kui pilt ette tuli.
28.09.2019 04:59:55
terric, Jep vanematel platedel tahab mitu tsüklit läbi käia enne kui pildi ette võtab. Lisaks ei pruugi kohe uusima BIOS peale minemine võimalik olla vaid pead uuendama järk-järgult mis minule on üsna kummaline. Sõltub muidugi platest endast. Mõned on valutumad kui teised.
Paul's Hardware ühes videos oli sellest juttu ja samuti B450 Tomahawk:
Vael
28.09.2019 10:21:10
Pole mitte ainult AMD teema, i3570k + RAM ülejellamisel näiyeks teeb mu MSI Z77-G65 ka mitu tsüklit läbi, enne kui bootib. BIOS on isegi säte: BIOS try count vms, default peaks 3 olema.
Kuna uusimad kiibid kasutavad juba algoritme kümnete\sadade(vegal oli 64 termosensorit?) sensorite põhjal parima pinge/takti leidmiseks ja kõik kiibid käituvad erinevalt, siis pole ka ime kui kõigi 12 tuuma "esmakordsel käima õpetamisl" aega läheb.
Iseküsimus kui kaua r9 3900x käivitamine aega võtab ja kas nii pikk proysess õigustatud... Enda meelest i5 rappa läinud oc päädis ka 1-2min bios mõtlemisega....
16 |
terric
28.09.2019 11:10:56
Jama on selles, et ega plaat ei ürita peab ise "reseti" vajutama muidu jääb ootele ja mul "stock" mälu muudan ainult profiil2.
Peab vist plaati vahetama või ootama b550 tulekut natuke nigel nii "resetti" igal korral kui
toide väljas olnud, kui PSU on ootepingel siis toimib.
anubis
28.09.2019 11:19:05
Plaadil viga miskit, see pole ootuspärane käitumine.
Kas muidu on viimased chipseti jms driverid peal?
283 |
Vael
28.09.2019 11:29:22
| terric kirjutas: |
toide väljas olnud, kui PSU on ootepingel siis toimib. |
Ma nagu mäletaks mingist postist\YT videos, et pidi laskma 15min+ "läbi järada", siis hakkas tööle...
BIOS peaks salvestama parimad seaded pärast pingete paika kruttimist, selleks BIOS patarei ongi. Sellepärast tulebki pärast, GPU\CPU vahetust patarei välja võtta, et kõik vaikeseaded, mis ühele kiibile sobivad aga teisele ei pruugi, ära kustutada. Siis on lihtsalt kehva BIOS, sest mu oma teeb "hard reseti", kõvaketas ei "plõksu" nii, aga on kohe aru saada kui reset teeb emaplaat- "plõksu" on kuulda, toiteahela ümberlülitus vms? Aga kui sa pead ise käsitsi seda hard reset tegema, siis on jah tüütu.
AdoreTV is back:
Midagi väga huvitavat ei ole aga ~20 min peal hea iva välja toodud. Kogu video mõte? AMD müüb lowest of the lowest end chiplete praegu isegi Threadripperi pähe;) Sest 6core chiplet on 20% vigaste hulgas, ja 24tuuma\4 teeb 6core\per chiplet ja 24tuumane Threadripper on välja tulemas. Edasi räägib ka AMD kui korporatsiooni valikutest antud olukorras. Kuidas GF väljajäämine järgmise aasta konsoolide tootmist mõjutama hakkab, saame veel näha. Aga Epycuga jaoks on arvatavasti plaanid ammu tehtud.
Ma arvan, et TR3 oli plaanitud, aga kuna 3900x läheb hästi, siis kusagilt tuleb pakkumist maha lõigata ja tuuakse miskit "vigaste" 6core 24tuumane TR turule, et näe tegime. 3950x oleks ka siis kaval kõrvale jätta, sest see lõikaks TR kasutajaskonda. Huvitav, et Navit nüüd juba jagub turule ja veel väikeste kividega Navi ka lubatud. Aga noh, eks see ka juba pikalt ette plaanitud ja täitse ignoreerida ei saa turgu, sest pärast ei mäleta sind enam keegi...
16 |
terric
28.09.2019 12:19:48
| anubis kirjutas: |
Kas muidu on viimased chipseti jms driverid peal? |
Paistab jah plaadiga seotud probleem (kui interneti avarustest lugeda siis taolist jama esineb ka teistel).
Küpsise draiverid on kasulikud ainult widowsi all kui plaat üldse käima läheb.
Aga kui toimib siis toimib nii nagu vaja, panen uuesti 1C peale "cmos reset+bat" ja vaatab mis saab.
28.09.2019 12:21:37
Ryzeniga on seda "trainingu" juttu esile kerkinud küll, et ei posti, vaid treenib end ja pead korduvalt laskma force-restarti, et siis end üles laseks...
Vael, core = tuum
182 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2019 21:50:03
| ABBA BIOSiga tekkis uus alamenüü "AMD Overclocking", mis sisuliselt dubleerib juba olemasolevaid OC seadeid. Mis värk sellega on?
322 |
28.09.2019 22:15:13
ceemic, Teatud dubleerimine on juba vähemalt B450-st saati olnud. See pole AGESA versiooniga seotud. Eks ta häiriv ole jah, sest sa muudad sätte ühes kohas ära aga teises see ei muutu ja siis mõtled kumba sätet BIOS nüüd kasutab.
Niipalju kui mulle silma on jäänud, siis AMD Overclocking alajotuse sätteid muudab hoopis Ryzen Master.
EDIT:
terric
29.09.2019 11:43:45
| anubis kirjutas: |
Selline küsimus, kas sul on protsessor vcore "auto" või oled OC ja ise määranud (suure tõenäosusega stockis ei jooksuta )?
Endal kõik toimib senikaua kuni toiteplokk on juhtmega seinas (siis võib sisse välja lülida jne, sama teema nagu ASUSel oli kunagi lisa sata kontrolleriga)
kui toide on miski 5 minutit ära siis hakkab huumor peale vaja mõned korrad "power või reset" vajutada, et postiks (msi foorum ka seda hala täis).
Aga tundub, et need probleemid ainult nn. "stock" kasutajatel.
29.09.2019 15:10:06
terric, Minul üldiselt postib ka siis kui on toide pikalt väljas olnud. Muidugi teise tootja plate kah. Ainukesed probleemid on selles, et Gigabyte on miskipärast määranud mingi fixed 15 sekundit enne kui pildi ette võtab ja saab DEL/F12 vajutada. Seega sinna läheb pool 30 sek boot ajast windowsisse jõudmiseks.
Teine asi on see, et kui PCI-E 3.0 kaarti jooksutada aga BIOS-is on sisse lülitatud Gen4 säte võib mõnel käivitusel ees olla must pilt kuigi taustab boodib ilusti. Seega ühilduvuse jaoks tuleb panna käsitsi Gen3.
EDIT:
AT's 17tk kohal 3900X https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM4-protsessorid/447115
pots4t4j4
29.09.2019 22:04:50
| 3900x hind @ AT võiks ka MSRP olla mitte MSRP+100€
401 |
anubis
29.09.2019 22:40:32
Praegu on MSRP +70.
(MSRP üldkastutatavas mõistes on USA hind ja ilma maksudeta, EUs paistab baashind olema 529)
283 |
Longero
01.10.2019 12:32:57
Kas Threadripper vajab samuti kiiret mälu nagu Ryzen või piisab 1950x jaoks 2667MHz ja rohkem pole vaja?
1950x - System Memory Specification 2667MHz
3900X - System Memory Specification 3200MHz
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
anubis
01.10.2019 12:41:53
| Armastavad kiiret mälu nad kõik, lihtsalt Zen ja Zen+ sweetspot on pigem 3200 juures (lisa ei anna väga palju juurde) kuid Zen2 tahab saada võimalikult lähedale IF maksimaalkiirusele, ehk siis ~3800 (fclk 1900Mhz).
283 |
Longero
52 |
d3t
01.10.2019 14:25:54
Tomorrow, praegu juba 2 vahem...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
01.10.2019 14:51:50
ORDI pakub ka sama hinnaga... 1 TLN ja 2 TRT
182 |
Reaper
01.10.2019 16:46:43
| Mis on kõige lahjem/odavam AMD prose, mida 3xx seeria platedel kasutada? Et saaks BIOS-i uuendada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Froggy
01.10.2019 16:51:47
Reaper, ilmselt 200GE. poest 50€ kanti ja foorumis paar tükki ~30€ müügis
E: ryzen 3 1200 kah
01.10.2019 19:46:09
| Reaper kirjutas: |
| Mis on kõige lahjem/odavam AMD prose, mida 3xx seeria platedel kasutada? Et saaks BIOS-i uuendada. |
200GE.
Üldiselt on sul neli valikut:
1. Telli AMD-lt boot kit.
2. Vii plate kuhugi poodi mis BIOS uuenduse teenust pakub.
3. Laena kellegi käest prose või lase kellelgi uuendus ära teha.
4. Osta ise kasutatud prose.
Kristocfc
55 |
02.10.2019 18:27:06
Keegi oskab öelda, mis hinnaga tutikad Wraith PRISM-id liiguvad? Üle üks...
182 |
-kasutaja-
02.10.2019 20:19:35
| Poes liikusid Wraith PRISM RGB 25€
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
anubis
03.10.2019 22:39:47
20-25 jah, raha millega ära võetakse. Seda raha on ta ka väärt kindlasti.
Mul ideeliselt oleks ühte vist isegi veel vaja
edit: Proovin täna nelja 16Gb (HX426C13PB3/16) klotsiga veidi häid sätteid leida. Lisaks viskasin oma masinast AIO välja ja panin NH-U14S sisse. Sobib nagu valatult.
edit: http://valid.x86.fr/4vu4aw
3533cl16
edit: CB20 @4.3Ghz
283 |
Launger
109 |
04.10.2019 10:11:06
eriti kui see "65w" cpu cinebenchis kuni 160w tarbib, siis pole x ja nonx prosedel küll mingit vahet.
_________________ - londiste
217 |
