anubis
283 |
Kristocfc
21.09.2019 19:28:22
| 150 euriga ja timmida 3200 c16 peale polegi nii paha diil, samas 3200 ainult 30 euri kalllim. nii et võta või jäta
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
anubis
21.09.2019 22:51:39
Samad pulgad, üldiselt. Kõik Kingstoni Hyperx Hynix C-die kividega mälud mis minu käest läbi käinud on saavutavad suht sama tulemuse.
edit: vaatan veidi, kuid tõenäoliselt 3200-3466 võiks isegi CL14 toimida @1.35v. Subtimingutega mängimine on huvitav (küll jah, eksperimenteerimisfaasis restartidest ja CMOS clearidest küllastunud) sport.
283 |
21.09.2019 23:17:32
anubis, Huvitav minu 3200 CL16 näitab olevat hoopis J-Die mitte C-Die kuigi perf on täpselt sama 3733 peal mis sinu viimasel pildil. See oli veidi üllatav. DRAM Calculator ei näita miskipärast mulle Fast presetti. Laseb ainult Safe panna.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
time123
22.09.2019 09:24:46
Miks mälu kirjutamiskiirus nii aeglane on võrreldes lugemis- ja kopeerimiskiirusega?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
anubis
283 |
chatro
22.09.2019 10:24:17
Kas on mõistlik välja vahetada
Prose: AMD Ryzen™ 5 2600X vastu
Graaf: GeForce® GTX 1660 Ti vastu
Või peaks midagi veel/muud vahetama?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
UrmoZ
22.09.2019 11:14:41
chatro, kas praegune komplekt jääb millegagi jänni või soovid spetsiifilist tegevust kiiremaks muuta?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
204 |
Martman
22.09.2019 20:28:01
Tere!
Mure selline, et suure tõenäosusega lõppes mu tagasihoidlikul arvutil graafika Gibabyte GeForce GTX 780 WF3-3GD. Mängudes hakkas järjest sagedamini arvuti 100% kinni kiiluma, ainult power nupp aitas ja see viga järjest süvenes - varsti kiilus kohe pärast startuppi ning siis ei saanud enam windowsi laadimisest edasi (lisaks tekkisid windowsi laadimise ajal ja biosis punased triibud ekraanile). Lõpuks oli nii tuksis, et windowsi enda reset ja recovery valikud failisid ning polnud enam võimalik kuidagi bootida. Hakkasin komponentidega mässama ja boonuseks lõpetasin oma lohakusest emaplaadi elu ka ära (ajas natuke vingu ja allpool emaplaati üks "circuit wire?" on lahti tulnud). Kuna teist kasti pole, et videokaarti katsetada, siis kas on mõttekas enne foorumist emaplaat osta ja proovida nii kõige pealt tööle saada, et äkki oli emaplaat juba enne natuke pidune? Ostuabi emaplaadi soetamiseks oleks väga teretulnud
Ülejäänud komponendid:
Intel Xeon E3-1230V3 3.3G
2x 8GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600
Cooler master Thunder 700W
250 + 520 ssd
Üle viie aasta vana kärakas, aga enda põhimängud nagu Warframe, Path of Exile, WoW jms saab kõik mid/high peal kenasti mängitud, et pole vist mõtet veel välja vahetada ja finants nagunii ei lubaks hetkel midagi mõistlikku osta, kui just 300-400 euri eest märkimisväärselt paremat arvutit ei saa.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
chatro
23.09.2019 10:09:31
| chatro kirjutas: |
Või peaks midagi veel/muud vahetama? |
| UrmoZ kirjutas: |
| chatro, kas praegune komplekt jääb millegagi jänni või soovid spetsiifilist tegevust kiiremaks muuta? |
Uutemate mängudega 60fps medium sätetega kätte tihtipeale ei saa. Samas see ei ole suur prioriteet, sest nii palju ka ei mängi. Lihtsalt mõtlesin mingi upgrade arvutile teha.
21 |
anubis
23.09.2019 11:17:49
Videokaardi osas seaks sihid kõrgemale, 2060Super/Navi5700 annaks jõudluses suurema lisa kui emaplaat+prose+kehvem videokaart.
Eriti siis, kui sihid 60fps peaks i5'st veel veidi aega piisama.
283 |
Arx07
23.09.2019 13:41:44
| chatro, isegi 5700Xt/2070S videokaardiga ei jääks su prose oluliseks pudelikaelaks ehk siis puhtalt videokaardi upgradimise küsimus. (Osad siin lasevad hulga vanema i5 prosega ja 1080Ti'ga aastaid rõõmsalt)
chatro
23.09.2019 13:42:04
| Super, aitäh vastuste eest.
21 |
UrmoZ
23.09.2019 14:06:44
Kui "enam-vähem täpselt" kasutusjuhtu ei tea, siis ei oska eriti miskit soovitada.
Kui ka eriti ei mängi, siis ~400€ videokaarti oleks veidi kahju arvutisse seisma panna. Pigem kalduks foorumist GTX 1070/1070Ti või Vega 56 soetamise poole (200-250€).
Võrreldes 1050 Ti kaardiga on märkimisväärne jõudluse tõus.
204 |
OlgerV
24.09.2019 15:29:14
Mõtlesin komplekti kokku panna, et saaks niiöelda pühapäevamängurina probleemivabalt mängida, aga samas ei pea palju raha sinna alla panema. Alguses ehitasin i5-9600k ümber, aga mõtlesin, et AMDga saab odavamalt peaaegu samaväärse arvuti. Pole varem ühtegi arvutit oma käega praktikas üles ehitanud niiet panen siia juppidega lingi, ehk kellelgi soovitusi. Ise mõtlesin ka Ryzen 2600x'i peale, aga hetkel seda 1a's polnud ja kas see muudaks suurt midagi?
https://1a.ee/order/shopping_cart?content=HcbBAcAgCAPAlRICEev%2Beym914Wc6I8nuq1Japc4Kabxpwo5MZf2S0FYE0ew9XIB
Kristocfc
24.09.2019 21:13:06
foorumist m.2 drive vähemalt boot kettaks- 256 gb on üldiselt ka esmatarbe mängude jaoks piisav
korralikum video ka foorumist, hästi otsida saab ka garantiilisi.
Tavaliselt ei soovita ka inimestel PSU pealt kokku hoida. üldiselt +30 euri annab arvuti elueaks hingerahu. mingi seasonicu gold seeria 650w näiteks.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Seasonic-FOCUS-Plus-650W-Gold-300151
eedith: emaplaadile võiks ka +30-40 euri panna...
| anubis kirjutas: |
| Ma saan äkki see nädal kätte ühe Kingstoni 2x16gb 2666cl13 kiti. Annan teada kui kõrgele käivad. |
sain täna foorumist sama kiti
vaatasin corsairi timingud ja keerasin veidi laisemaks ühte seadet. hetkel jookseb probleemideta. hoian vähe kauem tavaseades masinat ja vaatan kas on stabiilne ka.
https://valid.x86.fr/i7a9m9
55 |
pauljj
26.09.2019 09:46:21
Tervitused! Soovin arvutikomplekti ~1000 eur. Põhiliselt foto/videotöötlus ja veidi mängimist.
Parimat
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
OlgerV
rv30
pots4t4j4
26.09.2019 19:26:07
| Proseks võtaks küll 3600 see 2600 sellise hinnaga on kahtlane.
401 |
OlgerV
26.09.2019 21:20:15
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Proseks võtaks küll 3600 see 2600 sellise hinnaga on kahtlane. |
Põhjus, miks 2600 sai pandud oligi hind. Kas on arvamus, et 2600 ei ole piisav mängimiseks? Alguses oli plaanis i5-9400k ümber komplekt ehitada, mis oleks ainult 40 eurot kallim, kui ryzen 5 3600.
Jätkuvalt ootan ka soovitusi videokaardile.
edit:
Leidsin siit foorumist Sapphire nitro+ Rx480 8gb, mis sellest arvate?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=765153
pots4t4j4
26.09.2019 21:39:38
| OlgerV kirjutas: |
edit:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=765153 |
Jah on ikka piisav aga 3600 on niivõrd palju parem, et see lisa 65€ vms õigustab end igati, pole väga mõtet eilse päeva juppe kokku osta.
Kui FHD peal mängid võta foorumist sotiga 8GB 570/580 vms kaart ja rohkem polegi videoks vaja.
Samuti ei saa aru sellest 256GB SSD ostmisest, 100€ eest jagatakse poes juba 1TB erinevaid SSD mudeleid, selle 256GB peale ei mahu mittemidagi ja mingi HDD peale asju installima ju ometi ei hakka?
401 |
OlgerV
27.09.2019 07:28:46
Samuti ei saa aru sellest 256GB SSD ostmisest, 100€ eest jagatakse poes juba 1TB erinevaid SSD mudeleid, selle 256GB peale ei mahu mittemidagi ja mingi HDD peale asju installima ju ometi ei hakka? |
Eks ma olen siin üritanud võimalikult odavalt läbi ajada. Plaan oli esialgu kasutada välist kõvaketast, kui ruumi puudu tuleb ja hiljem vajadusel siis juurde osta, kas ssd või hdd. Aga tänud mõtete eest, kaalun kindlasti varianti, et 3600 sisse panna hoopis ja äkki siis korraga rohkem mälu ka.
xtr
27.09.2019 07:36:31
Seal lingil on siiski RX470
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
27.09.2019 08:26:56
| OlgerV kirjutas: |
Eks ma olen siin üritanud võimalikult odavalt läbi ajada. |
Sellisel juhul on 2600 või isegi midagi veel vanemat väga mõistlik variant. Sest alati saab minna seda libedat teed mööda, et "ainult veel viis kümpi juurde ja..." ning ühel hetkel avastad, et säästuprojektist on saanud äärmiselt võimekas ja üsna kallis mänguasi. Kui kasutatud jupid sobiksid siis saaks foorumist veel odavamalt esimese seeria Ryzeneid, mis olid veel hiljuti teatavasti ülihead ehk siis "pühapäevamängurile" enam kui küllalt. Ryzen 1600 näiteks siis.
HDD jätaks küll ära op.süsi ja muu tihedamalt kasutatava nodi hoidmise kohapealt - kui kusagilt kokku hoida siis mu mainitud CPU ja selle arvelt SSD võtta. HDD pealt tänapäeval asju jooksutada on surm.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
