anubis
15.09.2019 22:18:46
| Wraith Prism on 3600 peal suht hääletu, selle rahaga mõistlik upgrade.
283 |
raspuutin
16.09.2019 14:48:48
1080p 144Hz Monitorile otsin sobivat komplekti millega rajult mängida ja Adobes piksleid ja vektorid nihutada.
Vanast komplektist jäävad alles kast, Chieftec 750W PSU, R9 280x royalQueen, WD 1TB HDD, 500GB Samsung Evo SSD
Kellamine ei ole prioriteet, aga tulevikus seda ei välista. Võimekam jahutus on soovituslik?
Jätkan selle põhjal:
MSI B450M MORTAR MAX, AM4, DDR4, 2 x M.2 pesaga, 4 x SATA 6Gb/s, HDMI, DP 99.98€
AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 4.2 GHz, 36 MB, AM4, 65W, 7nm, BOX 214.90€
KINGSTON 16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM Kit HX432C16PB3AK2/16 109.68€
Kokku: 424.56€
Kas on mõtet vaadata järgnevate isendite poole, kui järgmisena on plaan vastavalt vajadusele uuendada GPU?
AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 4.4 GHz, 36 MB, AM4, 65W, 7nm, BOX 369.00€
Semu soovitusel RAM Samsung b-die -ga nt:
Kingston Hyper X Predator HX436C17PB3K2/16 3600C17 9.4ns 2x8GB, selle värviline sugulane või mõni muu isend?
_________________ Matan tunde FPS mängude alla. |
Dev Grex
16.09.2019 15:19:43
Jahutiks soovitan: Deepcool "Gammaxx 400"
Ordis 18 eurot ja jahutab praktiliselt sama hästi kui populaarne Evo 212.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
303 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raspuutin
16.09.2019 21:35:13
| Tomorrow kirjutas: |
raspuutin, HX436C17PB3K2/16 saadavus tundub olevat suht olematu. Pealegi HX432C16PB3AK2/16 saab kellata 3200 CL16 pealt 3600 CL17 peale üsna kergesti.
B-Die mälusid on teisigi kitte aga ega enamusel mingit eriti head saadavust pole. Lisaks on need sama mahu/conf juures pea 2x kallimad tavaliselt. |
Tänan, vaatasin ise ka, et need mälud on ainult tellitavad ja seda ka piiratud edasimüüjatelt.
Uurin ikkagi kas see protsessor:
koos mõne muu või sama RAMi paariga oleks tugevam valik?
Kas on mõttekas mõlema komplektiga kohe jahutus juurde võtta ning seda ka clocki ja timingutega kohe turgutada?
Hetkel on see endiselt kuldne kolmik:
Kokku: 424.56€
Killhoven
OC`er
17.09.2019 09:00:29
| Rusikareegel protsessori, videokaarti, ketta suuruse jms kohta on ikka see, et võta rohkem kui hetkel vaja kui rahakott vähegi kannatab. |
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
UrmoZ
17.09.2019 13:15:57
| Killhoven kirjutas: |
Üldiselt nõustun, kuid see oleneb ka suurusjärgust.
Antud olukorras:
- kas mängimise tarvis on vaja 3700X-i? - Ei
- kas Adobe tarkvara video/fototöötluseks on vaja 3700X-i (kuni ~+34%) - Sõltub
- Jah, tegevus on ajakriitiline -> võta 3700X
- Ei, tegevus ei ole ajakriitiline ja 34% kauem oodata pole probleem -> võta 3600
Isiklikult valisin 3600(X) tee - vajadusel 3600 poest või võimalusel 3600X foorumist - siiski mul ei ole Adobe softiga vaja töötada. Igal täiskuul vb mõni video transkodeerimine.
Järgmine planeeritud varaseim protsessori uuendamine ~2 aasta pärast. Siis on võimalus soetada soodushinnaga 3900X, 3700X või Zen3.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
anubis
17.09.2019 13:32:37
| r5 3600x on tänu single thread jõudluse kasvule ja kõrgematele turbokelladele tuntavalt kiirem kui r7 2700. Isiklikult testitud Vegas Pros.
283 |
raspuutin
18.09.2019 00:32:10
Tänud soovituste eest!
Kuna sünnipäev on tulemas ja tahan endale midagi ilusat lubada siis on sõelale jäänu see kolmik:
Kokku: 578.66€
Kui viimase hetke "ou miks sa siis juba seda ei osta" soovitusi ei tule, siis saab arvutitark mu raha endale.
AWsander
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Kristocfc
18.09.2019 14:01:53
| 2*16gb alates 3200 head mälu kitti oskab keegi soovitada, sellist mille eest 7 nahka ei koorita?? võiks olla korralikult klokatav nagu neid 2*8 kitte siit on läbi käinud.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
ceemic
24/7@kalal
18.09.2019 14:06:40
Kristocfc, mul on G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-32GTZ 2x16GB (non-RBG) ja jooksevad ka 3600@CL14 B450 plate peal
Või näiteks nii:
322 |
Kristocfc
18.09.2019 14:10:14
nüüd võiks keegi rääkida samalaadsest tulemusest c16 3200 @ c17 3600 näiteks ja veidi odavama kitiga?
Aga see on hea soovitus ceemic, Tänan!
55 |
anubis
18.09.2019 15:35:35
| Ma saan äkki see nädal kätte ühe Kingstoni 2x16gb 2666cl13 kiti. Annan teada kui kõrgele käivad.
283 |
anubis
283 |
18.09.2019 17:00:42
F4-3200C14D-32GVK paaritan parajasti 3700X'iga, annan ka teada.
182 |
Kristocfc
18.09.2019 17:19:02
| Superluks, tänud kõikidele.
55 |
anubis
19.09.2019 10:31:52
2x8GB F4-3466C16-8GTZKW
http://valid.x86.fr/hwamqn
B-die'ga saab ilusaid numbreid, sellele vastu ei saa vaielda.
283 |
maty
19.09.2019 20:25:52
Tellisin 2400MHz CL14 DDR4, a miskipärast Dell Latitude 7400 ei tuvasta seda. Proovisin slot B ka. Ja ka uus + vana mälu korraga. Panin orig. mälu tagasi, siis sülearvuti läks tööle. Mis/miks see mälu ei ühildu? Millist peaks siis tellima?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
ceemic
24/7@kalal
19.09.2019 20:25:54
| maty, mõlemad 1,2V?
322 |
maty
20.09.2019 00:31:56
https://i.imgur.com/TQtnS9r.png - see orig mälu, mis tehasest Delli sülearvutis oli. pinge pole kleepsul kirjas, vaatasin CPU-Z'ga, seal 1.20V kirjas. Seega mõlemad peaks olema 1.2V...
// tundub, et defektne toode, homme tagastan ja lasen tellida uue, ei viitsi RMA'ga tegeleda (arvestades AT teema HV-s, et garantiikeiss võib võtta ca kuu-kaks aega)
69 |
anubis
21.09.2019 11:10:32
| anubis kirjutas: |
| Ma saan äkki see nädal kätte ühe Kingstoni 2x16gb 2666cl13 kiti. Annan teada kui kõrgele käivad. |
283 |
spezwend
21.09.2019 14:32:55
| Millise kasti (komplekti) võiks osta 1000-1500€ 4K multimeedia ja vahel ka mängimise jaoks? RAM võiks vist olla vähemalt 16GB ja M2 SSD 1TB. Kas keegi pakub hea hinnaga juba valmis kaste?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
