anubis
15.09.2019 22:18:46
| Wraith Prism on 3600 peal suht hääletu, selle rahaga mõistlik upgrade.
283 |
raspuutin
16.09.2019 14:48:48
1080p 144Hz Monitorile otsin sobivat komplekti millega rajult mängida ja Adobes piksleid ja vektorid nihutada.
Vanast komplektist jäävad alles kast, Chieftec 750W PSU, R9 280x royalQueen, WD 1TB HDD, 500GB Samsung Evo SSD
Kellamine ei ole prioriteet, aga tulevikus seda ei välista. Võimekam jahutus on soovituslik?
Jätkan selle põhjal:
MSI B450M MORTAR MAX, AM4, DDR4, 2 x M.2 pesaga, 4 x SATA 6Gb/s, HDMI, DP 99.98€
AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 4.2 GHz, 36 MB, AM4, 65W, 7nm, BOX 214.90€
KINGSTON 16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM Kit HX432C16PB3AK2/16 109.68€
Kokku: 424.56€
Kas on mõtet vaadata järgnevate isendite poole, kui järgmisena on plaan vastavalt vajadusele uuendada GPU?
AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 4.4 GHz, 36 MB, AM4, 65W, 7nm, BOX 369.00€
Semu soovitusel RAM Samsung b-die -ga nt:
Kingston Hyper X Predator HX436C17PB3K2/16 3600C17 9.4ns 2x8GB, selle värviline sugulane või mõni muu isend?
_________________ Matan tunde FPS mängude alla. |
Dev Grex
16.09.2019 15:19:43
Jahutiks soovitan: Deepcool "Gammaxx 400"
Ordis 18 eurot ja jahutab praktiliselt sama hästi kui populaarne Evo 212.
303 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raspuutin
16.09.2019 21:35:13
| Tomorrow kirjutas: |
raspuutin, HX436C17PB3K2/16 saadavus tundub olevat suht olematu. Pealegi HX432C16PB3AK2/16 saab kellata 3200 CL16 pealt 3600 CL17 peale üsna kergesti.
B-Die mälusid on teisigi kitte aga ega enamusel mingit eriti head saadavust pole. Lisaks on need sama mahu/conf juures pea 2x kallimad tavaliselt. |
Tänan, vaatasin ise ka, et need mälud on ainult tellitavad ja seda ka piiratud edasimüüjatelt.
Uurin ikkagi kas see protsessor:
koos mõne muu või sama RAMi paariga oleks tugevam valik?
Kas on mõttekas mõlema komplektiga kohe jahutus juurde võtta ning seda ka clocki ja timingutega kohe turgutada?
Hetkel on see endiselt kuldne kolmik:
Kokku: 424.56€
Killhoven
OC`er
17.09.2019 09:00:29
| Rusikareegel protsessori, videokaarti, ketta suuruse jms kohta on ikka see, et võta rohkem kui hetkel vaja kui rahakott vähegi kannatab. |
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
UrmoZ
17.09.2019 13:15:57
| Killhoven kirjutas: |
Üldiselt nõustun, kuid see oleneb ka suurusjärgust.
Antud olukorras:
- kas mängimise tarvis on vaja 3700X-i? - Ei
- kas Adobe tarkvara video/fototöötluseks on vaja 3700X-i (kuni ~+34%) - Sõltub
- Jah, tegevus on ajakriitiline -> võta 3700X
- Ei, tegevus ei ole ajakriitiline ja 34% kauem oodata pole probleem -> võta 3600
Isiklikult valisin 3600(X) tee - vajadusel 3600 poest või võimalusel 3600X foorumist - siiski mul ei ole Adobe softiga vaja töötada. Igal täiskuul vb mõni video transkodeerimine.
Järgmine planeeritud varaseim protsessori uuendamine ~2 aasta pärast. Siis on võimalus soetada soodushinnaga 3900X, 3700X või Zen3.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
anubis
17.09.2019 13:32:37
| r5 3600x on tänu single thread jõudluse kasvule ja kõrgematele turbokelladele tuntavalt kiirem kui r7 2700. Isiklikult testitud Vegas Pros.
283 |
raspuutin
18.09.2019 00:32:10
Tänud soovituste eest!
Kuna sünnipäev on tulemas ja tahan endale midagi ilusat lubada siis on sõelale jäänu see kolmik:
Kokku: 578.66€
Kui viimase hetke "ou miks sa siis juba seda ei osta" soovitusi ei tule, siis saab arvutitark mu raha endale.
AWsander
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Kristocfc
18.09.2019 14:01:53
| 2*16gb alates 3200 head mälu kitti oskab keegi soovitada, sellist mille eest 7 nahka ei koorita?? võiks olla korralikult klokatav nagu neid 2*8 kitte siit on läbi käinud.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
ceemic
24/7@kalal
18.09.2019 14:06:40
Kristocfc, mul on G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-32GTZ 2x16GB (non-RBG) ja jooksevad ka 3600@CL14 B450 plate peal
Või näiteks nii:
322 |
Kristocfc
18.09.2019 14:10:14
nüüd võiks keegi rääkida samalaadsest tulemusest c16 3200 @ c17 3600 näiteks ja veidi odavama kitiga?
Aga see on hea soovitus ceemic, Tänan!
55 |
anubis
18.09.2019 15:35:35
| Ma saan äkki see nädal kätte ühe Kingstoni 2x16gb 2666cl13 kiti. Annan teada kui kõrgele käivad.
283 |
anubis
283 |
18.09.2019 17:00:42
F4-3200C14D-32GVK paaritan parajasti 3700X'iga, annan ka teada.
182 |
Kristocfc
18.09.2019 17:19:02
| Superluks, tänud kõikidele.
55 |
anubis
19.09.2019 10:31:52
2x8GB F4-3466C16-8GTZKW
http://valid.x86.fr/hwamqn
B-die'ga saab ilusaid numbreid, sellele vastu ei saa vaielda.
283 |
maty
19.09.2019 20:25:52
Tellisin 2400MHz CL14 DDR4, a miskipärast Dell Latitude 7400 ei tuvasta seda. Proovisin slot B ka. Ja ka uus + vana mälu korraga. Panin orig. mälu tagasi, siis sülearvuti läks tööle. Mis/miks see mälu ei ühildu? Millist peaks siis tellima?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
ceemic
24/7@kalal
19.09.2019 20:25:54
| maty, mõlemad 1,2V?
322 |
maty
20.09.2019 00:31:56
https://i.imgur.com/TQtnS9r.png - see orig mälu, mis tehasest Delli sülearvutis oli. pinge pole kleepsul kirjas, vaatasin CPU-Z'ga, seal 1.20V kirjas. Seega mõlemad peaks olema 1.2V...
// tundub, et defektne toode, homme tagastan ja lasen tellida uue, ei viitsi RMA'ga tegeleda (arvestades AT teema HV-s, et garantiikeiss võib võtta ca kuu-kaks aega)
69 |
anubis
21.09.2019 11:10:32
| anubis kirjutas: |
| Ma saan äkki see nädal kätte ühe Kingstoni 2x16gb 2666cl13 kiti. Annan teada kui kõrgele käivad. |
283 |
spezwend
21.09.2019 14:32:55
| Millise kasti (komplekti) võiks osta 1000-1500€ 4K multimeedia ja vahel ka mängimise jaoks? RAM võiks vist olla vähemalt 16GB ja M2 SSD 1TB. Kas keegi pakub hea hinnaga juba valmis kaste?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
anubis
283 |
Kristocfc
21.09.2019 20:28:22
| 150 euriga ja timmida 3200 c16 peale polegi nii paha diil, samas 3200 ainult 30 euri kalllim. nii et võta või jäta
55 |
anubis
21.09.2019 23:51:39
Samad pulgad, üldiselt. Kõik Kingstoni Hyperx Hynix C-die kividega mälud mis minu käest läbi käinud on saavutavad suht sama tulemuse.
edit: vaatan veidi, kuid tõenäoliselt 3200-3466 võiks isegi CL14 toimida @1.35v. Subtimingutega mängimine on huvitav (küll jah, eksperimenteerimisfaasis restartidest ja CMOS clearidest küllastunud) sport.
283 |
22.09.2019 00:17:32
anubis, Huvitav minu 3200 CL16 näitab olevat hoopis J-Die mitte C-Die kuigi perf on täpselt sama 3733 peal mis sinu viimasel pildil. See oli veidi üllatav. DRAM Calculator ei näita miskipärast mulle Fast presetti. Laseb ainult Safe panna.
time123
22.09.2019 10:24:46
Miks mälu kirjutamiskiirus nii aeglane on võrreldes lugemis- ja kopeerimiskiirusega?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
anubis
283 |
chatro
22.09.2019 11:24:17
Kas on mõistlik välja vahetada
Prose: AMD Ryzen™ 5 2600X vastu
Graaf: GeForce® GTX 1660 Ti vastu
Või peaks midagi veel/muud vahetama?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
UrmoZ
22.09.2019 12:14:41
chatro, kas praegune komplekt jääb millegagi jänni või soovid spetsiifilist tegevust kiiremaks muuta?
206 |
Martman
22.09.2019 21:28:01
Tere!
Mure selline, et suure tõenäosusega lõppes mu tagasihoidlikul arvutil graafika Gibabyte GeForce GTX 780 WF3-3GD. Mängudes hakkas järjest sagedamini arvuti 100% kinni kiiluma, ainult power nupp aitas ja see viga järjest süvenes - varsti kiilus kohe pärast startuppi ning siis ei saanud enam windowsi laadimisest edasi (lisaks tekkisid windowsi laadimise ajal ja biosis punased triibud ekraanile). Lõpuks oli nii tuksis, et windowsi enda reset ja recovery valikud failisid ning polnud enam võimalik kuidagi bootida. Hakkasin komponentidega mässama ja boonuseks lõpetasin oma lohakusest emaplaadi elu ka ära (ajas natuke vingu ja allpool emaplaati üks "circuit wire?" on lahti tulnud). Kuna teist kasti pole, et videokaarti katsetada, siis kas on mõttekas enne foorumist emaplaat osta ja proovida nii kõige pealt tööle saada, et äkki oli emaplaat juba enne natuke pidune? Ostuabi emaplaadi soetamiseks oleks väga teretulnud
Ülejäänud komponendid:
Intel Xeon E3-1230V3 3.3G
2x 8GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600
Cooler master Thunder 700W
250 + 520 ssd
Üle viie aasta vana kärakas, aga enda põhimängud nagu Warframe, Path of Exile, WoW jms saab kõik mid/high peal kenasti mängitud, et pole vist mõtet veel välja vahetada ja finants nagunii ei lubaks hetkel midagi mõistlikku osta, kui just 300-400 euri eest märkimisväärselt paremat arvutit ei saa.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
chatro
23.09.2019 11:09:31
| chatro kirjutas: |
Või peaks midagi veel/muud vahetama? |
| UrmoZ kirjutas: |
| chatro, kas praegune komplekt jääb millegagi jänni või soovid spetsiifilist tegevust kiiremaks muuta? |
Uutemate mängudega 60fps medium sätetega kätte tihtipeale ei saa. Samas see ei ole suur prioriteet, sest nii palju ka ei mängi. Lihtsalt mõtlesin mingi upgrade arvutile teha.
21 |
anubis
23.09.2019 12:17:49
Videokaardi osas seaks sihid kõrgemale, 2060Super/Navi5700 annaks jõudluses suurema lisa kui emaplaat+prose+kehvem videokaart.
Eriti siis, kui sihid 60fps peaks i5'st veel veidi aega piisama.
283 |
Arx07
23.09.2019 14:41:44
| chatro, isegi 5700Xt/2070S videokaardiga ei jääks su prose oluliseks pudelikaelaks ehk siis puhtalt videokaardi upgradimise küsimus. (Osad siin lasevad hulga vanema i5 prosega ja 1080Ti'ga aastaid rõõmsalt)
chatro
23.09.2019 14:42:04
| Super, aitäh vastuste eest.
21 |
UrmoZ
23.09.2019 15:06:44
Kui "enam-vähem täpselt" kasutusjuhtu ei tea, siis ei oska eriti miskit soovitada.
Kui ka eriti ei mängi, siis ~400€ videokaarti oleks veidi kahju arvutisse seisma panna. Pigem kalduks foorumist GTX 1070/1070Ti või Vega 56 soetamise poole (200-250€).
Võrreldes 1050 Ti kaardiga on märkimisväärne jõudluse tõus.
206 |
OlgerV
24.09.2019 16:29:14
Mõtlesin komplekti kokku panna, et saaks niiöelda pühapäevamängurina probleemivabalt mängida, aga samas ei pea palju raha sinna alla panema. Alguses ehitasin i5-9600k ümber, aga mõtlesin, et AMDga saab odavamalt peaaegu samaväärse arvuti. Pole varem ühtegi arvutit oma käega praktikas üles ehitanud niiet panen siia juppidega lingi, ehk kellelgi soovitusi. Ise mõtlesin ka Ryzen 2600x'i peale, aga hetkel seda 1a's polnud ja kas see muudaks suurt midagi?
https://1a.ee/order/shopping_cart?content=HcbBAcAgCAPAlRICEev%2Beym914Wc6I8nuq1Japc4Kabxpwo5MZf2S0FYE0ew9XIB
Kristocfc
24.09.2019 22:13:06
foorumist m.2 drive vähemalt boot kettaks- 256 gb on üldiselt ka esmatarbe mängude jaoks piisav
korralikum video ka foorumist, hästi otsida saab ka garantiilisi.
Tavaliselt ei soovita ka inimestel PSU pealt kokku hoida. üldiselt +30 euri annab arvuti elueaks hingerahu. mingi seasonicu gold seeria 650w näiteks.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Seasonic-FOCUS-Plus-650W-Gold-300151
eedith: emaplaadile võiks ka +30-40 euri panna...
| anubis kirjutas: |
sain täna foorumist sama kiti
vaatasin corsairi timingud ja keerasin veidi laisemaks ühte seadet. hetkel jookseb probleemideta. hoian vähe kauem tavaseades masinat ja vaatan kas on stabiilne ka.
https://valid.x86.fr/i7a9m9
55 |
pauljj
26.09.2019 10:46:21
Tervitused! Soovin arvutikomplekti ~1000 eur. Põhiliselt foto/videotöötlus ja veidi mängimist.
Parimat
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
OlgerV
rv30
pots4t4j4
26.09.2019 20:26:07
| Proseks võtaks küll 3600 see 2600 sellise hinnaga on kahtlane.
401 |
OlgerV
26.09.2019 22:20:15
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Proseks võtaks küll 3600 see 2600 sellise hinnaga on kahtlane. |
Põhjus, miks 2600 sai pandud oligi hind. Kas on arvamus, et 2600 ei ole piisav mängimiseks? Alguses oli plaanis i5-9400k ümber komplekt ehitada, mis oleks ainult 40 eurot kallim, kui ryzen 5 3600.
Jätkuvalt ootan ka soovitusi videokaardile.
edit:
Leidsin siit foorumist Sapphire nitro+ Rx480 8gb, mis sellest arvate?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=765153
pots4t4j4
26.09.2019 22:39:38
| OlgerV kirjutas: |
edit:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=765153 |
Jah on ikka piisav aga 3600 on niivõrd palju parem, et see lisa 65€ vms õigustab end igati, pole väga mõtet eilse päeva juppe kokku osta.
Kui FHD peal mängid võta foorumist sotiga 8GB 570/580 vms kaart ja rohkem polegi videoks vaja.
Samuti ei saa aru sellest 256GB SSD ostmisest, 100€ eest jagatakse poes juba 1TB erinevaid SSD mudeleid, selle 256GB peale ei mahu mittemidagi ja mingi HDD peale asju installima ju ometi ei hakka?
401 |
OlgerV
27.09.2019 08:28:46
Samuti ei saa aru sellest 256GB SSD ostmisest, 100€ eest jagatakse poes juba 1TB erinevaid SSD mudeleid, selle 256GB peale ei mahu mittemidagi ja mingi HDD peale asju installima ju ometi ei hakka? |
Eks ma olen siin üritanud võimalikult odavalt läbi ajada. Plaan oli esialgu kasutada välist kõvaketast, kui ruumi puudu tuleb ja hiljem vajadusel siis juurde osta, kas ssd või hdd. Aga tänud mõtete eest, kaalun kindlasti varianti, et 3600 sisse panna hoopis ja äkki siis korraga rohkem mälu ka.
xtr
27.09.2019 08:36:31
Seal lingil on siiski RX470
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
27.09.2019 09:26:56
| OlgerV kirjutas: |
Eks ma olen siin üritanud võimalikult odavalt läbi ajada. |
Sellisel juhul on 2600 või isegi midagi veel vanemat väga mõistlik variant. Sest alati saab minna seda libedat teed mööda, et "ainult veel viis kümpi juurde ja..." ning ühel hetkel avastad, et säästuprojektist on saanud äärmiselt võimekas ja üsna kallis mänguasi. Kui kasutatud jupid sobiksid siis saaks foorumist veel odavamalt esimese seeria Ryzeneid, mis olid veel hiljuti teatavasti ülihead ehk siis "pühapäevamängurile" enam kui küllalt. Ryzen 1600 näiteks siis.
HDD jätaks küll ära op.süsi ja muu tihedamalt kasutatava nodi hoidmise kohapealt - kui kusagilt kokku hoida siis mu mainitud CPU ja selle arvelt SSD võtta. HDD pealt tänapäeval asju jooksutada on surm.
147 |
