uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 642, 643, 644 ... 677, 678, 679  järgmine
anubis
anubis
sõnum 15.09.2019 22:18:46 vasta tsitaadiga
Wraith Prism on 3600 peal suht hääletu, selle rahaga mõistlik upgrade.
raspuutin
raspuutin
sõnum 16.09.2019 14:48:48 vasta tsitaadiga
1080p 144Hz Monitorile otsin sobivat komplekti millega rajult mängida ja Adobes piksleid ja vektorid nihutada.
Vanast komplektist jäävad alles kast, Chieftec 750W PSU, R9 280x royalQueen, WD 1TB HDD, 500GB Samsung Evo SSD
Kellamine ei ole prioriteet, aga tulevikus seda ei välista. Võimekam jahutus on soovituslik?
Jätkan selle põhjal:
MSI B450M MORTAR MAX, AM4, DDR4, 2 x M.2 pesaga, 4 x SATA 6Gb/s, HDMI, DP 99.98€
AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 4.2 GHz, 36 MB, AM4, 65W, 7nm, BOX 214.90€
KINGSTON 16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM Kit HX432C16PB3AK2/16 109.68€
Kokku: 424.56€
Kas on mõtet vaadata järgnevate isendite poole, kui järgmisena on plaan vastavalt vajadusele uuendada GPU?
AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 4.4 GHz, 36 MB, AM4, 65W, 7nm, BOX 369.00€
Semu soovitusel RAM Samsung b-die -ga nt:
Kingston Hyper X Predator HX436C17PB3K2/16 3600C17 9.4ns 2x8GB, selle värviline sugulane või mõni muu isend?
Matan tunde FPS mängude alla.
Dev Grex
sõnum 16.09.2019 15:19:43 vasta tsitaadiga
Jahutiks soovitan: Deepcool "Gammaxx 400"
Ordis 18 eurot ja jahutab praktiliselt sama hästi kui populaarne Evo 212.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
sõnum 16.09.2019 16:53:34 vasta tsitaadiga
raspuutin, HX436C17PB3K2/16 saadavus tundub olevat suht olematu. Pealegi HX432C16PB3AK2/16 saab kellata 3200 CL16 pealt 3600 CL17 peale üsna kergesti.
B-Die mälusid on teisigi kitte aga ega enamusel mingit eriti head saadavust pole. Lisaks on need sama mahu/conf juures pea 2x kallimad tavaliselt.
raspuutin
raspuutin
sõnum 16.09.2019 21:35:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tänan, vaatasin ise ka, et need mälud on ainult tellitavad ja seda ka piiratud edasimüüjatelt.
Uurin ikkagi kas see protsessor:
koos mõne muu või sama RAMi paariga oleks tugevam valik?
Kas on mõttekas mõlema komplektiga kohe jahutus juurde võtta ning seda ka clocki ja timingutega kohe turgutada?
Hetkel on see endiselt kuldne kolmik:
Kokku: 424.56€
sõnum 16.09.2019 23:58:23 vasta tsitaadiga
raspuutin, Eks see sõltub. 8 tuuma on kindlasti tulevikukindlam kui 6. Sõltub mida sa teed arvuti taga. Mängudes 3700X eriti midagi juurde ei anna vs 3600 aga muudes asjades võib anda küll.
Lisaks rahaline pool. Kui 3700X eelarvet lõhki ei löö, siis tasub võtta küll. Ise olen pigem alati seda meelt, et tasub võtta veidi võimsam/suurem jne kui hetkel vaja.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.09.2019 09:00:29 vasta tsitaadiga
Rusikareegel protsessori, videokaarti, ketta suuruse jms kohta on ikka see, et võta rohkem kui hetkel vaja kui rahakott vähegi kannatab.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.09.2019 13:15:57 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Antud olukorras:
- kas mängimise tarvis on vaja 3700X-i? - Ei
- kas Adobe tarkvara video/fototöötluseks on vaja 3700X-i (kuni ~+34%) - Sõltub
- Jah, tegevus on ajakriitiline -> võta 3700X
- Ei, tegevus ei ole ajakriitiline ja 34% kauem oodata pole probleem -> võta 3600
Isiklikult valisin 3600(X) tee - vajadusel 3600 poest või võimalusel 3600X foorumist - siiski mul ei ole Adobe softiga vaja töötada. Igal täiskuul vb mõni video transkodeerimine.
Järgmine planeeritud varaseim protsessori uuendamine ~2 aasta pärast. Siis on võimalus soetada soodushinnaga 3900X, 3700X või Zen3.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
anubis
anubis
sõnum 17.09.2019 13:32:37 vasta tsitaadiga
r5 3600x on tänu single thread jõudluse kasvule ja kõrgematele turbokelladele tuntavalt kiirem kui r7 2700. Isiklikult testitud Vegas Pros.
raspuutin
raspuutin
sõnum 18.09.2019 00:32:10 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest!
Kuna sünnipäev on tulemas ja tahan endale midagi ilusat lubada siis on sõelale jäänu see kolmik:
Kokku: 578.66€
Kui viimase hetke "ou miks sa siis juba seda ei osta" soovitusi ei tule, siis saab arvutitark mu raha endale.
AWsander
AWsander
sõnum 18.09.2019 00:38:29 vasta tsitaadiga
Võin teha ühe "ou miks sa siis juba seda ei osta" soovituse:
Kingstonilt uus m.2 nvme SSD üllatavalt hea hinnaga:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/454082
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 18.09.2019 14:01:53 vasta tsitaadiga
2*16gb alates 3200 head mälu kitti oskab keegi soovitada, sellist mille eest 7 nahka ei koorita?? võiks olla korralikult klokatav nagu neid 2*8 kitte siit on läbi käinud.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.09.2019 14:06:40 vasta tsitaadiga
Kristocfc, mul on G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-32GTZ 2x16GB (non-RBG) ja jooksevad ka 3600@CL14 B450 plate peal thumbs_up.gif
Või näiteks nii:
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 18.09.2019 14:10:14 vasta tsitaadiga
nüüd võiks keegi rääkida samalaadsest tulemusest c16 3200 @ c17 3600 näiteks ja veidi odavama kitiga?
Aga see on hea soovitus ceemic, Tänan!
anubis
anubis
sõnum 18.09.2019 15:35:35 vasta tsitaadiga
Ma saan äkki see nädal kätte ühe Kingstoni 2x16gb 2666cl13 kiti. Annan teada kui kõrgele käivad.
sõnum 18.09.2019 15:44:13 vasta tsitaadiga
Kristocfc, Panen lingid:
ceemic'u pakutud: https://www.hinnavaatlus.ee/738016/gskill-ddr4-tridentz-32gb-2x16gb-3200mhz-cl14/
minu pakutud: https://www.hinnavaatlus.ee/1437644/kingston-ddr4-hyperx-predator-rgb-32gb-2x16gb/
Esimene on B-Die kitt aga nagu kõigil B-Die kittidel on sellel olematu saadavus hetkel nagu lingilt näed. Eriti esimese põlvkonna hall/punane omadel millel RGB puudub.
Teine on Hynic C-Die. Samade kividega 3200 CL16 2x8GB pulgad on anubis'e käe all läinud 3600 CL16 ja kuni 4000 CL18 peale. Ei oska öelda kas 16GB pulgad käituvad oluliselt eriinevalt aga kuna kivid on samad, siis peaks ka sama hästi kelluma. Boonusena on ka saadavus umbes 190€ kandis (~65€ odavam kui G.Skilli kit).
anubis
anubis
sõnum 18.09.2019 15:57:42 vasta tsitaadiga
2x8Gb
http://valid.x86.fr/g0ek0m
http://valid.x86.fr/w97t7g
sõnum 18.09.2019 17:00:42 vasta tsitaadiga
F4-3200C14D-32GVK paaritan parajasti 3700X'iga, annan ka teada.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 18.09.2019 17:19:02 vasta tsitaadiga
Superluks, tänud kõikidele.
anubis
anubis
sõnum 19.09.2019 10:31:52 vasta tsitaadiga
2x8GB F4-3466C16-8GTZKW
http://valid.x86.fr/hwamqn
B-die'ga saab ilusaid numbreid, sellele vastu ei saa vaielda.
maty
sõnum 19.09.2019 20:25:52 vasta tsitaadiga
Tellisin 2400MHz CL14 DDR4, a miskipärast Dell Latitude 7400 ei tuvasta seda. Proovisin slot B ka. Ja ka uus + vana mälu korraga. Panin orig. mälu tagasi, siis sülearvuti läks tööle. Mis/miks see mälu ei ühildu? icon_confused.gif Millist peaks siis tellima?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.09.2019 20:25:54 vasta tsitaadiga
maty, mõlemad 1,2V?
maty
sõnum 20.09.2019 00:31:56 vasta tsitaadiga
https://i.imgur.com/TQtnS9r.png - see orig mälu, mis tehasest Delli sülearvutis oli. pinge pole kleepsul kirjas, vaatasin CPU-Z'ga, seal 1.20V kirjas. Seega mõlemad peaks olema 1.2V...
// tundub, et defektne toode, homme tagastan ja lasen tellida uue, ei viitsi RMA'ga tegeleda (arvestades AT teema HV-s, et garantiikeiss võib võtta ca kuu-kaks aega)
anubis
anubis
sõnum 21.09.2019 11:10:32 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
spezwend
sõnum 21.09.2019 14:32:55 vasta tsitaadiga
Millise kasti (komplekti) võiks osta 1000-1500€ 4K multimeedia ja vahel ka mängimise jaoks? RAM võiks vist olla vähemalt 16GB ja M2 SSD 1TB. Kas keegi pakub hea hinnaga juba valmis kaste?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 642, 643, 644 ... 677, 678, 679  järgmine
