uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 89, 90, 91  järgmine
One
sõnum 11.09.2019 09:38:15 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/259096/new-netcat-vulnerability-exploits-ddio-on-intel-xeon-processors-to-steal-data
Veel probleeme
Zonerman
Zonerman
sõnum 11.09.2019 17:35:33 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Veel probleeme
Masendav. Tundub, et suuremas osas kogu inteli cpu arhitektuur on üks suur šveitsi juust ükskõik mis otsast seda ei vaata.
sõnum 11.09.2019 19:22:59 vasta tsitaadiga
https://www.vusec.net/projects/netcat/ kirjutas:
More precisely, with NetCAT, we can leak the arrival time of the individual network packets from a SSH session using a remote cache side channel. Why is this useful? In an interactive SSH session, every time you press a key, network packets are being directly transmitted. As a result, every time a victim you type a character inside an encrypted SSH session on your console, NetCAT can leak the timing of the event by leaking the arrival time of the corresponding network packet. Now, humans have distinct typing patterns. For example, typing ‘s’ right after ‘a’ is faster than typing ‘g’ after ‘s’. As a result, NetCAT can operate statical analysis of the inter-arrival timings of packets in what is known as a keystroke timing attack to leak what you type in your private SSH session.
uurimustöö: https://www.vusec.net/download/?t=papers/netcat_sp20.pdf
edit:
ründevektor on muidugi päris ja selle ümber saab veel olema kõvasti tegemist.
aga seekordne poc on veidi nõrgem kui näitevideost paistab.
tl;dr
kaks masinat üle võrgu sama masina küljes (2 erinevat nic).
- ohvermasinas interactive ssh sessioon, ehk iga nupuvajutus saadab kohe paketi.
- ründavast masinast saadetakse üle võrgu pakette ja mõõdetakse viidet, mis märgib paketi kohale jõudmist.
- saadud infost - kohale jõudnud paketid ja saadetud paketid - tuletatakse välja need hetked ajas, kus saabus muu pakett kui ründavast masinast saadetud.
- nüüd on teada, millistel ajahetkedel jõudis serverisse pakett, mis ei tulnud ründavast masinast -> järelikult tuli ohvermasinast.
- pakettide vahelistele ajavahemikele rakendatakse paar kavalat algoritmi ja korralik dataset tähtedevahelisest viitest sõnade tippimisel.
video on muuseas kliendi poolt automated trükkimine (dataseti viidete järgi), mitte inimene icon_wink.gif
- londiste
Vael
sõnum 12.09.2019 16:25:23 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga kui parooli trükid, siis tee mõttepaus;)
Ja miljoni $ prohekt tippi masinasse ja saada enkrüptitult pilve.
sõnum 19.09.2019 08:38:39 vasta tsitaadiga
Intel Core i9-9900KS 5.0 GHz Flagship CPU TDP Detailed – 127W at Base Frequency, Higher When Hitting Boost Across All Cores
https://wccftech.com/intel-core-i9-9900ks-5-GHz-cpu-127w-tdp-october-launch/
9900K(F) baasklokk on 3.6Ghz @ 95W
9900KS baasklokk on 4.0Ghz @ 127W
See tähendab, et 400Mhz = 32W
Seega kui nad 5Ghz allcore TDP reklaamiks oleks tegemist 207W TDP prosega (2x400Mhz+200Mhz = 32+32+16)
Ja see on veel konservatiivne pakkumine, kuna prose on oma efektiiivsuskurvist väljas seega mida lähemale 5Ghz-le seda rohkem voolu tarbib.
Ma ei imestaks kui reaalne number oleks 250W+
Jaa jaa ärge tulle mulle siin rääkima, et Inteli TDP ei võrdu voolutarve. Intel ise kasutab seda TDP meetodit.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.09.2019 09:29:22 vasta tsitaadiga
Anna tooli
sõnum 19.09.2019 13:40:36 vasta tsitaadiga
Intel Core i9-10900X processor spotted in Geekbench
sõnum 19.09.2019 14:50:52 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Ju siis temperatuur mis selle voolutarbega kaasneb ja emaplaatide võime seda jooksutada pole tähtis thumbs_up.gif . Kindlasti kõik KS ostjad paaritavad selle custom loopi ja Z390 Dark või Maximus Extreme/Apex platedega thumbs_up.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.09.2019 15:18:07 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Jep, ega ei olegi mõeldud 75€ emplaadi peal jooksutamiseks, sinna pistab i3 ja passiive ALU klots offitsa jooksutamiseks.
Custom loop kindlasti ei ole vaja, sest suht 100€ saab piisava AIO.
eix666
eix666
sõnum 19.09.2019 15:27:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow: Kuna tegu on eeldatavasti binnitud kividega, siis peaks ta jooksma võrreldes samale kellale ülekiirendatud 9900k'ga madalamal voldil. Ja seega jahedamalt. Või siis on rohkem pearuumi ülekiirendamiseks kui see soov on. Või on ka tavaliste 9900k'de ülekiirendamine härra arvates võimalik ainult eelpoolmainitet vahendite abil?
Ja mis tdp'sse puutub, siis ei võta näiteks 3900x teps mitte reklaamitud 105w (eriti kui veel PBO'd peaks soovima kasutada), ehk siis ootaks vastavasisulist tiraadi ka AMD teemasse.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.09.2019 15:31:31 vasta tsitaadiga
eix666, ää pane tähele herr Tomorrow, on lihtsalt kibestunud icon_razz.gif thumbs_up.gif
Siin maailmas on veel palju asju mis talle pähe ei mahu.
sõnum 19.09.2019 19:36:42 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Mõeldud loomulikult pole aga arvad, et see kedagi takistab kui ühilduvus on paberil olemas?
Loodetavasti Intel väljastab siis emaplaatide loetelu mis on KS valideeritud. 127W TDP prose jooksutamine pole triviaalne ülesanne emaplaatidele. Kas ma pean meelde tuletama Faildozeri aegasid?
eix666 kirjutas:
Võibolla aga kõrgem baasklokk nullib selle teooria ära. Võib vabalt ka olla rohkem lekkiv silikoon, et saavutada kõrgemaid kellasid.
eix666 kirjutas:
See võib olla küll aga eks näis kui palju.
eix666 kirjutas:
Muidugi tavaline 9900K(F) manual OC kui ka KS default Turbo käivad samale kellale aga KS baasklokk paneb emaplaatidele siiski suurema koormuse.
eix666 kirjutas:
3900X omab ka neli tuuma rohkem. Muidugi see pole 105W aga tänu 7nm pole see ka 250W.
WäntWõll kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 19.09.2019 19:59:42 vasta tsitaadiga
Ei mina usu, et KF paremini kellub kui 9900K - pigem on tegu golden sample 9900K prosedega mis mõistliku voldiga kannatavad allcore 5Ghz ja kogu moos - edasi on suht sein ees. Pole ju nö. tavajahutustega 9900K'd ju mingeid imeklokke suutnud toota.
Mis puutub ilgelt high end prose käkk VRM'ga platele panemisse siis siin pole ka AMD mingi erand.
eix666
eix666
sõnum 19.09.2019 21:19:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow: Kui me räägime ülekiirendamisest, siis miks üleüldse baaskellast jutt käib? Kõikide tuumade käsitisi ülekiirendamise puhul kaotab baaskell kui selline igasuguse tähtsuse. Ehk siis kui samamoodi käsitsi ülekiirendada nii 9900K ja 9900KS, siis tehase baaskell ei mõjuta mitte midagi. Ei voolutarvet, ei koormust emaplaatidele, mitte midagi.
Ja kuidas mõjutab 3900x tuumade arv seda, et AMD tdp number on samamoodi naljanumber nagu Inteli oma? Või tuli AMD'le tdp numbri määramisel sinumeelest üllatusena, et mitu tuuma protsessoril on, nad vaesekesed arvasid, et see on ikka 8tuumane? Kui tdp mängud ei meeldi, siis tuleb mõlemale ühtemoodi lajatada, muidu on tegu puhtal kujul silmakirjalikkusega.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.09.2019 22:56:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow, ei olegi isiklik, kohati lähed lihtsalt oma Inteli irooniga põõsa alla, hoia tagasi ja kõik on ookoo beer_yum.gif
Ei saa argumendid otsa vaid sul on lihtsalt paha tuju ja mulle teeb see nalja ning vastan irooniaga icon_razz.gif
sõnum 20.09.2019 00:26:50 vasta tsitaadiga
eix666, Aga ongi silmakirjalikkus tootjate poolt. Meil on vaja ühtset mõõdetavat TDP standardit.
Ja see peaks baseeruma stock sätetel ja sellel palju prose maksimaalselt voolu võtab allcore turboga mitte baaskellal.
Ei mul on väga hea tuju hetkel tänan küsimast.
See, et teie eixiga siin nii valulikult reageerisite minu postile paneb pigem muigama.
Kui 9900K nii hea on ja TDP on tähtsusetu nagu te väidate miks te seda siis ei kasuta?
eix666
eix666
sõnum 20.09.2019 00:35:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow: puhtalt uudishimust, kui ma käiks AMD teemas iga natukese aja tagant jauramas, kuidas AMD tdp ei vasta reaalsusele ja turbokellad ei vasta lubatule ja mida iganes veel leida õnnestub, kas sa noogutaksid mõistvalt kaasa, või "reageeriksid valulikult"? icon_biggrin.gif
Ja mina ise ei vaatagi kunagi tdp numbreid (ei AMD ega Inteli puhul), selleks on ülevaated, mis mõõdavad täpselt palju prose erinevatel tingimustel voolu võtab. Selleks ülevaated ongi, et marketingi BS'ist läbi närida.
sõnum 20.09.2019 00:39:47 vasta tsitaadiga
eix666, Mina postitan teemadesse asjakohaseid uudiseid. Sae tõmbas käima ikka väntvõll. Samamoodi postitan AMD teemase uudiseid ja videoid kui AMD-ga midagi valesti on. Samamoodi Nvidia teemasse.
Kui kellelgi on probleem uudisega, siis pöörduge uudise tegija poole. Mina lisan tavaliselt oma arvamuse uudisele juhul kui mul just kiire pole. Kui on kiire postitan ainult pealkirja ja lingi.
eix666
eix666
sõnum 20.09.2019 00:49:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow: mina ei vastanud ju siiski mitte uudisele, vaid uudisele lisatud veidi kaheldavatele väidetele, mis vajasid natuke korrigeerimist (näiteks see baaskella teema, millest ma siiani aru ei saa). Ja seeläbi väidetavalt "valuliselt reageerisin".
Vael
sõnum 20.09.2019 16:02:48 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.09.2019 15:19:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow,
Mis sa sokid jälle.
Minu vastus oli puht isiklik sinu linkitud "uudise peale"
Säästuässadele on teised jupid poes müüa
Sulle lihtsalt ei mahtunud pähe, et kedagi eksisteerib, kellel pole TDP-st sooja ega külma.
Loe enda plära rahulikult läbi ja ära keeruta.
sõnum 24.09.2019 16:24:53 vasta tsitaadiga
WäntWõll, Saag on juba katki aga sinna ikka jaurad siin veel. Kes siin lõpuks siis plärab?
Sinul ehk pole TDP-st sooja ega külga aga paljudel on. Niikaua kui need inimesed on enamuses, niikaua TDP numbreid ka tsiteeritakse.
Kui sind ei koti siis olgu pealegi. Mõistetamatuks jääb miks on seda vaja sellises salvavas toonis siis postitada üldse?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.09.2019 17:11:18 vasta tsitaadiga
Lepi sellega et kade meel on ja seda jupi üle mida sa nagunii ei osta.
Ja veel, Kes on enamus? Youtuuberid ja revjuu soperdised, Tädi Maali käest sa ju ei küsi.
sõnum 24.09.2019 17:58:03 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Ma vastasin sulle samas toonis nagu sina alustasid. Ma ei näinud põhjust sellisele tobedale väitele ilusti vastama hakata.
Nii, et pmst sina sisestad snarky kommentaari ja kui keegi sulle samas toonis vastab pööritad silmi? Kui sa ei suuda kriitikat taluda, siis ära kritiseeri.
Kade meel mille üle? 9900KS või - ei tänan? Ei plaani osta jah. Miks peakski kui mul on juba sama või parema jõudlusega 3800X olemas.
Ära hakka siin tädi maalist jahuma. Jutt käib ilmselgelt DIY inimestest kes selliseid asju jälgivad ja mitte ka ainult revieweritest.
Reaper
Reaper
sõnum 25.09.2019 10:35:43 vasta tsitaadiga
Energiasääst tõesti meie kliimas teemaks ei ole: mul niigi elektriradikas müttab kogu aja, kui kodus olen.
Samas rohkem soojust eraldav prose nõuab suuremat, kallimat ja tihti häälekamat jahutust. Nii et see võib juba oluline olla.
viimati muutis Reaper 25.09.2019 13:28:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 25.09.2019 12:57:22 vasta tsitaadiga
Reaper, Seda arvan minagi. Kõik on omavahel seotud. Ei saa eirata ühte ja võtta teist. Voolutarve dikteerib temperatuurid ja temperatuuurid dikteerivad mürataseme.
Vael
sõnum 25.09.2019 16:01:36 vasta tsitaadiga
Reaper, graafika puhul sätitakse tavaliselt VRM ka vastav peale ja lõppkasutajale see rahakoti pihta nähtavalt ei käi. Prose puhul on 100w rohkem ikka suur kulu mobo pealt. Nii oli Bulldozeriga(prose ise oli bang for buck, platvorm läks kalliks), nii ka KFC/maccide jams Inteli versioonidega, lisaks veel jahutus(mis GPUl on tavaliselt ka mõistlikult hinnas sisaldunud).
PS Inteli IB on jah tugev pudelikael, i7 3770k veab 90 FPS välja, üle selle mitte. Fury x peal ei saand arugi, RX5700xt puhul on juba märgata...
hempadonok
hempadonok
sõnum 02.10.2019 08:29:01 vasta tsitaadiga
Uue generatsiooni hinnad nüüd kinnitatud, 10 tuuma 590 ja tippmudeli 18 tuuma 979 USD
https://www.anandtech.com/show/14925/intel-cascade-lakex-for-hedt-18-cores-for-under-1000
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
sõnum 02.10.2019 08:59:26 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
Kuigi arusaamatuks jääb kuidas nad saavad 8c/16t 9900KS eest küsida 600 kui 10c/20t HEDT prose on 590. Hinnadelta on liiga väike nende vahel.
9900K/F/KS peaks olema 450 imo.
terric
terric
sõnum 02.10.2019 10:08:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Eks see kõik tuumad 5Ghz on see "lisa" mille eest küsitakse...
degreal
sõnum 02.10.2019 10:55:48 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Või siis lihtsalt 9900KS on viimane pingutus, mis nõuab kõrgeima klassi silicon lottery võitu, samal ajal Core i9-10900X saavutab reklaamitud tulemused madala klassi räni peal.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
anubis
anubis
sõnum 02.10.2019 11:19:22 vasta tsitaadiga
9900k(s) kivi on ~180mm2
HEDT 18c kivid on ~490mm2
Intel lõikas ikka väga jõuliselt oma marginaalidesse, lisaks peavad taaskord ohverdama oma serveri/tööjaama varud tavakasutajate jaoks.
sõnum 02.10.2019 11:30:07 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Või siis lihtsalt 9900KS on viimane pingutus, ...
9900KS on viimane lüps, said vast aru, et edasi samamoodi ei saa. Praegu icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 02.10.2019 11:38:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
sellisele prosele ei osteta alla mingit 30€ kärakat ega 300W toidet. peab ikka puruloll olema selle jaoks. temperatuuri ja mürataset dikteerib jahutus, mitte prose. mida sitem jahutus, seda kuumemaks prose kütab ja seda rohkem lärmab. tee asjad selgeks omale enne kui seletama hakkad.
sõnum 02.10.2019 11:45:10 vasta tsitaadiga
NATAS999, jajah, sellepärast süleritel eraldi seeriad prosesid ongi, et prosest ei sõltu üldse, mis tempi peal jookseb ja seega ka müra tekitab.
Jah, jahutusel on oluline roll temperatuuris ja seega ka lärmis, ent protsessoril enesel ka oluline roll. Osasid ahjusid ei saa millegagi jahedaks-vaikseks :]
NATAS999
sõnum 02.10.2019 11:52:54 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
aaaa, kurat, my bad, arvasin millegi pärast, et 9900ks on ainult high end enthusiast oc desktop prose, aga kui läpakatasse ja tahvlitesse pannakse neid, siis veits jama jah thumbs_down.gif
Reaper
Reaper
sõnum 02.10.2019 12:13:30 vasta tsitaadiga
Njaa, ma ootan pigem 10-tuumalist 5GHz proset intelilt. 14nm++++ muidugi, mitte 10nm.
sõnum 02.10.2019 12:24:00 vasta tsitaadiga
NATAS999, sa võiks oma lahmimise asemel pigem süveneda, mida sulle öeldakse.
Sa arvad tõesti, et kui paigaldad prosele parima jahutuse, mis saadaval on, siis prosel ei ole tempides ja seega ka müras mingit rolli?
NATAS999
sõnum 02.10.2019 12:45:17 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
mis see probleem on siis? selles, et 20g alumiiniumit 80mm propelleriga ei jahuta seda proset ära?
see on sama, mis ulguda, et kombain on halb, sest ei mahu keskmisesse kortermaja garagesse ära.
sõnum 02.10.2019 14:14:19 vasta tsitaadiga
NATAS999, proovi nüüd algset suhtlust lugeda: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10245572#10245572
Ja saa siis aru, et tegelikult on prose voolutarbel temperatuuri ja seega ka müra suhtes selge roll. Muidugi saab parema jahutusega selle rolli mõju vähendada, ent kuskil on sealgi piir ees.
Ei saa hästi aru, mida sa lahmid?
eix666
eix666
sõnum 02.10.2019 14:29:55 vasta tsitaadiga
Ma ka jätkuvalt ei mõista, miks mõnele see KS nii ette jääb. Tegu on ilmselgelt nišitootega, mida soetavad need, kellele on sagedus olulisem, kui näiteks tuumade arv. Kellele sagedus nii oluline on, et KS soetada, leiab ka omale sobiva jahutuse. Samamoodi võiks öelda, et näiteks kogu Threadripperi seeria on mõttetu, kuna vaata kui palju sooja toodab, kõik võtku mingi voolusäästlik 4tuumane ja olgu rahul, et jahutada on hea ja lihtne.
NATAS999
sõnum 02.10.2019 16:10:30 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
ma ei saa aru mis asja sa lahmid. piisavalt on valikut htpc'st kuni maxx gamer/work stationini välja. keegi ei sunni sind kasutama rauda, mis vajab veidi üle 20 grammi alumiiniumit jahutamiseks ja mobla laadijast vähe suuremat toidet.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.10.2019 17:20:55 vasta tsitaadiga
sõnum 02.10.2019 18:22:54 vasta tsitaadiga
NATAS999, sa vist ei saa hästi aru, et keegi ei sunni kedagi mingisugust prosemudelit kasutama ega ka mingit prosemudelit keelustada. Vähem triggerdumist!
KrikU
sõnum 03.10.2019 10:21:13 vasta tsitaadiga
Intel 10th-Gen Cascade Lake-X Processor New Turbo Boost Max 3.0
Intel's new Turbo Boost Max 3.0 implementation takes things a step further, targeting the four fastest cores with lightly-threaded apps, as opposed to only targeting two cores with the previous-gen models. However, the frequency for the second two fastest cores drops 100 MHz from the listed Turbo Boost Max 3.0 frequency. This is a smart addition that should help the company build on its per-core performance advantage, and was foreshadowed by an impending Windows scheduler alteration that rotates workloads more efficiently across favored cores (i.e., faster cores) to improve performance and reliability. That feature debuts in Windows with the Windows 10 2H19 update.
Lõpuks hakkab OS tasemel ka koormusi võimalik olema juhtida kõige kiiremate tuumade peale thumbs_up.gif Klokkides saab veel rohkem peenhäälestust teha - Intel tells us that Cascade Lake-X will support the new per-core overclocking feature when the software receives a new update. icon_cool.gif
anubis
anubis
sõnum 12.10.2019 23:44:37 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/14965/intel-starts-to-close-omnipath-opa1-xeon-cpus-on-eol-opa2-axed
Intel this week announced plans to discontinue its 1st Generation Xeon Scalable processors with Omni-Path interconnect a year from now. With no 2nd Generation Xeon Scalable products announced to date supporting the technology as well as already cancelled plans for Omni-Path 200 Gbps fabric, Intel is canning the whole project.
Kutu.
edit: https://www.anandtech.com/show/14970/intel-releases-advisory-update-x299-for-cascadex-and-lose-kabyx-support
Mnjh, intel endajaoks ootamatus olukorras, kus tuleb olemasoleva kiibistikuga emaplaat uuendada uue põlvkonna jaoks kuid tahaks tegelikult hoopis uut plaadiseeriat rebadgetud kiibistikuga turule tuua.
edit:
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/14698073?baseline=14778623
i9-10920X (s2066 12c24t) vs R9 3900X.
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/14792904?baseline=14778623
i9-10920X vs 3900X @65W
sõnum 14.10.2019 19:23:40 vasta tsitaadiga
https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/prozessoren/51128-insider-geruechte-intel-streicht-10-nm-plaene-fuer-den-desktop-komplett.html
10nm desktop is no more. Mida oligi arvata. 10nm tuleb ainult läpakatesse ja vist ka serveritesse kuigi seegi on kahtluse all.
Mis on ka mõistlik. Mis mõtet on 2022 tulla välja 10nm-ga kui AMD on tolleks hetkeks 6nm või 5nm peal?
Iseasi kas 7nm arendust ei taba samad hädad mis 10nm turulejõudmise 5 aastat edasi lükkasid.
1dumbpcuser
sõnum 14.10.2019 21:06:16 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
edit:
Amd mem copy & bw on St ja MT korral suht samad selle i/o die tõttu? Intelil mt testis bw ja copy tulemused paranevad
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
anubis
anubis
sõnum 15.10.2019 23:31:33 vasta tsitaadiga
ot:
Zen2 on heaste optimeeritud, tarbijad on IO die küljes samadel tingimustel ja mälu on teiselt poolt sama IO die külge ühendatud. Lisaks on kõigil compute osalusega kividel hiiglaslik L3 cache küljes.
Aga Inteli uudistes.
https://www.pcgamer.com/intel-denies-rumor-its-skipping-10nm-desktop-cpus-to-focus-on-7nm/
Olukord 10nm maal on ikka päris halb vist.
1dumbpcuser
sõnum 15.10.2019 23:52:36 vasta tsitaadiga
Tea, kas teevad Broadwelli?
Esimene katsetus 14nm jäi mäletatavasti piirnema ainult kahe mudeliga desktopil (kui HEDT välja jätta)
Tehniliselt oleks ju jokk kui lastaks välja ka ainult üks 10nm 8-10-tuumaline i7/i9 icon_lol.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 89, 90, 91  järgmine
