One
728 |
Zonerman
11.09.2019 17:35:33
Masendav. Tundub, et suuremas osas kogu inteli cpu arhitektuur on üks suur šveitsi juust ükskõik mis otsast seda ei vaata.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
11.09.2019 19:22:59
| https://www.vusec.net/projects/netcat/ kirjutas: |
| More precisely, with NetCAT, we can leak the arrival time of the individual network packets from a SSH session using a remote cache side channel. Why is this useful? In an interactive SSH session, every time you press a key, network packets are being directly transmitted. As a result, every time a victim you type a character inside an encrypted SSH session on your console, NetCAT can leak the timing of the event by leaking the arrival time of the corresponding network packet. Now, humans have distinct typing patterns. For example, typing ‘s’ right after ‘a’ is faster than typing ‘g’ after ‘s’. As a result, NetCAT can operate statical analysis of the inter-arrival timings of packets in what is known as a keystroke timing attack to leak what you type in your private SSH session. |
uurimustöö: https://www.vusec.net/download/?t=papers/netcat_sp20.pdf
edit:
ründevektor on muidugi päris ja selle ümber saab veel olema kõvasti tegemist.
aga seekordne poc on veidi nõrgem kui näitevideost paistab.
tl;dr
kaks masinat üle võrgu sama masina küljes (2 erinevat nic).
- ohvermasinas interactive ssh sessioon, ehk iga nupuvajutus saadab kohe paketi.
- ründavast masinast saadetakse üle võrgu pakette ja mõõdetakse viidet, mis märgib paketi kohale jõudmist.
- saadud infost - kohale jõudnud paketid ja saadetud paketid - tuletatakse välja need hetked ajas, kus saabus muu pakett kui ründavast masinast saadetud.
- nüüd on teada, millistel ajahetkedel jõudis serverisse pakett, mis ei tulnud ründavast masinast -> järelikult tuli ohvermasinast.
- pakettide vahelistele ajavahemikele rakendatakse paar kavalat algoritmi ja korralik dataset tähtedevahelisest viitest sõnade tippimisel.
video on muuseas kliendi poolt automated trükkimine (dataseti viidete järgi), mitte inimene
_________________ - londiste
217 |
Vael
12.09.2019 16:25:23
Ühesõnaga kui parooli trükid, siis tee mõttepaus;)
Ja miljoni $ prohekt tippi masinasse ja saada enkrüptitult pilve.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
19.09.2019 09:29:22
Keda see voolutarve kotib sellise isendi puhul
Säästuässadele on teised jupid poes müüa
300 |
Anna tooli
300 |
19.09.2019 14:50:52
| WäntWõll kirjutas: |
Säästuässadele on teised jupid poes müüa  |
Ju siis temperatuur mis selle voolutarbega kaasneb ja emaplaatide võime seda jooksutada pole tähtis . Kindlasti kõik KS ostjad paaritavad selle custom loopi ja Z390 Dark või Maximus Extreme/Apex platedega
WäntWõll
make.believe
19.09.2019 15:18:07
| Tomorrow kirjutas: |
Ju siis temperatuur mis selle voolutarbega kaasneb ja emaplaatide võime seda jooksutada pole tähtis . Kindlasti kõik KS ostjad paaritavad selle custom loopi ja Z390 Dark või Maximus Extreme/Apex platedega  |
Jep, ega ei olegi mõeldud 75€ emplaadi peal jooksutamiseks, sinna pistab i3 ja passiive ALU klots offitsa jooksutamiseks.
Custom loop kindlasti ei ole vaja, sest suht 100€ saab piisava AIO.
300 |
eix666
19.09.2019 15:27:34
Tomorrow: Kuna tegu on eeldatavasti binnitud kividega, siis peaks ta jooksma võrreldes samale kellale ülekiirendatud 9900k'ga madalamal voldil. Ja seega jahedamalt. Või siis on rohkem pearuumi ülekiirendamiseks kui see soov on. Või on ka tavaliste 9900k'de ülekiirendamine härra arvates võimalik ainult eelpoolmainitet vahendite abil?
Ja mis tdp'sse puutub, siis ei võta näiteks 3900x teps mitte reklaamitud 105w (eriti kui veel PBO'd peaks soovima kasutada), ehk siis ootaks vastavasisulist tiraadi ka AMD teemasse.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
WäntWõll
make.believe
19.09.2019 15:31:31
eix666, ää pane tähele herr Tomorrow, on lihtsalt kibestunud
Siin maailmas on veel palju asju mis talle pähe ei mahu.
300 |
19.09.2019 19:36:42
Custom loop kindlasti ei ole vaja, sest suht 100€ saab piisava AIO. |
Mõeldud loomulikult pole aga arvad, et see kedagi takistab kui ühilduvus on paberil olemas?
Loodetavasti Intel väljastab siis emaplaatide loetelu mis on KS valideeritud. 127W TDP prose jooksutamine pole triviaalne ülesanne emaplaatidele. Kas ma pean meelde tuletama Faildozeri aegasid?
100€ AIO - naer saalist
| eix666 kirjutas: |
| Tomorrow: Kuna tegu on eeldatavasti binnitud kividega, siis peaks ta jooksma võrreldes samale kellale ülekiirendatud 9900k'ga madalamal voldil. Ja seega jahedamalt. |
Võibolla aga kõrgem baasklokk nullib selle teooria ära. Võib vabalt ka olla rohkem lekkiv silikoon, et saavutada kõrgemaid kellasid.
| eix666 kirjutas: |
| Või siis on rohkem pearuumi ülekiirendamiseks kui see soov on. |
See võib olla küll aga eks näis kui palju.
| eix666 kirjutas: |
| Või on ka tavaliste 9900k'de ülekiirendamine härra arvates võimalik ainult eelpoolmainitet vahendite abil? |
Muidugi tavaline 9900K(F) manual OC kui ka KS default Turbo käivad samale kellale aga KS baasklokk paneb emaplaatidele siiski suurema koormuse.
| eix666 kirjutas: |
| Ja mis tdp'sse puutub, siis ei võta näiteks 3900x teps mitte reklaamitud 105w (eriti kui veel PBO'd peaks soovima kasutada), ehk siis ootaks vastavasisulist tiraadi ka AMD teemasse. |
3900X omab ka neli tuuma rohkem. Muidugi see pole 105W aga tänu 7nm pole see ka 250W.
Siin maailmas on veel palju asju mis talle pähe ei mahu. |
Ei maksa isiklikuks minna kui argumendid otsa saavad
Auron
19.09.2019 19:59:42
Ei mina usu, et KF paremini kellub kui 9900K - pigem on tegu golden sample 9900K prosedega mis mõistliku voldiga kannatavad allcore 5Ghz ja kogu moos - edasi on suht sein ees. Pole ju nö. tavajahutustega 9900K'd ju mingeid imeklokke suutnud toota.
Mis puutub ilgelt high end prose käkk VRM'ga platele panemisse siis siin pole ka AMD mingi erand.
133 |
eix666
19.09.2019 21:19:42
Tomorrow: Kui me räägime ülekiirendamisest, siis miks üleüldse baaskellast jutt käib? Kõikide tuumade käsitisi ülekiirendamise puhul kaotab baaskell kui selline igasuguse tähtsuse. Ehk siis kui samamoodi käsitsi ülekiirendada nii 9900K ja 9900KS, siis tehase baaskell ei mõjuta mitte midagi. Ei voolutarvet, ei koormust emaplaatidele, mitte midagi.
Ja kuidas mõjutab 3900x tuumade arv seda, et AMD tdp number on samamoodi naljanumber nagu Inteli oma? Või tuli AMD'le tdp numbri määramisel sinumeelest üllatusena, et mitu tuuma protsessoril on, nad vaesekesed arvasid, et see on ikka 8tuumane? Kui tdp mängud ei meeldi, siis tuleb mõlemale ühtemoodi lajatada, muidu on tegu puhtal kujul silmakirjalikkusega.
39 |
WäntWõll
make.believe
19.09.2019 22:56:44
Tomorrow, ei olegi isiklik, kohati lähed lihtsalt oma Inteli irooniga põõsa alla, hoia tagasi ja kõik on ookoo
Ei saa argumendid otsa vaid sul on lihtsalt paha tuju ja mulle teeb see nalja ning vastan irooniaga
300 |
20.09.2019 00:26:50
eix666, Aga ongi silmakirjalikkus tootjate poolt. Meil on vaja ühtset mõõdetavat TDP standardit.
Ja see peaks baseeruma stock sätetel ja sellel palju prose maksimaalselt voolu võtab allcore turboga mitte baaskellal.
WäntWõll, Tohoh psühhiaater mul välja ilmunud siin
Ei mul on väga hea tuju hetkel tänan küsimast.
See, et teie eixiga siin nii valulikult reageerisite minu postile paneb pigem muigama.
Kui 9900K nii hea on ja TDP on tähtsusetu nagu te väidate miks te seda siis ei kasuta?
eix666
20.09.2019 00:35:22
Tomorrow: puhtalt uudishimust, kui ma käiks AMD teemas iga natukese aja tagant jauramas, kuidas AMD tdp ei vasta reaalsusele ja turbokellad ei vasta lubatule ja mida iganes veel leida õnnestub, kas sa noogutaksid mõistvalt kaasa, või "reageeriksid valulikult"?
Ja mina ise ei vaatagi kunagi tdp numbreid (ei AMD ega Inteli puhul), selleks on ülevaated, mis mõõdavad täpselt palju prose erinevatel tingimustel voolu võtab. Selleks ülevaated ongi, et marketingi BS'ist läbi närida.
39 |
20.09.2019 00:39:47
eix666, Mina postitan teemadesse asjakohaseid uudiseid. Sae tõmbas käima ikka väntvõll. Samamoodi postitan AMD teemase uudiseid ja videoid kui AMD-ga midagi valesti on. Samamoodi Nvidia teemasse.
Kui kellelgi on probleem uudisega, siis pöörduge uudise tegija poole. Mina lisan tavaliselt oma arvamuse uudisele juhul kui mul just kiire pole. Kui on kiire postitan ainult pealkirja ja lingi.
eix666
20.09.2019 00:49:17
| Tomorrow: mina ei vastanud ju siiski mitte uudisele, vaid uudisele lisatud veidi kaheldavatele väidetele, mis vajasid natuke korrigeerimist (näiteks see baaskella teema, millest ma siiani aru ei saa). Ja seeläbi väidetavalt "valuliselt reageerisin".
39 |
Vael
20.09.2019 16:02:48
Nagu Shasanksi vaataks uuesti
16 |
WäntWõll
make.believe
24.09.2019 15:19:04
Tomorrow,
Mis sa sokid jälle.
Minu vastus oli puht isiklik sinu linkitud "uudise peale"
Sulle lihtsalt ei mahtunud pähe, et kedagi eksisteerib, kellel pole TDP-st sooja ega külma.
Loe enda plära rahulikult läbi ja ära keeruta.
300 |
WäntWõll
make.believe
24.09.2019 17:11:18
Salvavast toonist siin rääkides
Lepi sellega et kade meel on ja seda jupi üle mida sa nagunii ei osta.
Ja veel, Kes on enamus? Youtuuberid ja revjuu soperdised, Tädi Maali käest sa ju ei küsi.
On, on mõistetamatu teema ja sae saab alti soojaks lasta
300 |
24.09.2019 17:58:03
On, on mõistetamatu teema ja sae saab alti soojaks lasta  |
Ma vastasin sulle samas toonis nagu sina alustasid. Ma ei näinud põhjust sellisele tobedale väitele ilusti vastama hakata.
Nii, et pmst sina sisestad snarky kommentaari ja kui keegi sulle samas toonis vastab pööritad silmi? Kui sa ei suuda kriitikat taluda, siis ära kritiseeri.
Kade meel mille üle? 9900KS või - ei tänan? Ei plaani osta jah. Miks peakski kui mul on juba sama või parema jõudlusega 3800X olemas.
Ära hakka siin tädi maalist jahuma. Jutt käib ilmselgelt DIY inimestest kes selliseid asju jälgivad ja mitte ka ainult revieweritest.
Reaper
25.09.2019 10:35:43
Energiasääst tõesti meie kliimas teemaks ei ole: mul niigi elektriradikas müttab kogu aja, kui kodus olen.
Samas rohkem soojust eraldav prose nõuab suuremat, kallimat ja tihti häälekamat jahutust. Nii et see võib juba oluline olla.
viimati muutis Reaper 25.09.2019 13:28:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Vael
25.09.2019 16:01:36
Reaper, graafika puhul sätitakse tavaliselt VRM ka vastav peale ja lõppkasutajale see rahakoti pihta nähtavalt ei käi. Prose puhul on 100w rohkem ikka suur kulu mobo pealt. Nii oli Bulldozeriga(prose ise oli bang for buck, platvorm läks kalliks), nii ka KFC/maccide jams Inteli versioonidega, lisaks veel jahutus(mis GPUl on tavaliselt ka mõistlikult hinnas sisaldunud).
PS Inteli IB on jah tugev pudelikael, i7 3770k veab 90 FPS välja, üle selle mitte. Fury x peal ei saand arugi, RX5700xt puhul on juba märgata...
16 |
hempadonok
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
02.10.2019 08:59:26
Väga mõistlikud hinnad lõpuks ometi
Kuigi arusaamatuks jääb kuidas nad saavad 8c/16t 9900KS eest küsida 600 kui 10c/20t HEDT prose on 590. Hinnadelta on liiga väike nende vahel.
9900K/F/KS peaks olema 450 imo.
terric
02.10.2019 10:08:39
9900K/F/KS peaks olema 450 imo. |
Eks see kõik tuumad 5Ghz on see "lisa" mille eest küsitakse...
degreal
02.10.2019 10:55:48
| terric kirjutas: |
Eks see kõik tuumad 5Ghz on see "lisa" mille eest küsitakse... |
Või siis lihtsalt 9900KS on viimane pingutus, mis nõuab kõrgeima klassi silicon lottery võitu, samal ajal Core i9-10900X saavutab reklaamitud tulemused madala klassi räni peal.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
anubis
02.10.2019 11:19:22
9900k(s) kivi on ~180mm2
HEDT 18c kivid on ~490mm2
Intel lõikas ikka väga jõuliselt oma marginaalidesse, lisaks peavad taaskord ohverdama oma serveri/tööjaama varud tavakasutajate jaoks.
283 |
02.10.2019 11:30:07
| degreal kirjutas: |
| Või siis lihtsalt 9900KS on viimane pingutus, ... |
9900KS on viimane lüps, said vast aru, et edasi samamoodi ei saa. Praegu
182 |
NATAS999
02.10.2019 11:38:26
| Reaper, Seda arvan minagi. Kõik on omavahel seotud. Ei saa eirata ühte ja võtta teist. Voolutarve dikteerib temperatuurid ja temperatuuurid dikteerivad mürataseme. |
sellisele prosele ei osteta alla mingit 30€ kärakat ega 300W toidet. peab ikka puruloll olema selle jaoks. temperatuuri ja mürataset dikteerib jahutus, mitte prose. mida sitem jahutus, seda kuumemaks prose kütab ja seda rohkem lärmab. tee asjad selgeks omale enne kui seletama hakkad.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
02.10.2019 11:45:10
NATAS999, jajah, sellepärast süleritel eraldi seeriad prosesid ongi, et prosest ei sõltu üldse, mis tempi peal jookseb ja seega ka müra tekitab.
Jah, jahutusel on oluline roll temperatuuris ja seega ka lärmis, ent protsessoril enesel ka oluline roll. Osasid ahjusid ei saa millegagi jahedaks-vaikseks :]
182 |
NATAS999
02.10.2019 11:52:54
| rmc kirjutas: |
Jah, jahutusel on oluline roll temperatuuris ja seega ka lärmis, ent protsessoril enesel ka oluline roll. Osasid ahjusid ei saa millegagi jahedaks-vaikseks :] |
aaaa, kurat, my bad, arvasin millegi pärast, et 9900ks on ainult high end enthusiast oc desktop prose, aga kui läpakatasse ja tahvlitesse pannakse neid, siis veits jama jah
39 |
Reaper
02.10.2019 12:13:30
| Njaa, ma ootan pigem 10-tuumalist 5GHz proset intelilt. 14nm++++ muidugi, mitte 10nm.
02.10.2019 12:24:00
NATAS999, sa võiks oma lahmimise asemel pigem süveneda, mida sulle öeldakse.
Sa arvad tõesti, et kui paigaldad prosele parima jahutuse, mis saadaval on, siis prosel ei ole tempides ja seega ka müras mingit rolli?
182 |
NATAS999
02.10.2019 12:45:17
| rmc kirjutas: |
mis see probleem on siis? selles, et 20g alumiiniumit 80mm propelleriga ei jahuta seda proset ära?
see on sama, mis ulguda, et kombain on halb, sest ei mahu keskmisesse kortermaja garagesse ära.
39 |
02.10.2019 14:14:19
NATAS999, proovi nüüd algset suhtlust lugeda: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10245572#10245572
Ja saa siis aru, et tegelikult on prose voolutarbel temperatuuri ja seega ka müra suhtes selge roll. Muidugi saab parema jahutusega selle rolli mõju vähendada, ent kuskil on sealgi piir ees.
Ei saa hästi aru, mida sa lahmid?
182 |
eix666
02.10.2019 14:29:55
| Ma ka jätkuvalt ei mõista, miks mõnele see KS nii ette jääb. Tegu on ilmselgelt nišitootega, mida soetavad need, kellele on sagedus olulisem, kui näiteks tuumade arv. Kellele sagedus nii oluline on, et KS soetada, leiab ka omale sobiva jahutuse. Samamoodi võiks öelda, et näiteks kogu Threadripperi seeria on mõttetu, kuna vaata kui palju sooja toodab, kõik võtku mingi voolusäästlik 4tuumane ja olgu rahul, et jahutada on hea ja lihtne.
39 |
NATAS999
02.10.2019 16:10:30
ma ei saa aru mis asja sa lahmid. piisavalt on valikut htpc'st kuni maxx gamer/work stationini välja. keegi ei sunni sind kasutama rauda, mis vajab veidi üle 20 grammi alumiiniumit jahutamiseks ja mobla laadijast vähe suuremat toidet.
39 |
WäntWõll
make.believe
02.10.2019 17:20:55
Vaatan et uus ring on käimas nice
300 |
02.10.2019 18:22:54
NATAS999, sa vist ei saa hästi aru, et keegi ei sunni kedagi mingisugust prosemudelit kasutama ega ka mingit prosemudelit keelustada. Vähem triggerdumist!
WäntWõll,
182 |
KrikU
03.10.2019 10:21:13
Intel 10th-Gen Cascade Lake-X Processor New Turbo Boost Max 3.0
Intel's new Turbo Boost Max 3.0 implementation takes things a step further, targeting the four fastest cores with lightly-threaded apps, as opposed to only targeting two cores with the previous-gen models. However, the frequency for the second two fastest cores drops 100 MHz from the listed Turbo Boost Max 3.0 frequency. This is a smart addition that should help the company build on its per-core performance advantage, and was foreshadowed by an impending Windows scheduler alteration that rotates workloads more efficiently across favored cores (i.e., faster cores) to improve performance and reliability. That feature debuts in Windows with the Windows 10 2H19 update.
Lõpuks hakkab OS tasemel ka koormusi võimalik olema juhtida kõige kiiremate tuumade peale Klokkides saab veel rohkem peenhäälestust teha - Intel tells us that Cascade Lake-X will support the new per-core overclocking feature when the software receives a new update.
119 |
anubis
283 |
1dumbpcuser
97 |
anubis
283 |
1dumbpcuser
97 |
