| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
13.09.2019 20:11:22
mini-led
äge küll aga võiks nende turundusterminitega veidi tagasi tõmmata.
tl;dr
ips aga 1152 tsooniga fald
_________________ - londiste
217 |
13.09.2019 20:18:25
kusjuures mind alguses lollitas ära, et MicroLED
Siis hakkasin mõtlema, et samsung ei suuda neid lede alla 100" teha (aasta tagas), siis kuidas nad nüüd Asus monitor suutis valmis teha
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
13.09.2019 20:30:50
Ainuke asi mis ei üllata on hind
13.09.2019 20:43:53
1152 tsooni ja 2160p tähendab, et piltlikult öeldes on igal 120x60 px lapikesel oma eraldi taustvalgustus. pole paha.
217 |
anubis
17.09.2019 00:06:17
283 |
Slazenger
17.09.2019 00:21:59
Kellel kodus veel FW900 alles on, tahaks näha
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
time123
17.09.2019 10:27:43
| Kui palju nt 3 monitori graafikakaarti rohkem koormavad, kui üks? Lihtsalt idles istudes.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
17.09.2019 10:36:43
2 puhul olematult, vaevalt et 3 midagi enamat teeb.
17.09.2019 11:06:32
oleneb gpust ja osalt ka monitoride resost (1440p/2160p oli vähemalt mingi hetkeni gpudele raskem) või sagedusest (60 hz ja 120/144/165/240hz monitorid sama gpu küljes).
amd kaardid hoiavad (vähemalt kuni vegani oli see nii, navit pole olnud juhust proovida) 3 monitoriga taktsagedusi väga kõrgel. nvidia kaardid (vähemalt pascal ja turing) oskavad vahelduva eduga takte paarisaja mhz peale alla tõmmata kuigi see paistab draiveritest sõltuvat (3-4 viimast draiveriversiooni töötavad jälle hästi). inteli int videod on piisavalt väiksed, et taktsagedused ei oleks olulised ja need enamasti ei toeta 3 monitori.
217 |
17.09.2019 11:57:34
vanasti oli probleem pigem driverites jah
Levelxer
114 |
21.09.2019 03:54:11
Sai täna 32" 4K ekraani taga masinat püsti aetud-seadistatud ning 125% scalingu peal oli okei, 100% kirbukas juba ja üle 125% minecraft. Etjah, kui scaling toimib, siis on okei sellisel suurusel, muidu pigem 40"+ teema.
182 |
Vael
23.09.2019 16:50:01
Jäi sia Pixio PX7 ülevaade, kui ise seadistada viitsib, siis oma vähest raha väärt
https://m.youtube.com/watch?v=c_S8VFNSfDE
Silma jäi, et LG vaste kõige parem. Kas neil kõigil sama paneel?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
02.10.2019 23:39:45
283 |
03.10.2019 00:53:28
LOL @ Smart HDR
182 |
Vael
03.10.2019 15:57:03
| rmc kirjutas: |
LOL @ Smart HDR  |
Mis see veel olema peaks?
Ise avastasin, et ReShade-ga by default kaasa tulev FakeHDR on küll tänuväärt leiutis- selle esimese AUOptroniks 144Hz paneeliga on IPS glow, millest ma lahti ei saanud. FakeHDR teeb pildi ilusamaks,sai 4 mängus proovitud ja tulemus sama.
16 |
03.10.2019 16:07:08
ma ei näe ühtegi head põhjust, miks 'smart hdr' või muu tarkvaraline lahendus töötama ei peaks. kui hdr content on, siis ma ausalt öeldes ei saa ka hästi aru, miks seda tavalisel ekraanil näidata ei võiks. standardid on juba mitu aastat olemas, miks seda suvalisele kuvarile ei mäpita. kaod võivad ju olla aga ikkagi parem tulemus kui üldse ilma hdr. seda enam kui on mingid asjad nagu see alienware oled, mis on ekraanina täiesti võimekas hdr osas.
217 |
182 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
anubis
10.10.2019 13:34:24
| 43UD79-B on liiga väike?
283 |
Bssldr
11.10.2019 17:44:09
Äkki oskab keegi soovitada mõnda 34-35" ultrawide monitori? 3440x1440.
Mänge ei mängi, aga võiks ikkagi olla G-Sync compatible (mitte päris G-Sync)? Põhjuseks RTX 2060.
Üks selline odavamapoolne on MSI Mag341CQ, aga kõrgust muuta ei saa.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
jt234
124 |
von Wu
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
Longero
12.10.2019 01:07:01
Piksel liiga väike ja scalingut ei soovi. Näit 43UD79-B on 0.245mm (sama mis 21,5" FHD monitor, ilmselt päris piin kasutada). Väikseim piksel mida võibolla võtta julgeks on 0.250mm (dell U3011 eeskujuks), aga tõenäoliselt on seegi suure 43" monitori puhul väike. Näit Dell u2711 on 0.233mm ja mina seda monitori pikemat aega järjest kasutada ei saa, sai ligi võetud Dell u3011 ja kohe parem.
Tõenäoliselt ca 45" kuni 47" oleks selline ok suurus 3840x2160 monitori jaoks, kahju, et selliseid mitteläikivaid IPS monitore pole ja mille hind mõistlik oleks.
Mu lingitud monitor https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-tf4938uhsc-b1ag/ on teiseks otstarbeks mõeldud ja tavaksutusse ilmselt sobimatu, hind ka üle mõistuse kallis.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
54 |
von Wu
12.10.2019 01:33:03
| Longero kirjutas: |
| Piksel liiga väike ja scalingut ei soovi. Näit 43UD79-B on 0.245mm (sama mis 21,5" FHD monitor, ilmselt päris piin kasutada). Väikseim piksel mida võibolla võtta julgeks on 0.250mm |
Ahhaa, need ekraanid ei ole 43", vaid 42,5"
Kui 21,5" FHD vajab su jaoks skaleerimist, siis ei sobi jah. Mul läheb skaleerimine käiku alates 27" 2K, 21.5" FHD on veel ilma normaalselt kasutatav ja 24" FHD peab juba natuke kaugemalt vaatama, et karvane poleks. Samas 4K monitoril pidavat skaleeritud pilt olema kordades parem kui madalama resolutsiooniga, võib-olla tasub proovida. Suurema teleka läikiv pind on ikka kõvasti hullem.
Kui puutetundlik ei pea olema, siis neid esitlusmonitore on ju odavamaid ka:
link
Aga neil on jällegi pikslid juba liiga suured, sest pärast 43" ekraani tuleb kohe 49".
Tavakasutuseks kõlbavad ka, on lihtsalt tunduvalt vastupidavamad (24/7 tööaeg) kui tavalised monitorid ja ekraanid suurema heledusega (mis tuleb arvutimonitorina kasutades maha keerata). Seina- või lauakinnitus vaja eraldi juurde osta.
678 |
Longero
12.10.2019 01:59:17
von Wu, Ma arvan hetkel jah, et 21,5" FHD vajab skaleerimist. Aga andsid hea mõtte... vaatan kuskilt 21,5" FHD monitori ja proovin omal nahal kuda on.
Täpselt ei mäleta, aga 27" ja 2560x1440 oli mul scaling vist 112, üritasin võimalikult väikse hoida, et errorid jts akendel tekst täielikult näha oleks.
Minuarust oli mingi värk nende esitlusmonitoridega, et ei kõlba "igapäevamonitoriks".... v kinnitab keegi veel, et sobib?
Artiklid jagatud |
54 |
14.10.2019 09:36:55
miks virin suurte monitoritootjate kallal? paneel on lg oma - sama, mis 27gl850 sees. see on tutikas paneel ja iirc on juba 1-2 mängumonitori selle baasilt välja karjutud ka muudelt tootjatelt peale lg enda.
eve spectrum tundub paberil igati huvitav
olulise numbrina on küll puudu hind. (monitoride osas) uue tootjana, huvitav kuidas nad tükkide kokku panemise ja firmwarega hakkama saavad?
huumorit on seal muidugi ka. hdr ja 8-zone dimming (eeldatavasti siis edge-led)?
217 |
14.10.2019 11:15:44
londiste, Jep kuna tegu on väikse tootjaga, siis hind ja QA on küsimärgid. HDR on tõesti suht pointless antud juhul. HDR 400 pole teab mis latt mida ületada niikuinii.
Virin suurte kallal on pigem selles osas, et tehakse suuruse/reso/hz kombosid mida keegi küsinud pole. Samal ajal ei tehta neid mida inimesed tahavad.
Näiteks tahaks näha 4K 32" 144Hz aga ei. Antakse 27" hoopis. Või siis see, et DisplayPort 2.0 implementeerimine venib ja seega peab 3000€ monitori ostja tegelema chroma subsampling jamaga või kannatama 144Hz peab bandingut, kuna DP 1.4 ribalaiusest jääb väheks @ 4K.
Omaette teema on mõttetute kõlarite integreerimine või nt USB-C mitte pakkumine. Eks seetõttu sellised ühisrahastatud projektid eksisteerivadki.
14.10.2019 13:42:35
Väga cool kontseptsioon. Kui tootjad müüvad asju pseudokriteeriumite järgi tootes, siis tarbijad tellivad seda mida vaja. Rätseplahendused on igas valdkonnas parim variant. Hea näide oli nende "läppari" puhul 1mm lisamisega terve päeva kestva aku saavutamine, vs. tootjate "kõige õhem masin" teema.
Nad võiks nüüd SONY-ga telefonipartnerluse ka välja rääkida (nagu kõrvaklappide osas Cleer Audioga rääkisid).
Monitori osas tekkis kohe mõte, et miks ei võiks monitor olla modulaarne, st. default kujundus on üks, ent soovi korral tellid teised paneelid või jala, jne.
182 |
Anna tooli
300 |
Kristocfc
15.10.2019 22:22:43
| pangu need 2 kokku nüüd. curved ips
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Anna tooli
300 |
18.10.2019 19:19:48
Huvitav arusaam 4k-st
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
22.10.2019 18:35:42
sama lg paneel, mis lg 27gl850 sees?
217 |
22.10.2019 20:57:27
| londiste kirjutas: |
| lg 27gl850 |
Vahi, päris huvitav monitor on vahepeal turule tulnud. Kellelgi siinviibijatest ka see on? Ülevaated on küll väga meeldivalt ühte auku.
147 |
23.10.2019 10:45:50
Xiaomi Launches Mi Surface Display Gaming Monitors
https://www.techpowerup.com/260359/xiaomi-launches-mi-surface-display-gaming-monitors
| Xiaomi, the China-based electronics juggernaut that has carved itself into most markets with its aggressive price/performance ratios, has just announced two new gaming monitors in its new Mi Surface Display lineup. First up is a 34", 21:9 UltraWide monitor with a resolution of 3440 x 1440. This one also carries a 144 Hz refresh rate monitor with support for AMD FreeSync |
| Xiaomi's new Mi Surface Display 34" is priced at 2,499 Yuan (around $352). |
Pole paha . Kui EU's mingi saadavus kah oleks, siis oleks väga hea hind imo. Peaks olema tegu VA paneeliga. Xiaomi nutitelefonidest hoian kaugemale, kuna custom skin ja bloatware väga ei meelita aga monitori on palju raskem tarkvaraliselt nässu keerata.
23.10.2019 11:00:32
paneeli tüübi osas raporteeritakse erinevaid asju. enamik allikaid ei mainigi aga nii va kui ips on läbi käinud.
217 |
Anna tooli
23.10.2019 11:38:40
Tomorrow, vt mõned postitused üles
Paari Xiaomi telerit euroopas müüakse, seega lootust on ka monitore näha
300 |
Bssldr
25.10.2019 13:57:34
Paar küsimust.
Teie, kes te omate 27" 2560x1440 või 34" 3440x1440 (sama PPI) monitore, kas skaleerite Windowsis või mitte? Ise täheldan, et sellise PPI puhul pean ilma 125% skaleerimiseta prillid ette panema. Ideaalse nägemisega isikule vast pole probleem.
Kui monitoride spetsifikatsioonis pole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) tugi mainitud, kas üldjuhul ongi nii või mänguri monitoride puhul ei peeta seda piisavalt vajalikuks näitajaks, et seda kirja panna? Tähelepanek on see, et LG ja Samsungi puhul on ka odavama otsa monitoridel HDCP tugi, aga näiteks Asuse ja MSI puhul algab HDCP tugi alles kõrgemast hinnaklassist (vähemalt speccide järgi).
ceemic
24/7@kalal
25.10.2019 14:04:12
| Bssldr kirjutas: |
| 27" 2560x1440 |
~85 cm kauguselt ja 100% skaleering. Prille pole, nägemine korras.
322 |
25.10.2019 15:25:49
| See on nii individuaalne, kuidas kellelgi nägemine on. Mõni kannatab "kribu", teisel valutab pea poole tunni kasutamise järel.
147 |
pots4t4j4
25.10.2019 15:49:17
| ceemic kirjutas: |
| Bssldr kirjutas: |
| 27" 2560x1440 |
~85 cm kauguselt ja 100% skaleering. Prille pole, nägemine korras. |
ultrawide ja ikka 100% nägamine peab ikka üsna halb olema kui seda skaleerida vaja.
401 |
26.10.2019 00:45:37
Ise 27" 2560x1440 peal skaleeringut ei kasuta OS tasemel. Siiski veebis on lehti kus tekst on liiga pisike. Mitte nii pisike, et seda lugeda ei kannata vaid pigem ebamugav lugeda. Seal olen +30% zoomi peale pannud. Näiteks HV foorum on mul 130% peal.
Samas HV ise on 100% kuna see oskab ise kohandada oma suurust.
Nägemine on mul keskmine. Lähedale näen väga hästi aga kaugele nägemisega on probleeme. Nt telekast sporti vaadata siis pisike ekraanigraafika, väljas liikudes kaugemal asuvad liiklusmärgid jne. Plaan on millalgi nägemiskontrollis ära käia, et täpselt teada saada.
Kui autot omaks, siis peaks kindlasti klaase kasutama.
Anna tooli
26.10.2019 02:54:45
| ceemic kirjutas: |
| Bssldr kirjutas: |
| 27" 2560x1440 |
10cm ja 2" vähem - perfektne ppi
300 |
Renq
26.10.2019 10:46:48
Mul 3440 x 1440 LG 34GK950F ja raske oleks mitte väga rahul olla. Windowsis ei ole skaleeringut muutnud aga veebis on täpselt nagu Tomorrow'ilgi, HV Firefoxis 130% peale suurentatud. veebi vaatan nii 80cm kauguselt, sõltuvalt mängust siis, imeb monitor pea lähemale.
26.10.2019 10:48:55
| Kuivõrd tänapäeval ongi veebibrauser sisuliselt ainus asi, mida kasutatakse, siis saab tõesti hakkama vaid brauseris skaleerimisega. Väga hea point.
147 |
von Wu
26.10.2019 17:27:22
| Bssldr kirjutas: |
| 27" 2560x1440 või 34" 3440x1440 (sama PPI) monitore, kas skaleerite Windowsis või mitte? |
27" 2560x1440 oli, skaleerisin 125% peale, aga sellega pildikvaliteet kannatas ja prille kanda ei meeldi, seega vahetasin 32" 2560x1440 vastu. ~80 cm kauguselt täpselt paras.
27" 100% + veebis 130% oli muidugi ka hea, aga muud asjad olid ikkagi liiga väiksed.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II |
678 |
