anubis, ikka kõige uuemaid. Adrenalin 2019 Edition 19.7.2
Ei taha stabiilselt kõrget clocki hoida, korra võib sinna 2ghz kanti ära lüüa, aga meeldib kõikuda 1,9ghz kandis, mis sest et temperatuur jahe(korraliku FANi setinguga). Ja ega 1,9ghz juures isegi peaks parem skoor olema vist.
Peale mitmeid tunde youtubes 5700 xt Apex Legendsi videosi jälgides jõudsin järeldusele, et kõikidel 1 ja 2 seeria ryzen + 5700 xt kasutajatel kõikusid kellad täpselt nagu mul (800-1800mhz).
Intel ja 3 seeria ryzeni masinatel sama asja ei täheldanud. Täna panin uue Inteli põhise masina kokku ja.... WOW
Selles mängus on kaart kiirem kui 2080ti _________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
See jutt läheb kokku selle pildiga, kus i9-9900K peal on RX5700XT kiirem kui RTX2070S. Mis on loogiline, sest i9-9900K öaseb rohkem joosta kaardil, kuid siis miks huvitaval kombel RTX2070S on parem 3800X peal...
Minu probleem oli eelkõige selles ühes ja ainukeses mängus, mis mind huvitas ka. Shadow of the Tomb Raider ja Forza 4 jooksid näiteks täiesti normaalselt ka Ryzen süsteemis aga kuna Apex on oluliselt rohkem CPU nõudlik siis seal see kala ilmselt kuskil peitus.
Viimaseks piisaks saigi see, et kui Ryzeni masinal kaardi alumisse PCIE16X slotti tõstsin, mis läbi chipseti jookseb kadus kellade kõikumine samuti ära.
Mulle jäi mulje nagu GPU ja CPU ei suhelnud omavahel päris korrektselt seal...
Mis emaplaat ja mis Ryzeni CPU olid?
B450 Tomahawk ja R5 2600.
Jooksutasin ka huvipärast Firestrike. Stock voldid, tõstetud powerlimit, natuke on veel rauas ka kui voldid 1225mv peale tõsta.
10Fold, nojah... ma ikka üksi siis oma 24k-25k graphics score'ga. Täna naljaviluks veel vaatan üle BIOSist ega PCIe lambist gen1/gen2 peale pole läinud kaardivahetusega... rohkem ideesid enam ei ole miks kaart 10+% aeglasem kui peaks.
Mis GPU/mem takti ta hoiab Fire Strike runi ajal? Pane GPUz sensors tab taustale, saab pildi ette äkki.
anubis, mu arust oli seal 1900mhz kandis või vähemgi(ja memoryt pidi vist nagunii hetkel valesti näitama...?). Wattmani enda graafiku järgi vaadates.
Hetkel ei teagi, mis teha kas loota et aja jooksul asi loksub paika või on vigane ja arvutitarga jutule minna... Just jõudis smartpostiga uus jahuti ka kohale, nagu ei raatsiks väga peale visata kui kaart vigane, samas võibolla peale visates lahenevad jällegi probleemid
1900Mhz on ju Max Boos? MIlles üldse probleem, silicon lottery.
Kui mängus kalab siis vb Enhanced Sync ja Antilag välja lükata.
Ja kui vana platvorm, siis OS install ja Clear Cmos.
anubis, Kahju jah, et tulemused eriti paremad pole ülekellates, jääb mälu taha?
viimati muutis Vael 24.07.2019 16:31:22, muudetud 1 kord
Vente veel juurde keerasin siis sai 26k kätte graphics skooris. Kõikus 2000mhz kandis, stabiilselt üle 2000mhz ei läinud.
Aga kui kõigil on 28-29,5k kanti siis natuke nutune nagu ikkagi... Leppida või mitte?
Täna palav päev ka, et võibla jahedama ilmaga oleks veits rohkem tulnud...
Vael, pole veel kedagi kohanud, kel nii madal firestrike skoor oleks... ei taha sama raha eest sitemat asja ju... Anti lagid ja muud huinjaad on nagunii väljas, kõik software värske jne.
Aga kui kõigil on 28-29k kanti siis natuke nutune nagu ikkagi... Leppida või mitte?
Arx, mis protsessor sul ? Kui see jääb pudelikaelaks siis loogiline, et skoor päris sama mis mul või anubisel pole !!!
Prose söödab ju GPU'le frame ette ja see mõjutab ka graphics skoori !
Pole time Spy'd proovinud... aga ma vist lükkan talle ikkagi cooleri külge ära praegu... ei viitsi mingi garantiikeissidega nagunii väga jamama hakata
EDIT:
Täiesti haige kepp oli selle asja paigaldamine, algas kah sellega, et kui 20 kruvi oli lahti kruvitud siis tulid sellised pisikesed, millele ei hakanud kruvikeeraja peale ja tuli poodi ronida... selle ajaga muidugi jahtus pasta maha ja siis oli päris mõnus seda nühkida jne...
Igatahes nüüd firestrike graphics score 27,3k... mingi edasiminek on, aga mnjah... temperatuurid on oodatult paremad, aga ootasin paremaid:
GPU käis max 73 ära ja junction max 94. Memory 88.
