mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 628, 629, 630  järgmine
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 11.06.2019 12:05:24 vasta tsitaadiga
Pakun nagu varasemate Zen-idega siis ja kõik need tulevased Zen2 prosed langevad hinnas märkimisväärselt juba järgneva aasta jooksul, sest need ei saa olema parimad prosed mida AM4 peale saab istutada.
Kommentaarid: 405 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 349
sõnum 11.06.2019 12:33:19 vasta tsitaadiga
ASUS X570 hinnad väidetavalt:
https://www.techpowerup.com/256443/alleged-asus-amd-x570-motherboard-price-list-paints-a-horror-story
Prime X570-P: $159.99
TUF Gaming X570-Plus: $169.99
TUF Gaming X570-Plus Wi-Fi: $184.99
Prime X570-Pro: $249.99
ROG Strix X570-F Gaming: $299.99
ROG Strix X570-E Gaming: $329.99
ROG Crosshair VIII Hero: $359.99
ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi: $379.99
ROG Crosshair VIII Formula: $699.99
^ Üllatus on sub 200$ X570 plated ja 700$ Formula (ilmselt integreeritud veeploki tõttu).
Teised on seal vahemikus mis ma arvasin.
sõnum 11.06.2019 12:33:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Plaan on võtta 4x8GB 3600 CL16 mälud
7a perspektiivis? võta ikka 2x16gb
- londiste
sõnum 11.06.2019 12:39:29 vasta tsitaadiga
londiste, No 7 aastat tagasi sai võetud 4x4GB 1600Mhz DDR3 ja alles nüüd hakkab tekkima olukordi kus oleks vaja 32GB. Pealgi kui ütleme 3 aasta pärast tõesti on juurde vaja, siis edu.ee sama mälukiti leidmisega mis juba tootmisest maas.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.06.2019 12:44:52 vasta tsitaadiga
Ma tõenäoliselt lähen esialgu seda teed, et võtan korraliku plaadi ja odavama prose, ning siis 2020 alguses või 2019 lõpus, kui tulevad head aled siis võtaks mingi korralikuma prose.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
sõnum 11.06.2019 12:46:39 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Jep hea plate võtmine on parem variant, sest pärast platet vahetama hakata on palju ajamahukam kui prose või mälude vahetus.
Optimist
Optimist
sõnum 11.06.2019 12:53:38 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
võrdluseks, inteli prosedega peaks 3200cl16 kuskile 60ns kanti tulemuse andma.
Ära unusta et uuel Zenil (3700X,3800X) on Intelist (i9-9900K) 2x suurem L2 kui ka 2x suurem L3 cache. Seega suurem latency by design.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.06.2019 12:56:58 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
londiste kirjutas:
sõnum 11.06.2019 14:11:40 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
londiste kirjutas:
teistpidi ikka, polnud muud valikut kui cache suuremaks ajada kuna disain põhjustab kõrgema latency icon_smile.gif
4600 on ilmselt see koht, kuhu zen2 takti osas kinni jääb:
- londiste
sõnum 11.06.2019 14:15:59 vasta tsitaadiga
Ehk sisuliselt on AMD nüüd mängudes samal pulgal, kus Intel ja kui Intel kastaneid tulest välja ei too, siis järgmise generatsiooniga ees...
Samale pulgale jõudmine oli hea stsenaarium, parem oleks olnud möödaminek, ent praegune ei ole üldse halb.
Eks näis, mis juhtuma hakkab.... kui AMD välja tuleb, siis, kas Intel langetab... kui Intel langetab, siis, mida AMD teeb... jne.
Loodetavasti ei lööda, nahktagid seljas, õlle kokku, füüri lennutades icon_razz.gif
EDIT: 3950X kui eriti hästi binned tükk teeb 4,7
viimati muutis rmc 11.06.2019 14:17:39, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 11.06.2019 14:17:41 vasta tsitaadiga
R9 3950x on kõige paremad kivid, nende endi kinnitus selle kohta too 4600mhz max sagedus slaid.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
sõnum 11.06.2019 14:23:48 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/14525/amd-zen-2-microarchitecture-analysis-ryzen-3000-and-epyc-rome/9 kirjutas:
AMD states that due to its energy aware scheduling, there is no predefined frequency drop when using AVX2 instructions (however frequency may be reduced dependent on temperature and voltage requirements, but that’s automatic regardless of instructions used)
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 11.06.2019 14:25:20 vasta tsitaadiga
rmc, Mängudes ei ole cpu juba ju ammu pidur/pudelikael. Minu arust mängudes võrrelda cpu'sid pole just targeim tegu, kui cpu niikuinii istub 10-20% peal.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
sõnum 11.06.2019 15:12:09 vasta tsitaadiga
https://www.amd.com/en/processors/ryzen-9
https://www.amd.com/en/ryzen
AMD GameCache
More Memory On-Chip to Accelerate Gaming
Up to twice the cache of previous generations, GameCache is designed to reduce memory latency for higher framerates in top titles.
ehh, see oli isegi slaidi pealkirjas suurelt, ma õnneks ei näe marketingitermineid vist:
- londiste
sõnum 11.06.2019 15:31:47 vasta tsitaadiga
SilQ, jah, ent seda tehakse siiski. + ma mängin 1080P peal ka icon_biggrin.gif (kuigi uue platvormiga on plaan >=144Hz 1440p)
anubis
anubis
sõnum 11.06.2019 17:00:57 vasta tsitaadiga
Zen2 yieldid peavad ikka pagana head olema kui kivi-uarchi koosluse normaalpiir jookseb 4600 peal ja AMD suudab 100% funktsionaalseid kive tooteks vormida mis sellest 100mhz kõrgemale boostivad.
Edit: https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3950x-16-core-cpu-5-GHz-overclock-ddr4-5100-mhz-world-record/
Cinebench R15: Ryzen 9 3950X @ 5434 points (Previous WR: Core i9-9960X @ 5320 points)
Cinebench R20: Ryzen 9 3950X @ 12167 points (Previous WR: Core i9-7960X @ 10895 points)
Geekbench 4: Ryzen 9 3950X @ 65499 points (Previous WR: Core i9-7960X @ 60991points)
sõnum 11.06.2019 20:04:39 vasta tsitaadiga
B0 @ LN2:
vs
A0 @ Air:
Kõik märgid näitavad, et allcore õhuga jääb kuhugi 4Ghz kanti seega ei tasu mingeid mega OC numbreid oodata. PBO2 muudab OC ilmselt suht mõttetuks. Parem las boostib 1-2 tuuma ise 4.7Ghz peale ja ülejäänud tiksuvad madalamal kellal.
anubis
anubis
sõnum 12.06.2019 08:46:57 vasta tsitaadiga
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-Zen-2-New-Instructions
AMD võidab Inteli tarneraskustest ka kooditasemel. First to market.
Optimist
Optimist
sõnum 12.06.2019 08:48:12 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Optimist kirjutas:
londiste kirjutas:
Iga transside nodega läheb cache'i suurendamine suhteliselt odavamaks. Isegi suurema cache'iga on chiplet 47% väiksem, seega oleks väga rumal lüke olnud cache'i mitte suurendada.
sõnum 12.06.2019 14:26:43 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
londiste kirjutas:
Optimist kirjutas:
londiste kirjutas:
see ei olnud point. selline chiplet disain põhjustab vältimatult mälu latency tõusu. ryzen 3000 seeria puhul sellepärast, et mälu on lihtsalt üks if hop kaugemal. seda vältida ei saa. saab leida variante mõju vähendamiseks. chipleti ja io die vahelise if laiemaks tegemisel on tradeoffid ja seda tehti niigi (pealegi aitab see rohkem läbilaske kui viitega). cache suurendamine annab võidu igal juhul, nii et see oli loogiline lähenemine.
hind ei mänginud siin rolli. poolteist aastat tagasi ei olnud cache suurendamine odavam. praeguseks ilmselt juba on, mil määral, ei tea.
jätkuvalt, neil ei olnud teist valikut. see, et gamecache jms lollakas marketingus seda kasutada saab on vaid kõrvalnähtus.
edit:
https://twitter.com/IanCutress/status/1138443875154944000
Rome large IO die = GF 14nm
Matisse small IO die = GF 12nm
X570 Chipset = Matisse IO die on GF 14nm
That's right. The X570 chipset is the same floorplan as the Matisse IO die, but with diff chicken bits enabled/disabled. AMD has good reuse of chips
edit:
keegi zen2 täielikku slaiddecki on näinud kuskil?
kas amd tõesti seekord reaalselt sandbaggib? see jutt, et amd testis inteli prosesid ilma mitigationiteta on kahtlane. kui on vähegi kaasaegne windowsi versioon (arvestades, et dx12, siis peab windows 10 testimiseks olema) ja enam-vähemgi updated siis peaks mitigationid automaatselt peal olema ja nende välja lülitamine on eraldi käsitsi tegevus. 1903 oleks ka nagu loogiline lähenemine arvestades raporteeritavat perf boosti.
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=XGFwOSEPZs4
9:00 kandis - x570 chipset on väidetavalt $40
- londiste
serviti
sõnum 12.06.2019 15:08:42 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Pole vaja oodata 1a näpukas Ryzen 7 2700X 63.98.-
Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
sõnum 12.06.2019 16:49:10 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See tundub kahtlane jah. Miks nad peaks siinjkohal enam sandbaggima kui kaardid on juba laulale löödud?
Muidugi kui see tõele vastab näeme ülevaadetes veel paremaid numbreid. Ainus põhjus seda teha mida ma näen on pakkuda välja konservatiivsed numbrid, et keegi ei saaks tagantjärgi süüdistada, et nad näitasid oma salidides asju parematena kui need tegelikult on.
Eks näis. Keegi teab milllal ülevaadete NDA kukub? Eeldan, et 7.7 hiljemalt ja selle kuu lõpus saadetakse review kitid välja. Raske öelda mis review kit sisaldab aga kui peaksin pakkuma, siis ilmselt mingi tootja high end X570 emaplaat, 2x8GB 3600Mhz mälud ja ja 3800X ja 3900X prosed. 3600 kahjuks vist revieweritele kohe ei jagata ja ammugi mitte 3950X mis tuleb alles Septembris.
dex
dex
sõnum 12.06.2019 18:41:25 vasta tsitaadiga
3600 kohta on cpubench lehele juba üht-teist ilmunud https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-9600K-vs-AMD-Ryzen-5-3600/4031vs4040
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
anubis
anubis
sõnum 12.06.2019 21:33:13 vasta tsitaadiga
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/search?utf8=%E2%9C%93&q=Ryzen+3600
R5 3600 vs R7 2700x @4.3Ghz all core http://valid.x86.fr/v37pqz
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/13473948?baseline=10092417
Paistab ilus, minujaoks üldiselt, Zen2. Mulle ikka tundub, et AMD sandbaggib, täiega.
Wiltz
sõnum 12.06.2019 22:13:41 vasta tsitaadiga
mida see liivaga kottimine tähendab? minu ajal ei kasutatud selliseid väljendeid icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 628, 629, 630  järgmine
