Killhoven
OC`er
11.06.2019 13:05:24
Pakun nagu varasemate Zen-idega siis ja kõik need tulevased Zen2 prosed langevad hinnas märkimisväärselt juba järgneva aasta jooksul, sest need ei saa olema parimad prosed mida AM4 peale saab istutada.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
11.06.2019 13:33:19
ASUS X570 hinnad väidetavalt:
https://www.techpowerup.com/256443/alleged-asus-amd-x570-motherboard-price-list-paints-a-horror-story
Prime X570-P: $159.99
TUF Gaming X570-Plus: $169.99
TUF Gaming X570-Plus Wi-Fi: $184.99
Prime X570-Pro: $249.99
ROG Strix X570-F Gaming: $299.99
ROG Strix X570-E Gaming: $329.99
ROG Crosshair VIII Hero: $359.99
ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi: $379.99
ROG Crosshair VIII Formula: $699.99
^ Üllatus on sub 200$ X570 plated ja 700$ Formula (ilmselt integreeritud veeploki tõttu).
Teised on seal vahemikus mis ma arvasin.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
11.06.2019 13:33:56
| Tomorrow kirjutas: |
| Plaan on võtta 4x8GB 3600 CL16 mälud |
7a perspektiivis? võta ikka 2x16gb
_________________ - londiste
216 |
Viilutaja
11.06.2019 13:44:52
| Ma tõenäoliselt lähen esialgu seda teed, et võtan korraliku plaadi ja odavama prose, ning siis 2020 alguses või 2019 lõpus, kui tulevad head aled siis võtaks mingi korralikuma prose.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Optimist
11.06.2019 13:53:38
| londiste kirjutas: |
| võrdluseks, inteli prosedega peaks 3200cl16 kuskile 60ns kanti tulemuse andma. |
Ära unusta et uuel Zenil (3700X,3800X) on Intelist (i9-9900K) 2x suurem L2 kui ka 2x suurem L3 cache. Seega suurem latency by design.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Viilutaja
11.06.2019 13:56:58
| Optimist kirjutas: |
Ära unusta et uuel Zenil (3700X,3800X) on Intelist (i9-9900K) 2x suurem L2 kui ka 2x suurem L3 cache. Seega suurem latency by design. |
Kas ei peaks just vastupidi olema?
196 |
11.06.2019 15:11:40
teistpidi ikka, polnud muud valikut kui cache suuremaks ajada kuna disain põhjustab kõrgema latency
4600 on ilmselt see koht, kuhu zen2 takti osas kinni jääb:
216 |
11.06.2019 15:15:59
Ehk sisuliselt on AMD nüüd mängudes samal pulgal, kus Intel ja kui Intel kastaneid tulest välja ei too, siis järgmise generatsiooniga ees...
Samale pulgale jõudmine oli hea stsenaarium, parem oleks olnud möödaminek, ent praegune ei ole üldse halb.
Eks näis, mis juhtuma hakkab.... kui AMD välja tuleb, siis, kas Intel langetab... kui Intel langetab, siis, mida AMD teeb... jne.
Loodetavasti ei lööda, nahktagid seljas, õlle kokku, füüri lennutades
EDIT: 3950X kui eriti hästi binned tükk teeb 4,7
viimati muutis rmc 11.06.2019 15:17:39, muudetud 1 kord |
182 |
anubis
11.06.2019 15:17:41
| R9 3950x on kõige paremad kivid, nende endi kinnitus selle kohta too 4600mhz max sagedus slaid.
283 |
11.06.2019 15:23:48
216 |
SilQ
11.06.2019 15:25:20
rmc, Mängudes ei ole cpu juba ju ammu pidur/pudelikael. Minu arust mängudes võrrelda cpu'sid pole just targeim tegu, kui cpu niikuinii istub 10-20% peal.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
11.06.2019 16:12:09
https://www.amd.com/en/processors/ryzen-9
https://www.amd.com/en/ryzen
AMD GameCache
More Memory On-Chip to Accelerate Gaming
Up to twice the cache of previous generations, GameCache is designed to reduce memory latency for higher framerates in top titles. |
ehh, see oli isegi slaidi pealkirjas suurelt, ma õnneks ei näe marketingitermineid vist:
216 |
11.06.2019 16:31:47
SilQ, jah, ent seda tehakse siiski. + ma mängin 1080P peal ka (kuigi uue platvormiga on plaan >=144Hz 1440p)
182 |
anubis
11.06.2019 18:00:57
Zen2 yieldid peavad ikka pagana head olema kui kivi-uarchi koosluse normaalpiir jookseb 4600 peal ja AMD suudab 100% funktsionaalseid kive tooteks vormida mis sellest 100mhz kõrgemale boostivad.
Edit: https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3950x-16-core-cpu-5-GHz-overclock-ddr4-5100-mhz-world-record/
Cinebench R15: Ryzen 9 3950X @ 5434 points (Previous WR: Core i9-9960X @ 5320 points)
Cinebench R20: Ryzen 9 3950X @ 12167 points (Previous WR: Core i9-7960X @ 10895 points)
Geekbench 4: Ryzen 9 3950X @ 65499 points (Previous WR: Core i9-7960X @ 60991points)
283 |
anubis
283 |
Optimist
12.06.2019 09:48:12
teistpidi ikka, polnud muud valikut kui cache suuremaks ajada kuna disain põhjustab kõrgema latency  |
Iga transside nodega läheb cache'i suurendamine suhteliselt odavamaks. Isegi suurema cache'iga on chiplet 47% väiksem, seega oleks väga rumal lüke olnud cache'i mitte suurendada.
12.06.2019 15:26:43
Iga transside nodega läheb cache'i suurendamine suhteliselt odavamaks. Isegi suurema cache'iga on chiplet 47% väiksem, seega oleks väga rumal lüke olnud cache'i mitte suurendada. |
see ei olnud point. selline chiplet disain põhjustab vältimatult mälu latency tõusu. ryzen 3000 seeria puhul sellepärast, et mälu on lihtsalt üks if hop kaugemal. seda vältida ei saa. saab leida variante mõju vähendamiseks. chipleti ja io die vahelise if laiemaks tegemisel on tradeoffid ja seda tehti niigi (pealegi aitab see rohkem läbilaske kui viitega). cache suurendamine annab võidu igal juhul, nii et see oli loogiline lähenemine.
hind ei mänginud siin rolli. poolteist aastat tagasi ei olnud cache suurendamine odavam. praeguseks ilmselt juba on, mil määral, ei tea.
jätkuvalt, neil ei olnud teist valikut. see, et gamecache jms lollakas marketingus seda kasutada saab on vaid kõrvalnähtus.
edit:
https://twitter.com/IanCutress/status/1138443875154944000
Rome large IO die = GF 14nm
Matisse small IO die = GF 12nm
X570 Chipset = Matisse IO die on GF 14nm
That's right. The X570 chipset is the same floorplan as the Matisse IO die, but with diff chicken bits enabled/disabled. AMD has good reuse of chips |
edit:
keegi zen2 täielikku slaiddecki on näinud kuskil?
kas amd tõesti seekord reaalselt sandbaggib? see jutt, et amd testis inteli prosesid ilma mitigationiteta on kahtlane. kui on vähegi kaasaegne windowsi versioon (arvestades, et dx12, siis peab windows 10 testimiseks olema) ja enam-vähemgi updated siis peaks mitigationid automaatselt peal olema ja nende välja lülitamine on eraldi käsitsi tegevus. 1903 oleks ka nagu loogiline lähenemine arvestades raporteeritavat perf boosti.
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=XGFwOSEPZs4
9:00 kandis - x570 chipset on väidetavalt $40
216 |
serviti
12.06.2019 16:08:42
| Viilutaja kirjutas: |
| Ma tõenäoliselt lähen esialgu seda teed, et võtan korraliku plaadi ja odavama prose, ning siis 2020 alguses või 2019 lõpus, kui tulevad head aled siis võtaks mingi korralikuma prose. |
Pole vaja oodata 1a näpukas Ryzen 7 2700X 63.98.-
_________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
12.06.2019 17:49:10
| kas amd tõesti seekord reaalselt sandbaggib? see jutt, et amd testis inteli prosesid ilma mitigationiteta on kahtlane. kui on vähegi kaasaegne windowsi versioon (arvestades, et dx12, siis peab windows 10 testimiseks olema) ja enam-vähemgi updated siis peaks mitigationid automaatselt peal olema ja nende välja lülitamine on eraldi käsitsi tegevus. 1903 oleks ka nagu loogiline lähenemine arvestades raporteeritavat perf boosti. |
See tundub kahtlane jah. Miks nad peaks siinjkohal enam sandbaggima kui kaardid on juba laulale löödud?
Muidugi kui see tõele vastab näeme ülevaadetes veel paremaid numbreid. Ainus põhjus seda teha mida ma näen on pakkuda välja konservatiivsed numbrid, et keegi ei saaks tagantjärgi süüdistada, et nad näitasid oma salidides asju parematena kui need tegelikult on.
Eks näis. Keegi teab milllal ülevaadete NDA kukub? Eeldan, et 7.7 hiljemalt ja selle kuu lõpus saadetakse review kitid välja. Raske öelda mis review kit sisaldab aga kui peaksin pakkuma, siis ilmselt mingi tootja high end X570 emaplaat, 2x8GB 3600Mhz mälud ja ja 3800X ja 3900X prosed. 3600 kahjuks vist revieweritele kohe ei jagata ja ammugi mitte 3950X mis tuleb alles Septembris.
dex
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
anubis
283 |
Wiltz
12.06.2019 23:13:41
mida see liivaga kottimine tähendab? minu ajal ei kasutatud selliseid väljendeid
9 :: |
226 |
