lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Th3NewGuy
25.04.2019 11:55:17
| Th3NewGuy kirjutas: |
Värske S10 omanik.
Tahtsin telefoni poest kaitseklaasi osta aga ei soovitatud kuna sõrmejälje lugeja hakkab streikima.
On nii? |
Tellisin Alist kaitseklaasi ära UV liimiga.
Lisainfos oli kirjas, et sõrmejälje lugeja jääb tööle.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
RustyZ
25.04.2019 12:09:28
Värske S10 omanik.
On nii? |
Lisainfos oli kirjas, et sõrmejälje lugeja jääb tööle. |
Alist? Well...good luck
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Th3NewGuy
25.04.2019 12:36:31
| RustyZ kirjutas: |
Värske S10 omanik.
On nii? |
Alist? Well...good luck  |
Nii, arvad et kõik on seal jama?
Samsung S9 ja S8 kasutasin ka sama firma klaase mis just tellisin.
Proovinud ka paljusi teisi klaase mis on täis jamad võrreldes nendega mida tellisin.
Aga eks igal ühel enda arvamus, tellin pidevalt asju Alist ja 90% rahul asjadega.
45 |
Amphor
25.04.2019 12:40:01
Mina võtsin Amazonist ( https://www.amazon.com/Dome-Glass-Ultrasonic-Fingerprint-Whitestone/dp/B07NQ235XX ) ning võib küll öelda et sõrmejäljelugeja jäi tööle. Oluliselt raskemalt tuleks suruda ning tunneb ka kehvemini jälge. Kuna ei kasuta seda, siis ei ole veel mallanud välja vahetada. Aga tegelikult peaks seda tegema küll, sest kas ma siis ei oodanud liimi voolamist piisavalt kaua, UV lamp ei teinud oma tööd ära või mis, aga kehvemini töötab.
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
reikar
25.04.2019 12:41:15
Ega see YOLO vms kohas müüdav kraam parem pole. Suht halb(või kohati halvem) hiina kvaliteet sealselgi kraamil. Lihtsalt 3-5€ asemel 15-20€ hinnaks pandud ja oma karpi susatud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Th3NewGuy
25.04.2019 14:21:44
| Amphor kirjutas: |
| Mina võtsin Amazonist ( https://www.amazon.com/Dome-Glass-Ultrasonic-Fingerprint-Whitestone/dp/B07NQ235XX ) ning võib küll öelda et sõrmejäljelugeja jäi tööle. Oluliselt raskemalt tuleks suruda ning tunneb ka kehvemini jälge. Kuna ei kasuta seda, siis ei ole veel mallanud välja vahetada. Aga tegelikult peaks seda tegema küll, sest kas ma siis ei oodanud liimi voolamist piisavalt kaua, UV lamp ei teinud oma tööd ära või mis, aga kehvemini töötab. |
Kuskilt lugesin, et sõrmejälg tuleb uuesti õpetada siis pidi paremaks minema.
Kaitsekile eemaldasid ekraanilt ennem kui selle klaasi panid?
45 |
RustyZ
25.04.2019 15:36:03
| RustyZ kirjutas: |
Värske S10 omanik.
On nii? |
Aga eks igal ühel enda arvamus, tellin pidevalt asju Alist ja 90% rahul asjadega. |
Ei arva et sel kõik jama. Aga asi selles ultraheli sõrmejäljelugejas. Whitestone dome on testitud jääb tööle. Teistega siiani kaheldav. Aga kui kätte saad anna teada kuidas läks.
lauri23
29 |
rex
25.04.2019 16:42:51
| Ei sega see plastkleeps midagi.
228 |
Amphor
25.04.2019 19:32:21
| Amphor kirjutas: |
Kaitsekile eemaldasid ekraanilt ennem kui selle klaasi panid? |
Jep, õpetasin. Selles suhtes see "jäi tööle" kõlab tõesti valesti. Ja vana kile võtsin samuti maha.
Ja olen teada tegelikult korduvalt veel õpetanud, tundub et oleneb kuufaasist, kui hästi ta tunnistab jälge
34 |
fuzzz
26.04.2019 13:57:07
Olemas telia seadme kindlustus...tea kas vahetavad uue vastu kui tel kukkunud ja raami nurgad puruks. Klaasid terved.
_________________ küsija suu pihta ei lööda... |
hkurujo88r
26.04.2019 14:06:22
| Tuttaval telia kindlustus vahetas raami ära ainult. Raam oli kõver. Huawei oli.
120 |
26.04.2019 14:13:12
Seda otsustab ikka remontija, mitte telia
Th3NewGuy
26.04.2019 15:51:27
| fuzzz kirjutas: |
| Olemas telia seadme kindlustus...tea kas vahetavad uue vastu kui tel kukkunud ja raami nurgad puruks. Klaasid terved. |
Eks see oleneb remondi hinnast, kui remont läheb kallimaks kui uus seade siis saad uue telefoni, vastupidi siis teevad korda.
45 |
fuzzz
27.04.2019 02:40:36
Hmm kas siis raami saab eraldi vahetada ja kuidas nad uuesti klaasid kokku liimivad...tundub kahtlane
27.04.2019 07:41:30
neil vastavad seadmed ikka olemas
fuzzz
27.04.2019 08:49:54
Aga kas enne remonti viies peaks tehase seadete taastamise tegema?
Anna tooli
27.04.2019 09:47:49
| fuzzz kirjutas: |
| Aga kas enne remonti viies peaks tehase seadete taastamise tegema? |
ja lukud eemaldama
300 |
rex
27.04.2019 10:13:50
| fuzzz kirjutas: |
Ei pea, aga peab arvestama, et nad võivad seda ise teha. Pane kõik endale vajalik enne kõrvale.
228 |
hugo
27.04.2019 11:05:17
| Kas teavituste märguande tuluke puudub kõigil kolmel mudelil `? S9 see olemas ja nii harjunud, isegi vanal A8 2018 mudelil oli see olemas
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Amphor
27.04.2019 12:06:41
Tuluke kui selline puudub jah. Aga otsi sellist rakendust nagu holey light. Samas kui mina veidi aega tagasi proovisin siis sõi akut palju
34 |
fuzzz
27.04.2019 12:31:30
| hugo kirjutas: |
| Kas teavituste märguande tuluke puudub kõigil kolmel mudelil `? S9 see olemas ja nii harjunud, isegi vanal A8 2018 mudelil oli see olemas |
Teen seda siis pigem ise...tänud
rex
27.04.2019 12:33:19
| Huvitav, miks nad lihtsalt OLED-i peal mingit täpikest vilkuma ei seadnud? Terve ekraani jagu LED-lambikesi käes, ei osanud õiget kohta valida? Väikese vilksatamise korral pole vast sissepõlemist ka karta.
228 |
Draqula
27.04.2019 20:06:31
| Palju S10+ kasutajad SOT saavad peale aprilli uuendust?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Sixten
29.04.2019 09:48:05
Kuidas Messengeri puhul saada edge lighting tööle ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
lauri23
29.04.2019 11:38:55
Jõle kriimumagnet on see algselt peal olev kaitseklaas. Jope taskus koos pangakaardi ja ID-kaardiga 1h piisas, et ära kriipida. Loodan, et telefoni enda klaas nii nõrk ei ole, S6 kestis 4 aastat samades oludes märkimisväärsete kriimudeta.
Huvi pärast küsiks ka võrdluseks, kaua reaalselt päeva jooksul S10 screen time saate? Olen googlist igasugu ulme numbreid näinud, minul reaalselt 4h netis surfates ja Messenger (youtube ja mänge ei kasuta sellel perioodil) Dark mode kasutusel ja ka messengeris darkmode peal. 50% must taustapilt ka.
| Sixten kirjutas: |
Kuidas Messengeri puhul saada edge lighting tööle ?  |
Lülitad edge lightningu sisse ja valid omale meelepärase? Kahjuks see suht lamp. Kui keegi kirjavahetust alustab, siis esimese sõnumiga käib korra see valguse tiir ära ja kogu lugu. Kui selle maha magad siis hiljem abi pole.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
29 |
Sixten
29.04.2019 11:41:14
| lauri23 kirjutas: |
| Sixten kirjutas: |
Lülitad edge lightningu sisse ja valid omale meelepärase? Kahjuks see suht lamp. Kui keegi kirjavahetust alustab, siis esimese sõnumiga käib korra see valguse tiir ära ja kogu lugu. Kui selle maha magad siis hiljem abi pole. |
Mul ei ole Messengeri seal valikute hulgas millegipärast. Aku on ka minul lahja
77 |
Draqula
29.04.2019 12:29:57
| lauri23 kirjutas: |
| Sixten kirjutas: |
4h on ikka niru.
S10e ja S10+ võiks paremini pidada?
34 |
lauri23
29.04.2019 12:53:34
| Draqula kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
| Sixten kirjutas: |
4h on ikka niru.
S10e ja S10+ võiks paremini pidada? |
On tõesti. See 4h on veel nii, et igasugu settinguid muutnud, et taustal ei töötaks paljud apid, bluetooth, gps ja muu väljas. Accubattery näitab aga aku terviseks 96% ning öö jooksul (7-8h) kaob kõigest ~3%
29 |
RustyZ
07.05.2019 16:35:51
| wirx kirjutas: |
| Natukene teemast mööda, aga olen juhtmeta kiiret laadimist võimaldava akupanga otsinguil, mis suudaks S10+ wireless quick chargeda ning omaks ka USB-C pesa, et ei peaks micro-USB laadijat eraldi kaasas kandma. Kas kellelgi on soovitusi? |
Samsa poes 10000mAh kahe usb pesaga ja usb c on kaasas , kiirlaadimise toega. Kasutan ja väga viis. 17 eurikut
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
RustyZ
08.05.2019 08:59:20
Aaaa andeksi ma selle wireless osa lasin silmasega mööda. Jah see on ka seal olemas.
7 :: |
364 |
Anna tooli
300 |
Draqula
20.05.2019 09:40:31
Olen Samsungist mõnda aega eemal olnud - kogenud S10 kasutajad, mis oleks kõige lihtsam viis kuidas panna telefon automaatselt tööle saabudes vaikseks, kindlas ajavahemikus?
Sonyl oli selleks mingi sissehitatud lahendus, mis võimaldas määrata ajavahemiku ja koha ning käitumise - kui õiges ajavahemikus tööle jõudsin läks telefon hääletuks, kui lõunale läksin töökohast eemale tegi telefon automaatselt jälle häält.
Bixbyga saab mingeid profiile ehitada? Hetkel leidsin, et saab bixby nupu topeltklõpsu panna telefoni vaigistama.
Täiendavat äppi parema meelega ei kasutaks.
34 |
Amphor
20.05.2019 09:50:00
Bixby Routines uuri jah, ja vaata, kudias see sul töötab.
Minu enda kogemus nii Bixby Routinesi kui IFTTT'ga on see, et ta panin iga kord kodust lahkudes telefoni vaikseks. Omaarust nagu paning GPSi järgi, aga...
34 |
DigeBeni
20.05.2019 09:54:59
... ostis "do not disturb" ja seal saad teha "schedule", samas äppide mitte kasutamine on nagu kasutada arvutis ainult süsteemseid rakendusi
163 |
reikar
20.05.2019 10:27:36
Bixby Routines töötab selle jaoks väga hästi. Valid asukoha ja kellaaja ja selle järgi teeb mis vaja.
Ning kohast lahkudes/aja lõppedes paneb tagasi samale režiimile mis enne aktiveerimist oli.
43 |
kakukeo
20.05.2019 10:28:04
| Kuidas s10e omanikel akupidamisega lood on ?
| Kommentaarid: 239 loe/lisa |
193 |
Draqula
20.05.2019 10:30:13
Minu viga oli, et otsisin Bixby seadete alt võimalust, tegelikult tuli minna telefoni seadetesse ja sealt jõuda Bixby Routines. Nüüd leitud ja seadistatud - määratud asukoht ja ajavahemik, mil peaks telefon ainult värisema. Saab näha kui töökindel see lahendus on. Jätsin esialgu peale ka profiili kuvamise allatõmmatavas menüüs - saab selle järgi lihtsamalt kontrollida, kas ja mis profiili telefon parajasti jooksutab.
DigeBeni, ma kasutan äppe, kuid selliste telefoni olekuid muutvate asjade puhul on mu kogemus seni olnud, et kolmanda partei lahendused ei ole nii stabiilsed kui tootja enda lahendus - lihtsalt sel põhjusel, et android maailm on niivõrd kirju ja suht raske on teha lahendusi, mis iga tootja iga android versiooniga stabiilselt töötaks, et telefon oma akusäästmise tarkuses vastavat äppi maha ei tapaks jne.
34 |
rex
20.05.2019 10:59:38
| DigeBeni kirjutas: |
... ostis "do not disturb" ja seal saad teha "schedule", samas äppide mitte kasutamine on nagu kasutada arvutis ainult süsteemseid rakendusi  |
Muidu hea idee, aga kuna väga paljudel kasutajatel on mure:
| kakukeo kirjutas: |
| Kuidas s10e omanikel akupidamisega lood on ? |
...siis on viimased androidid seatud väga agressiivselt taustarakendusi maha tapma, kui sa neid mõni aeg avanud pole. Süsteemikatega on mingigi lootus, et toimivad.
228 |
DigeBeni
20.05.2019 11:05:48
... siis tuleb leida selline rakendus, mis oskab süsteemiga koostööd teha ega arvutis kah iidvanad programmid päris ootuspäraselt ei toimi, kui neid uuema süsteemiga ja selle loogikaga ei kohaldata. See tegelikult eraldabki selles äppide tohuvapohus terad sõkaldest, kui arendaja ei vaevu oma äpiga tegelema või vähemalt juhendama, kuidas seda õigesti seadistada, siis järelikult pole väärt kasutamist ja nii ongi ...
163 |
Draqula
20.05.2019 11:11:17
... siis tuleb leida selline rakendus, mis oskab süsteemiga koostööd teha ega arvutis kah iidvanad programmid päris ootuspäraselt ei toimi, kui neid uuema süsteemiga ja selle loogikaga ei kohaldata. See tegelikult eraldabki selles äppide tohuvapohus terad sõkaldest, kui arendaja ei vaevu oma äpiga tegelema või vähemalt juhendama, kuidas seda õigesti seadistada, siis järelikult pole väärt kasutamist ja nii ongi ... |
Kõik jutt õige, ideaalses maailmas nii ongi.
Reaalses maailmas, võib nii 3nda partei äpi uuendus kui telefoni tarkvara uuendus äpi käitumise ikkagi katki teha - ei suuda ükski äpitootja kõigi androidide kõigi uuenduste vastu jooksvalt testida.
Kasutades tootja enda lahendust on veidi suurem tõenäosus, et probleeme esineb vähem, 100% kindlust pole kunagi.
34 |
DigeBeni
20.05.2019 11:24:41
... jah, sinu jutt kah õige, lihtsalt need tootja rakendused pakuvad harva vajalikul määra peenhäälestuse võimalusi. Ma tean seda profiilide loomide teemat küll, oli endal kah üllatuseks, kui eelnevalt Sony kasutasin, siis seal sai neid luua nii palju, kui vaja, kuid Samsungil väga piiratult. Samas ma olen tähele pannud, et kui kasutada eraldi äppi ja selle arendaja ikka hoolib oma äpist, siis see töötab paljudel telefonidel ühtmoodi ja korralikult. Seega saab küll, kui vaja, ei saa kõigile ühte ja sama mütsi pähe tõmmata ...
163 |
hans
Nii ränk on olla.
20.05.2019 17:37:09
Kuidas S10e kaamera päriselt on? kellel see telefon on..
Erinevaid ülevaateid ja galeriisid vaadanud, ja tundub, et detailid lähevad kaduma ja kehvemas valguses pole üldse pildid teravad.
Hetkel Huawei P10 mis on nii valges kui hämaras väga terav. P30/30pro on ka terav, aga no huaweid ei saa ju osta enam
Ja kas nad on päriselt ka nii hullud nagu ülevaatajad kirjutavad? et kui kondoomi ümber ei pane pudeneb koguaeg maha.
81 |
RustyZ
20.05.2019 18:02:03
1. Kaamera on suurepärane. Detailikadu ei ole mina täheldanud aga ma ei prindi ka pilte seinasuuruselt välja. Kellelgil oli kogemus et võrreldes s9ga ei olnud nii terav aga seal võib olla tuhat põhjust alates stseenioptimeerijasr jne..
Kehva valguse korral oleneb kõik olukorrast. Niikaua kui f1.5st piisab on kõik hästi. Kottpimedas reaalselt ju väga pilti ei tee.
2. Ei saa mina aru mis teeb S10st libedama telo kui mõneat teisest. Istub käes hästi ja sed isegi s10+. Ei ütleks et cover asja paremaks teeks - pigem suuremaks.
joffe
21.05.2019 16:41:40
| wirx kirjutas: |
Ise ostsin 1A.ee-st, seal oli soodushinnaga 40,27€. 10000mAh Type-C.
Draqula
22.05.2019 09:03:01
| Draqula kirjutas: |
DigeBeni, ma kasutan äppe, kuid selliste telefoni olekuid muutvate asjade puhul on mu kogemus seni olnud, et kolmanda partei lahendused ei ole nii stabiilsed kui tootja enda lahendus - lihtsalt sel põhjusel, et android maailm on niivõrd kirju ja suht raske on teha lahendusi, mis iga tootja iga android versiooniga stabiilselt töötaks, et telefon oma akusäästmise tarkuses vastavat äppi maha ei tapaks jne. |
Paar päeva nüüd katsetanud neid Bixby Routines ning töötab väga hästi. Hommikul tööle jõudes läheb telefon vaikseks, kui lõuna ajal eemale sõidan lülitub helisemine sisse, taas tagasi jõudes jälle hääletuks.
Töö kohta häälestades küsib telefon ka töökoha wifi võrku - see backupiks, et kui pole asukoha järgi saanud aru siis hiljemalt töökoha wifi külge minnes ikka tõmbaks hääletuks.
Mina rahul.
34 |
wirx
22.05.2019 09:49:34
Thnx jõudis kohale ja laeb kenasti juhtmeta kiirlaadimisega. Samuti on võimalik laadida akupanka USB-C-ga. Midaiganes tänapäeval ehituspoest pole võimalik osta
