uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 90, 91, 92  järgmine
lauri23
lauri23
sõnum 22.04.2019 20:12:27 vasta tsitaadiga
Võtsin ka S10, koos vana S6 tagastamisega päris mõistlik hind. 899-100 (paketi soodustus)-142 (vana S6 tagastamise eest) 657 euri eest tippklassi telefoni küll.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Th3NewGuy
sõnum 25.04.2019 11:55:17 vasta tsitaadiga
Th3NewGuy kirjutas:
Värske S10 omanik.
Tahtsin telefoni poest kaitseklaasi osta aga ei soovitatud kuna sõrmejälje lugeja hakkab streikima.
On nii?
Tellisin Alist kaitseklaasi ära UV liimiga.
Lisainfos oli kirjas, et sõrmejälje lugeja jääb tööle.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.04.2019 12:09:28 vasta tsitaadiga
Th3NewGuy kirjutas:
Th3NewGuy kirjutas:
Värske S10 omanik.
On nii?
Th3NewGuy
sõnum 25.04.2019 12:36:31 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Th3NewGuy kirjutas:
Th3NewGuy kirjutas:
Värske S10 omanik.
On nii?
Nii, arvad et kõik on seal jama?
Samsung S9 ja S8 kasutasin ka sama firma klaase mis just tellisin.
Proovinud ka paljusi teisi klaase mis on täis jamad võrreldes nendega mida tellisin.
Aga eks igal ühel enda arvamus, tellin pidevalt asju Alist ja 90% rahul asjadega.
Amphor
Amphor
sõnum 25.04.2019 12:40:01 vasta tsitaadiga
Mina võtsin Amazonist ( https://www.amazon.com/Dome-Glass-Ultrasonic-Fingerprint-Whitestone/dp/B07NQ235XX ) ning võib küll öelda et sõrmejäljelugeja jäi tööle. Oluliselt raskemalt tuleks suruda ning tunneb ka kehvemini jälge. Kuna ei kasuta seda, siis ei ole veel mallanud välja vahetada. Aga tegelikult peaks seda tegema küll, sest kas ma siis ei oodanud liimi voolamist piisavalt kaua, UV lamp ei teinud oma tööd ära või mis, aga kehvemini töötab.
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
reikar
sõnum 25.04.2019 12:41:15 vasta tsitaadiga
Alist? Well...good luck
Ega see YOLO vms kohas müüdav kraam parem pole. Suht halb(või kohati halvem) hiina kvaliteet sealselgi kraamil. Lihtsalt 3-5€ asemel 15-20€ hinnaks pandud ja oma karpi susatud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Th3NewGuy
sõnum 25.04.2019 14:21:44 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
Kuskilt lugesin, et sõrmejälg tuleb uuesti õpetada siis pidi paremaks minema.
Kaitsekile eemaldasid ekraanilt ennem kui selle klaasi panid?
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.04.2019 15:36:03 vasta tsitaadiga
Th3NewGuy kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Th3NewGuy kirjutas:
Th3NewGuy kirjutas:
Värske S10 omanik.
On nii?
Ei arva et sel kõik jama. Aga asi selles ultraheli sõrmejäljelugejas. Whitestone dome on testitud jääb tööle. Teistega siiani kaheldav. Aga kui kätte saad anna teada kuidas läks.
lauri23
lauri23
sõnum 25.04.2019 16:40:13 vasta tsitaadiga
Endal originaal klaasiga 2x sisestatud sõrmejälg töötab väga kenasti. Kuna tagakülg suht libe, tekkis idee tellida sinna nö "skin" Sellega vast peaks käes paremini istuma, kuid kas wireless laadimist ei sega? Mingit kantossi ei taha päris ümber ka osta sinna.
Näiteks selline: https://easyskinz.com/products/samsung-galaxy-s10-luxuria-black-camo-3d-textured-skin
rex
rex
sõnum 25.04.2019 16:42:51 vasta tsitaadiga
Ei sega see plastkleeps midagi.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Amphor
Amphor
sõnum 25.04.2019 19:32:21 vasta tsitaadiga
Th3NewGuy kirjutas:
Amphor kirjutas:
Jep, õpetasin. Selles suhtes see "jäi tööle" kõlab tõesti valesti. Ja vana kile võtsin samuti maha.
Ja olen teada tegelikult korduvalt veel õpetanud, tundub et oleneb kuufaasist, kui hästi ta tunnistab jälge
fuzzz
sõnum 26.04.2019 13:57:07 vasta tsitaadiga
Olemas telia seadme kindlustus...tea kas vahetavad uue vastu kui tel kukkunud ja raami nurgad puruks. Klaasid terved.
küsija suu pihta ei lööda...
hkurujo88r
sõnum 26.04.2019 14:06:22 vasta tsitaadiga
Tuttaval telia kindlustus vahetas raami ära ainult. Raam oli kõver. Huawei oli.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 26.04.2019 14:13:12 vasta tsitaadiga
Seda otsustab ikka remontija, mitte telia
Th3NewGuy
sõnum 26.04.2019 15:51:27 vasta tsitaadiga
fuzzz kirjutas:
Eks see oleneb remondi hinnast, kui remont läheb kallimaks kui uus seade siis saad uue telefoni, vastupidi siis teevad korda.
fuzzz
sõnum 27.04.2019 02:40:36 vasta tsitaadiga
Hmm kas siis raami saab eraldi vahetada ja kuidas nad uuesti klaasid kokku liimivad...tundub kahtlane
sõnum 27.04.2019 07:41:30 vasta tsitaadiga
fuzzz
sõnum 27.04.2019 08:49:54 vasta tsitaadiga
Aga kas enne remonti viies peaks tehase seadete taastamise tegema?
Anna tooli
sõnum 27.04.2019 09:47:49 vasta tsitaadiga
fuzzz kirjutas:
ja lukud eemaldama
rex
rex
sõnum 27.04.2019 10:13:50 vasta tsitaadiga
fuzzz kirjutas:
Ei pea, aga peab arvestama, et nad võivad seda ise teha. Pane kõik endale vajalik enne kõrvale.
hugo
sõnum 27.04.2019 11:05:17 vasta tsitaadiga
Kas teavituste märguande tuluke puudub kõigil kolmel mudelil `? S9 see olemas ja nii harjunud, isegi vanal A8 2018 mudelil oli see olemas
Amphor
Amphor
sõnum 27.04.2019 12:06:41 vasta tsitaadiga
Tuluke kui selline puudub jah. Aga otsi sellist rakendust nagu holey light. Samas kui mina veidi aega tagasi proovisin siis sõi akut palju
fuzzz
sõnum 27.04.2019 12:31:30 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Teen seda siis pigem ise...tänud
rex
rex
sõnum 27.04.2019 12:33:19 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks nad lihtsalt OLED-i peal mingit täpikest vilkuma ei seadnud? Terve ekraani jagu LED-lambikesi käes, ei osanud õiget kohta valida? Väikese vilksatamise korral pole vast sissepõlemist ka karta.
Draqula
sõnum 27.04.2019 20:06:31 vasta tsitaadiga
Palju S10+ kasutajad SOT saavad peale aprilli uuendust?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 90, 91, 92  järgmine
