lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Th3NewGuy
25.04.2019 11:55:17
Th3NewGuy kirjutas: |
Värske S10 omanik.
Tahtsin telefoni poest kaitseklaasi osta aga ei soovitatud kuna sõrmejälje lugeja hakkab streikima.
On nii? |
Tellisin Alist kaitseklaasi ära UV liimiga.
Lisainfos oli kirjas, et sõrmejälje lugeja jääb tööle.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
RustyZ
25.04.2019 12:09:28
Värske S10 omanik.
On nii? |
Lisainfos oli kirjas, et sõrmejälje lugeja jääb tööle. |
Alist? Well...good luck
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Th3NewGuy
25.04.2019 12:36:31
RustyZ kirjutas: |
Värske S10 omanik.
On nii? |
Alist? Well...good luck  |
Nii, arvad et kõik on seal jama?
Samsung S9 ja S8 kasutasin ka sama firma klaase mis just tellisin.
Proovinud ka paljusi teisi klaase mis on täis jamad võrreldes nendega mida tellisin.
Aga eks igal ühel enda arvamus, tellin pidevalt asju Alist ja 90% rahul asjadega.
44 |
Amphor
25.04.2019 12:40:01
Mina võtsin Amazonist ( https://www.amazon.com/Dome-Glass-Ultrasonic-Fingerprint-Whitestone/dp/B07NQ235XX ) ning võib küll öelda et sõrmejäljelugeja jäi tööle. Oluliselt raskemalt tuleks suruda ning tunneb ka kehvemini jälge. Kuna ei kasuta seda, siis ei ole veel mallanud välja vahetada. Aga tegelikult peaks seda tegema küll, sest kas ma siis ei oodanud liimi voolamist piisavalt kaua, UV lamp ei teinud oma tööd ära või mis, aga kehvemini töötab.
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
reikar
25.04.2019 12:41:15
tsitaat: |
Ega see YOLO vms kohas müüdav kraam parem pole. Suht halb(või kohati halvem) hiina kvaliteet sealselgi kraamil. Lihtsalt 3-5€ asemel 15-20€ hinnaks pandud ja oma karpi susatud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Th3NewGuy
25.04.2019 14:21:44
Amphor kirjutas: |
Mina võtsin Amazonist ( https://www.amazon.com/Dome-Glass-Ultrasonic-Fingerprint-Whitestone/dp/B07NQ235XX ) ning võib küll öelda et sõrmejäljelugeja jäi tööle. Oluliselt raskemalt tuleks suruda ning tunneb ka kehvemini jälge. Kuna ei kasuta seda, siis ei ole veel mallanud välja vahetada. Aga tegelikult peaks seda tegema küll, sest kas ma siis ei oodanud liimi voolamist piisavalt kaua, UV lamp ei teinud oma tööd ära või mis, aga kehvemini töötab. |
Kuskilt lugesin, et sõrmejälg tuleb uuesti õpetada siis pidi paremaks minema.
Kaitsekile eemaldasid ekraanilt ennem kui selle klaasi panid?
44 |
RustyZ
25.04.2019 15:36:03
RustyZ kirjutas: |
Värske S10 omanik.
On nii? |
Aga eks igal ühel enda arvamus, tellin pidevalt asju Alist ja 90% rahul asjadega. |
Ei arva et sel kõik jama. Aga asi selles ultraheli sõrmejäljelugejas. Whitestone dome on testitud jääb tööle. Teistega siiani kaheldav. Aga kui kätte saad anna teada kuidas läks.
lauri23
28 |
rex
25.04.2019 16:42:51
Ei sega see plastkleeps midagi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Amphor
25.04.2019 19:32:21
Amphor kirjutas: |
Kaitsekile eemaldasid ekraanilt ennem kui selle klaasi panid? |
Jep, õpetasin. Selles suhtes see "jäi tööle" kõlab tõesti valesti. Ja vana kile võtsin samuti maha.
Ja olen teada tegelikult korduvalt veel õpetanud, tundub et oleneb kuufaasist, kui hästi ta tunnistab jälge
34 |
fuzzz
26.04.2019 13:57:07
Olemas telia seadme kindlustus...tea kas vahetavad uue vastu kui tel kukkunud ja raami nurgad puruks. Klaasid terved.
_________________ küsija suu pihta ei lööda... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
hkurujo88r
26.04.2019 14:06:22
Tuttaval telia kindlustus vahetas raami ära ainult. Raam oli kõver. Huawei oli.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
26.04.2019 14:13:12
Seda otsustab ikka remontija, mitte telia
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Th3NewGuy
26.04.2019 15:51:27
fuzzz kirjutas: |
Olemas telia seadme kindlustus...tea kas vahetavad uue vastu kui tel kukkunud ja raami nurgad puruks. Klaasid terved. |
Eks see oleneb remondi hinnast, kui remont läheb kallimaks kui uus seade siis saad uue telefoni, vastupidi siis teevad korda.
44 |
fuzzz
27.04.2019 02:40:36
Hmm kas siis raami saab eraldi vahetada ja kuidas nad uuesti klaasid kokku liimivad...tundub kahtlane
27.04.2019 07:41:30
neil vastavad seadmed ikka olemas
fuzzz
27.04.2019 08:49:54
Aga kas enne remonti viies peaks tehase seadete taastamise tegema?
Anna tooli
27.04.2019 09:47:49
fuzzz kirjutas: |
Aga kas enne remonti viies peaks tehase seadete taastamise tegema? |
ja lukud eemaldama
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
rex
27.04.2019 10:13:50
fuzzz kirjutas: |
Ei pea, aga peab arvestama, et nad võivad seda ise teha. Pane kõik endale vajalik enne kõrvale.
226 |
hugo
27.04.2019 11:05:17
Kas teavituste märguande tuluke puudub kõigil kolmel mudelil `? S9 see olemas ja nii harjunud, isegi vanal A8 2018 mudelil oli see olemas
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Amphor
27.04.2019 12:06:41
Tuluke kui selline puudub jah. Aga otsi sellist rakendust nagu holey light. Samas kui mina veidi aega tagasi proovisin siis sõi akut palju
34 |
fuzzz
27.04.2019 12:31:30
hugo kirjutas: |
Kas teavituste märguande tuluke puudub kõigil kolmel mudelil `? S9 see olemas ja nii harjunud, isegi vanal A8 2018 mudelil oli see olemas |
Teen seda siis pigem ise...tänud
rex
27.04.2019 12:33:19
Huvitav, miks nad lihtsalt OLED-i peal mingit täpikest vilkuma ei seadnud? Terve ekraani jagu LED-lambikesi käes, ei osanud õiget kohta valida? Väikese vilksatamise korral pole vast sissepõlemist ka karta.
226 |
Draqula
27.04.2019 20:06:31
Palju S10+ kasutajad SOT saavad peale aprilli uuendust?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
