uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 322, 323, 324 ... 418, 419, 420  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
40%
 40%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 80 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 315
SilQ
SilQ
sõnum 06.04.2019 13:04:31 vasta tsitaadiga
Mina võtaks selle: 3440x1440
Teisega läheb dot jube suureks juba.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
von Wu
von Wu
sõnum 06.04.2019 18:52:34 vasta tsitaadiga
Miks ultrawide?
Kui kõrge sagedus oluline pole, siis nt. 43" 3840x2160. Mahub palju rohkem asju ekraanile.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Bssldr
sõnum 06.04.2019 20:10:54 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Miks ultrawide?
Kui kolisin 24" 16:9 pealt 29" 21:9 peale, siis väga meeldis see muutus. Näiteks tegelen hobina muusika produtseerimisega, mahub ka rohkem asju ekraanile. Aga eks see ole nii ka suure 4K monitoriga, kaalun seda.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.04.2019 20:53:35 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
miinus mille tõttu? või mõtled lihtsalt seda, et sul olid freesyncile suured lootused, kuid tegelikkus on see, et makes no real difference?
minumeelest selle hz'ga on nii, et ega silm seda ei näegi. lihtsalt natuke on tunda response'i pealt, et mida käsi teeb ja mis ekraanil juhtub...aga selleks peab mingi hirmus kiire action ka käima ja meeletu competitive reaktsiooni mäng olema.
Mitte just suured lootused aga ülehaibitud on seda ikka metsikult. Kui silm ikka ei taju, siis mõttetu feature. HZ-ist räägitakse siin ka nagu see oleks eluliselt vajalik. icon_smile.gif
Tomorrow kirjutas:
Evil, Sync polegi selle jaoks, et fps dropp muuta märkamatuks. See jääb nii või naa. Sync eesmärk on ühtlustada kaadrite toimetamine monitorile ekraanile nii, et poleks rebimist ja, et asi oleks sujuv. Kas su monitoril on Freesync LFC featuur ikka olemas?
60 vs 144Hz erinevust peaks märkama pea iga inimene ma usun. Juba desktopil hiirt liigutades on 60Hz üsna läägine. See on talutav aga mitte väga mõnus pikalt kasutada tulles 144Hz pealt.
Nagu ma juba enne ütlesin, et mõttetu kui silm ei taju. icon_smile.gif LFC-d pole. Moluks on parima bangiga AOC Q3279VWFD8. CRU-ga muutsin freesync range-i 48-75 pealt 38-75 peale aga noh, midagi erilist ei muutunud.
Vael kirjutas:
Evil, kindel, et FS sees? Kui paneeli seadetes näitab ON ja AMD seadetes näitab ON, siis ei pruugi veel sisse olla lülitatud. Ise kontrollin nii, et panen molu OSD ette ja vaatan kas FPS kukkumise ajal ka paneeli kuvatav Hz kukub
kui näitab kindlat sagedust, siis tuleb mängule/monitorile resa teha.
Aga ega jah, kasu on tast kõige rohkem rallikates, seal korra FPS drop tekib siis oled puus autoga, FS+LFC silub sõidu sujuvamaks.
Sellel molul fs-i menüüst välja ei saa lülitada ja ma kahtlen kas ta refreshib seda laivis üldse. Demodega saab ka kontrollida fs-i toimivust ju. Ja CRU-ga muutsin fs range-i 30-75 peale, siis pilt vilkus ja lõi mustaks, järelikult ikka toimis. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sõnum 06.04.2019 22:14:20 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
mis 24 ja 1080p mis on ikka väga kole juba.
icon_eek.gif Ninaga hõõrud monitori või kaugel see su silmadest on?
sõnum 07.04.2019 01:58:48 vasta tsitaadiga
Evil, LFC-d pole siis selge pilt miks sa pettunud oled. Mina kah oleks, kui alla FS range ehk sinu puhul alla 38fps lakkab FS töötamast thumbs_down.gif
Default 48 ilma LFC-ta on veel kehvem.
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.04.2019 02:51:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
See range-i muutmine ei teinud midagi. Ma näen juba alla 60 fps-i. Selleks ma räägingi, et FS on mõttetu.
Ma võin vaadata youtube-ist videot kui keegi demonstreerib gsync-i millel on range 30-144 ja seal on samuti näha väga hästi.
Lahenduseks on osta piisavalt võimas graafika millega fps nii madalale ei kuku ehk siis nende adaptive sync on total bullshit ja mõttetu müügiartikkel.
sõnum 07.04.2019 03:20:44 vasta tsitaadiga
Evil, G-Sync on parem siiski ja enamus selle mooduliga monitore omab ka ULMB tuge mis simuleerib vana CRT. Seal on alati olnud väga suur vahemik ja kui alla 30 vms kukub, siis G-Sync moodul ise lisab sinna kaadreid vahele. FS võib olla pea sama hea aga tavaliselt ei ole. Varieeruvus ühelt tootelt teisele on palju suurem. G-Sync on ühtlasem.
Samas tearimise eemaldamiseks on adaptive sync lahendused siiski parimad. Ilma nendeta oleks valik ainult vsync mis on paras kräpp oma input lagi ja 30fps peale kukutamisega kui kaart ei suuda 60fps hoida.
sõnum 07.04.2019 10:43:31 vasta tsitaadiga
adaptive sync toimub ainult kindlas fps vahemikus. sealt ülespoole ei tee see midagi ja allapoole teeb freesynci puhul vaid siis, kui lfc toetatud on.
Evil, sul mängude fps jääb ikka mõjutatud vahemikku või mitte? vsync ja co väljas?
- londiste
sõnum 08.04.2019 15:29:22 vasta tsitaadiga
http://www.tftcentral.co.uk/blog/aoc-agon-ag353ucg-announced-with-35-ultrawide-va-panel-200hz-and-g-sync-hdr/
Hind on muidugi sealmaal kus 4K 144Hz omad aga eelis on see, et 3440x1440 saab jooksutada kuni 144Hz ilma chroma subsamplinguta. Alles 160, 180 ja 200 vajavad 4:2:2 ja see on puhtalt DP 1.4 limitatsioon. Ma ei mõista mida VESA nii kaua mökutab:
According to a press release on 3 January 2018, "VESA is also currently engaged with its members in the development of the next DisplayPort standard generation, with plans to increase the data rate enabled by DisplayPort by two-fold and beyond. VESA plans to publish this update within the next 18 months." This implies a bandwidth of around 64.8 Gbit/s for the next version of DisplayPort. Assuming 8b/10b encoding, this would give a data rate of 51.84 Gbit/s.
This should allow for uncompressed RGB / Y′CBCR 4:4:4 video formats as high as:
8K (7680 × 4320) @ 60 Hz 8 bpc (24 bit/px) or 50 Hz 10 bpc (30 bit/px)
5K (5120 × 2880) @ 120 Hz 8 bpc or 100 Hz 10 bpc
4K (3840 × 2160) @ 200 Hz 8 bpc or 180 Hz 10 bpc
Higher resolutions/refresh rates should also be possible through the use of DSC (compression) or chroma subsampling (Y′CBCR 4:2:2 or 4:2:0). Higher uncompressed formats may also be possible if the new version replaces 8b/10b encoding with a more efficient encoding method.
See 18 kuud saab selle aasta suvel täis. Arvestades kiirusehüpet olgu järgmise aasta alguseks DP 2.0 olla or we riot icon_evil.gif (see on nali muidugi).
Aga huvitav on see, et G-Sync HDR moodulil puudub ventikas. Kas nad on suutnud aretada piisavalt efektiivse passiivse süsteemi või see lisatakse hiljem?
512 tsoonine FALD on kah olemas.
EDIT:
Samuti 3440x1440 144Hz aga ilma HDR-ta:
hdekkuu
sõnum 08.04.2019 16:36:28 vasta tsitaadiga
Tere
Ma ei hakanud uut teemat tegema aga probleem on testufo.com lehega
Nimelt mul on XL2411 (144hz) monitor (arvutis on juba 144hz peale pandud ja DVI kaabel) ja 2nd monitor on lambi LG 60hz
Testufo lehel saan 60fps ja 60hz.
Guugelist leidsin, et prooviks IE / Edge'ga - tulemus täpselt sama.
Võtsin teise monitor tagant proovisin 144hz'ga - tulemus ikka 60hz testufo lehel
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.04.2019 16:47:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Fps oleks üle 100 avg kui vsync sees poleks. Juhul kui keegi kaabli kohta peaks küsima siis ma kasutab vga-d. thumbs_up.gif
hdekkuu kirjutas:
Tere
Äkki peaksid display port-i proovima. DVI on vaikselt suremas kui mitte juba surnud.
sõnum 08.04.2019 16:57:58 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
freesync toimib vaid üle displayport/hdmi.
fps üle 100 75hz monitoril tähendab, et sa oled adaptive sync rangest väljas ja see ei saagi midagi teha.
vsync on eraldi lugu.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.04.2019 17:03:45 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Sa võtsid tõsiselt seda, mida ma kirjutasin. icon_eek.gif Midagi nagu oled lugenud, mida ma eelnevalt kirjutasin aga mitte piisavalt vist. Lollidele küsimustele tulevad lollid vastused.
sõnum 08.04.2019 17:09:34 vasta tsitaadiga
muidugi tõsiselt. neid kodanikke küll olnud, kes kaabeldavad suvalise asjaga ja jooksutavad 200fps ja siis leiavad, et adaptive sync on mõttetu icon_smile.gif
- londiste
hdekkuu
sõnum 08.04.2019 18:09:00 vasta tsitaadiga
hdekkuu kirjutas:
Tere
Evil kirjutas:
Aga HDMI'ga saab ka 144hz?
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.04.2019 18:18:13 vasta tsitaadiga
hdekkuu kirjutas:
Kui tegu on Benq XL2411 moluga, siis sellel vist DP-d üldse polegi. Hdmi-d tuleb siis proovida.
https://www.displayninja.com/which-cable-do-i-need-for-144hz/
hdekkuu
sõnum 08.04.2019 20:17:33 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
hdekkuu kirjutas:
XL2411 jah, üleval pool kirjutasin
Mingisugune HDMI mul on, aga sellega ta üle 60hz valikut ei andnud. Natukene guugeldasin siis soovitati DVI'd kasutada. DVI'ga sain 144hz peale arvutis endas vähemalt.
sõnum 12.04.2019 09:40:07 vasta tsitaadiga
Mingid uued acer monitorid välja tulnud, acer CM7321K tundub huvitav... hind ka "huvitav" 3k icon_lol.gif
anubis
anubis
sõnum 12.04.2019 10:16:14 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/14199/sharp-demonstrates-315inch-8k-120hz-hdr-monitor
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.04.2019 18:16:25 vasta tsitaadiga
Panin oma Benq XL2420T Dual-DVI asemel DP 1.2+ kaabli taha. Def 120Hz (1080p) lasi 125Hz kenasti panna (rohkem ei proovinud). thumbs_up.gif
Gap
Gap
sõnum 15.04.2019 11:04:14 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-adds-new-monitors-with-g-sync-compatible-label.html
Vael
sõnum 18.04.2019 06:05:04 vasta tsitaadiga
HZ vs FPS:
https://www.youtube.com/watch?v=uzp8z1i5-Hc
(Kas AMD Triple buffering Fast Sync sarnane ei olnud?)
sõnum 18.04.2019 08:01:16 vasta tsitaadiga
Vael, amd enhanced sync peaks olema nvidia fast sync sarnane.
triple buffering on vsync variant.
edit:
nii fast sync kui enhanced sync peaks olema tehniliselt triple-buffering vsync aga küsimus on seal selles, kuidas lisapuhvrit kasutatakse. täpselt siis puhvrite vahetamise järjekorras.
- londiste
viimati muutis londiste 18.04.2019 11:39:04, muudetud 1 kord
sõnum 18.04.2019 11:16:14 vasta tsitaadiga
9m51s peal ütleb ka, et Fast Synci AMD variant on Enhanched Sync
Ise olen igasugused Syncid AMD Settingsist maha keeranud, tundub sujuvam, imelisel kombel.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 322, 323, 324 ... 418, 419, 420  järgmine
