metalrock
15.03.2004 17:40:55
veateade win xp |
| siis selline mure nagu arvuti kõik tõõtab kõik on koras aga kui tahan midagi installida viskab veateate ette ....(faili nimi) is not a valid win32 application hmz ma ei oska midagi tarka ette võtta kahtlustan ,et mingi viirus või asi?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Format
15.03.2004 18:43:51
| Kui kõikideel asjadel siis ei oska öelda.aga kuii pooltel sii vigane fail
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
metalrock
16.03.2004 18:29:33
nagu ,et kui tahan midagi installida muud asjad mis ennem olemas tõõtavad kõik suurepäraselt.
22 |
Eser
17.03.2004 11:02:16
mis opsüsteem ???
_________________ Must, ja karvane ! |
22 |
Raiku
17.03.2004 11:07:14
Eser, loe teema pealkirja.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Joosep8
17.03.2004 11:12:22
Re: veateade win xp |
| metalrock kirjutas: |
| siis selline mure nagu arvuti kõik tõõtab kõik on koras aga kui tahan midagi installida viskab veateate ette ....(faili nimi) is not a valid win32 application hmz ma ei oska midagi tarka ette võtta kahtlustan ,et mingi viirus või asi? |
Kui cd pealt üritatad, siis sarnast asja näeb ka vigase cd-lugejaga või veidi kahjustunud plaadi puhul.
137 |
Eser
17.03.2004 11:34:50
jep minu viga.
aga mõte et äkki on vigane MSI (alias "microsfot installer" või "windows installer")
98 vajas nagu seda upgrade aga äkki on ta sul mingil põhjusel p....s
katseta näiteks. seda linki ja proovi reinstallida:http://mitglied.lycos.de/stereo3d/msiupdate.htm
22 |
Format
17.03.2004 15:39:13
| hmm,kui cd romi pealt peaks cd rom vigane olema.
12 :: |
231 |
metalrock
17.03.2004 16:47:53
| seletaks rohkem lahti mis see MSI-on? ja see ükspäev hakkas tõrje kisama kui üht asja tõmmasin panin delete ja kustutasin ära. nagu selle järgi peaks korras olema või võis seal ikkagi virus sisse tulla? ja oletan ,et viirus võis selle MSI perse keerata ma ei tea kas see võimalik aga jah...
22 |
Eser
17.03.2004 16:52:54
Wise for Windows Installer gives you everything you need to create any type of installation-whether desktop, server, Web, or mobile. With Wise for Windows Installer, one installation tool does it all.
22 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
metalrock
17.03.2004 17:51:29
| aga kas asi ikka viiruses ei või olla?
22 |
TzigaLind
17.03.2004 18:08:10
Vaevalt et asi viiruses on, pigem registry puhastus oleks sobilik ajaviide, sagedasti sitasti kirjutatud installerid lõhuvad msi ära.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
metalrock
17.03.2004 18:12:19
| et siis milega registryt puhastada saab oli mingi reg cleaner või on xp-l juba kaasas mingi?
22 |
Mirage
17.03.2004 18:59:12
www.google.com --> reg cleaner või siis registry cleaner
edit: looda sa, et windoosal endal midagi sellist kaasas
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
TzigaLind
17.03.2004 20:07:09
See siin paistab olevat üks normaalne ja piisavalt ohutu wabawaraline registry puhastamise proge.
14 |
metalrock
17.03.2004 22:21:00
ha hia nali küll kuidas ma selle tõõle saan kui ma installida ei saa
22 |
HacaX
17.03.2004 22:38:19
Ikka proovisid või paned suvalt "ah kindlasti ei saa"? Ega kõik ole MSI installikad, leidub ka muid.
PS! Viirused unusta ära. Selle teema koht pole tegelikult üleüldse turvafoorumis.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
metalrock
17.03.2004 23:27:34
| nii proovisin seda reg cleaneryt installida ei saa ikka sama jama...
22 |
HacaX
17.03.2004 23:34:40
Sa ikka võtsid selle *ilma* installerita versiooni (ZIP fail, mitte EXE)?
22 |
TzigaLind
14 |
metalrock
18.03.2004 08:42:34
proovisin ka seda zip faili ei tea tõesti see exe ei hakka ka tööle ja siis avastasin ,et exe-d mis pole installitud ei lähe ka ükski tööle ikka sama kiri. tegin siis sellest pildi see asub siin http://www.zone.ee/hundiraev2/teade.bmp?2
22 |
Eser
18.03.2004 10:00:19
Kuule aga kas sul opsysteemi uuestiinstall ei kõlba ???
Tundub, et kas mõni viirus, või siis muu install
on sul opsüsteemi kala tekitanud, mille lahendust ei pruugigi
leida, aitaks "ehk" spybot, adavare jms. või viirusetõrje
süvaskänn(mitme erineva softiga, max seadetes)
aga see ei pruugi veel asja lahendada, pakun võimalus 50/50
Pealegi ei saa sa muud softi kasutada .....
Soovitax lihtsalt varuda nii tund-poolteist ja teha
uus install.Paar inimest on olnud samas jamas
ja nemad lahendasid asja nii.
22 |
metalrock
18.03.2004 10:44:18
| kas siis reinstall-i all pead silmas system restory mõtlesin ise ka selle peale aga eks näis....siis ma pean kuskilt wini plaadi hankima aga lasin adawarega üle ja leidis küll mingi kahtlase faili mida ennem ei olnud nüüd ma olen kahevahel kas kustutada ära või mitte ...nagu ei tunud see eriti tähtis fail olevat kui koju saan siis panen sellest pildi ka üles.
22 |
HacaX
18.03.2004 10:59:17
No selle kustutamise pärast küll põdeda ei tule. Kui sa Ad-Aware'i teisiti konfinud ei ole siis teeb ta enne kustutamist failist koopia, et probleemide esinemisel asja jälle ilusti tagasi saaks.
22 |
metalrock
22 |
TzigaLind
18.03.2004 19:26:36
Kustuta see ära adawerega, see ongi sul veapõhjus.
Samuti oleks kasulik miski online viirusescann teha.
14 |
metalrock
18.03.2004 19:28:30
| aga siis ega see mingi tähtis fail pole...ma alles algaja arvuti alal ma ei tia ....
22 |
HacaX
18.03.2004 22:23:31
Ei ole. See polegi fail, vaid hoopis sissekanne registris. Ehk siis praktikass tähendab seda, et lastakse maha üks rida teksti ühes suures failis.
*Ning* asja saab Ad-Aware'iga taastada... Lihtsalt mainin.
22 |
Elof
18.03.2004 22:32:14
Või muuda ragistrys - My Computer->HKEY_CLASSES_ROOT->exefile->shell->open->command
Default string'i väärtus "" asemel selliseks "%1" %*
Arvatavasti mingi troojaga on muudetud selle väärtus valeks.
Anti Trojan Elite on selliste asjade vastu üsna hea asi, kaitseb erinevaid tähtsaid registry key'sid
http://www.majorgeeks.com/download4162.html
175 |
metalrock
18.03.2004 22:56:53
| aga kust ma regystrile ligi saan ,et seda muuta? või tohin ma lihtsalt selle ära kustutada?
22 |
HacaX
18.03.2004 23:10:56
Ära sa *ise* küll tervet registrit kustutama hakka! Lase Ad-Aware'il ära kustudada. Eks siis näe edasi.
Või kui endal ikka käed sügelevad - Winblowsis on selline asi nagu RegEdit (mis on aga EXE... mil krdi moel sa üleüldse Ad-Aware'i tööle said, see ju kah EXE laiendiga?)
22 |
metalrock
18.03.2004 23:14:04
| asi nii ,et need mis arvutis enne *installitud* proged need töötavad aga uusi ei saa lisada ega installida ja need proged ei läe ka tööle mis pole üldse installitud näiteks võin tuua soulseek see pole installitud ja ammu mul muidu juba olemas aga tööle ei lähe enam. aga küsimus ,et see ei saa ju midagi hullu teha kui siis ,et mõni proge ei lähe enam tööle? aga ei tea ei ole kursis selle arvuti asjandusega.
22 |
Elof
19.03.2004 01:21:01
http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_exe_fix.zip
paki see lahti ja lisa sealne .reg fail'is olev info registrile ... seda saad lihtsalt topeltklõpsu või enteriga saavutada.
Samas, kui on ka teiste faililaienditega sama jama siis võib lisaks abi leida -> http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm
Väga rumal ja asjatundmatu soovitus, peaks mainima ... kui see registry key ära kustutada ei lähe .exe failid päris kindlasti tööle !
Tegemist ongi ju registris oleva sättega, mis määrab, kuidas .exe faile käivitada ! Praegu on seal tühi koht, aga peaks olema
Kui täpselt asja ei tea, pole mõtet anda soovitusi, isegi kui arvad asja suht hästi jagavat
175 |
HacaX
19.03.2004 02:01:52
Sul õigus. Aga... mainisin ju, et Ad-Aware'iga saab ka asja taastada kui ei peaks töötama.
Kuigi jah, tore on, et jaole said... Nüüd peaks ka teemaalgataja raal lõpuks (mingil määral) probleemivabaks saama
Edit: tekkis üks hull mõte ning sai seda järgitud. Ning tulemus? Positiivne. Nimelt *ei lase* Ad-Aware seda võtit mitte maha, vaid *parandab*, ehk siis lisab ise puuduvad '"%1" %*'
Mitte, et see üks vedamine õigustaks läbiproovimata (ning seega *üpris* suure tõenäosusega ohtlikku) nõuannet
22 |
metalrock
19.03.2004 15:29:48
tänud siis kõigile kes kaasa aitasid lahenduse leidmisel eriti tänaks Elofit sain asja korda
pange teema lukku!
22 |
TzigaLind
19.03.2004 17:54:42
Väga rumal ja asjatundmatu soovitus, peaks mainima ... kui see registry key ära kustutada ei lähe .exe failid päris kindlasti tööle ! |
Ad Awere mitte ei kustuta selliseid katkiseid windowsi jaoks olulisi registri võtmeid vaid asendab need õigetega.
Ennemalt kui möliseda peaks asja lähemalt uurima.
14 |
Elof
19.03.2004 19:39:58
| TzigaLind kirjutas: |
Ennemalt kui möliseda peaks asja lähemalt uurima. |
Ennem kui möliseda peab lausest õigesti aru saama.
Mitte mina ei öelnud, et Ad-Aware kustutab selle key ära vaid kasutaja HacaX arvas seda. Ma ei leia seda kohta üles, kus mina seda väitsin ... ehk näitaks selle mulle kätte
Ma ütlesin, et kui see kustutada ... ei öelnud mitte midagi Ad-aware kohta. Millest tekitada sellist kära tühja koha peale ?
Millest on see tähenärimine põhjustatud ?
Edit: Võibolla tundus mu ütlemine liiga halvustav, seda ma kindlasti ei tahtnud, et mu väljend oleks. Ütleme nii, et selliste arvamiste järgi oleks teinekord lihtsalt parema arusaadavuse jaoks juurde lisada näiteks "IMO"
OK no offence HacaX
P.S. Ma tegelikult ei tunne sellist asja nagu :
| TzingaLind kirjutas: |
Ad Awere
Eeldan, et jutt oli Lavasoft'i Ad-aware'st.
175 |
