uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  veateade win xp märgi kõik teemad loetuks
metalrock
sõnum 15.03.2004 16:40:55 veateade win xp vasta tsitaadiga
siis selline mure nagu arvuti kõik tõõtab kõik on koras aga kui tahan midagi installida viskab veateate ette ....(faili nimi) is not a valid win32 application hmz ma ei oska midagi tarka ette võtta kahtlustan ,et mingi viirus või asi?
Format
Format
sõnum 15.03.2004 17:43:51 vasta tsitaadiga
Kui kõikideel asjadel siis ei oska öelda.aga kuii pooltel sii vigane fail
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 11 :: 231
metalrock
sõnum 16.03.2004 17:29:33 vasta tsitaadiga
nagu ,et kui tahan midagi installida muud asjad mis ennem olemas tõõtavad kõik suurepäraselt. icon_cry.gif
Eser
sõnum 17.03.2004 10:02:16 vasta tsitaadiga
mis opsüsteem ???
Must, ja karvane !
Raiku
Raiku
sõnum 17.03.2004 10:07:14 vasta tsitaadiga
Eser, loe teema pealkirja.
Joosep8
sõnum 17.03.2004 10:12:22 Re: veateade win xp vasta tsitaadiga
metalrock kirjutas:
Kui cd pealt üritatad, siis sarnast asja näeb ka vigase cd-lugejaga või veidi kahjustunud plaadi puhul.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
Eser
sõnum 17.03.2004 10:34:50 vasta tsitaadiga
jep minu viga.
aga mõte et äkki on vigane MSI (alias "microsfot installer" või "windows installer")
98 vajas nagu seda upgrade aga äkki on ta sul mingil põhjusel p....s
katseta näiteks. seda linki ja proovi reinstallida:http://mitglied.lycos.de/stereo3d/msiupdate.htm
Must, ja karvane !
Format
Format
sõnum 17.03.2004 14:39:13 vasta tsitaadiga
hmm,kui cd romi pealt peaks cd rom vigane olema.
metalrock
sõnum 17.03.2004 15:47:53 vasta tsitaadiga
seletaks rohkem lahti mis see MSI-on? ja see ükspäev hakkas tõrje kisama kui üht asja tõmmasin panin delete ja kustutasin ära. nagu selle järgi peaks korras olema või võis seal ikkagi virus sisse tulla? ja oletan ,et viirus võis selle MSI perse keerata ma ei tea kas see võimalik aga jah...
Eser
sõnum 17.03.2004 15:52:54 vasta tsitaadiga
Wise for Windows Installer gives you everything you need to create any type of installation-whether desktop, server, Web, or mobile. With Wise for Windows Installer, one installation tool does it all.
Must, ja karvane !
Dijital
Dijital
sõnum 17.03.2004 16:05:38 vasta tsitaadiga
aegajalt on ka seda visanud.. õnneks on aidanud reboot..
metalrock
sõnum 17.03.2004 16:51:29 vasta tsitaadiga
aga kas asi ikka viiruses ei või olla?
TzigaLind
sõnum 17.03.2004 17:08:10 vasta tsitaadiga
Vaevalt et asi viiruses on, pigem registry puhastus oleks sobilik ajaviide, sagedasti sitasti kirjutatud installerid lõhuvad msi ära.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
metalrock
sõnum 17.03.2004 17:12:19 vasta tsitaadiga
et siis milega registryt puhastada saab oli mingi reg cleaner või on xp-l juba kaasas mingi?
Mirage
sõnum 17.03.2004 17:59:12 vasta tsitaadiga
edit: looda sa, et windoosal endal midagi sellist kaasas icon_lol.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
TzigaLind
sõnum 17.03.2004 19:07:09 vasta tsitaadiga
See siin paistab olevat üks normaalne ja piisavalt ohutu wabawaraline registry puhastamise proge.
Piix!
metalrock
sõnum 17.03.2004 21:21:00 vasta tsitaadiga
ha hia nali küll kuidas ma selle tõõle saan kui ma installida ei saa icon_confused.gif
HacaX
HacaX
sõnum 17.03.2004 21:38:19 vasta tsitaadiga
Ikka proovisid või paned suvalt "ah kindlasti ei saa"? Ega kõik ole MSI installikad, leidub ka muid.
PS! Viirused unusta ära. Selle teema koht pole tegelikult üleüldse turvafoorumis.
IMO & GPLed
metalrock
sõnum 17.03.2004 22:27:34 vasta tsitaadiga
nii proovisin seda reg cleaneryt installida ei saa ikka sama jama...
HacaX
HacaX
sõnum 17.03.2004 22:34:40 vasta tsitaadiga
Sa ikka võtsid selle *ilma* installerita versiooni (ZIP fail, mitte EXE)?
IMO & GPLed
TzigaLind
sõnum 17.03.2004 23:03:23 vasta tsitaadiga
Näh, otse link .zip failile, mis on ilma installerita.
Piix!
metalrock
sõnum 18.03.2004 07:42:34 vasta tsitaadiga
proovisin ka seda zip faili ei tea tõesti see exe ei hakka ka tööle ja siis avastasin ,et exe-d mis pole installitud ei lähe ka ükski tööle icon_neutral.gif ikka sama kiri. tegin siis sellest pildi see asub siin http://www.zone.ee/hundiraev2/teade.bmp?2
Eser
sõnum 18.03.2004 09:00:19 vasta tsitaadiga
Kuule aga kas sul opsysteemi uuestiinstall ei kõlba ???
Tundub, et kas mõni viirus, või siis muu install
on sul opsüsteemi kala tekitanud, mille lahendust ei pruugigi
leida, aitaks "ehk" spybot, adavare jms. või viirusetõrje
süvaskänn(mitme erineva softiga, max seadetes)
aga see ei pruugi veel asja lahendada, pakun võimalus 50/50
Pealegi ei saa sa muud softi kasutada .....
Soovitax lihtsalt varuda nii tund-poolteist ja teha
uus install.Paar inimest on olnud samas jamas
ja nemad lahendasid asja nii.
Must, ja karvane !
metalrock
sõnum 18.03.2004 09:44:18 vasta tsitaadiga
kas siis reinstall-i all pead silmas system restory mõtlesin ise ka selle peale aga eks näis....siis ma pean kuskilt wini plaadi hankima aga lasin adawarega üle ja leidis küll mingi kahtlase faili mida ennem ei olnud nüüd ma olen kahevahel kas kustutada ära või mitte ...nagu ei tunud see eriti tähtis fail olevat kui koju saan siis panen sellest pildi ka üles.
HacaX
HacaX
sõnum 18.03.2004 09:59:17 vasta tsitaadiga
No selle kustutamise pärast küll põdeda ei tule. Kui sa Ad-Aware'i teisiti konfinud ei ole siis teeb ta enne kustutamist failist koopia, et probleemide esinemisel asja jälle ilusti tagasi saaks.
IMO & GPLed
metalrock
sõnum 18.03.2004 18:04:12 vasta tsitaadiga
tegin sellest failist pildi mis adaware leiab siis siin http://www.zone.ee/hundiraev2/asi.bmp?2
TzigaLind
sõnum 18.03.2004 18:26:36 vasta tsitaadiga
Kustuta see ära adawerega, see ongi sul veapõhjus.
Samuti oleks kasulik miski online viirusescann teha.
Piix!
metalrock
sõnum 18.03.2004 18:28:30 vasta tsitaadiga
aga siis ega see mingi tähtis fail pole...ma alles algaja arvuti alal ma ei tia ....
HacaX
HacaX
sõnum 18.03.2004 21:23:31 vasta tsitaadiga
Ei ole. See polegi fail, vaid hoopis sissekanne registris. Ehk siis praktikass tähendab seda, et lastakse maha üks rida teksti ühes suures failis.
*Ning* asja saab Ad-Aware'iga taastada... Lihtsalt mainin.
IMO & GPLed
Elof
Elof
sõnum 18.03.2004 21:32:14 vasta tsitaadiga
Või muuda ragistrys - My Computer->HKEY_CLASSES_ROOT->exefile->shell->open->command
Default string'i väärtus "" asemel selliseks "%1" %*
Arvatavasti mingi troojaga on muudetud selle väärtus valeks.
Anti Trojan Elite on selliste asjade vastu üsna hea asi, kaitseb erinevaid tähtsaid registry key'sid
http://www.majorgeeks.com/download4162.html
metalrock
sõnum 18.03.2004 21:56:53 vasta tsitaadiga
aga kust ma regystrile ligi saan ,et seda muuta? või tohin ma lihtsalt selle ära kustutada?
HacaX
HacaX
sõnum 18.03.2004 22:10:56 vasta tsitaadiga
Ära sa *ise* küll tervet registrit kustutama hakka! Lase Ad-Aware'il ära kustudada. Eks siis näe edasi.
Või kui endal ikka käed sügelevad - Winblowsis on selline asi nagu RegEdit (mis on aga EXE... mil krdi moel sa üleüldse Ad-Aware'i tööle said, see ju kah EXE laiendiga?)
IMO & GPLed
metalrock
sõnum 18.03.2004 22:14:04 vasta tsitaadiga
asi nii ,et need mis arvutis enne *installitud* proged need töötavad aga uusi ei saa lisada ega installida ja need proged ei läe ka tööle mis pole üldse installitud näiteks võin tuua soulseek see pole installitud ja ammu mul muidu juba olemas aga tööle ei lähe enam. aga küsimus ,et see ei saa ju midagi hullu teha kui siis ,et mõni proge ei lähe enam tööle? aga ei tea ei ole kursis selle arvuti asjandusega.
Elof
Elof
sõnum 19.03.2004 00:21:01 vasta tsitaadiga
http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_exe_fix.zip
paki see lahti ja lisa sealne .reg fail'is olev info registrile ... seda saad lihtsalt topeltklõpsu või enteriga saavutada.
Samas, kui on ka teiste faililaienditega sama jama siis võib lisaks abi leida -> http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm
Väga rumal ja asjatundmatu soovitus, peaks mainima ... kui see registry key ära kustutada ei lähe .exe failid päris kindlasti tööle !
Tegemist ongi ju registris oleva sättega, mis määrab, kuidas .exe faile käivitada ! Praegu on seal tühi koht, aga peaks olema
"%1" %*
Kui täpselt asja ei tea, pole mõtet anda soovitusi, isegi kui arvad asja suht hästi jagavat
HacaX
HacaX
sõnum 19.03.2004 01:01:52 vasta tsitaadiga
Sul õigus. Aga... mainisin ju, et Ad-Aware'iga saab ka asja taastada kui ei peaks töötama.
Kuigi jah, tore on, et jaole said... Nüüd peaks ka teemaalgataja raal lõpuks (mingil määral) probleemivabaks saama icon_smile.gif
Edit: tekkis üks hull mõte ning sai seda järgitud. Ning tulemus? Positiivne. Nimelt *ei lase* Ad-Aware seda võtit mitte maha, vaid *parandab*, ehk siis lisab ise puuduvad '"%1" %*'
Mitte, et see üks vedamine õigustaks läbiproovimata (ning seega *üpris* suure tõenäosusega ohtlikku) nõuannet icon_wink.gif
IMO & GPLed
metalrock
sõnum 19.03.2004 14:29:48 vasta tsitaadiga
tänud siis kõigile kes kaasa aitasid lahenduse leidmisel eriti tänaks Elofit sain asja korda icon_biggrin.gif
pange teema lukku!
TzigaLind
sõnum 19.03.2004 16:54:42 vasta tsitaadiga
Ad Awere mitte ei kustuta selliseid katkiseid windowsi jaoks olulisi registri võtmeid vaid asendab need õigetega.
Ennemalt kui möliseda peaks asja lähemalt uurima.
Piix!
Elof
Elof
sõnum 19.03.2004 18:39:58 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
Ennem kui möliseda peab lausest õigesti aru saama.
Mitte mina ei öelnud, et Ad-Aware kustutab selle key ära vaid kasutaja HacaX arvas seda. Ma ei leia seda kohta üles, kus mina seda väitsin ... ehk näitaks selle mulle kätte icon_rolleyes.gif
Ma ütlesin, et kui see kustutada ... ei öelnud mitte midagi Ad-aware kohta. Millest tekitada sellist kära tühja koha peale ?
Millest on see tähenärimine põhjustatud ?
Edit: Võibolla tundus mu ütlemine liiga halvustav, seda ma kindlasti ei tahtnud, et mu väljend oleks. Ütleme nii, et selliste arvamiste järgi oleks teinekord lihtsalt parema arusaadavuse jaoks juurde lisada näiteks "IMO"
P.S. Ma tegelikult ei tunne sellist asja nagu :
TzingaLind kirjutas:
Ad Awere
Eeldan, et jutt oli Lavasoft'i Ad-aware'st.
