metalrock
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
TzigaLind
18.03.2004 19:26:36
Kustuta see ära adawerega, see ongi sul veapõhjus.
Samuti oleks kasulik miski online viirusescann teha.
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
metalrock
18.03.2004 19:28:30
aga siis ega see mingi tähtis fail pole...ma alles algaja arvuti alal ma ei tia ....
22 |
HacaX
18.03.2004 22:23:31
Ei ole. See polegi fail, vaid hoopis sissekanne registris. Ehk siis praktikass tähendab seda, et lastakse maha üks rida teksti ühes suures failis.
*Ning* asja saab Ad-Aware'iga taastada... Lihtsalt mainin.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Elof
18.03.2004 22:32:14
Või muuda ragistrys - My Computer->HKEY_CLASSES_ROOT->exefile->shell->open->command
Default string'i väärtus "" asemel selliseks "%1" %*
Arvatavasti mingi troojaga on muudetud selle väärtus valeks.
Anti Trojan Elite on selliste asjade vastu üsna hea asi, kaitseb erinevaid tähtsaid registry key'sid
http://www.majorgeeks.com/download4162.html
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
metalrock
18.03.2004 22:56:53
aga kust ma regystrile ligi saan ,et seda muuta? või tohin ma lihtsalt selle ära kustutada?
22 |
HacaX
18.03.2004 23:10:56
Ära sa *ise* küll tervet registrit kustutama hakka! Lase Ad-Aware'il ära kustudada. Eks siis näe edasi.
Või kui endal ikka käed sügelevad - Winblowsis on selline asi nagu RegEdit (mis on aga EXE... mil krdi moel sa üleüldse Ad-Aware'i tööle said, see ju kah EXE laiendiga?)
22 |
metalrock
18.03.2004 23:14:04
asi nii ,et need mis arvutis enne *installitud* proged need töötavad aga uusi ei saa lisada ega installida ja need proged ei läe ka tööle mis pole üldse installitud näiteks võin tuua soulseek see pole installitud ja ammu mul muidu juba olemas aga tööle ei lähe enam. aga küsimus ,et see ei saa ju midagi hullu teha kui siis ,et mõni proge ei lähe enam tööle? aga ei tea ei ole kursis selle arvuti asjandusega.
22 |
Elof
19.03.2004 01:21:01
http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_exe_fix.zip
paki see lahti ja lisa sealne .reg fail'is olev info registrile ... seda saad lihtsalt topeltklõpsu või enteriga saavutada.
Samas, kui on ka teiste faililaienditega sama jama siis võib lisaks abi leida -> http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm
tsitaat: |
Väga rumal ja asjatundmatu soovitus, peaks mainima ... kui see registry key ära kustutada ei lähe .exe failid päris kindlasti tööle !
Tegemist ongi ju registris oleva sättega, mis määrab, kuidas .exe faile käivitada ! Praegu on seal tühi koht, aga peaks olema
Kui täpselt asja ei tea, pole mõtet anda soovitusi, isegi kui arvad asja suht hästi jagavat
175 |
HacaX
19.03.2004 02:01:52
Sul õigus. Aga... mainisin ju, et Ad-Aware'iga saab ka asja taastada kui ei peaks töötama.
Kuigi jah, tore on, et jaole said... Nüüd peaks ka teemaalgataja raal lõpuks (mingil määral) probleemivabaks saama
Edit: tekkis üks hull mõte ning sai seda järgitud. Ning tulemus? Positiivne. Nimelt *ei lase* Ad-Aware seda võtit mitte maha, vaid *parandab*, ehk siis lisab ise puuduvad '"%1" %*'
Mitte, et see üks vedamine õigustaks läbiproovimata (ning seega *üpris* suure tõenäosusega ohtlikku) nõuannet
22 |
metalrock
19.03.2004 15:29:48
tänud siis kõigile kes kaasa aitasid lahenduse leidmisel eriti tänaks Elofit sain asja korda
pange teema lukku!
22 |
TzigaLind
19.03.2004 17:54:42
tsitaat: |
Väga rumal ja asjatundmatu soovitus, peaks mainima ... kui see registry key ära kustutada ei lähe .exe failid päris kindlasti tööle ! |
Ad Awere mitte ei kustuta selliseid katkiseid windowsi jaoks olulisi registri võtmeid vaid asendab need õigetega.
Ennemalt kui möliseda peaks asja lähemalt uurima.
14 |
Elof
19.03.2004 19:39:58
TzigaLind kirjutas: |
tsitaat: |
Ennemalt kui möliseda peaks asja lähemalt uurima. |
Ennem kui möliseda peab lausest õigesti aru saama.
Mitte mina ei öelnud, et Ad-Aware kustutab selle key ära vaid kasutaja HacaX arvas seda. Ma ei leia seda kohta üles, kus mina seda väitsin ... ehk näitaks selle mulle kätte
Ma ütlesin, et kui see kustutada ... ei öelnud mitte midagi Ad-aware kohta. Millest tekitada sellist kära tühja koha peale ?
Millest on see tähenärimine põhjustatud ?
Edit: Võibolla tundus mu ütlemine liiga halvustav, seda ma kindlasti ei tahtnud, et mu väljend oleks. Ütleme nii, et selliste arvamiste järgi oleks teinekord lihtsalt parema arusaadavuse jaoks juurde lisada näiteks "IMO"
OK no offence HacaX
P.S. Ma tegelikult ei tunne sellist asja nagu :
TzingaLind kirjutas: |
Ad Awere
Eeldan, et jutt oli Lavasoft'i Ad-aware'st.
175 |
