metalrock
15.03.2004 16:40:55
veateade win xp |
| siis selline mure nagu arvuti kõik tõõtab kõik on koras aga kui tahan midagi installida viskab veateate ette ....(faili nimi) is not a valid win32 application hmz ma ei oska midagi tarka ette võtta kahtlustan ,et mingi viirus või asi?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Format
15.03.2004 17:43:51
| Kui kõikideel asjadel siis ei oska öelda.aga kuii pooltel sii vigane fail
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
metalrock
16.03.2004 17:29:33
nagu ,et kui tahan midagi installida muud asjad mis ennem olemas tõõtavad kõik suurepäraselt.
22 |
Eser
17.03.2004 10:02:16
mis opsüsteem ???
_________________ Must, ja karvane ! |
22 |
Raiku
17.03.2004 10:07:14
Eser, loe teema pealkirja.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Joosep8
17.03.2004 10:12:22
Re: veateade win xp |
| metalrock kirjutas: |
| siis selline mure nagu arvuti kõik tõõtab kõik on koras aga kui tahan midagi installida viskab veateate ette ....(faili nimi) is not a valid win32 application hmz ma ei oska midagi tarka ette võtta kahtlustan ,et mingi viirus või asi? |
Kui cd pealt üritatad, siis sarnast asja näeb ka vigase cd-lugejaga või veidi kahjustunud plaadi puhul.
137 |
Eser
17.03.2004 10:34:50
jep minu viga.
aga mõte et äkki on vigane MSI (alias "microsfot installer" või "windows installer")
98 vajas nagu seda upgrade aga äkki on ta sul mingil põhjusel p....s
katseta näiteks. seda linki ja proovi reinstallida:http://mitglied.lycos.de/stereo3d/msiupdate.htm
22 |
Format
17.03.2004 14:39:13
| hmm,kui cd romi pealt peaks cd rom vigane olema.
12 :: |
231 |
metalrock
17.03.2004 15:47:53
| seletaks rohkem lahti mis see MSI-on? ja see ükspäev hakkas tõrje kisama kui üht asja tõmmasin panin delete ja kustutasin ära. nagu selle järgi peaks korras olema või võis seal ikkagi virus sisse tulla? ja oletan ,et viirus võis selle MSI perse keerata ma ei tea kas see võimalik aga jah...
22 |
Eser
17.03.2004 15:52:54
Wise for Windows Installer gives you everything you need to create any type of installation-whether desktop, server, Web, or mobile. With Wise for Windows Installer, one installation tool does it all.
22 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
metalrock
17.03.2004 16:51:29
| aga kas asi ikka viiruses ei või olla?
22 |
TzigaLind
17.03.2004 17:08:10
Vaevalt et asi viiruses on, pigem registry puhastus oleks sobilik ajaviide, sagedasti sitasti kirjutatud installerid lõhuvad msi ära.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
metalrock
17.03.2004 17:12:19
| et siis milega registryt puhastada saab oli mingi reg cleaner või on xp-l juba kaasas mingi?
22 |
Mirage
17.03.2004 17:59:12
www.google.com --> reg cleaner või siis registry cleaner
edit: looda sa, et windoosal endal midagi sellist kaasas
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
TzigaLind
17.03.2004 19:07:09
See siin paistab olevat üks normaalne ja piisavalt ohutu wabawaraline registry puhastamise proge.
14 |
metalrock
17.03.2004 21:21:00
ha hia nali küll kuidas ma selle tõõle saan kui ma installida ei saa
22 |
HacaX
17.03.2004 21:38:19
Ikka proovisid või paned suvalt "ah kindlasti ei saa"? Ega kõik ole MSI installikad, leidub ka muid.
PS! Viirused unusta ära. Selle teema koht pole tegelikult üleüldse turvafoorumis.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
metalrock
17.03.2004 22:27:34
| nii proovisin seda reg cleaneryt installida ei saa ikka sama jama...
22 |
HacaX
17.03.2004 22:34:40
Sa ikka võtsid selle *ilma* installerita versiooni (ZIP fail, mitte EXE)?
22 |
TzigaLind
14 |
metalrock
18.03.2004 07:42:34
proovisin ka seda zip faili ei tea tõesti see exe ei hakka ka tööle ja siis avastasin ,et exe-d mis pole installitud ei lähe ka ükski tööle ikka sama kiri. tegin siis sellest pildi see asub siin http://www.zone.ee/hundiraev2/teade.bmp?2
22 |
Eser
18.03.2004 09:00:19
Kuule aga kas sul opsysteemi uuestiinstall ei kõlba ???
Tundub, et kas mõni viirus, või siis muu install
on sul opsüsteemi kala tekitanud, mille lahendust ei pruugigi
leida, aitaks "ehk" spybot, adavare jms. või viirusetõrje
süvaskänn(mitme erineva softiga, max seadetes)
aga see ei pruugi veel asja lahendada, pakun võimalus 50/50
Pealegi ei saa sa muud softi kasutada .....
Soovitax lihtsalt varuda nii tund-poolteist ja teha
uus install.Paar inimest on olnud samas jamas
ja nemad lahendasid asja nii.
22 |
metalrock
18.03.2004 09:44:18
| kas siis reinstall-i all pead silmas system restory mõtlesin ise ka selle peale aga eks näis....siis ma pean kuskilt wini plaadi hankima aga lasin adawarega üle ja leidis küll mingi kahtlase faili mida ennem ei olnud nüüd ma olen kahevahel kas kustutada ära või mitte ...nagu ei tunud see eriti tähtis fail olevat kui koju saan siis panen sellest pildi ka üles.
22 |
HacaX
18.03.2004 09:59:17
No selle kustutamise pärast küll põdeda ei tule. Kui sa Ad-Aware'i teisiti konfinud ei ole siis teeb ta enne kustutamist failist koopia, et probleemide esinemisel asja jälle ilusti tagasi saaks.
22 |
