format666
12.02.2004 14:21:09
r 9800 pro modding |
tekkis selline idee et moddiks natuke oma kaarti
kuna sahtlis vedeleb üks TT spark 7+ CPU cooler siis mõtlesin et kas on võimalik(mõttekas) seda GPU jahutuseks toppida.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
M!nA
12.02.2004 15:21:10
no pane aga...kas see raskeks ei jää GPU-l e
110 |
format666
12.02.2004 15:58:36
| no seda ma mõtlengi, et äkki kellelgi mingid joonised või keegi midgi tenud.
42 |
tomz
12.02.2004 16:12:11
| see kuram ju vasest radikaga ja suht raske. soovitaks mõnda odavat P4 alumiiniumist radikat (enalgi plaanis).
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
format666
12.02.2004 16:13:27
no selge otsin siis midagi kergemat
42 |
12.02.2004 16:45:16
| kui raske see siis on?
200 |
format666
12.02.2004 16:51:41
ei teagi täpselt kui raske aga mingi 300g ma arvan
42 |
TULNUK
12.02.2004 16:54:19
| aga kuidas see radikas jääks sinna kaardile,kas rippu?kui jah siis pane graafika kaardi nurgast näiteks peenike jõhv kuskile korpuse sisse kinni nii et osa radika raskust läheks jõhvile mitte AGP pordile.
format666
12.02.2004 17:12:17
mingi kinnituse peaks ehitma jah.
huvitav kas kuskilt mingieid suuremat sorti radikaid(mälule) ka saadaval?
42 |
tomz
12.02.2004 17:53:15
| format666 kirjutas: |
huvitav kas kuskilt mingieid suuremat sorti radikaid(mälule) ka saadaval? |
eestis halb valik. ei tea, kas ka suur vahe cu ja al raidka vahel?
format666
12.02.2004 18:12:44
ikka peaks olema jah soojahuhtivus ju cu-l kordi suurem (hõbe oleks veel parem )
42 |
traks
304 |
format666
12.02.2004 18:21:41
aga millega nid radikaid üldse kinnitada?
kas on olemas mõni spetsiaalne termopsata(liimiv)
või hoopis mõne liimiga kinnitada?
42 |
12.02.2004 18:53:08
parima tulemuse jaoks kasuta AS3, AS5...liimi super attackiga...tasub radikate lihvimisega vaeva näha, sest ega pärast liimimist enam nii kergesti ära ei saa...
GPU radikat paigaldades peaks vaatama, et see kaarti murdma ei hakkaks
200 |
M!nA
12.02.2004 22:14:16
super atakiga ezimest korda kuulen
kinnita termo teibiga see nagu liim
püsima jääb suht hästi aga kuumenedes liimi
omadused muutuvad nac s***maks
110 |
One
12.02.2004 22:17:45
keskele termopastat, nurkadesse tilk super attacki ja seisab väga hästi
olenevalt radika raskusest tuleb liimi kah panna, väga raske radika puhul vist liim ei ole kõikse sobivam...
super attack + termopasta juhivad soojust tunduvalt paremini kui mistahes termoteip
ning see, et liim kuumust ei kannata ei pea kah paika - liimisin 2 radikat kokku, ühele andsin välgumihkliga tuld mingi 10 minti
radikas oli seal 300C juures aga liim hoidis ikka veel korralikult kinni.
728 |
M!nA
12.02.2004 22:44:31
njaaa nurkadesse on juba parem
110 |
format666
42 |
Le Inc
13.02.2004 15:50:02
Detailide joonistamisel ikka mm kasutusel Tähtis on radika pindala - mida rohkem ribisid seda parem soojusjuhtivus. Huvitav kes sulle säänse radika valmis freesib? Teed ise?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
format666
13.02.2004 16:30:28
ei noh laseks teha mõnel vanal kes freesmasina taga istub?
milline radikas siis kõige kasulikum oleks lasta teha kui see sobiv pole?
42 |
One
13.02.2004 16:36:18
selle radika kuju oli muidu norm aga need ribid olid küll totaalne juradus
lase teha 1mm paksuseid ribisid ja, et ribide vahe oleks kah 1mm, siis on radika jahutuspind PALJU suurem ja temp palju madalam
728 |
233MMX
13.02.2004 16:37:03
vasel omadus soojust endasse võtta ja alumiiniumil hea omadus seda soojust hajutada . sellest saab ilusasti aru kui vaadata toms hardware'i testimist Cooler masteri Aero 7 Lite ja Aero 7+ vahel . Aero 7 Lite oli üle . videokaardi gpu-le nurkadesse super attacki ja keskele termopastat . see oleks hinna-kvaliteedi suhtel kõige parem sest termoteip maksab ikka hingehinda . edu moddimisel
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
format666
13.02.2004 17:19:43
| ok ma siis lasen peenemad ribid freesida (loodame et saab)
42 |
format666
42 |
One
19.02.2004 14:36:52
ega need radikad halba ikka tee..
tiba parem viimistlus võiks olla aga ega neil kah häda ole, jahutamise kohta ei oska midagi lubada, loogiliselt võttes peaks nendega kõrgemale klokkuma küll kui ilma radikateta, aga proovi siis näed
728 |
