uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  r 9800 pro modding märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
format666
format666
sõnum 12.02.2004 14:21:09 r 9800 pro modding vasta tsitaadiga
tekkis selline idee et moddiks natuke oma kaarti
kuna sahtlis vedeleb üks TT spark 7+ CPU cooler siis mõtlesin et kas on võimalik(mõttekas) seda GPU jahutuseks toppida.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
M!nA
M!nA
sõnum 12.02.2004 15:21:10 vasta tsitaadiga
no pane aga...kas see raskeks ei jää icon_neutral.gif GPU-l icon_confused.gif e
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
format666
format666
sõnum 12.02.2004 15:58:36 vasta tsitaadiga
no seda ma mõtlengi, et äkki kellelgi mingid joonised või keegi midgi tenud.
tomz
tomz
sõnum 12.02.2004 16:12:11 vasta tsitaadiga
see kuram ju vasest radikaga ja suht raske. soovitaks mõnda odavat P4 alumiiniumist radikat (enalgi plaanis).
format666
format666
sõnum 12.02.2004 16:13:27 vasta tsitaadiga
sõnum 12.02.2004 16:45:16 vasta tsitaadiga
kui raske see siis on?
format666
format666
sõnum 12.02.2004 16:51:41 vasta tsitaadiga
TULNUK
sõnum 12.02.2004 16:54:19 vasta tsitaadiga
aga kuidas see radikas jääks sinna kaardile,kas rippu?kui jah siis pane graafika kaardi nurgast näiteks peenike jõhv kuskile korpuse sisse kinni nii et osa radika raskust läheks jõhvile mitte AGP pordile.
format666
format666
sõnum 12.02.2004 17:12:17 vasta tsitaadiga
mingi kinnituse peaks ehitma jah.
huvitav kas kuskilt mingieid suuremat sorti radikaid(mälule) ka saadaval?
tomz
tomz
sõnum 12.02.2004 17:53:15 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
eestis halb valik. ei tea, kas ka suur vahe cu ja al raidka vahel?
format666
format666
sõnum 12.02.2004 18:12:44 vasta tsitaadiga
ikka peaks olema jah soojahuhtivus ju cu-l kordi suurem (hõbe oleks veel parem icon_biggrin.gif)
traks
sõnum 12.02.2004 18:19:16 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
pigem jääb teil takistuseks kehv soojusülekanne mälukivide ja radika vahel...
format666
format666
sõnum 12.02.2004 18:21:41 vasta tsitaadiga
aga millega nid radikaid üldse kinnitada?
kas on olemas mõni spetsiaalne termopsata(liimiv)
või hoopis mõne liimiga kinnitada?
sõnum 12.02.2004 18:53:08 vasta tsitaadiga
parima tulemuse jaoks kasuta AS3, AS5...liimi super attackiga...tasub radikate lihvimisega vaeva näha, sest ega pärast liimimist enam nii kergesti ära ei saa...
GPU radikat paigaldades peaks vaatama, et see kaarti murdma ei hakkaks icon_wink.gif
M!nA
M!nA
sõnum 12.02.2004 22:14:16 vasta tsitaadiga
püsima jääb suht hästi aga kuumenedes liimi
One
sõnum 12.02.2004 22:17:45 vasta tsitaadiga
keskele termopastat, nurkadesse tilk super attacki ja seisab väga hästi thumbs_up.gif
olenevalt radika raskusest tuleb liimi kah panna, väga raske radika puhul vist liim ei ole kõikse sobivam...
super attack + termopasta juhivad soojust tunduvalt paremini kui mistahes termoteip icon_wink.gif
ning see, et liim kuumust ei kannata ei pea kah paika - liimisin 2 radikat kokku, ühele andsin välgumihkliga tuld mingi 10 minti
radikas oli seal 300C juures aga liim hoidis ikka veel korralikult kinni.
M!nA
M!nA
sõnum 12.02.2004 22:44:31 vasta tsitaadiga
format666
format666
sõnum 13.02.2004 13:07:15 vasta tsitaadiga
tegin mõned joonised ka
kas selline radikas on üldse otstarvekas?
kas on kasu ristipidi ribidest?
http://www.hot.ee/format666/radikas.JPG
mõõtühikuks ikka cm
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.02.2004 15:50:02 vasta tsitaadiga
Detailide joonistamisel ikka mm kasutusel icon_wink.gif Tähtis on radika pindala - mida rohkem ribisid seda parem soojusjuhtivus. Huvitav kes sulle säänse radika valmis freesib? Teed ise?
format666
format666
sõnum 13.02.2004 16:30:28 vasta tsitaadiga
ei noh laseks teha mõnel vanal kes freesmasina taga istub?
milline radikas siis kõige kasulikum oleks lasta teha kui see sobiv pole?
One
sõnum 13.02.2004 16:36:18 vasta tsitaadiga
selle radika kuju oli muidu norm aga need ribid olid küll totaalne juradus icon_razz1.gif
lase teha 1mm paksuseid ribisid ja, et ribide vahe oleks kah 1mm, siis on radika jahutuspind PALJU suurem ja temp palju madalam icon_wink.gif
233MMX
sõnum 13.02.2004 16:37:03 vasta tsitaadiga
vasel omadus soojust endasse võtta ja alumiiniumil hea omadus seda soojust hajutada . sellest saab ilusasti aru kui vaadata toms hardware'i testimist Cooler masteri Aero 7 Lite ja Aero 7+ vahel . Aero 7 Lite oli üle . videokaardi gpu-le nurkadesse super attacki ja keskele termopastat . see oleks hinna-kvaliteedi suhtel kõige parem sest termoteip maksab ikka hingehinda icon_eek.gif . edu moddimisel thumbs_up.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
format666
format666
sõnum 13.02.2004 17:19:43 vasta tsitaadiga
ok ma siis lasen peenemad ribid freesida (loodame et saab)
format666
format666
sõnum 19.02.2004 14:33:25 vasta tsitaadiga
nii tegin siis mingid radikad ka valmis http://www.hot.ee/format666/scan0026.jpg
kas selliseid nikerdisi tasub üldse peale liimida või on se mõttetu üritus icon_wink.gif
One
sõnum 19.02.2004 14:36:52 vasta tsitaadiga
ega need radikad halba ikka tee..
tiba parem viimistlus võiks olla aga ega neil kah häda ole, jahutamise kohta ei oska midagi lubada, loogiliselt võttes peaks nendega kõrgemale klokkuma küll kui ilma radikateta, aga proovi siis näed icon_razz1.gif
format666
format666
sõnum 19.02.2004 14:41:08 vasta tsitaadiga
ei tea kui ma need attackiga kinni mökerdan kas ma need kunagi sealt lahti ka saan?
ja kui neid üle värvida mis värvi peaks kasutama, kas mingi tavaline aerosoolvärv ajab asja ära (need kannatavad mingi 50-60C)?
One
sõnum 19.02.2004 14:47:31 vasta tsitaadiga
ära neid värvima küll hakka icon_lol.gif värv ju ei lase soojust läbi, seega point kaob radikatelt ära...
ja pane 1 tilk super attack-i risti mälu nurkadesse, kahest tilgast per radikas aitab, tulevad kergelt lahti kui vaja icon_wink.gif
neli tilka per mälu tõmbab juba väga kõvasti kinni.
muidu võid nii kah panna, et termopastat ei pane, paned aint liimi vahele, katad terve mälu kivi pinna ja asetad liimile radika.
ise tegin r9800se-l nii ja juhtis sooja küll, klokiga tõmbas radikad 60C icon_wink.gif
kuigi termopastaga oleks parem - aga need mälud on nii väikesed, et väga kehva on seal pläkerdada...
ZHarp
sõnum 19.02.2004 18:41:18 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
kas selliseid nikerdisi tasub üldse peale liimida või on se <b>mõttetu</b> üritus icon_wink.gif
No offence ...aga need radikad on ikka puhas porno icon_smile.gif Kui tahad kindlasti samad jupid jätta siis käi natuke viili ja liivapaperiga ringi. Pärast ilus vaadata thumbs_up.gif Muidu soovitaks ostu foorumist omale mõni vana alumiiniumist CoolerMaster'i radikas vaadata (a-la 50 kr). Sellest saab ilusad kõrged radikad. PS: Miks sa ei taha ühte radikat üle kahe mälu asetada?
Core jahutuse puhul jääb see Spark sul vist natuke suureks? icon_confused.gif See peaks vist olema 70x70 mõõtmetega ja jääb mälu radikatele ette. Soovitaks jällegi kasutada mõnd 60x60 mõõtmetega alumiiniumist (kerge) protsessori jahutit!
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
format666
format666
sõnum 19.02.2004 18:45:56 vasta tsitaadiga
tegelikult kompunniks selle sparki peale küll
ja neeed mälude radikad ma mõtlesin ka ümber lesta teha
ZHarp
sõnum 19.02.2004 18:46:56 vasta tsitaadiga
Ja muidugi saaks sellest Sparkist ilusad vasest mäluradikad.... icon_wink.gif
format666
format666
sõnum 19.02.2004 19:32:49 vasta tsitaadiga
ei ei sparki ikka juppideks ei hakkaks saagima
ZHarp
sõnum 19.02.2004 21:56:55 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Krt aga kas see Spark sul mäluradikatele ei hakka ette jääma? ...või nihutad mäluradikad eemale ja jätad osa mälust katteta? icon_confused.gif
format666
format666
sõnum 19.02.2004 22:12:38 vasta tsitaadiga
minu arvutuste järgi nagu ei tohiks ette jääda aga....kurat seda teab, eks näis icon_wink.gif
traks
sõnum 19.02.2004 22:22:09 vasta tsitaadiga
nagu ma olen korduvalt maininud, ärge toppige neid monstrume peale, ainuke kasu mis neist on, on esteetiline - kena vaadata. samas ka kuidas kellelegi. reaalselt nad nii palju juurde ei anna kui "tahaks". lihtsalt ma võin 95% kindlusega öelda, et kontakt radika ja kiibi vahel jääb nõrgaks... põhjuseid palju - ebatasane radikas, nõgus kiip, väikene surve, kehv pasta jne... nii et suht kindlalt võin väita, et default-jahutusest oleks sul rohkem kasu kui MITTE VÄGA HÄSTI pandud monstrumradikast...
ZHarp
sõnum 19.02.2004 22:44:22 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
* Kuidas kontakt nõrgaks jääb kui asi kenasti kruvidega kinni keeratakse?
* Termopastaks sobib suvaline 10 kr Spire
* Cooleri tald reeglina ennem lihvitakse, kust need ebatasasused tulevad? Kui core pind ebatasane siis soovitaks selle pinna ka lihvida!
Üldiselt ma ise ka seda Spark'i sinna peale ei laoks, vaataks mõne vasest või alumiiniumist 60x60x50 mõõtmetega asja. Endal oli ennem "monstrum jahtuse" paigaldust kaart kuum (näppu ei saanud vastu panna), peale cooleri vahetust vaevalt leige. Tulemus väljendus kõrgemates core Mhz ja 24/7 stabiilsuses clockitud kujul. Kasu on asjast igaljuhul nii et jõudu thumbs_up.gif
PS: ja krdi kena on vaadata jah neid monstrumeid icon_razz.gif
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 19.02.2004 23:18:57 vasta tsitaadiga
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1062016598 ,
Proovi siis ka Fire GL X2'ks moddida, opengl peaks päris palju kiirenema thumbs_up.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
traks
sõnum 20.02.2004 00:14:07 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
jajah, aga kas keskmine arvutikasutaja hakkab sul seda tegema.. või siis ütleme, kas format666 oleks tulnud selle peale, et neid mainitud toiminguid teha. ehk siis ülejala tegemisel on sellest asjast rohkem kahju kui kasu ja see on fakt. ja ülejala tegemine on sel puhul kõik, mis ei ole VÄGA KORRALIKULT tehtud.
vaevalt leige? mida see siis peaks näitama? selle radika häid jahutusomadusi? või ma ei tea mida sa mõtled, kui ventilaatoriga coolerit, siis mõistagi, aga kui paljas radikas on leige siis icon_rolleyes.gif
suht heaks indikaatoriks on ka kaardi tagakülje katsumine. kui see on kuum, siis on miskit nadi thumbs_down.gif
ja muideks 9800pro'l on shim, nii et seda enam tuleb vaadata, kas kontakt on olemas. selleks tee siis enne lõplikku kinnitamist mitu proovimäärimist...
nii et igal juhul asjast kasu ei pruugi olla, asi võib kaardile lõppeda hoopis fataalselt.
soodent
sõnum 20.02.2004 00:23:05 vasta tsitaadiga
Ma panin mega alumiiniumist radikad 9800pro(se) mäludele ent kiirendus ei muutunud.Need mega radikad liimisin silikoonliimiga ja lähevad päris soojaks ime et ilma radikata mälud maha ei põle.Superliimiga on vana halb kogemus kus radikas naksti ise lahti hüppas ja enam ei julge kasutada.Ta on temperatuuri muutuste suhtes kindlasti halvem kui silikoonliim.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
ZHarp
sõnum 20.02.2004 01:40:42 vasta tsitaadiga
to: traks
Rääkides kaardi temperatuurist mõtlesin kaardi tagakülge, täpselt core kohapealt!
Rääkides tavakasutajaist siis nemad reeglina videokaardi jahutust ei vaheta. format666 tegi selle teema aga selleks, et asja arutada. Kui inimene TAHAB oma kaarti clockida ja TAHAB panna peale parema jahutuse (mis on muidugi krdi õige) siis milleks asja maha laita? Parem rääkida sellest kuidas tehakse ja kogemusi vahetada!
PS: Vabandust OT pärast!
viimati muutis ZHarp 20.02.2004 01:53:46, muudetud 1 kord
ZHarp
sõnum 20.02.2004 01:52:33 vasta tsitaadiga
link :: Videokaardi mod'id
Ülevaloleval lingil pikem foorumiteema videokaardi modifikatsioonidest, pildid ka juures! Soovitan läbi sirvida thumbs_up.gif
PS: format666 ...kuidas kavatsed Spark'i kaardi külge kinnitada? Kruvidega?
One
sõnum 20.02.2004 02:00:56 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
mu kaardi core on tagant sama soe kui gpu radikas... see siis tähendab, et soojusülekanne on ideaalne? siis AS5 vist funksib nii nagu peab 8)
seven`
seven`
sõnum 20.02.2004 02:04:04 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Esiteks, need radikad mis sa format666 tegid on täielikud "sitakäkid." NO OFFENSE! Kodanik traks, sinu tõekspidamised ei pea vett! icon_wink.gif Sinu juttu võiksin ma peaaegu uskuda siis, kui sa räägiksid nendest junnidest, mis format valmis näris .. nende puhul ei oleks mingit mõtet, samas ka mingit ilu!
Igatahes, fakt on see, et radikatest ja GPU suuremast/võimamast jahutusest on ikka kasu küll! Enda videokaardile olen ka mitmeid, mitmeid mäluradikaid ja GPU jahutusi aretanud .. iga korraga ikka paremaks! Täiesti loll jutt, et "lihtsalt ma võin 95% kindlusega öelda, et kontakt radika ja kiibi vahel jääb nõrgaks... põhjuseid palju - ebatasane radikas, nõgus kiip, väikene surve, kehv pasta" .. sellega võid tsirkusse tagasi minna! icon_razz.gif
Radika ja kiibi vaheline kontakt jääb nõrgaks? Selleks ju termopasta ongi seal vahel, "ebatasane radikas"? milleks tänapäeval liivapaber ja taldlihvimismasin? "nõgus kiip"? kui nõgus ta ikka saab olla? icon_biggrin.gif selleks termopasta abiks!
Kuidas saab võimsamast jahutusest olla rohkem kahju kui kasu? Ega see ilus naine pole, kes rohkem raha tahab! icon_razz.gif PS! Kasvõi näpuga katsumine annab kasu .. kui radikad ikka täiesti külmad, siis tähendab, et mingit soojuse ülekannet ei saa radika ja mälu/GPU vahel olla!
Hetkel on endal ka CM'i ( CoolerMaster'i ) radikast tehtud 5 cm. kõrgused radikad, kinnitatud ka super attack nurkadesse ja artic silver 3 vahele! thumbs_up.gif Radikad lähevad kenasti tuliseks, st. soojusülekanne nende vahel on hea - seega kasulikkus protsent on olemas! Mida sina traks loomulikult ei taha uskuda! icon_razz.gif
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
traks
sõnum 20.02.2004 13:11:16 vasta tsitaadiga
et kohe tsirkusesse? eks ole. selleks ma tegingi sellise kompromiteeriva posti, et teemaalgataja saaks aru, mis on asja juures ohud ja mida peab täpselt tegema, et radikavahetus annaks tulemusi.
arusaamad füüsikast ja soojusülekandest ei ole sõnavõtnutel just eriti kiiduväärt. minul ka mitte. kuid teatvasti termopasta teps mitte ei juhi soojust nii hästi kui metall-metall kontakt. sestap ohtra termopasta kasutamine ei ole ka ju päris õige tegu, kas te ei leia? kui inimesel on ressurssi osta AS5 vahele, siis palun väga, selle soojusülekande võime on täiesti eeskujulik. kuid kui 10.- möga vahele toppida ja lootma jääda, et küll see kompenseerib 5mm vahe radika ja kiibi vahel, siis võib tulemuseks olla ka läbipõlenud gpu
wirebond kiibid on reeglina nõgusad, muidugi klots ja liivapaber abiks, sama radikaga. kuid sinnani me tahtsimegi jõuda!
ehk siis tore et minu post leidis vastukaja asjaga tegelenutelt...
nüüd jääb vaid Nu ja emotikonide kuulipildur Wiltz ära oodata thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
ZHarp
sõnum 20.02.2004 15:40:48 vasta tsitaadiga
to: traks
Iseenesest Mario jutt core kumerusest ja veidi paksemast kihist termopastast õige. Näit. paigaldasin ühele GeForce 4 Ti4800 kaardile 70x70x40 mõõtmetega alumiinium cooleri. Kaardi omanik ei tahtnud garantiid rikkuda (vajadusel oleks saanud stock jahutuse tagasi panna) ja core pinda seetõttu ei lihvinud. Kuna AS3 oli selleks korraks otsa lõppenud ja muud käepärast polnud siis panin prooviks vahele seda 10 kr valget ollust mida väikestes kilekottides müüakse icon_lol.gif icon_redface.gif Core äärtele läks termopastat kergelt paksem kiht, keskele imeõhuke. Tulemus - kui ennem oli kaardi tagakülg core kohalt kuum siis pärast jahuti vahetust leige! Tunduvalt uhkem nägi asi välja ka icon_wink.gif Kuna kaart ei olnud minuoma siis clockimistuelmustest rääkida ei oska, eesmärgiks oli antudjuhul vaikne arvuti (peale läks vaikne 70x70 vent).
Loomulikult on tulemus core pinda lihvides parem, lihtsalt teistmoodi saab ka icon_razz.gif
format666
format666
sõnum 20.02.2004 23:22:50 vasta tsitaadiga
mõtlesin jah mingite kruvide või pisemate poltidega kinnitada ja kasutada plastmass seibe.
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.02.2004 11:28:26 vasta tsitaadiga
Alustuseks nii palju et "modisin" radeon 9700 PRO'd. Tegin inteli jahutist (70 mm vent) uue jahuti videokaardile. Abivahenditena kasutasin käia, raua saagi ja trelli. Pluss poldid ja mutrid. Vastavalt kaardi kujule lõikasin/käiasin vastavad uurded sisse, jättes võimalikult palju alles. Ta sai just nii suur, et mahutas vabalt ära 70 mm vendi. Panin jahuti GPU'le peale ja märkisin ära kinnituskohad ning puurisin augud sisse. Lasin 4 mm puuriga, et sobitada 3x12 kruvid tiibmutriga + kummiseibid alla(mis muide on väga hää lahendus!). Kõige raskem oli puurida suuri auke ülalt poolt (ribide poole pealt) poltide tarbeks.
Tõsi, jahuti just erilise kaubandusliku välimusega ei hiilga, kuid töö teeb selle eest hästi ära. Ventilaator töötab 7 voldiga ning on praktiliselt hääletu. Mis kõige tähtsam - GPU on tagant märgatavalt külmem! Lisaks suur õhuvool, mis tuleb ribide vahelt välja, jahutab ka mäluribisid. Ehk annaks veelgi kasutegurit suurendada lisades AS5 vms., sest hetkel on 25 eek'ine spire hõbepasta vahel. Paraku on heatsink alt üsna krobeline ... kuid arvestades väiksemat soojuseraldust võrreldes CPU'ga ei teki vast probleemi.
Radeon 9800 PRO sagedustel 380/340 jooksutab ilma vigadeta 3D rakendusi. Isegi 400/360 tegi 3DMark2003 (artefaktidega) ... see juba liiast icon_biggrin.gif
Miinus ka see et hõivab 3 PCI pesa ära, sest ei viitsinud madalamaks saagida (riskantne tegevus, kuna ribid võivad ära murduda).
Lisan ka pildid varsti! Edu modimisel!
seven`
seven`
sõnum 23.02.2004 14:51:35 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
BTW: Väitsid, ei radika tald üsna krobeline? Mine nüüd kenasti kuskile ehitustarvete poodi, osta 0 ( loe: null ) liivapaberit ja sellega lihiv kenasti - ühtepidi tõmmetega, mitte kuidagi pärispäeva or smthg. Ise kasutasin taldlihvijat, mis on väga mugav! thumbs_up.gif
Ütlesid, et PCI'd varjab/katab ära? Ise omasin ka ennem seda emaplaati, enda mäletamist mööda seal 5 PCI'd oli .. 2-3 tk. nö. hõivab ära 2 tk. vaba - võrgukaart, helikaart .. mis veel? No see selleks, minul sellega probleeme ei tekkinud, kuigi ka 5 cm. kõrgused radikad peal! 8)
format666
format666
sõnum 23.02.2004 15:48:42 vasta tsitaadiga
nojah selle mõtte, neid endatehtud radikaid peale liimima hakata, viskasin peast ära.
sain jutule ühe mehega kes freesmasina taga istub ja lubas mulle need ära teha kui joonised viin
1 mm teemantfrees pidi kõige pisem olema nii et lasen siis 1 mm vahedega need radika ribid
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.02.2004 18:26:09 vasta tsitaadiga
Ma teen pildid ka kohe kidlasti. Kuna epoxil on 6 PCI pesa siis 3 veel jääb alles. 1 võtab USB ära ja ülejäänud ongi heli- ja võrgukaardi all!
Kas mingeid lihvimispulbreid pole? Oleks hää trelli + riide tükiga tald lõplikult läikima hõõruda. Uurin ka seda 0 liivapaberit.
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.02.2004 20:11:42 vasta tsitaadiga
Niisiis pildid tehtud R9700 PRO super-hüper coolerist. Varuge kannatust - iga pilt ca 1 MB suur.
http://www.tdl.ee/~ints3/test/R9700_mod1.jpg
http://www.tdl.ee/~ints3/test/R9700_mod2.jpg
http://www.tdl.ee/~ints3/test/R9700_mod3.jpg
http://www.tdl.ee/~ints3/test/R9700_mod4.jpg
http://www.tdl.ee/~ints3/test/R9700_mod5.jpg
http://www.tdl.ee/~ints3/test/R9700_mod6.jpg
http://www.tdl.ee/~ints3/test/R9700_mod7.jpg
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  r 9800 pro modding mine lehele 1, 2  järgmine
