format666
19.02.2004 13:41:08
ei tea kui ma need attackiga kinni mökerdan kas ma need kunagi sealt lahti ka saan?
ja kui neid üle värvida mis värvi peaks kasutama, kas mingi tavaline aerosoolvärv ajab asja ära (need kannatavad mingi 50-60C)?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
One
19.02.2004 13:47:31
ära neid värvima küll hakka värv ju ei lase soojust läbi, seega point kaob radikatelt ära...
ja pane 1 tilk super attack-i risti mälu nurkadesse, kahest tilgast per radikas aitab, tulevad kergelt lahti kui vaja
neli tilka per mälu tõmbab juba väga kõvasti kinni.
muidu võid nii kah panna, et termopastat ei pane, paned aint liimi vahele, katad terve mälu kivi pinna ja asetad liimile radika.
ise tegin r9800se-l nii ja juhtis sooja küll, klokiga tõmbas radikad 60C
kuigi termopastaga oleks parem - aga need mälud on nii väikesed, et väga kehva on seal pläkerdada...
728 |
ZHarp
19.02.2004 17:41:18
No offence ...aga need radikad on ikka puhas porno Kui tahad kindlasti samad jupid jätta siis käi natuke viili ja liivapaperiga ringi. Pärast ilus vaadata Muidu soovitaks ostu foorumist omale mõni vana alumiiniumist CoolerMaster'i radikas vaadata (a-la 50 kr). Sellest saab ilusad kõrged radikad. PS: Miks sa ei taha ühte radikat üle kahe mälu asetada?
Core jahutuse puhul jääb see Spark sul vist natuke suureks? See peaks vist olema 70x70 mõõtmetega ja jääb mälu radikatele ette. Soovitaks jällegi kasutada mõnd 60x60 mõõtmetega alumiiniumist (kerge) protsessori jahutit!
Jõudu
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
format666
19.02.2004 17:45:56
tegelikult kompunniks selle sparki peale küll
ja neeed mälude radikad ma mõtlesin ka ümber lesta teha
42 |
ZHarp
19.02.2004 17:46:56
Ja muidugi saaks sellest Sparkist ilusad vasest mäluradikad....
56 |
format666
19.02.2004 18:32:49
ei ei sparki ikka juppideks ei hakkaks saagima
mäluradikad lasen ikka eraldi teha ja GPU-le spark
42 |
ZHarp
19.02.2004 20:56:55
| format666 kirjutas: |
mäluradikad lasen ikka eraldi teha ja GPU-le spark  |
Krt aga kas see Spark sul mäluradikatele ei hakka ette jääma? ...või nihutad mäluradikad eemale ja jätad osa mälust katteta?
56 |
format666
19.02.2004 21:12:38
minu arvutuste järgi nagu ei tohiks ette jääda aga....kurat seda teab, eks näis
42 |
traks
19.02.2004 21:22:09
nagu ma olen korduvalt maininud, ärge toppige neid monstrume peale, ainuke kasu mis neist on, on esteetiline - kena vaadata. samas ka kuidas kellelegi. reaalselt nad nii palju juurde ei anna kui "tahaks". lihtsalt ma võin 95% kindlusega öelda, et kontakt radika ja kiibi vahel jääb nõrgaks... põhjuseid palju - ebatasane radikas, nõgus kiip, väikene surve, kehv pasta jne... nii et suht kindlalt võin väita, et default-jahutusest oleks sul rohkem kasu kui MITTE VÄGA HÄSTI pandud monstrumradikast...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
ZHarp
19.02.2004 21:44:22
| traks kirjutas: |
| nagu ma olen korduvalt maininud, ärge toppige neid monstrume peale, ainuke kasu mis neist on, on esteetiline - kena vaadata. samas ka kuidas kellelegi. reaalselt nad nii palju juurde ei anna kui "tahaks". lihtsalt ma võin 95% kindlusega öelda, et kontakt radika ja kiibi vahel jääb nõrgaks... põhjuseid palju - ebatasane radikas, nõgus kiip, väikene surve, kehv pasta jne... nii et suht kindlalt võin väita, et default-jahutusest oleks sul rohkem kasu kui MITTE VÄGA HÄSTI pandud monstrumradikast... |
* Kuidas kontakt nõrgaks jääb kui asi kenasti kruvidega kinni keeratakse?
* Termopastaks sobib suvaline 10 kr Spire
* Cooleri tald reeglina ennem lihvitakse, kust need ebatasasused tulevad? Kui core pind ebatasane siis soovitaks selle pinna ka lihvida!
Üldiselt ma ise ka seda Spark'i sinna peale ei laoks, vaataks mõne vasest või alumiiniumist 60x60x50 mõõtmetega asja. Endal oli ennem "monstrum jahtuse" paigaldust kaart kuum (näppu ei saanud vastu panna), peale cooleri vahetust vaevalt leige. Tulemus väljendus kõrgemates core Mhz ja 24/7 stabiilsuses clockitud kujul. Kasu on asjast igaljuhul nii et jõudu
PS: ja krdi kena on vaadata jah neid monstrumeid
56 |
MatrixMan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
traks
19.02.2004 23:14:07
| ZHarp kirjutas: |
PS: ja krdi kena on vaadata jah neid monstrumeid  |
jajah, aga kas keskmine arvutikasutaja hakkab sul seda tegema.. või siis ütleme, kas format666 oleks tulnud selle peale, et neid mainitud toiminguid teha. ehk siis ülejala tegemisel on sellest asjast rohkem kahju kui kasu ja see on fakt. ja ülejala tegemine on sel puhul kõik, mis ei ole VÄGA KORRALIKULT tehtud.
vaevalt leige? mida see siis peaks näitama? selle radika häid jahutusomadusi? või ma ei tea mida sa mõtled, kui ventilaatoriga coolerit, siis mõistagi, aga kui paljas radikas on leige siis
suht heaks indikaatoriks on ka kaardi tagakülje katsumine. kui see on kuum, siis on miskit nadi
ja muideks 9800pro'l on shim, nii et seda enam tuleb vaadata, kas kontakt on olemas. selleks tee siis enne lõplikku kinnitamist mitu proovimäärimist...
nii et igal juhul asjast kasu ei pruugi olla, asi võib kaardile lõppeda hoopis fataalselt.
304 |
soodent
19.02.2004 23:23:05
| Ma panin mega alumiiniumist radikad 9800pro(se) mäludele ent kiirendus ei muutunud.Need mega radikad liimisin silikoonliimiga ja lähevad päris soojaks ime et ilma radikata mälud maha ei põle.Superliimiga on vana halb kogemus kus radikas naksti ise lahti hüppas ja enam ei julge kasutada.Ta on temperatuuri muutuste suhtes kindlasti halvem kui silikoonliim.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ZHarp
20.02.2004 00:40:42
to: traks
Rääkides kaardi temperatuurist mõtlesin kaardi tagakülge, täpselt core kohapealt!
Rääkides tavakasutajaist siis nemad reeglina videokaardi jahutust ei vaheta. format666 tegi selle teema aga selleks, et asja arutada. Kui inimene TAHAB oma kaarti clockida ja TAHAB panna peale parema jahutuse (mis on muidugi krdi õige) siis milleks asja maha laita? Parem rääkida sellest kuidas tehakse ja kogemusi vahetada!
PS: Vabandust OT pärast!
viimati muutis ZHarp 20.02.2004 00:53:46, muudetud 1 kord |
56 |
ZHarp
20.02.2004 00:52:33
link :: Videokaardi mod'id
Ülevaloleval lingil pikem foorumiteema videokaardi modifikatsioonidest, pildid ka juures! Soovitan läbi sirvida
PS: format666 ...kuidas kavatsed Spark'i kaardi külge kinnitada? Kruvidega?
56 |
One
20.02.2004 01:00:56
| traks kirjutas: |
suht heaks indikaatoriks on ka kaardi tagakülje katsumine. kui see on kuum, siis on miskit nadi |
mu kaardi core on tagant sama soe kui gpu radikas... see siis tähendab, et soojusülekanne on ideaalne? siis AS5 vist funksib nii nagu peab 8)
728 |
seven`
20.02.2004 01:04:04
| traks kirjutas: |
ja muideks 9800pro'l on shim, nii et seda enam tuleb vaadata, kas kontakt on olemas. selleks tee siis enne lõplikku kinnitamist mitu proovimäärimist... |
Esiteks, need radikad mis sa format666 tegid on täielikud "sitakäkid." NO OFFENSE! Kodanik traks, sinu tõekspidamised ei pea vett! Sinu juttu võiksin ma peaaegu uskuda siis, kui sa räägiksid nendest junnidest, mis format valmis näris .. nende puhul ei oleks mingit mõtet, samas ka mingit ilu!
Igatahes, fakt on see, et radikatest ja GPU suuremast/võimamast jahutusest on ikka kasu küll! Enda videokaardile olen ka mitmeid, mitmeid mäluradikaid ja GPU jahutusi aretanud .. iga korraga ikka paremaks! Täiesti loll jutt, et "lihtsalt ma võin 95% kindlusega öelda, et kontakt radika ja kiibi vahel jääb nõrgaks... põhjuseid palju - ebatasane radikas, nõgus kiip, väikene surve, kehv pasta" .. sellega võid tsirkusse tagasi minna!
Radika ja kiibi vaheline kontakt jääb nõrgaks? Selleks ju termopasta ongi seal vahel, "ebatasane radikas"? milleks tänapäeval liivapaber ja taldlihvimismasin? "nõgus kiip"? kui nõgus ta ikka saab olla? selleks termopasta abiks!
Kuidas saab võimsamast jahutusest olla rohkem kahju kui kasu? Ega see ilus naine pole, kes rohkem raha tahab! PS! Kasvõi näpuga katsumine annab kasu .. kui radikad ikka täiesti külmad, siis tähendab, et mingit soojuse ülekannet ei saa radika ja mälu/GPU vahel olla!
Hetkel on endal ka CM'i ( CoolerMaster'i ) radikast tehtud 5 cm. kõrgused radikad, kinnitatud ka super attack nurkadesse ja artic silver 3 vahele! Radikad lähevad kenasti tuliseks, st. soojusülekanne nende vahel on hea - seega kasulikkus protsent on olemas! Mida sina traks loomulikult ei taha uskuda!
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
traks
20.02.2004 12:11:16
et kohe tsirkusesse? eks ole. selleks ma tegingi sellise kompromiteeriva posti, et teemaalgataja saaks aru, mis on asja juures ohud ja mida peab täpselt tegema, et radikavahetus annaks tulemusi.
arusaamad füüsikast ja soojusülekandest ei ole sõnavõtnutel just eriti kiiduväärt. minul ka mitte. kuid teatvasti termopasta teps mitte ei juhi soojust nii hästi kui metall-metall kontakt. sestap ohtra termopasta kasutamine ei ole ka ju päris õige tegu, kas te ei leia? kui inimesel on ressurssi osta AS5 vahele, siis palun väga, selle soojusülekande võime on täiesti eeskujulik. kuid kui 10.- möga vahele toppida ja lootma jääda, et küll see kompenseerib 5mm vahe radika ja kiibi vahel, siis võib tulemuseks olla ka läbipõlenud gpu
wirebond kiibid on reeglina nõgusad, muidugi klots ja liivapaber abiks, sama radikaga. kuid sinnani me tahtsimegi jõuda!
ehk siis tore et minu post leidis vastukaja asjaga tegelenutelt...
nüüd jääb vaid Nu ja emotikonide kuulipildur Wiltz ära oodata
304 |
ZHarp
20.02.2004 14:40:48
to: traks
Iseenesest Mario jutt core kumerusest ja veidi paksemast kihist termopastast õige. Näit. paigaldasin ühele GeForce 4 Ti4800 kaardile 70x70x40 mõõtmetega alumiinium cooleri. Kaardi omanik ei tahtnud garantiid rikkuda (vajadusel oleks saanud stock jahutuse tagasi panna) ja core pinda seetõttu ei lihvinud. Kuna AS3 oli selleks korraks otsa lõppenud ja muud käepärast polnud siis panin prooviks vahele seda 10 kr valget ollust mida väikestes kilekottides müüakse Core äärtele läks termopastat kergelt paksem kiht, keskele imeõhuke. Tulemus - kui ennem oli kaardi tagakülg core kohalt kuum siis pärast jahuti vahetust leige! Tunduvalt uhkem nägi asi välja ka Kuna kaart ei olnud minuoma siis clockimistuelmustest rääkida ei oska, eesmärgiks oli antudjuhul vaikne arvuti (peale läks vaikne 70x70 vent).
Loomulikult on tulemus core pinda lihvides parem, lihtsalt teistmoodi saab ka
56 |
format666
20.02.2004 22:22:50
| mõtlesin jah mingite kruvide või pisemate poltidega kinnitada ja kasutada plastmass seibe.
42 |
Le Inc
23.02.2004 10:28:26
Alustuseks nii palju et "modisin" radeon 9700 PRO'd. Tegin inteli jahutist (70 mm vent) uue jahuti videokaardile. Abivahenditena kasutasin käia, raua saagi ja trelli. Pluss poldid ja mutrid. Vastavalt kaardi kujule lõikasin/käiasin vastavad uurded sisse, jättes võimalikult palju alles. Ta sai just nii suur, et mahutas vabalt ära 70 mm vendi. Panin jahuti GPU'le peale ja märkisin ära kinnituskohad ning puurisin augud sisse. Lasin 4 mm puuriga, et sobitada 3x12 kruvid tiibmutriga + kummiseibid alla(mis muide on väga hää lahendus!). Kõige raskem oli puurida suuri auke ülalt poolt (ribide poole pealt) poltide tarbeks.
Tõsi, jahuti just erilise kaubandusliku välimusega ei hiilga, kuid töö teeb selle eest hästi ära. Ventilaator töötab 7 voldiga ning on praktiliselt hääletu. Mis kõige tähtsam - GPU on tagant märgatavalt külmem! Lisaks suur õhuvool, mis tuleb ribide vahelt välja, jahutab ka mäluribisid. Ehk annaks veelgi kasutegurit suurendada lisades AS5 vms., sest hetkel on 25 eek'ine spire hõbepasta vahel. Paraku on heatsink alt üsna krobeline ... kuid arvestades väiksemat soojuseraldust võrreldes CPU'ga ei teki vast probleemi.
Radeon 9800 PRO sagedustel 380/340 jooksutab ilma vigadeta 3D rakendusi. Isegi 400/360 tegi 3DMark2003 (artefaktidega) ... see juba liiast
Miinus ka see et hõivab 3 PCI pesa ära, sest ei viitsinud madalamaks saagida (riskantne tegevus, kuna ribid võivad ära murduda).
Lisan ka pildid varsti! Edu modimisel!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
seven`
23.02.2004 13:51:35
| Le Inc kirjutas: |
Lisan ka pildid varsti! Edu modimisel! |
On sul sellest pilte ka, täitsa huvitav oleks vaadata!
BTW: Väitsid, ei radika tald üsna krobeline? Mine nüüd kenasti kuskile ehitustarvete poodi, osta 0 ( loe: null ) liivapaberit ja sellega lihiv kenasti - ühtepidi tõmmetega, mitte kuidagi pärispäeva or smthg. Ise kasutasin taldlihvijat, mis on väga mugav!
Ütlesid, et PCI'd varjab/katab ära? Ise omasin ka ennem seda emaplaati, enda mäletamist mööda seal 5 PCI'd oli .. 2-3 tk. nö. hõivab ära 2 tk. vaba - võrgukaart, helikaart .. mis veel? No see selleks, minul sellega probleeme ei tekkinud, kuigi ka 5 cm. kõrgused radikad peal! 8)
119 |
format666
23.02.2004 14:48:42
nojah selle mõtte, neid endatehtud radikaid peale liimima hakata, viskasin peast ära.
sain jutule ühe mehega kes freesmasina taga istub ja lubas mulle need ära teha kui joonised viin
1 mm teemantfrees pidi kõige pisem olema nii et lasen siis 1 mm vahedega need radika ribid
42 |
Le Inc
23.02.2004 17:26:09
Ma teen pildid ka kohe kidlasti. Kuna epoxil on 6 PCI pesa siis 3 veel jääb alles. 1 võtab USB ära ja ülejäänud ongi heli- ja võrgukaardi all!
Kas mingeid lihvimispulbreid pole? Oleks hää trelli + riide tükiga tald lõplikult läikima hõõruda. Uurin ka seda 0 liivapaberit.
54 |
Le Inc
54 |
