147 |
11.06.2021 14:39:14
link :: macOS Monterey Allows You to Erase a Mac Without Needing to Reinstall the Operating System
Kui seni on tähendanud mäki täiesti tühjakslaskmine seda, et tuleb ka op.süs uuesti installida, siis Monterey võimaldab op.süsi alles jätta, teeb kogu protseduuri märksa kiiremaks. Tundub väga meeldiv, muidu oli ikka eriti 5+ aastat vana aparaadiga nii, et lasid tühjaks, siis said a la Yosemite lõpuks peale ja hakkasid seda omakorda jälle Big Sur'iks upitama.
147 |
Maldur
18.06.2021 14:50:59
Monterey tundub suht sile asi olema, aga on momente mis sisseehitatud featuuridega näitavad et asi ikka värske - näiteks YT fullscreenis toob ekraani ülaserva musta taustaga tööriba, ja maha seda sealt pole saanud. Mulle vajalikud USB perifeeriaseadmed tundis ära, kuid 3'rd programmidest näiteks AJA System Test läheb lolliks ja tuleb jõuga maha tappa. Safari (V15.0 (17612.1.15.1.14)) on ümber kujundatud, kuid näib et töötab kenasti. Notifications'id on soliidsemaks kujundatud ja olenevalt tähtsusest võivad laekuda ka ekraani keskele, näiteks USB kettadokkide eemaldamise soovi puhul. Subjektiivselt muidugi, tundub et midagi on jälle korraldatud Core Audio kallal, tunduks nagu kuidagi "parem" kui varasemalt . All in all, tundub et sellest reliisist võib sügisel midagi oodata, sest nii sujuvat DP'd ma ei mäleta tegelikult.
Nüüd mõned päevad hiljem kiirelt süsteeme vahetades märkasin et värvigamma on natuke paigast ära, subjektiivselt tundub ka et mõni video võib olla udusem kui Cata või BS puhul. Punane värv pressib üle, samas värviprofiile praegu valida ei anta.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sakinaga
29.06.2021 12:50:14
| Baeskades kirjutas: |
| Kui seni on tähendanud mäki täiesti tühjakslaskmine seda, et tuleb ka op.süs uuesti installida, siis Monterey võimaldab op.süsi alles jätta, teeb kogu protseduuri märksa kiiremaks. Tundub väga meeldiv, muidu oli ikka eriti 5+ aastat vana aparaadiga nii, et lasid tühjaks, siis said a la Yosemite lõpuks peale ja hakkasid seda omakorda jälle Big Sur'iks upitama. |
Ühe klahvikomboga saad Yosemite, teise klahvikomboga saad latest konkreetsele masinale saadavaloleva, ei pea hakkama updatema.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
RustyZ
29.06.2021 13:34:46
Eriti M1 Macide puhul millega nii minul kui mõnel teisel kasutajal on peale reseti old probleeme uuesti kasutaja lisamisega ja on tulnud teist maci kasutades opsüs üle installida. Suht pain, kui kliendil ei ole teist mäkki endal.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Maldur
01.07.2021 18:14:50
| Lihtsalt mõte - kas USB installikas mingiks olukorraks aktuaalse installikaga ei ole mingi variant? 8 ja 16GB pulgad ei maksa midagi, vahel on väga kasulik omada väikest kollektsiooni varuks, kui sääraseid tegemisi ette tuleb.
147 |
Maldur
02.07.2021 03:04:39
| Beta 2 on update korral 2,86GB suur, nii et midagi ikka on juurde tekkinud või ära klaaritud. Versiooniks sai 21A5268h.
03.07.2021 11:25:04
Beta muljed. Üldiselt kõik asjad töötavad. Välja arvatud:
* Time Machine ei suutnud varukoopiat teha Synology sisse enam. Ei süvenenud väga, peale antiviiruse eemaldamist olid vead logis samad. Laseb kenasti destinationi valida ning:
Found matching sparsebundle 'XXX.sparsebundle'
Runtime corruption check not completed - the backup disk could not be found
error: Error Domain=com.apple.diskmanagement Code=0 "No error" UserInfo={NSDebugDescription=No error, NSLocalizedDescription=No Error |
TM seisma, Synos nimetasin vaba backupi ümber, TM käima, tegi uue fulli lihtsalt.
* Telia SAFE ja/või Avasti antiviirus ei tööta, vist. TS ütles, et anna full disk access, andsin, business as usual. Aga TS väidab endiselt, et ei ole õigusi antud. Avast näitab, et mac ei saa extensioneid laadida. Varem töötasid mõlemad (eraldi, mitte korraga). Tegin ticketi Applesse.
Ega üldiselt ei saagi aru, et midagi oleks muutunud. St login screen on teistsugune aga üldiselt on macos nagu macos ikka. Kapoti all on muutuseid + sellistes kohtades, mida ma ei kasuta eriti.
EDIT: ma ei mäleta detaile, aga juba on nii, et osad Monterey omadused töötavad vaid M1'tede peal, Inteliga mitte. Äkki oli videokõne puhul tausta hägustamine vmt sarnast.
147 |
keimps1
03.07.2021 11:49:33
Lasin ka beta peale, ja millegipärast osa pdf ei suuda korrektselt näidata. Mingi sümbolite-hieroglüüfide jada
_________________ www.asicom.ee - Koostööst sünnib kvaliteet - Asicom kodus ja HoReCas. |
129 |
RustyZ
04.07.2021 17:36:56
| Maldur kirjutas: |
| Lihtsalt mõte - kas USB installikas mingiks olukorraks aktuaalse installikaga ei ole mingi variant? 8 ja 16GB pulgad ei maksa midagi, vahel on väga kasulik omada väikest kollektsiooni varuks, kui sääraseid tegemisi ette tuleb. |
Ei oska kommenteerida, kas macos üldse niiviisi kuidagi võimalus pulgale panna on, sest kogu kamarajura tiritakse sulle installi hetkel võrgust.
04.07.2021 17:41:42
| RustyZ kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Ei oska kommenteerida, kas macos üldse niiviisi kuidagi võimalus pulgale panna on, sest kogu kamarajura tiritakse sulle installi hetkel võrgust. |
Saab ka USB pulga pealt installida: https://support.apple.com/en-us/HT201372
147 |
Alari A.
05.07.2021 22:35:03
2018 15.4" peab aku paremini kui Big Suriga. Appgreid installl.
Edit: Safari tabid on porno kuubis.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
05.07.2021 23:07:31
| Ega macOS'i upgrade on juba tükk aega sisuliselt clean install, kus op.süsteem ja süsteemifailid lähevad alati eraldi partitsioonile ja neid hiljem väga ei muudeta.
147 |
Maldur
26.10.2021 00:33:38
| Monterey avalik reliis on tänasest väljas. Versioon on sama mis viimasel beetal.
kre
26.10.2021 13:18:53
| On kellelgi infot kas scannerid ja printerid toimivad ilusti?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
keimps1
26.10.2021 13:43:23
| kre kirjutas: |
| On kellelgi infot kas scannerid ja printerid toimivad ilusti? |
Mul Epsoni kombain toimetab korrektselt
129 |
ricom2ger
26.10.2021 14:00:02
Brotheri kodukombain endal töötab.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
marli1
04.11.2021 23:33:30
| Safari crachib, Music crashib, peale force close ei avane enam üldse, Spotify ei reageer samuti. Ilma restardita ei saa üldse tööle aga ka siis mitte väga kauaks.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Maldur
04.11.2021 23:49:22
Huvitav. Ma vaatasin küll et kõik nagu töötab nii nagu mõeldud, nii armi kui inteliga. Kolisin oma igapäevased masinad kõik Monte peale, üks liivakast on ka kus Monte 12.1 beeta peal. Kui ma BS teemas kurtsin Safari 15 üle, siis Monte all käib korralikult.
Äkki teha puhas install? Kui tulid updatega BS pealt siis äkki on midagi vahet.
poroloon
21.11.2021 19:56:13
Pärast OS-i uuendamist ei kuva enam aku indikaatori ikooni ega aku % üleval riba peal ega Control Center-i all otsas.
See kõik on loomulikult ka läbi proovitud: https://beebom.com/how-show-battery-percentage-macos/
Ei toimi, ei hakka kuvama, googeldades ei leidnud kellelgi sarnast probleemi.
_________________ Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud) |
StenPr
08.12.2021 23:28:32
Kas siiani see OS probleemne? Ei julge nagu uuendada, kui jamad tekivad. Arvutiks MB Air M1.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rocki
09.12.2021 12:21:07
Mul sama mudel ja uuendasin monterey peale. Ei ole mingeid probleeme, kõik toimetab nagu peab. Ma pole väga raju kasutaja ka muidugi
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kre
09.12.2021 12:21:42
| Keegi Magic Trackpad 2-e kasutab? Peale update-i kadus haptic feedback ära. On kellelgi kogemiust?
81 |
09.12.2021 12:32:35
| StenPr kirjutas: |
| Kas siiani see OS probleemne? Ei julge nagu uuendada, kui jamad tekivad. :roll: Arvutiks MB Air M1. |
Kui ei julge, siis ära uuenda. Big Sur'ile tuleb seni uuendusi, ei pea kuhugi kiirustama.
Aga muus osas - pead natuke täpsemalt küsima. Mul isiklikult pole MB Air M1'ga muresid olnud Monterey'ga, jooksutan betasid. Samas ega mul midagi väga nõudlikku ja spetsiifilist pole ka kasutuses.
viimati muutis Dirty Harry 09.12.2021 15:52:23, muudetud 1 kord |
147 |
tteam
09.12.2021 15:40:10
| kre, Mina kasutan. M1 Pro ja Monterey. Pole probleeme. Proovi äkki uuesti paaritada?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
kre
09.12.2021 15:43:30
| Mul sama kooslus kuid siiani pole ükski trikk aidanud. Proovin mõne teise masina peal, äkki trackpad ise otsad andnud.
81 |
ricom2ger
13.12.2021 21:19:51
12.1 tuli täna välja. Update update update ...
111 |
Maldur
18.12.2021 15:59:33
| Safari on kuidagi kildudeks nagu, scrollides on kakkuma hakanud, vahel nii et ei saa üldse aru milles asi. Ja vahet pole kas on inteli või arm prosega...
18.12.2021 18:40:45
| Maldur kirjutas: |
| Safari on kuidagi kildudeks nagu, scrollides on kakkuma hakanud, vahel nii et ei saa üldse aru milles asi. Ja vahet pole kas on inteli või arm prosega... |
Mis lehel näiteks?
147 |
Maldur
18.12.2021 19:01:48
| Täisa suva mis lehel. Isegi siin samas seda teemat lapates näiteks. FB annab paremini tunda, ju see mingi ressursikasutusega kuidagi peab seotud olema. Näiteks on postitus lahti/pooleli, tahad ülespoole vaadata, ei lähe või kui läks, ei taha tulla tagasi lõpetamata postituse juurde kui sinna tahta kerida. Nõksud on ka erineva ajalise ulatusega, kord on see tõesti ainult nõks aga kord on see niisugune et hakkad mõtlema mis nüüd - kas näiteks kellal sekund loeb vms. Navigeerid mujale, saad brauseri kinni panna ja teed lahti, oleks nagu kõik ok, mingi aeg. Veider.
18.12.2021 19:20:15
See Monterey on ikka täiesti lootusetu juhtum, isegi USB seadmed ei tööta normaalselt
Nüüd oota plaastrit, nagu issanda hingeõnnistust, et normaalselt masinat kasutada saaks…
Midagi vanemat see raud aga kahjuks ei toeta ja 12.1 asja ei parandanud
196 |
Maldur
18.12.2021 19:55:42
| BigSur'i saaks ju ajada uuesti peale tagasi...
Alari A.
18.12.2021 19:57:12
| Maldur, 2021 M1 ei saa.
555 |
18.12.2021 20:06:30
| Alari A. kirjutas: |
| Maldur, 2021 M1 ei saa. |
Täpselt nii, kahjuks…
196 |
Maldur
18.12.2021 23:15:36
| Nujah, mul 2020 M1, ma selle pealt ütlesin.
18.12.2021 23:26:47
| Maldur kirjutas: |
| Nujah, mul 2020 M1, ma selle pealt ütlesin. |
Muidu oleks, upgrademata jätnud, mul ei ole seda viimast ja vingeimat vaja.
196 |
Maldur
18.12.2021 23:35:00
| Mul on USB perifeeriat nagu vähe, mis see on siis mis midagi tegemata jätab? Teaks äkki hoiduda või oodata...
18.12.2021 23:44:41
| Maldur kirjutas: |
| Mul on USB perifeeriat nagu vähe, mis see on siis mis midagi tegemata jätab? Teaks äkki hoiduda või oodata... |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=813229
TL;DR sisuliselt kukub kõik masinal küljest, peale DisplayPorti ja võrgu.
Ja mul on kah vähe, ainult helikaart, klaver + hiir ja weebikas.
196 |
Maldur
19.12.2021 00:50:35
| I see now... ok. Mul on suht sarnaselt, klaver, hiir, audioDAC´id Amanero ja X-Mos´i baasil, Elgato CamLink4K, mõned hubid ja kettadokid, need on vastavalt Genesys ja ASMedia chipsetidel, masinaks on aga hoopis Mini. Praeguseni pole probleeme täheldanud, heake küll, CamLink võib vahel a/v sync'i kaotada aga see pole interface probleem tegelikult. Ka USB kiirustega, mida on kirutud, on kõik korras olnud. Nimelt on märgatud et mõned chipsetid võivad leppida kokku ainult USB2.0 taseme. Ka on rohkem probleeme märgatud universaalportidega, kus on nii USB kui TB sees. CamLink ei suuda näiteks üldse universaalpordist tööle saada. Läbi hubi ka mitte, sestap Mini USB-A olemasolu on ideaalne.
19.12.2021 00:58:34
Maldur, mul kiirustega probleemi pole, lihtsalt lambist suva hetkel kaob kogu USB kola orbiidilt.
Aitab ainult doki lahti ja tagasi ühendamine, USB osa sureb nii maha et USB’de lõgistamisest pole mingit kasu.
Logisid veel uurida pole paraku jõudnud.
196 |
147 |
196 |
Maldur
19.12.2021 01:25:16
| Mis host controller 2021 mudelis on? 2020 Minis on AppleT8103USBXHCI.
19.12.2021 01:27:30
| Maldur kirjutas: |
| Mis host controller 2021 mudelis on? 2020 Minis on AppleT8103USBXHCI. |
AppleT6000USBXHCI
196 |
19.12.2021 13:08:24
Oleks võimalus kasvõi osasid seadmeid eraldi testida. Aga ega ma peale käi, lihtsalt torkas pähe üks variant. :)
147 |
Alari A.
19.12.2021 13:35:00
| Etz, kui Delli LCD maciga thunderbolt 3 kaabliga ühendada siis laeb ja pilt ei vilgu on/off ?
555 |
19.12.2021 14:06:34
| Etz, kui Delli LCD maciga thunderbolt 3 kaabliga ühendada siis laeb ja pilt ei vilgu on/off ? |
Jah laeb ilusti ja ei vilgu...
Ja pilt jääb ette, ning laadima samuti, ka siis kui kõik muud USB seadmed on küljest visanud.
Ehk mul on häda nii läbi doki, kui otse monitoriga ühendades, monitoril paraku pole endal ka niipalju USB downstream porte kui vaja oleks (lisaks on mul seal küljes juba üks teine masin).
| Dirty Harry kirjutas: |
Oleks võimalus kasvõi osasid seadmeid eraldi testida. Aga ega ma peale käi, lihtsalt torkas pähe üks variant.  |
Mõtlen sellele tiba...
Samas kui isegi sellega töötaks, ei lahendaks see minu jaoks paraku probleemi.
196 |
19.12.2021 16:16:46
| Etz kirjutas: |
| Dirty Harry"]Oleks võimalus kasvõi osasid seadmeid eraldi testida. Aga ega ma peale käi, lihtsalt torkas pähe üks variant. :) |
Samas kui isegi sellega töötaks, ei lahendaks see minu jaoks paraku probleemi.[/quote]Saaks sammukese kuhugi suunas edasi, muud midagi. Sest kogu see "ajame läbi USB-C kõik" värk on parasjagu kipakas, keeruline diagnoosida. Ma algul kandsingi M1 ju enda jaoks kohe algul maha MBP'ga tollal, kuna ei saanud Dell U2413 monitori tööle. Praegu on teise monitoriga kõik tipp-topp olnud (mini ja Airiga).
Aga jah, see pole enam tingimata üldse Monterey'ga seotud...
147 |
19.12.2021 21:58:08
Mul on tegelikult kahtlus, et ma leidsin põhjuse aga tahaks veel tiba testida…
Hetkel on igatahes, USB majandus ennast normaalselt üleval pidanud juba 5 tundi.
Samas, kui see ongi põhjus, siis normaalne see ikkagi ei ole
EDIT: Siiani pole õnnestunud reprodutseerida, seniks kuni USB pulga külge panin, peale seda oli 15 minutiga jälle panges.
Isegi faile ei lugenud/kirjutanud sinna, sel hetkel.
Teise samasuguse pulgaga sama nali. Ja jääbki pangestuma, isegi kui pulk eemaldada, kuniks täis shutdowni ei tee.
Ehk siis, pmst töötab, kuni ainumastki storage moodi asja USB portidesse ei pista…
196 |
