tteam
09.12.2021 14:40:10
| kre, Mina kasutan. M1 Pro ja Monterey. Pole probleeme. Proovi äkki uuesti paaritada?
28 |
kre
09.12.2021 14:43:30
| Mul sama kooslus kuid siiani pole ükski trikk aidanud. Proovin mõne teise masina peal, äkki trackpad ise otsad andnud.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
ricom2ger
13.12.2021 20:19:51
12.1 tuli täna välja. Update update update ...
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
Maldur
18.12.2021 14:59:33
| Safari on kuidagi kildudeks nagu, scrollides on kakkuma hakanud, vahel nii et ei saa üldse aru milles asi. Ja vahet pole kas on inteli või arm prosega...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
18.12.2021 17:40:45
| Maldur kirjutas: |
| Safari on kuidagi kildudeks nagu, scrollides on kakkuma hakanud, vahel nii et ei saa üldse aru milles asi. Ja vahet pole kas on inteli või arm prosega... |
Mis lehel näiteks?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Maldur
18.12.2021 18:01:48
| Täisa suva mis lehel. Isegi siin samas seda teemat lapates näiteks. FB annab paremini tunda, ju see mingi ressursikasutusega kuidagi peab seotud olema. Näiteks on postitus lahti/pooleli, tahad ülespoole vaadata, ei lähe või kui läks, ei taha tulla tagasi lõpetamata postituse juurde kui sinna tahta kerida. Nõksud on ka erineva ajalise ulatusega, kord on see tõesti ainult nõks aga kord on see niisugune et hakkad mõtlema mis nüüd - kas näiteks kellal sekund loeb vms. Navigeerid mujale, saad brauseri kinni panna ja teed lahti, oleks nagu kõik ok, mingi aeg. Veider.
18.12.2021 18:20:15
See Monterey on ikka täiesti lootusetu juhtum, isegi USB seadmed ei tööta normaalselt
Nüüd oota plaastrit, nagu issanda hingeõnnistust, et normaalselt masinat kasutada saaks…
Midagi vanemat see raud aga kahjuks ei toeta ja 12.1 asja ei parandanud
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Maldur
18.12.2021 18:55:42
| BigSur'i saaks ju ajada uuesti peale tagasi...
Alari A.
18.12.2021 18:57:12
| Maldur, 2021 M1 ei saa.
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
18.12.2021 19:06:30
| Alari A. kirjutas: |
| Maldur, 2021 M1 ei saa. |
Täpselt nii, kahjuks…
194 |
Maldur
18.12.2021 22:15:36
| Nujah, mul 2020 M1, ma selle pealt ütlesin.
18.12.2021 22:26:47
| Maldur kirjutas: |
| Nujah, mul 2020 M1, ma selle pealt ütlesin. |
Muidu oleks, upgrademata jätnud, mul ei ole seda viimast ja vingeimat vaja.
194 |
Maldur
18.12.2021 22:35:00
| Mul on USB perifeeriat nagu vähe, mis see on siis mis midagi tegemata jätab? Teaks äkki hoiduda või oodata...
18.12.2021 22:44:41
| Maldur kirjutas: |
| Mul on USB perifeeriat nagu vähe, mis see on siis mis midagi tegemata jätab? Teaks äkki hoiduda või oodata... |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=813229
TL;DR sisuliselt kukub kõik masinal küljest, peale DisplayPorti ja võrgu.
Ja mul on kah vähe, ainult helikaart, klaver + hiir ja weebikas.
194 |
Maldur
18.12.2021 23:50:35
| I see now... ok. Mul on suht sarnaselt, klaver, hiir, audioDAC´id Amanero ja X-Mos´i baasil, Elgato CamLink4K, mõned hubid ja kettadokid, need on vastavalt Genesys ja ASMedia chipsetidel, masinaks on aga hoopis Mini. Praeguseni pole probleeme täheldanud, heake küll, CamLink võib vahel a/v sync'i kaotada aga see pole interface probleem tegelikult. Ka USB kiirustega, mida on kirutud, on kõik korras olnud. Nimelt on märgatud et mõned chipsetid võivad leppida kokku ainult USB2.0 taseme. Ka on rohkem probleeme märgatud universaalportidega, kus on nii USB kui TB sees. CamLink ei suuda näiteks üldse universaalpordist tööle saada. Läbi hubi ka mitte, sestap Mini USB-A olemasolu on ideaalne.
18.12.2021 23:58:34
Maldur, mul kiirustega probleemi pole, lihtsalt lambist suva hetkel kaob kogu USB kola orbiidilt.
Aitab ainult doki lahti ja tagasi ühendamine, USB osa sureb nii maha et USB’de lõgistamisest pole mingit kasu.
Logisid veel uurida pole paraku jõudnud.
194 |
146 |
194 |
Maldur
19.12.2021 00:25:16
| Mis host controller 2021 mudelis on? 2020 Minis on AppleT8103USBXHCI.
19.12.2021 00:27:30
| Maldur kirjutas: |
| Mis host controller 2021 mudelis on? 2020 Minis on AppleT8103USBXHCI. |
AppleT6000USBXHCI
194 |
19.12.2021 12:08:24
Oleks võimalus kasvõi osasid seadmeid eraldi testida. Aga ega ma peale käi, lihtsalt torkas pähe üks variant. :)
146 |
Alari A.
19.12.2021 12:35:00
| Etz, kui Delli LCD maciga thunderbolt 3 kaabliga ühendada siis laeb ja pilt ei vilgu on/off ?
543 |
19.12.2021 13:06:34
| Etz, kui Delli LCD maciga thunderbolt 3 kaabliga ühendada siis laeb ja pilt ei vilgu on/off ? |
Jah laeb ilusti ja ei vilgu...
Ja pilt jääb ette, ning laadima samuti, ka siis kui kõik muud USB seadmed on küljest visanud.
Ehk mul on häda nii läbi doki, kui otse monitoriga ühendades, monitoril paraku pole endal ka niipalju USB downstream porte kui vaja oleks (lisaks on mul seal küljes juba üks teine masin).
| Dirty Harry kirjutas: |
Oleks võimalus kasvõi osasid seadmeid eraldi testida. Aga ega ma peale käi, lihtsalt torkas pähe üks variant.  |
Mõtlen sellele tiba...
Samas kui isegi sellega töötaks, ei lahendaks see minu jaoks paraku probleemi.
194 |
19.12.2021 15:16:46
| Etz kirjutas: |
| Dirty Harry"]Oleks võimalus kasvõi osasid seadmeid eraldi testida. Aga ega ma peale käi, lihtsalt torkas pähe üks variant. :) |
Samas kui isegi sellega töötaks, ei lahendaks see minu jaoks paraku probleemi.[/quote]Saaks sammukese kuhugi suunas edasi, muud midagi. Sest kogu see "ajame läbi USB-C kõik" värk on parasjagu kipakas, keeruline diagnoosida. Ma algul kandsingi M1 ju enda jaoks kohe algul maha MBP'ga tollal, kuna ei saanud Dell U2413 monitori tööle. Praegu on teise monitoriga kõik tipp-topp olnud (mini ja Airiga).
Aga jah, see pole enam tingimata üldse Monterey'ga seotud...
146 |
19.12.2021 20:58:08
Mul on tegelikult kahtlus, et ma leidsin põhjuse aga tahaks veel tiba testida…
Hetkel on igatahes, USB majandus ennast normaalselt üleval pidanud juba 5 tundi.
Samas, kui see ongi põhjus, siis normaalne see ikkagi ei ole
EDIT: Siiani pole õnnestunud reprodutseerida, seniks kuni USB pulga külge panin, peale seda oli 15 minutiga jälle panges.
Isegi faile ei lugenud/kirjutanud sinna, sel hetkel.
Teise samasuguse pulgaga sama nali. Ja jääbki pangestuma, isegi kui pulk eemaldada, kuniks täis shutdowni ei tee.
Ehk siis, pmst töötab, kuni ainumastki storage moodi asja USB portidesse ei pista…
194 |
