uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  macOS Monterey märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
sõnum 10.06.2021 15:52:47 macOS Monterey vasta tsitaadiga
link :: macOS Monterey preview
Võiks olla kättesaadav selle aasta sügisel. Avalik beeta tuleb juulis.
Loomulikult on kõik uued M1'd sobilikud, lisaks:
MacBook: Early 2016 and newer
MacBook Air: Early 2015 and newer
MacBook Pro: Early 2015 and newer
Mac Mini: Late 2014 and newer
iMac: Late 2015 and newer
iMac Pro: Late 2017 or newer
Mac Pro: Late 2013 and newer
Info Wikis: https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS_Monterey
Üks kokkuvõttev artikkel ka: https://www.techradar.com/news/macos-12
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
sõnum 11.06.2021 14:39:14 vasta tsitaadiga
link :: macOS Monterey Allows You to Erase a Mac Without Needing to Reinstall the Operating System
Kui seni on tähendanud mäki täiesti tühjakslaskmine seda, et tuleb ka op.süs uuesti installida, siis Monterey võimaldab op.süsi alles jätta, teeb kogu protseduuri märksa kiiremaks. Tundub väga meeldiv, muidu oli ikka eriti 5+ aastat vana aparaadiga nii, et lasid tühjaks, siis said a la Yosemite lõpuks peale ja hakkasid seda omakorda jälle Big Sur'iks upitama.
Maldur
sõnum 18.06.2021 14:50:59 vasta tsitaadiga
Monterey tundub suht sile asi olema, aga on momente mis sisseehitatud featuuridega näitavad et asi ikka värske - näiteks YT fullscreenis toob ekraani ülaserva musta taustaga tööriba, ja maha seda sealt pole saanud. Mulle vajalikud USB perifeeriaseadmed tundis ära, kuid 3'rd programmidest näiteks AJA System Test läheb lolliks ja tuleb jõuga maha tappa. Safari (V15.0 (17612.1.15.1.14)) on ümber kujundatud, kuid näib et töötab kenasti. Notifications'id on soliidsemaks kujundatud ja olenevalt tähtsusest võivad laekuda ka ekraani keskele, näiteks USB kettadokkide eemaldamise soovi puhul. Subjektiivselt muidugi, tundub et midagi on jälle korraldatud Core Audio kallal, tunduks nagu kuidagi "parem" kui varasemalt icon_wink.gif. All in all, tundub et sellest reliisist võib sügisel midagi oodata, sest nii sujuvat DP'd ma ei mäleta tegelikult.
Nüüd mõned päevad hiljem kiirelt süsteeme vahetades märkasin et värvigamma on natuke paigast ära, subjektiivselt tundub ka et mõni video võib olla udusem kui Cata või BS puhul. Punane värv pressib üle, samas värviprofiile praegu valida ei anta.
sakinaga
sõnum 29.06.2021 12:50:14 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Ühe klahvikomboga saad Yosemite, teise klahvikomboga saad latest konkreetsele masinale saadavaloleva, ei pea hakkama updatema.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.06.2021 13:34:46 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Eriti M1 Macide puhul millega nii minul kui mõnel teisel kasutajal on peale reseti old probleeme uuesti kasutaja lisamisega ja on tulnud teist maci kasutades opsüs üle installida. Suht pain, kui kliendil ei ole teist mäkki endal.
Maldur
sõnum 01.07.2021 18:14:50 vasta tsitaadiga
Lihtsalt mõte - kas USB installikas mingiks olukorraks aktuaalse installikaga ei ole mingi variant? 8 ja 16GB pulgad ei maksa midagi, vahel on väga kasulik omada väikest kollektsiooni varuks, kui sääraseid tegemisi ette tuleb.
sõnum 01.07.2021 22:59:32 vasta tsitaadiga
Monterey beta on avalik, seda saab tavaviisil (st nagu ka varasemaid betasid): https://www.theverge.com/22558991/macos-monterey-how-to-install-public-beta
Maldur
sõnum 02.07.2021 03:04:39 vasta tsitaadiga
Beta 2 on update korral 2,86GB suur, nii et midagi ikka on juurde tekkinud või ära klaaritud. Versiooniks sai 21A5268h.
sõnum 03.07.2021 11:25:04 vasta tsitaadiga
Beta muljed. Üldiselt kõik asjad töötavad. Välja arvatud:
* Time Machine ei suutnud varukoopiat teha Synology sisse enam. Ei süvenenud väga, peale antiviiruse eemaldamist olid vead logis samad. Laseb kenasti destinationi valida ning:
Found matching sparsebundle 'XXX.sparsebundle'
Runtime corruption check not completed - the backup disk could not be found
error: Error Domain=com.apple.diskmanagement Code=0 "No error" UserInfo={NSDebugDescription=No error, NSLocalizedDescription=No Error
TM seisma, Synos nimetasin vaba backupi ümber, TM käima, tegi uue fulli lihtsalt.
* Telia SAFE ja/või Avasti antiviirus ei tööta, vist. TS ütles, et anna full disk access, andsin, business as usual. Aga TS väidab endiselt, et ei ole õigusi antud. Avast näitab, et mac ei saa extensioneid laadida. Varem töötasid mõlemad (eraldi, mitte korraga). Tegin ticketi Applesse.
Ega üldiselt ei saagi aru, et midagi oleks muutunud. St login screen on teistsugune aga üldiselt on macos nagu macos ikka. Kapoti all on muutuseid + sellistes kohtades, mida ma ei kasuta eriti.
EDIT: ma ei mäleta detaile, aga juba on nii, et osad Monterey omadused töötavad vaid M1'tede peal, Inteliga mitte. Äkki oli videokõne puhul tausta hägustamine vmt sarnast.
keimps1
sõnum 03.07.2021 11:49:33 vasta tsitaadiga
Lasin ka beta peale, ja millegipärast osa pdf ei suuda korrektselt näidata. Mingi sümbolite-hieroglüüfide jada icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.07.2021 17:36:56 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Ei oska kommenteerida, kas macos üldse niiviisi kuidagi võimalus pulgale panna on, sest kogu kamarajura tiritakse sulle installi hetkel võrgust.
sõnum 04.07.2021 17:41:42 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Maldur kirjutas:
Saab ka USB pulga pealt installida: https://support.apple.com/en-us/HT201372
Alari A.
sõnum 05.07.2021 22:35:03 vasta tsitaadiga
2018 15.4" peab aku paremini kui Big Suriga. Appgreid installl.
Edit: Safari tabid on porno kuubis.
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
sõnum 05.07.2021 23:07:31 vasta tsitaadiga
Ega macOS'i upgrade on juba tükk aega sisuliselt clean install, kus op.süsteem ja süsteemifailid lähevad alati eraldi partitsioonile ja neid hiljem väga ei muudeta.
Maldur
sõnum 26.10.2021 00:33:38 vasta tsitaadiga
Monterey avalik reliis on tänasest väljas. Versioon on sama mis viimasel beetal.
kre
sõnum 26.10.2021 13:18:53 vasta tsitaadiga
On kellelgi infot kas scannerid ja printerid toimivad ilusti?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
keimps1
sõnum 26.10.2021 13:43:23 vasta tsitaadiga
kre kirjutas:
Mul Epsoni kombain toimetab korrektselt
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 26.10.2021 14:00:02 vasta tsitaadiga
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
marli1
marli1
sõnum 04.11.2021 23:33:30 vasta tsitaadiga
Safari crachib, Music crashib, peale force close ei avane enam üldse, Spotify ei reageer samuti. Ilma restardita ei saa üldse tööle aga ka siis mitte väga kauaks.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Maldur
sõnum 04.11.2021 23:49:22 vasta tsitaadiga
Huvitav. Ma vaatasin küll et kõik nagu töötab nii nagu mõeldud, nii armi kui inteliga. Kolisin oma igapäevased masinad kõik Monte peale, üks liivakast on ka kus Monte 12.1 beeta peal. Kui ma BS teemas kurtsin Safari 15 üle, siis Monte all käib korralikult.
Äkki teha puhas install? Kui tulid updatega BS pealt siis äkki on midagi vahet.
poroloon
poroloon
sõnum 21.11.2021 19:56:13 vasta tsitaadiga
Pärast OS-i uuendamist ei kuva enam aku indikaatori ikooni ega aku % üleval riba peal ega Control Center-i all otsas.
See kõik on loomulikult ka läbi proovitud: https://beebom.com/how-show-battery-percentage-macos/
Ei toimi, ei hakka kuvama, googeldades ei leidnud kellelgi sarnast probleemi.
Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud)
StenPr
sõnum 08.12.2021 23:28:32 vasta tsitaadiga
Kas siiani see OS probleemne? Ei julge nagu uuendada, kui jamad tekivad. icon_rolleyes.gif Arvutiks MB Air M1.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
rocki
rocki
sõnum 09.12.2021 12:21:07 vasta tsitaadiga
Mul sama mudel ja uuendasin monterey peale. Ei ole mingeid probleeme, kõik toimetab nagu peab. Ma pole väga raju kasutaja ka muidugi
Asju saab kah teisiti teha!
kre
sõnum 09.12.2021 12:21:42 vasta tsitaadiga
Keegi Magic Trackpad 2-e kasutab? Peale update-i kadus haptic feedback ära. On kellelgi kogemiust?
sõnum 09.12.2021 12:32:35 vasta tsitaadiga
StenPr kirjutas:
Kas siiani see OS probleemne? Ei julge nagu uuendada, kui jamad tekivad. :roll: Arvutiks MB Air M1.
Kui ei julge, siis ära uuenda. Big Sur'ile tuleb seni uuendusi, ei pea kuhugi kiirustama.
Aga muus osas - pead natuke täpsemalt küsima. Mul isiklikult pole MB Air M1'ga muresid olnud Monterey'ga, jooksutan betasid. Samas ega mul midagi väga nõudlikku ja spetsiifilist pole ka kasutuses.
viimati muutis Dirty Harry 09.12.2021 15:52:23, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  macOS Monterey mine lehele 1, 2, 3  järgmine
