147 |
11.06.2021 14:39:14
link :: macOS Monterey Allows You to Erase a Mac Without Needing to Reinstall the Operating System
Kui seni on tähendanud mäki täiesti tühjakslaskmine seda, et tuleb ka op.süs uuesti installida, siis Monterey võimaldab op.süsi alles jätta, teeb kogu protseduuri märksa kiiremaks. Tundub väga meeldiv, muidu oli ikka eriti 5+ aastat vana aparaadiga nii, et lasid tühjaks, siis said a la Yosemite lõpuks peale ja hakkasid seda omakorda jälle Big Sur'iks upitama.
147 |
Maldur
18.06.2021 14:50:59
Monterey tundub suht sile asi olema, aga on momente mis sisseehitatud featuuridega näitavad et asi ikka värske - näiteks YT fullscreenis toob ekraani ülaserva musta taustaga tööriba, ja maha seda sealt pole saanud. Mulle vajalikud USB perifeeriaseadmed tundis ära, kuid 3'rd programmidest näiteks AJA System Test läheb lolliks ja tuleb jõuga maha tappa. Safari (V15.0 (17612.1.15.1.14)) on ümber kujundatud, kuid näib et töötab kenasti. Notifications'id on soliidsemaks kujundatud ja olenevalt tähtsusest võivad laekuda ka ekraani keskele, näiteks USB kettadokkide eemaldamise soovi puhul. Subjektiivselt muidugi, tundub et midagi on jälle korraldatud Core Audio kallal, tunduks nagu kuidagi "parem" kui varasemalt . All in all, tundub et sellest reliisist võib sügisel midagi oodata, sest nii sujuvat DP'd ma ei mäleta tegelikult.
Nüüd mõned päevad hiljem kiirelt süsteeme vahetades märkasin et värvigamma on natuke paigast ära, subjektiivselt tundub ka et mõni video võib olla udusem kui Cata või BS puhul. Punane värv pressib üle, samas värviprofiile praegu valida ei anta.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sakinaga
29.06.2021 12:50:14
| Baeskades kirjutas: |
| Kui seni on tähendanud mäki täiesti tühjakslaskmine seda, et tuleb ka op.süs uuesti installida, siis Monterey võimaldab op.süsi alles jätta, teeb kogu protseduuri märksa kiiremaks. Tundub väga meeldiv, muidu oli ikka eriti 5+ aastat vana aparaadiga nii, et lasid tühjaks, siis said a la Yosemite lõpuks peale ja hakkasid seda omakorda jälle Big Sur'iks upitama. |
Ühe klahvikomboga saad Yosemite, teise klahvikomboga saad latest konkreetsele masinale saadavaloleva, ei pea hakkama updatema.
154 |
RustyZ
29.06.2021 13:34:46
Eriti M1 Macide puhul millega nii minul kui mõnel teisel kasutajal on peale reseti old probleeme uuesti kasutaja lisamisega ja on tulnud teist maci kasutades opsüs üle installida. Suht pain, kui kliendil ei ole teist mäkki endal.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Maldur
01.07.2021 18:14:50
| Lihtsalt mõte - kas USB installikas mingiks olukorraks aktuaalse installikaga ei ole mingi variant? 8 ja 16GB pulgad ei maksa midagi, vahel on väga kasulik omada väikest kollektsiooni varuks, kui sääraseid tegemisi ette tuleb.
147 |
Maldur
02.07.2021 03:04:39
| Beta 2 on update korral 2,86GB suur, nii et midagi ikka on juurde tekkinud või ära klaaritud. Versiooniks sai 21A5268h.
03.07.2021 11:25:04
Beta muljed. Üldiselt kõik asjad töötavad. Välja arvatud:
* Time Machine ei suutnud varukoopiat teha Synology sisse enam. Ei süvenenud väga, peale antiviiruse eemaldamist olid vead logis samad. Laseb kenasti destinationi valida ning:
Found matching sparsebundle 'XXX.sparsebundle'
Runtime corruption check not completed - the backup disk could not be found
error: Error Domain=com.apple.diskmanagement Code=0 "No error" UserInfo={NSDebugDescription=No error, NSLocalizedDescription=No Error |
TM seisma, Synos nimetasin vaba backupi ümber, TM käima, tegi uue fulli lihtsalt.
* Telia SAFE ja/või Avasti antiviirus ei tööta, vist. TS ütles, et anna full disk access, andsin, business as usual. Aga TS väidab endiselt, et ei ole õigusi antud. Avast näitab, et mac ei saa extensioneid laadida. Varem töötasid mõlemad (eraldi, mitte korraga). Tegin ticketi Applesse.
Ega üldiselt ei saagi aru, et midagi oleks muutunud. St login screen on teistsugune aga üldiselt on macos nagu macos ikka. Kapoti all on muutuseid + sellistes kohtades, mida ma ei kasuta eriti.
EDIT: ma ei mäleta detaile, aga juba on nii, et osad Monterey omadused töötavad vaid M1'tede peal, Inteliga mitte. Äkki oli videokõne puhul tausta hägustamine vmt sarnast.
147 |
keimps1
03.07.2021 11:49:33
Lasin ka beta peale, ja millegipärast osa pdf ei suuda korrektselt näidata. Mingi sümbolite-hieroglüüfide jada
_________________ Vahetada uued Sony WF-1000XM5 ---> Technics AZ100 vastu |
128 |
RustyZ
04.07.2021 17:36:56
| Maldur kirjutas: |
| Lihtsalt mõte - kas USB installikas mingiks olukorraks aktuaalse installikaga ei ole mingi variant? 8 ja 16GB pulgad ei maksa midagi, vahel on väga kasulik omada väikest kollektsiooni varuks, kui sääraseid tegemisi ette tuleb. |
Ei oska kommenteerida, kas macos üldse niiviisi kuidagi võimalus pulgale panna on, sest kogu kamarajura tiritakse sulle installi hetkel võrgust.
04.07.2021 17:41:42
| RustyZ kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Ei oska kommenteerida, kas macos üldse niiviisi kuidagi võimalus pulgale panna on, sest kogu kamarajura tiritakse sulle installi hetkel võrgust. |
Saab ka USB pulga pealt installida: https://support.apple.com/en-us/HT201372
147 |
Alari A.
05.07.2021 22:35:03
2018 15.4" peab aku paremini kui Big Suriga. Appgreid installl.
Edit: Safari tabid on porno kuubis.
| Kommentaarid: 668 loe/lisa |
546 |
05.07.2021 23:07:31
| Ega macOS'i upgrade on juba tükk aega sisuliselt clean install, kus op.süsteem ja süsteemifailid lähevad alati eraldi partitsioonile ja neid hiljem väga ei muudeta.
147 |
Maldur
26.10.2021 00:33:38
| Monterey avalik reliis on tänasest väljas. Versioon on sama mis viimasel beetal.
kre
26.10.2021 13:18:53
| On kellelgi infot kas scannerid ja printerid toimivad ilusti?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
keimps1
26.10.2021 13:43:23
| kre kirjutas: |
| On kellelgi infot kas scannerid ja printerid toimivad ilusti? |
Mul Epsoni kombain toimetab korrektselt
128 |
ricom2ger
26.10.2021 14:00:02
Brotheri kodukombain endal töötab.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
marli1
04.11.2021 23:33:30
| Safari crachib, Music crashib, peale force close ei avane enam üldse, Spotify ei reageer samuti. Ilma restardita ei saa üldse tööle aga ka siis mitte väga kauaks.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Maldur
04.11.2021 23:49:22
Huvitav. Ma vaatasin küll et kõik nagu töötab nii nagu mõeldud, nii armi kui inteliga. Kolisin oma igapäevased masinad kõik Monte peale, üks liivakast on ka kus Monte 12.1 beeta peal. Kui ma BS teemas kurtsin Safari 15 üle, siis Monte all käib korralikult.
Äkki teha puhas install? Kui tulid updatega BS pealt siis äkki on midagi vahet.
poroloon
21.11.2021 19:56:13
Pärast OS-i uuendamist ei kuva enam aku indikaatori ikooni ega aku % üleval riba peal ega Control Center-i all otsas.
See kõik on loomulikult ka läbi proovitud: https://beebom.com/how-show-battery-percentage-macos/
Ei toimi, ei hakka kuvama, googeldades ei leidnud kellelgi sarnast probleemi.
_________________ Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud) |
StenPr
08.12.2021 23:28:32
Kas siiani see OS probleemne? Ei julge nagu uuendada, kui jamad tekivad. Arvutiks MB Air M1.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rocki
09.12.2021 12:21:07
Mul sama mudel ja uuendasin monterey peale. Ei ole mingeid probleeme, kõik toimetab nagu peab. Ma pole väga raju kasutaja ka muidugi
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kre
09.12.2021 12:21:42
| Keegi Magic Trackpad 2-e kasutab? Peale update-i kadus haptic feedback ära. On kellelgi kogemiust?
81 |
09.12.2021 12:32:35
| StenPr kirjutas: |
| Kas siiani see OS probleemne? Ei julge nagu uuendada, kui jamad tekivad. :roll: Arvutiks MB Air M1. |
Kui ei julge, siis ära uuenda. Big Sur'ile tuleb seni uuendusi, ei pea kuhugi kiirustama.
Aga muus osas - pead natuke täpsemalt küsima. Mul isiklikult pole MB Air M1'ga muresid olnud Monterey'ga, jooksutan betasid. Samas ega mul midagi väga nõudlikku ja spetsiifilist pole ka kasutuses.
viimati muutis Dirty Harry 09.12.2021 15:52:23, muudetud 1 kord |
147 |
