uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem monitoriga Dell U2414H märgi kõik teemad loetuks
kjmrc
kjmrc
sõnum 26.07.2015 14:44:35 Probleem monitoriga Dell U2414H vasta tsitaadiga
Nimelt siis selline teema, et kui monitor läheb power saverisse, ehk siis poweri tuluke vilgub, siis ei tule enam pilti ette, kui hiirt liigutada.
Milles võiks probleem seisneda?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.07.2015 15:22:54 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et teema windowsis, mitte monitoris.
Kui monitori ei puudu ja arvutile restardi teed, monitoori mitte puutudes, kas siis tuleb pilt ette?
Kommentaarid: 1923 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
Mnator
sõnum 26.07.2015 15:37:06 vasta tsitaadiga
tõenäolisemalt mitte win vaid üks vastav bios-häälestusparameeter on vale
RaivoL
sõnum 26.07.2015 18:55:28 vasta tsitaadiga
Jah, viga võib olla ka "Windowsis" või vigases "BIOSi häälestusparameetris". Tõenäolisemalt on tegemist vigase monitori firmware'iga (tüüpviga) ja läheb selle case'i alla: https://www.youtube.com/watch?v=AkNhimHX60M
Ei soovita antud monitori osta (endal paraku samasugune ja sellel on sarnane probleem, sama kaardi taga teistel monitoridel (Samsung) probleemi pole). Võibolla teised Delli monitorid on paremad, aga võibolla ei ole ka. Ja nagu YT kommentaariumis kirjas, võib asendusmonitor veel kehvem olla.
argentum7
argentum7
sõnum 26.07.2015 20:45:26 vasta tsitaadiga
AMD -ga oli ka mul selle monitoriga hunnik probleeme.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Mirage
sõnum 26.07.2015 22:13:51 vasta tsitaadiga
argentum7 kirjutas:
x2, AMD draiverid kurtsid miskit displayport kohta ja millegipärast oli BIOS'i bootimine probleemne (mitte 100%), ei suutnud õiget resolutsiooni näidata.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
kjmrc
kjmrc
sõnum 27.07.2015 07:03:55 vasta tsitaadiga
Minul ühendus läbi HDMI ja nii on, monitor jääbki powersaverisse ja pilti ette ei viska. Lihtsasti saab lahendada kui vajutada monitori menüünupule, ärkab üles. Ei viitsi garantiidega hakata mässama sellise väikse asja pärast.
Mirage
sõnum 29.07.2015 07:31:40 vasta tsitaadiga
Proovi äkki kaablit vahetada, kui sa seda pole veel teinud.
Ülikõva, täna hommikul hakkas endal sama monitor kalama, läbi mini või tavalise displayporti võimatu pilti ette saada, läbi hdmi töötab normaalselt. Tundub ka tüüpviga olevat vist, proovib mingi muu arvuti läbi displayporti ühendada, et välistada GPU viga.
sõnum 23.09.2015 00:04:55 vasta tsitaadiga
r9 290 ja sama monitor, 0 probleemi.
kjmrc, oled proovinud teiste arvutite taga?
kjmrc
kjmrc
sõnum 23.09.2015 00:07:14 vasta tsitaadiga
Ei ole ja ma pole isegi formatit teinud kusjuures, võib vabalt olla mingi anomaalia, kuna tõstsin ssd ühest arvutist teise ja OS uuesti ei installinud.
Mind endiselt see probleem väga ei häiri, kuna menüünupust saab väga lihtsasti monitori sisse lülitada.
Garantii kehtib veel, aga kasutan igapäevaselt ja ei taha ilma olla.
sõnum 23.09.2015 03:56:04 vasta tsitaadiga
ma ei usu, et monitori viga.
kjmrc
kjmrc
sõnum 23.09.2015 08:34:15 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 23.09.2015 19:27:22 vasta tsitaadiga
Just for record - DELL U2312HM, displayport, Radeon graafika ning aegajalt lambist viskab pildi mustaks ja läheb puhkesse ning paari sekundi pärast tuleb tagasi. Mõnikord sedasi 3-4 korda järjest. Ning probleeme on olnud ka puhkeseisundist välja tulemisega.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.09.2015 20:03:49 vasta tsitaadiga
Kellelgi p2312h monitoriga seda jama on?
Plaanis varsti DP sisendile üle minna, aga nüüd ei teagi, kas tasub üldse.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Delta
Delta
sõnum 23.09.2015 21:59:36 vasta tsitaadiga
Endal sama jama olnud Dell U2414H moluga: mõnikord ei tahtnud asi power savest korralikult välja tulla. Siiani arvasin probleemi driverite kalaks ja ei viitsinud väga eraldi süveneda, lihtsam oli power-save režiimi muuta icon_cool.gif
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
rycyve
rycyve
sõnum 24.09.2015 06:55:30 vasta tsitaadiga
Endal on kahe sellise isendiga kokkupuude olemas ja ei mingeid anomaaliaid peale selle,et läbi
DP pordi ei tule bootimisel bios menüü ette aga HDMIga on kõik ok kuigi see pidi ka olema Geforce
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Mirage
sõnum 24.09.2015 08:37:27 vasta tsitaadiga
Täpselt ei mäletagi, kuidas endal pildi ette tagasi sain, aga viimasel ajal probleemivabalt töötanud. Võimalik, et paremaks läks peale 280x vahetamist 780gtx vastu. Teine variant on see, et keerasin kinni selle displayport versiooni, mis daisy chain'i laseb teha.
rycyve kirjutas:
Jah, tundub, et priority on dvi -> hdmi -> displayport, sest just sellises järjekorras läheb POST, kui ekraanid küljes.
carbon
carbon
sõnum 28.09.2015 19:57:18 vasta tsitaadiga
argentum7 kirjutas:
Nüüd vast see monitor on minu käes icon_biggrin.gif Alguses sisse lülitamisel pilt tuli ilusti ette nüüd aga aeg ajalt viskab säästu režiimi. Teise arvutiga sai proovitud ja ilusti võttis pildi ette.
viimati muutis carbon 29.09.2015 17:54:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 284 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 242
kjmrc
kjmrc
sõnum 29.09.2015 16:43:21 vasta tsitaadiga
Proovisin monitori sülearvuti külge, panin sülearvuti sleepi ja kui üles äratasin, tuli ka kohe monitori pilt ette, seega ma arvan ikkagi, et monitor on töökorras ja see anomaalia on tekkinud sellest, et ma ei installinud Windowsi uuesti kui uude arvutisse ketta panin.
