kjmrc
26.07.2015 13:44:35
Probleem monitoriga Dell U2414H |
Nimelt siis selline teema, et kui monitor läheb power saverisse, ehk siis poweri tuluke vilgub, siis ei tule enam pilti ette, kui hiirt liigutada.
Milles võiks probleem seisneda?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Dreamlover
26.07.2015 14:22:54
Ma pakun, et teema windowsis, mitte monitoris.
Kui monitori ei puudu ja arvutile restardi teed, monitoori mitte puutudes, kas siis tuleb pilt ette?
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1887 loe/lisa |
1316 |
Mnator
26.07.2015 14:37:06
| tõenäolisemalt mitte win vaid üks vastav bios-häälestusparameeter on vale
RaivoL
26.07.2015 17:55:28
Jah, viga võib olla ka "Windowsis" või vigases "BIOSi häälestusparameetris". Tõenäolisemalt on tegemist vigase monitori firmware'iga (tüüpviga) ja läheb selle case'i alla: https://www.youtube.com/watch?v=AkNhimHX60M
Ei soovita antud monitori osta (endal paraku samasugune ja sellel on sarnane probleem, sama kaardi taga teistel monitoridel (Samsung) probleemi pole). Võibolla teised Delli monitorid on paremad, aga võibolla ei ole ka. Ja nagu YT kommentaariumis kirjas, võib asendusmonitor veel kehvem olla.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
argentum7
26.07.2015 19:45:26
| AMD -ga oli ka mul selle monitoriga hunnik probleeme.
97 |
Mirage
26.07.2015 21:13:51
| argentum7 kirjutas: |
| AMD -ga oli ka mul selle monitoriga hunnik probleeme. |
x2, AMD draiverid kurtsid miskit displayport kohta ja millegipärast oli BIOS'i bootimine probleemne (mitte 100%), ei suutnud õiget resolutsiooni näidata.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
kjmrc
27.07.2015 06:03:55
| Minul ühendus läbi HDMI ja nii on, monitor jääbki powersaverisse ja pilti ette ei viska. Lihtsasti saab lahendada kui vajutada monitori menüünupule, ärkab üles. Ei viitsi garantiidega hakata mässama sellise väikse asja pärast.
40 |
Mirage
29.07.2015 06:31:40
Proovi äkki kaablit vahetada, kui sa seda pole veel teinud.
Ülikõva, täna hommikul hakkas endal sama monitor kalama, läbi mini või tavalise displayporti võimatu pilti ette saada, läbi hdmi töötab normaalselt. Tundub ka tüüpviga olevat vist, proovib mingi muu arvuti läbi displayporti ühendada, et välistada GPU viga.
74 |
22.09.2015 23:04:55
r9 290 ja sama monitor, 0 probleemi.
kjmrc, oled proovinud teiste arvutite taga?
182 |
kjmrc
22.09.2015 23:07:14
Ei ole ja ma pole isegi formatit teinud kusjuures, võib vabalt olla mingi anomaalia, kuna tõstsin ssd ühest arvutist teise ja OS uuesti ei installinud.
Mind endiselt see probleem väga ei häiri, kuna menüünupust saab väga lihtsasti monitori sisse lülitada.
Garantii kehtib veel, aga kasutan igapäevaselt ja ei taha ilma olla.
40 |
23.09.2015 02:56:04
ma ei usu, et monitori viga.
182 |
kjmrc
23.09.2015 07:34:15
Täitsa võimalik jah, pole viitsinud katsetada
40 |
Dijital
23.09.2015 18:27:22
Just for record - DELL U2312HM, displayport, Radeon graafika ning aegajalt lambist viskab pildi mustaks ja läheb puhkesse ning paari sekundi pärast tuleb tagasi. Mõnikord sedasi 3-4 korda järjest. Ning probleeme on olnud ka puhkeseisundist välja tulemisega.
The_Boss
23.09.2015 19:03:49
Kellelgi p2312h monitoriga seda jama on?
Plaanis varsti DP sisendile üle minna, aga nüüd ei teagi, kas tasub üldse.
284 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
rycyve
24.09.2015 05:55:30
Endal on kahe sellise isendiga kokkupuude olemas ja ei mingeid anomaaliaid peale selle,et läbi
DP pordi ei tule bootimisel bios menüü ette aga HDMIga on kõik ok kuigi see pidi ka olema Geforce
draivude anomaalia
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Mirage
24.09.2015 07:37:27
Täpselt ei mäletagi, kuidas endal pildi ette tagasi sain, aga viimasel ajal probleemivabalt töötanud. Võimalik, et paremaks läks peale 280x vahetamist 780gtx vastu. Teine variant on see, et keerasin kinni selle displayport versiooni, mis daisy chain'i laseb teha.
| rycyve kirjutas: |
draivude anomaalia  |
Jah, tundub, et priority on dvi -> hdmi -> displayport, sest just sellises järjekorras läheb POST, kui ekraanid küljes.
74 |
carbon
28.09.2015 18:57:18
Nüüd vast see monitor on minu käes Alguses sisse lülitamisel pilt tuli ilusti ette nüüd aga aeg ajalt viskab säästu režiimi. Teise arvutiga sai proovitud ja ilusti võttis pildi ette.
viimati muutis carbon 29.09.2015 16:54:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 283 loe/lisa |
241 |
kjmrc
29.09.2015 15:43:21
| Proovisin monitori sülearvuti külge, panin sülearvuti sleepi ja kui üles äratasin, tuli ka kohe monitori pilt ette, seega ma arvan ikkagi, et monitor on töökorras ja see anomaalia on tekkinud sellest, et ma ei installinud Windowsi uuesti kui uude arvutisse ketta panin.
40 |
