G-Sync eemaldab rebimiseffekti (tearing - V-sync väljas) ja katkumist (stutter - V-sync on - kui FPS kukub alla Hz).
Eemaldab ka Input lag -i (vajutad hiireklahvile ja näiteks relv hakkab laskma kohe või viivitusega)
Hinnad algavad 400€ ja lõpevad 1000€ juures.
1. Kas kellelgi on kogemusi?
2. Kas on mõtet osta või piisab 144Hz monitorist?
3. Kui osta siis kas peaks olema 8-bit TN paneel või piisab ka 6-bit TN paneelist?
4. On olemas ka IPS paneelidega G-Sync monitore?
5. Kus poes saaks proovida?
6. Uus monitor mis tuli müügile Eestis, postitada siia.
7. Ootan ülevaateid, kogemusi, ostusoovitusi ning kõik mis on seotud G-Sync -ga.
viimati muutis taims11 11.10.2014 19:20:57, muudetud 1 kord
Oman ise Swift monitori. G-Synci eelis tuleb kõige rohkem esile siis kui FPS "kõigub" kõrgema ja madalama väärtuse vahel. Kõige suurem vahe on tuntav kui FPS peaks kõikuma 60-30 vahel mille G-Sync silub ära (seda on ka kõrgemates kaadrites aru saada, kuid suurim eelis ilmub G-Syncil just 30-60 kaadri vahel). Tearing on lihtsalt väga kole defekt liikuv pildil ning seda oskab G-Sync ka väga efektiivselt tõrjuda, tõesti toimib . Algul tearing mind nii hulllusti ei häirinud, kuid peale G-Synci ei taha seda enam näha kohe kindlasti.
Kui võimalus soetada on, siis minu silmis on seda raha väärt küll. G-Sync on täiesti teine teema, kas 144hz või G-Sync monitor - kaks täiesti eri feature. Shootereid mängida, siis tugevalt soovitan nii või teisiti 120 või 144hz monitori, eelis on lihtsalt meeletu vs 60 hz (eeldusel et videokaart välja veab nii kõrgeid kaadreid).
6-bit vs 8-bit paneeli suhtes on küsimus pigem selles, kuivõrd terav värvikriitik olla. IPS paneelist 6-bit TN paneelile minna on ilmselt raske periood. Ning küllap ka IPS paneeliga G-Sync monitorid tulevad, lihtsalt võtab natukene aega. IPS tugev miinus on kõrgem reageerimisaeg ning madal sagedus.
märk maha.
60hz jääb nagunii väheks.
Sellest ka Vaatan ise ka G-sync monitori.
Asuse rog 27 doll-i saab praegu läbi härra LIIV-i 730€
Aga asusel peaks olema hetkel tarne raskused sellele monitorile ning ootan hinna alanemist ka _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
No 730€ ei olegi kõigehullem hind arvestades nõudlust - vahepeal taheti üle kilo. Aga ise sama seis, et ootaks väikest hinnasula sellepealt kui esimene suurem laine tahtjatele müüdud. Kahjuks momendil ei paista, et ükski teine firma samade näitajatega G-sync molli pakuks aga eks jõuab massidesse siis hakkab ka areng tekkima.
Pole seda tasuta synci kusagil väljaski ju. Freesynci puhul peab seda synci handlima GPU, ehk sisi lisakoormus videokaardile. G-Sync moodul on aga eraldiseisva riistvarana monitori sees ja GPU selle majandamisega tegelema ei pea.
Ma olen koguaeg huvi tundnud et,nagu ma aru saan on see IPS mingi uuem tehnoloogia monitoridel ja kui palju ta pilt on siis parem vanast TN paneel monitoridest ? Endal nüüdseks juba 4 aastat vana alineware 120Hz monitor ja mõte on midagi uuemat ja paremat võtta mingi aeg.Huvi on just 144Hz,aga need on ikka krdi kirved veel et ei raatsi veel Samas enda alineware eest maksin 4 aastat tagasi 9500 eesti krooni
jah sest üle 60 FPS annab NIII PALJU juurde. Ma võtaks paremad värvid ja kõrgema reso any day
27 tolli ja TN paneel - ei taha ette kujutadagi
Need kes omanud 120/144Hz molle üldjuhul enam aeglasema peale tagasi ei taha - ju ikka on vahe. Rääkides värvidest siis suvalise tolbajoobi jaoks kes lihtsalt silmaga vaatab pole mingit vahet kuna vahe on adobe sRGB's. 1440p on piisavalt kõrge reso - 4K'd ei suuda ilusate seadete peal riistvara ju vedada.
Aga palun, kes keelab. Sa pole lihtsalt toote sihtgrupp, millest selline fuuria? TN paneelil mainitud rogil on ainuke miinus suurte vaatenurkade puhul, kõrval olev e-IPS paneeliga molu ja ei ole sel TN paneelil midagi kehvad toonid, pigem on raske vahet teha. Oled üldse oma silmaga näinud ka või niisama lahmid?
IPS ja TN paneelide suurim ja koheselt silmaga märgatav on vaatenurk, mis ei sunni sind monitori ette täpselt ühes asendis istuma parima pildi tabamiseks
TN vs IPS teen vahet kindlasti, oma silmaga ei ole näinud seda monitori, küll aga lugenud piisavalt et teada et tegu väga problemaatilise monitoriga.
Annabki palju juurde. Ega enne sellest aru ei saa, kui ei proovi. Eks sa naudi oma 4K'd maagiliste värvidega 2x GTX 980 peal. Alla selle normaalset FPSi kätte ei saa.
Värvide puhul ei tee sa tattigi vahet kuna isegi seadmetega mõõdetult on vahe IPS'ga väike. Ja ärme unustame, et mõõdetakse seda kui täpselt edastatakse adobe sRGB'd mitte seda kas ühe sinine on sinine ja teise sinine on lilla. Vaatenurga teeb jahh kohe kindlaks kui hakata võimlema ja võtma poose mida kasutaja tegelt ei võta a'la vaadata lauaalt, redeli pealt jne.. Seda, et tegu VÄGA probleemse monitoriga pole kuulnud - rohkem nigu silma jäänd, et tegu parima mängumonitoruga mis ever tehtud.
Aa et kui sa ei ole kuulnud mida reaalselt kasutajad ütlevad selle monitori kohta ja kui palju probleeme on, siis on kõik korras?
Sinu väite järgi ei ole siis mitte mingit vahet tavakasutajale kas on TN paneel või IPS - idiot much?
londiste tule ja ütle nüüd et su monitoril ei ole (olnud) ühtegi probleemi.
lihtsalt sügan kukalt ja mõtlen inimestele kes ajavad ila monitori vaatenurga kohta....
sa istud arvuti toolis mugavalt, monitor on silmade kõrgusel... milleks on vaja ulme vaatenurka? võimelad samal ajal ja pelad?????
saan aru TV on vaja head vaatenurka kuna diivanid on suured ,nurgadiivanid jne ,et inimesed ei vaata tv otse teleka suhtes.
lmao. Ei no aga miks monitoridele üldse IPS paneele tehakse kui absoluutselt vaja ei ole ja TN sama hea on?
et ullikesed rohkem pappi välja köhiks.
samamoodi võib öelda miks filmidele järgesi tehakse esimene on alati parem kui järgmised
no värvid pidid ju paremad olema ,ehk mõni luubiga vahib või siis võrdleb mitu monitori kõrvuti.
aga sinu arust siis tehakse IPS paneele ainult vaatenurga jaoks okei:)
Laia TN paneeli puhul tekib olukord, kus juba ekraani enda servad on ka otse vaadates erinevad.
Natukene pead liigutades või tooli asendit muutes on pilt teistsugune.
Ropp, rõve, ei taha. Mõnel on sellest pohlad ja ajab oma üüberhertse taga.
CS vennad ajavad ka 60hx paneelil 300+FPS'i taga. Andku minna.
Endal on pea kõik ekraanid IPS. Välja arvatud neetud Lenovo t430, mida lihtsalt ei tehtud IPS paneeliga ning pole sellele seda ka järelturult saada.
Võrreldes IPS paneeliga on TN paneel puhas okse. Mõni ei saagi ennem aru kui need kõrvuti seisavad. Ning õnneks ei saa mõni üldse aru. Selles ei olegi midagi halba. Jube hea oleks kui ma oleks ka TN paneeliga rahul.. seadmete valik palju laiem ja odavam.
Kas sa pole ühtegi IPS paneeli näinud? IPS pealt TN peale tagasi minna ei ole võimalik lihtsalt. Vahel sõbra juures käin siis vaatan küll et WTF is this shit ja seda 22 tollise puhul. 27 puhul ei kujuta ette kui sitt see võib olla
ja tunnistan siis ametlikult foorumis ka ,et olen pime.... kui siin väidetakse ,et otse vaadates on ka ääred juba teistsugused:O
lasen tooli alla kõrgemale pilt muutub ainult nii palju ,et läheb veits tumedamaks aga siis olen nagu väärkas vaatan ülevalt alla.
ma ei ütle ,et IPS sitt on aga teie siin ajate juba ,et TN on ainult prügikasti kaup:/
et asi liiga OT ei läheks siis ütlen ka G-synci kohta paar sõna.
kes veel kahtleb kas tasub osta või mitte siis hands down tasub. vahe on lihtsalt meeletu.
pilt on nii kuradi mõnusalt sujuv ,et never ever ei taha enam tagasi minna NON g-sync monitorile.
bitCON, liiga pessimistlik jutt sul TN paneelide vastu.
Vaidled praegu mõttetult ühe tipptoote vastu, võrreldes seda teisel tehnoloogial olevate paneelidega.
PG278Q on kõige ideaalsem monitor mängimiseks. IPS on rohkem pilditöötlejate pärusmaa, kes teenib raha värvide korrigeerimisega.
See TN paneel on nii ere, et mina kasutan seda toas 10% heledusega ainult ja siiski on suhteliselt raske arvuti taga istudes panna valge pilt värvi muutma.
27" ja istun suhteliselt lähedal, max 30cm ekraanist. Mõõtsin, teeb sama välja mis 46" LCD TV 80cm kauguselt.
bitCON kirjutas:
eelmise ROG swifti omanikel kahetsus suur vist juba. Et näruse TN paneeli eest nii palju üle sai makstud
Kui sa oled see vend, kes võtab PG27AQ poole aasta pärast, siis arvesta ka 980 tri-sli soetamisega. Kahtlen, lihtsam on ju foorumis kõvatada asjadest, mis pole veel väljagi tulnud.
siven kirjutas:
hämmastav on see, et siiamaani on TN veel pildil ja tootmises . TN ei kõlba muuks, kui päiksepatareiga kalkulaatoritesse. Värvid on kas valge või lilla pläga ja vaatenurk on selline, et 15" ruutu vaata mingi vähemalt kilomeetri kauguselt ja siis ka ülevalt/alt kontrast pekkis.
Tulid ka kivi alt välja või? TN paneeli eelisteks IPS ees on soodsam hind, kiirem response time, kõrgemad hertzid ja väiksem motion blur. See on FPS-mängude monitor.
Siin foorumis niivähesed kel see monitor on aint kiidavad. Kõik ülevaated kiidavad - nii need kes aint mängivad ja muljetavad kui need kes testivad ka seadmetega värve, valgust, kontrasti jne.
bitCON kirjutas:
Täiest suvaliselei tavakasutajale ei olegi vahet. TN ja TN paneelil on samamoodi vahe nagu IPS ja IPS paneelil - on kehvemad ja paremad, muidu oleks igal tootjal aint igas mõõdus üks IPS. Seega kui sa pole kvaliteetset kaasaeget TN paneeli oma käega katsund ja silmaga näinud pole mõtet targutada. Ei ole mõtet võrrelda mingit 500 eurast delli IPS'i 10 aastat vana kunagi olnud odava TN molliga.
Võeh, milline kollektsioon. No pähe küll ei tule et midagi sellist eales täheldanud oleks. Sõbral läks muidu sama molu tuksi küll, ülevalt hakkas valget triipu ajama lambist ja garris vahetati tutika vastu. OD extreme jah pidavat anomaaliaid tekitama, aga tegu on featurega mida ma ei kasuta.
Ega ma tast seepärast kiida, lihtsalt ise olen väga rahul ja see kõrge sagedus indeed teeb shooterites meeletu vahe + oma silmaga ei suuda näha et värvid oleks nüüd võssa, kõrval olev e-IPS on siinsamas kõrval ning tööl on "true IPS" monitorid. No mitte ei saa aru et oleks tuksis värvid kui swifti taha istun, mingi vanem samsungi tn juust mis varasemal ajal oli ja vahetasin e-IPS vastu, siis oli jah vahe mäekõrgune. BF4'l on mingi bug vahest et forceb molu 144 pealt 60 peale ja seda saab siis poole sekundiga aru et ei ole sujuv liikumine.
Aga mingeid issuesid võid sa pmst iga molu tüübi kohta ülesse otsida, et "osadel on". Mingeid pommikindlaid asjandusi tahad, pead ilmselt NECi poole vms vaatama. Hind muidugi kasvab vastavalt.
SWIFT PG278Q kasutaja
Kõigepealt mis meeldib.
Värvid, pildi teravus, kui mäng 144Hz välja veab siis see on suur pluss.
Mis ei meeldi.
G-SYNC
Miks?
Selle monitori all on olnud kasutuses kolm kaarti
GTX760, GTX780 ja hetkel 2X970-SLI.
Mida ma pole teinud ja kuidas pole seadistanud, no ei näe vahet mängudes kui g-sync on aktiivne või mitte.
Pikem on vastupidi, näiteks Euro Truck Simulator 2 kui selles mängus on g-sync off siis tundub mäng paremini jooksvat.
Hetkel mängin Far Cry 4 ja siin pole mingit vahet kas g-sync on aktiivne või mitte.
Konkreetse monitori omanikud, teie ettepanekud on oodatud.
Mis ei meeldi.
G-SYNC
Miks?
kuskilt googlest jäi silma ,et rogil esineb probleemi ehk praaki ,et g sync ei hakka tööle. ehk oled sina ka see õnnelik. vahe on märgatav isegi kaugelt vaadates juba.
Pane monitor 60hz-le ja taasta kõik NVIDIA seaded, mida kruttind oled. Vali 40fps ja saad klõpsida Vsync ON, Vsync OFF, G-SYNC. Kõige lihtsam aru saada.
bitCON kirjutas:
HV statistika põhjal 50% monitoridest praagid
Sina vist koolist puudusid, kui matemaatikas statistikast räägiti.
Ainult viimane idioot jätab hea seadme ostmata, kui on teada mõnest veast, mis kaugeltki kõigi monitoridega ei esine ja garantiis nagunii välja vahetataks.
Nii laisk, et ei viitsinudki otsest viidet otsida veakirjelduseks või isegi lahenduseks?
Kas sa AOC G-SYNC omanikuna tead, et see ASUSe NVIDIA®G-SYNC™ moodul on samast tehasest, kui AOC monitoril?
ÄRA TARGUTA. ei pannud linki ,sest ei lugend seda täna vaid nädal tagasi jäi lihtsalt meelde ,et
oli veel inimesi kes kaebasid ,et gsync ei hakka tööle.
las olla samast tehasest minul toimib väga rahul. pilt on ilus VAATENURK on hea isegi võimeldes.
