uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Nvidia G-Sync märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
taims11
taims11
sõnum 09.08.2014 07:38:10 Nvidia G-Sync vasta tsitaadiga
Teeks teema G-Sync kohta.
Teadaolevad monitorid, mis toetavad (09.08.2014):
•ASUS ROG Swift PG278Q 27″ 2560×1440 144Hz
•AOC g2460Pg 24″ 1920×1080 144Hz
•Acer XB280HK 28″ 3840×2160 60Hz
•Philips 272G5DYEB 27″ 1920×1080 144Hz
•BENQ XL2420G 24″ 1920×1080 144Hz
•BENQ XL2720G 27″ 1920×1080 144Hz
•ViewSonic VX2457GML 24″ 1920×1080 144Hz
Videokaardid mis toetavad:
•GTX 980
•GTX 970
•GTX TITAN Z
•GTX TITAN
•GTX 780 Ti
•GTX 780
•GTX 770
•GTX 760
•GTX 750 Ti
•GTX 750
•GTX 690
•GTX 680
•GTX 670
•GTX 660 Ti
•GTX 660
•GTX 650 Ti Boost
Vajalikud driverid:
•R331.82 või uuem
Operatsioonisüsteem:
•Windows 8.1
•Windows 8
•Windows 7
G-Sync eemaldab rebimiseffekti (tearing - V-sync väljas) ja katkumist (stutter - V-sync on - kui FPS kukub alla Hz).
Eemaldab ka Input lag -i (vajutad hiireklahvile ja näiteks relv hakkab laskma kohe või viivitusega)
Testid: http://www.testufo.com/
Hinnad algavad 400€ ja lõpevad 1000€ juures.
1. Kas kellelgi on kogemusi?
2. Kas on mõtet osta või piisab 144Hz monitorist?
3. Kui osta siis kas peaks olema 8-bit TN paneel või piisab ka 6-bit TN paneelist?
4. On olemas ka IPS paneelidega G-Sync monitore?
5. Kus poes saaks proovida?
6. Uus monitor mis tuli müügile Eestis, postitada siia.
7. Ootan ülevaateid, kogemusi, ostusoovitusi ning kõik mis on seotud G-Sync -ga.
viimati muutis taims11 11.10.2014 20:20:57, muudetud 1 kord
heretic666
heretic666
sõnum 10.08.2014 11:28:21 vasta tsitaadiga
Oman ise Swift monitori. G-Synci eelis tuleb kõige rohkem esile siis kui FPS "kõigub" kõrgema ja madalama väärtuse vahel. Kõige suurem vahe on tuntav kui FPS peaks kõikuma 60-30 vahel mille G-Sync silub ära (seda on ka kõrgemates kaadrites aru saada, kuid suurim eelis ilmub G-Syncil just 30-60 kaadri vahel). Tearing on lihtsalt väga kole defekt liikuv pildil ning seda oskab G-Sync ka väga efektiivselt tõrjuda, tõesti toimib icon_smile.gif . Algul tearing mind nii hulllusti ei häirinud, kuid peale G-Synci ei taha seda enam näha kohe kindlasti.
Kui võimalus soetada on, siis minu silmis on seda raha väärt küll. G-Sync on täiesti teine teema, kas 144hz või G-Sync monitor - kaks täiesti eri feature. Shootereid mängida, siis tugevalt soovitan nii või teisiti 120 või 144hz monitori, eelis on lihtsalt meeletu vs 60 hz (eeldusel et videokaart välja veab nii kõrgeid kaadreid).
6-bit vs 8-bit paneeli suhtes on küsimus pigem selles, kuivõrd terav värvikriitik olla. IPS paneelist 6-bit TN paneelile minna on ilmselt raske periood. Ning küllap ka IPS paneeliga G-Sync monitorid tulevad, lihtsalt võtab natukene aega. IPS tugev miinus on kõrgem reageerimisaeg ning madal sagedus.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Auron
Auron
sõnum 10.08.2014 12:25:38 vasta tsitaadiga
heretic666, swift ju 8 bitise paneeliga.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
heretic666
heretic666
sõnum 10.08.2014 13:55:58 vasta tsitaadiga
Auron, tean, aga teemaalgataja küsis kas G-Sync monitori puhul piisab ka 6bit TN paneelist.
taims11
taims11
sõnum 11.08.2014 18:38:38 vasta tsitaadiga
Kas on suur vahe 8 ja 6 vahel?
Või on seda vaevu märgata - eriti mängudes?
Ise plaanin osta odavaotsa AOC G2460PG monitori, keegi oskab selle kohta ka midagi rääkida?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.08.2014 00:15:15 vasta tsitaadiga
märk maha.
60hz jääb nagunii väheks.
Sellest ka Vaatan ise ka G-sync monitori.
Asuse rog 27 doll-i saab praegu läbi härra LIIV-i 730€
Aga asusel peaks olema hetkel tarne raskused sellele monitorile ning ootan hinna alanemist ka icon_smile.gif
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Auron
Auron
sõnum 15.08.2014 08:51:13 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
No 730€ ei olegi kõigehullem hind arvestades nõudlust - vahepeal taheti üle kilo. Aga ise sama seis, et ootaks väikest hinnasula sellepealt kui esimene suurem laine tahtjatele müüdud. Kahjuks momendil ei paista, et ükski teine firma samade näitajatega G-sync molli pakuks aga eks jõuab massidesse siis hakkab ka areng tekkima.
taims11
taims11
sõnum 16.08.2014 19:45:51 vasta tsitaadiga
Mis teie arvamus AMD Freesync 'st (VESA Adaptive-Sync)?
Kas on nii hea kui G-Sync või kehvem/parem?
heretic666
heretic666
sõnum 18.08.2014 17:11:23 vasta tsitaadiga
Pole seda tasuta synci kusagil väljaski ju. Freesynci puhul peab seda synci handlima GPU, ehk sisi lisakoormus videokaardile. G-Sync moodul on aga eraldiseisva riistvarana monitori sees ja GPU selle majandamisega tegelema ei pea.
taims11
taims11
sõnum 23.08.2014 07:57:10 vasta tsitaadiga
AOC g2460Pg müügis 423€ - http://www.ox.ee/est/product/769559
kaspar737
sõnum 26.08.2014 14:28:25 vasta tsitaadiga
Kas tavalisi 1080p@60Hz G-Sync toega monitore ka müüki tulemas on?
heretic666
heretic666
sõnum 26.08.2014 14:57:44 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Lähiajal mitte. G-Synci mooduleid vorbib praegu ainult üks ettevõte, selle järele defitsiit ning neid mooduleid kulub mujalegi icon_smile.gif .
taims11
taims11
sõnum 13.01.2015 00:32:33 vasta tsitaadiga
heretic666
heretic666
sõnum 13.01.2015 19:31:24 vasta tsitaadiga
Noh, nüüd ootame kommentaare et küll on mõttetult kallis monitor.
bitCON
sõnum 13.01.2015 19:34:21 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
ROG Swift on tõesti mõttetult kallis monitor oma TN paneeliga.
Olen veendunud, et see tuleb sama hinnaga või odavam
Gap
Gap
sõnum 13.01.2015 22:13:02 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
http://www.guru3d.com/news-story/asus-rog-swift-pg27aq-has-a-4k-ips-panel-with-g-sync.html
bitCON
sõnum 13.01.2015 22:15:18 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
bitCON kirjutas:
ma räägin eelmise põlvkonna omast
Gap
Gap
sõnum 13.01.2015 22:18:59 vasta tsitaadiga
nojas siis nad võiksid selle eelmise põlvkonna hinda hakata langetama nüüd icon_razz.gif
heretic666
heretic666
sõnum 13.01.2015 22:39:55 vasta tsitaadiga
Nad pigem 2 eri mudelit. 4k resuga 60hz IPS ei saa lugeda edasiminekuks vs 2560 x 1440 144hz moluga, kui gamemine on eesmärgiks.
bitCON
sõnum 13.01.2015 23:04:42 vasta tsitaadiga
jah sest üle 60 FPS annab NIII PALJU juurde. Ma võtaks paremad värvid ja kõrgema reso any day
27 tolli ja TN paneel - ei taha ette kujutadagi
Gap
Gap
sõnum 13.01.2015 23:17:59 vasta tsitaadiga
Ma olen koguaeg huvi tundnud et,nagu ma aru saan on see IPS mingi uuem tehnoloogia monitoridel ja kui palju ta pilt on siis parem vanast TN paneel monitoridest ? Endal nüüdseks juba 4 aastat vana alineware 120Hz monitor ja mõte on midagi uuemat ja paremat võtta mingi aeg.Huvi on just 144Hz,aga need on ikka krdi kirved veel et ei raatsi veel icon_confused.gif Samas enda alineware eest maksin 4 aastat tagasi 9500 eesti krooni icon_lol.gif
Auron
Auron
sõnum 14.01.2015 08:16:27 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
Need kes omanud 120/144Hz molle üldjuhul enam aeglasema peale tagasi ei taha - ju ikka on vahe. Rääkides värvidest siis suvalise tolbajoobi jaoks kes lihtsalt silmaga vaatab pole mingit vahet kuna vahe on adobe sRGB's. 1440p on piisavalt kõrge reso - 4K'd ei suuda ilusate seadete peal riistvara ju vedada.
heretic666
heretic666
sõnum 14.01.2015 09:16:27 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
Aga palun, kes keelab. Sa pole lihtsalt toote sihtgrupp, millest selline fuuria? TN paneelil mainitud rogil on ainuke miinus suurte vaatenurkade puhul, kõrval olev e-IPS paneeliga molu ja ei ole sel TN paneelil midagi kehvad toonid, pigem on raske vahet teha. Oled üldse oma silmaga näinud ka või niisama lahmid?
karusloom
sõnum 14.01.2015 09:25:11 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
IPS ja TN paneelide suurim ja koheselt silmaga märgatav on vaatenurk, mis ei sunni sind monitori ette täpselt ühes asendis istuma parima pildi tabamiseks
bitCON
sõnum 14.01.2015 12:18:14 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
TN vs IPS teen vahet kindlasti, oma silmaga ei ole näinud seda monitori, küll aga lugenud piisavalt et teada et tegu väga problemaatilise monitoriga.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Nvidia G-Sync mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
