taims11
09.08.2014 07:38:10
Nvidia G-Sync |
Teeks teema G-Sync kohta.
Teadaolevad monitorid, mis toetavad (09.08.2014):
•ASUS ROG Swift PG278Q 27″ 2560×1440 144Hz
•AOC g2460Pg 24″ 1920×1080 144Hz
•Acer XB280HK 28″ 3840×2160 60Hz
•Philips 272G5DYEB 27″ 1920×1080 144Hz
•BENQ XL2420G 24″ 1920×1080 144Hz
•BENQ XL2720G 27″ 1920×1080 144Hz
•ViewSonic VX2457GML 24″ 1920×1080 144Hz
Videokaardid mis toetavad:
•GTX 980
•GTX 970
•GTX TITAN Z
•GTX TITAN
•GTX 780 Ti
•GTX 780
•GTX 770
•GTX 760
•GTX 750 Ti
•GTX 750
•GTX 690
•GTX 680
•GTX 670
•GTX 660 Ti
•GTX 660
•GTX 650 Ti Boost
Vajalikud driverid:
•R331.82 või uuem
Operatsioonisüsteem:
•Windows 8.1
•Windows 8
•Windows 7
G-Sync eemaldab rebimiseffekti (tearing - V-sync väljas) ja katkumist (stutter - V-sync on - kui FPS kukub alla Hz).
Eemaldab ka Input lag -i (vajutad hiireklahvile ja näiteks relv hakkab laskma kohe või viivitusega)
Testid: http://www.testufo.com/
Hinnad algavad 400€ ja lõpevad 1000€ juures.
1. Kas kellelgi on kogemusi?
2. Kas on mõtet osta või piisab 144Hz monitorist?
3. Kui osta siis kas peaks olema 8-bit TN paneel või piisab ka 6-bit TN paneelist?
4. On olemas ka IPS paneelidega G-Sync monitore?
5. Kus poes saaks proovida?
6. Uus monitor mis tuli müügile Eestis, postitada siia.
7. Ootan ülevaateid, kogemusi, ostusoovitusi ning kõik mis on seotud G-Sync -ga.
viimati muutis taims11 11.10.2014 20:20:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heretic666
10.08.2014 11:28:21
Oman ise Swift monitori. G-Synci eelis tuleb kõige rohkem esile siis kui FPS "kõigub" kõrgema ja madalama väärtuse vahel. Kõige suurem vahe on tuntav kui FPS peaks kõikuma 60-30 vahel mille G-Sync silub ära (seda on ka kõrgemates kaadrites aru saada, kuid suurim eelis ilmub G-Syncil just 30-60 kaadri vahel). Tearing on lihtsalt väga kole defekt liikuv pildil ning seda oskab G-Sync ka väga efektiivselt tõrjuda, tõesti toimib . Algul tearing mind nii hulllusti ei häirinud, kuid peale G-Synci ei taha seda enam näha kohe kindlasti.
Kui võimalus soetada on, siis minu silmis on seda raha väärt küll. G-Sync on täiesti teine teema, kas 144hz või G-Sync monitor - kaks täiesti eri feature. Shootereid mängida, siis tugevalt soovitan nii või teisiti 120 või 144hz monitori, eelis on lihtsalt meeletu vs 60 hz (eeldusel et videokaart välja veab nii kõrgeid kaadreid).
6-bit vs 8-bit paneeli suhtes on küsimus pigem selles, kuivõrd terav värvikriitik olla. IPS paneelist 6-bit TN paneelile minna on ilmselt raske periood. Ning küllap ka IPS paneeliga G-Sync monitorid tulevad, lihtsalt võtab natukene aega. IPS tugev miinus on kõrgem reageerimisaeg ning madal sagedus.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Auron
10.08.2014 12:25:38
heretic666, swift ju 8 bitise paneeliga.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
heretic666
10.08.2014 13:55:58
Auron, tean, aga teemaalgataja küsis kas G-Sync monitori puhul piisab ka 6bit TN paneelist.
taims11
11.08.2014 18:38:38
Kas on suur vahe 8 ja 6 vahel?
Või on seda vaevu märgata - eriti mängudes?
Ise plaanin osta odavaotsa AOC G2460PG monitori, keegi oskab selle kohta ka midagi rääkida?
36 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.08.2014 00:15:15
märk maha.
60hz jääb nagunii väheks.
Sellest ka Vaatan ise ka G-sync monitori.
Asuse rog 27 doll-i saab praegu läbi härra LIIV-i 730€
Aga asusel peaks olema hetkel tarne raskused sellele monitorile ning ootan hinna alanemist ka
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Auron
15.08.2014 08:51:13
dohc-48v12 kirjutas: |
Aga asusel peaks olema hetkel tarne raskused sellele monitorile ning ootan hinna alanemist ka  |
No 730€ ei olegi kõigehullem hind arvestades nõudlust - vahepeal taheti üle kilo. Aga ise sama seis, et ootaks väikest hinnasula sellepealt kui esimene suurem laine tahtjatele müüdud. Kahjuks momendil ei paista, et ükski teine firma samade näitajatega G-sync molli pakuks aga eks jõuab massidesse siis hakkab ka areng tekkima.
129 |
taims11
16.08.2014 19:45:51
Mis teie arvamus AMD Freesync 'st (VESA Adaptive-Sync)?
Kas on nii hea kui G-Sync või kehvem/parem?
36 |
heretic666
18.08.2014 17:11:23
Pole seda tasuta synci kusagil väljaski ju. Freesynci puhul peab seda synci handlima GPU, ehk sisi lisakoormus videokaardile. G-Sync moodul on aga eraldiseisva riistvarana monitori sees ja GPU selle majandamisega tegelema ei pea.
taims11
36 |
kaspar737
26.08.2014 14:28:25
Kas tavalisi 1080p@60Hz G-Sync toega monitore ka müüki tulemas on?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
heretic666
26.08.2014 14:57:44
kaspar737 kirjutas: |
Kas tavalisi 1080p@60Hz G-Sync toega monitore ka müüki tulemas on? |
Lähiajal mitte. G-Synci mooduleid vorbib praegu ainult üks ettevõte, selle järele defitsiit ning neid mooduleid kulub mujalegi .
taims11
36 |
heretic666
13.01.2015 19:31:24
Noh, nüüd ootame kommentaare et küll on mõttetult kallis monitor.
bitCON
13.01.2015 19:34:21
heretic666 kirjutas: |
Noh, nüüd ootame kommentaare et küll on mõttetult kallis monitor. |
ROG Swift on tõesti mõttetult kallis monitor oma TN paneeliga.
Olen veendunud, et see tuleb sama hinnaga või odavam
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Gap
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
bitCON
13.01.2015 22:15:18
ma räägin eelmise põlvkonna omast
Gap
13.01.2015 22:18:59
nojas siis nad võiksid selle eelmise põlvkonna hinda hakata langetama nüüd
17 |
heretic666
13.01.2015 22:39:55
Nad pigem 2 eri mudelit. 4k resuga 60hz IPS ei saa lugeda edasiminekuks vs 2560 x 1440 144hz moluga, kui gamemine on eesmärgiks.
bitCON
13.01.2015 23:04:42
jah sest üle 60 FPS annab NIII PALJU juurde. Ma võtaks paremad värvid ja kõrgema reso any day
27 tolli ja TN paneel - ei taha ette kujutadagi
Gap
13.01.2015 23:17:59
Ma olen koguaeg huvi tundnud et,nagu ma aru saan on see IPS mingi uuem tehnoloogia monitoridel ja kui palju ta pilt on siis parem vanast TN paneel monitoridest ? Endal nüüdseks juba 4 aastat vana alineware 120Hz monitor ja mõte on midagi uuemat ja paremat võtta mingi aeg.Huvi on just 144Hz,aga need on ikka krdi kirved veel et ei raatsi veel Samas enda alineware eest maksin 4 aastat tagasi 9500 eesti krooni
17 |
Auron
14.01.2015 08:16:27
bitCON kirjutas: |
27 tolli ja TN paneel - ei taha ette kujutadagi |
Need kes omanud 120/144Hz molle üldjuhul enam aeglasema peale tagasi ei taha - ju ikka on vahe. Rääkides värvidest siis suvalise tolbajoobi jaoks kes lihtsalt silmaga vaatab pole mingit vahet kuna vahe on adobe sRGB's. 1440p on piisavalt kõrge reso - 4K'd ei suuda ilusate seadete peal riistvara ju vedada.
129 |
heretic666
14.01.2015 09:16:27
bitCON kirjutas: |
Aga palun, kes keelab. Sa pole lihtsalt toote sihtgrupp, millest selline fuuria? TN paneelil mainitud rogil on ainuke miinus suurte vaatenurkade puhul, kõrval olev e-IPS paneeliga molu ja ei ole sel TN paneelil midagi kehvad toonid, pigem on raske vahet teha. Oled üldse oma silmaga näinud ka või niisama lahmid?
karusloom
14.01.2015 09:25:11
Gap kirjutas: |
Ma olen koguaeg huvi tundnud et,nagu ma aru saan on see IPS mingi uuem tehnoloogia monitoridel ja kui palju ta pilt on siis parem vanast TN paneel monitoridest ? Endal nüüdseks juba 4 aastat vana alineware 120Hz monitor ja mõte on midagi uuemat ja paremat võtta mingi aeg.Huvi on just 144Hz,aga need on ikka krdi kirved veel et ei raatsi veel Samas enda alineware eest maksin 4 aastat tagasi 9500 eesti krooni  |
IPS ja TN paneelide suurim ja koheselt silmaga märgatav on vaatenurk, mis ei sunni sind monitori ette täpselt ühes asendis istuma parima pildi tabamiseks
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
bitCON
14.01.2015 12:18:14
bitCON kirjutas: |
Aga palun, kes keelab. Sa pole lihtsalt toote sihtgrupp, millest selline fuuria? TN paneelil mainitud rogil on ainuke miinus suurte vaatenurkade puhul, kõrval olev e-IPS paneeliga molu ja ei ole sel TN paneelil midagi kehvad toonid, pigem on raske vahet teha. Oled üldse oma silmaga näinud ka või niisama lahmid? |
TN vs IPS teen vahet kindlasti, oma silmaga ei ole näinud seda monitori, küll aga lugenud piisavalt et teada et tegu väga problemaatilise monitoriga.
